HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Um was genau handelt es sich hier? | |
Um was genau handelt es sich hier?+A -A |
Noy
12:12
erstellt: 29. Dez 2007, |
Hallo. Ich habe, als ich unseren Speicher ausgemistet habe, ne menge altes hifi zeug gefunden. aus diesem grund poste ich hier mal die zugehörigen bilder. da ich mich aber nicht ausreichend auskenne und auch per internetrecherche nicht wirklich viel brauchbare infos gefunden habe, wäre ich euch sehr verbunden, wenn ihr mir folgende fragen beantworten könntet: a) WAS genau ist das eigentlich? b) WOFÜR kann man es gebrauchen? c) TAUGT das (noch) was?? WIE gut ist es?? d) WIEVIEL ist es noch wert? e) WIEVIEL kriegt man noch dafür? f) WIEVIEL hat das mal neu gekostet? 1. TSM puris 92 Lautsprecher ![]() 2. marantz pm 350 ![]() 3. srv 2000 ![]() 4. akai S612 ![]() 5. harman kardon TD 202 ![]() 6. onkyo DX- 6700 ![]() 7. korg kmx-62 keyboard ![]() 8. YAMAHA SPX 900 ![]() 9. e-mu planet phatt ![]() 10. Alesis Quadra verb GT ![]() 11. Ibanez GE- 1000 ![]() 12. Sony MP 5 ![]() 13. Yamaha wah wah pedal ![]() 14. Schneider 240 LS ![]() Soo, das wärs ![]() ich wäre wirklich dankbar wenn jmd infos hätte!! Vielen Dank im Vorraus ![]() |
MC_Shimmy
12:43
a) Das sind sogenannte Dachbodenfunde. b) Prima geeignet zum Verscherbeln über Ebay. c) Dazu kann ich leider nichts sagen, weil die Stecker abgeschnitten sind, ist aber sicher kein Problem für jemanden, der sich auskennt. Das ist HighEnd. Oder Vintage. d) Ungefähr Neupreis x 1,5. e) siehe d) f) Ungefähr 20000 DM (entspricht 40000 Euro). Falls ich die Quittungen noch finde, lege ich sie bei. Gruß Martin P.S. Auch wenn ich nicht weiß, was das ist, würde ich Dir dieses TSM Puris 92 abnehmen. |
highfreek
13:37
Wie man am Vorgänger ersehen kann sind das zu viele Fragen auf ein mal! Da sind ein paar hifi Geräte und ein paar für Beschallungstechnik, also PA bereich. Vertick Sie über Ebay , für den Marantz und die TSM wirst du zur Zeit einigermaßen Geld bekommen, der Rest glückssache, die Schneider boxen sind vermutlich wertlos! Probier vorher aus, ob die Geräte noch angehen und schreib das in die Artikelbeschreibung! gruß [Beitrag von highfreek am 29. Dez 2007, 13:41 bearbeitet] |
Uwiest
14:10
Hallo Noy, alles ab nach E-Bay! Geräte aber vorher sauber machen! Flach (nicht hochkant) hinstellen. Mit viel Licht z.B Schreibtischlampen (bitte nicht mit Küchenfliesen im Hintergrund), ohne Blitz fotografieren. Nicht verwackeln! 3 Bilder pro Gerät: Schräg vorne, hinten, schönes Detail! Wie die Geräte heissen, steht ja drauf. Zustand warheitsgemäß aber nicht negativ beschreiben. Bei der Beschreibung das Wort "High-End" nicht vergessen! (bringt 10€ extra) ![]() Versuch in passende Kategorien einzustellen und die Versandkosten realistisch mit 6,90€ + 2€ für Verpackung, oder so anzugeben. Alle Geräte einzeln einstellen! Alles zusammen ca. 3 Stunden Arbeit. Ich schätze 200 - 300 € könnten leicht rauskommen. Gruß, Uwe |
Noy
14:41
soweit mal vielen dank für eure infos. das hat schonmal einiges geholfen! ![]() ![]() würde es eigentlich funktionieren, die zwei puris 92 an den marantz anzuschließen und gut zum laufen zu bringen?? denn sollte dies gehen und meine anforderungen erfüllt werden, werde ich sie vllt sogar behalten! ![]() ist es eigentlich schlimm/ was kann man dagegen machen, dass die eine puris eine delle in einem töner hat? hier ein bild: ![]() außer dem marantz, den puris, dem cd spieler und kasettenspieler ist soweit ich sehe alles zubehör für gitarre - das zeug gehörte ja auch mal einem berufsmusiker ![]() könnte jmd für jedes einzelne gerät eine etwaige einschätzung machen, was man in etwa noch dafür verlangen kann - würde mir beim ebay verkauf sehr viel helfen! ![]() vieeeeeelen dank ![]() |
alfa.1985
15:12
Hi, das ist die beste Idee - der marantz ist von der Optik her nicht soooo gefragt, aber falls er noch gut funktioniert ist er nicht der schlechteste. Die "Dellen" lassen sich ganz leicht entfernen : nimm einen Streifen Tesa - ca. 1 cm breit und klebe ihn vorsichtig auf die Mitte der Delle - dann versuche die Delle vorsichtig nach vorne rauszuziehen. Wenn das nicht zufriedenstellend funktiniert kannst Du es auch mit einem (elektronisch regelbaren) Staubsauger versuchen - aber bitte nicht gleich auf 1200 Watt stellen, sondern erst mal mit ca. 300 W beginnen. Das wird schon klappen :-) Gruß alfa PS : frag wegen der reinen PA-Teile doch mal bei den Kollegen aus dem PA-Bereich nach - gute Musikerteile verlieren fast nichts an Wert (das behauptet zumindest mein Bruder der sich halbwegs auszuekennen scheint). |
Uwiest
16:01
Noy schrieb:
Stell die Sachen für 1 Euro rein. (Hält die Ebaygebühren auch schön niedrig!) Die Käufer bestimmen den Preis und der liegt bei Ebay oft deutlich über dem Wert. Was hast du den zu verlieren? Das Eine geht für 3,55€, das Andere für 86,12€. Was solls? Immer besser, als das was dir ein Händler dafür zahlen würde. Uwe |
DOSORDIE
18:10
Ich wäre an dem AKAI Sampler und dem E-MU PHAT:T Dings Drumcomputer interessiert... beim Sampler is halt die Frage ob er noch funktioniert, weil er ja nich so gesund aussieht... das poti kann man reparieren aber sonst siehts da schon schwierig aus... Also was würdest du haben wollen? LG, Tobi |
Noy
11:22
erstellt: 31. Dez 2007, |
also männer. hab mal die zwie puris an den marantz angeschlossen! funktioniert schonmal gut!! ![]() ![]() jetzt kommt das aber: wenn ich die regler/lautstärke verändere knistert es ziemlich arg, legt sich dann zwar wieder, ist aber trotzdem nicht normal, vermute ich ![]() außerdem wird der bass in höheren lautstärken ziemlich unschön! woran kann das alles liegen/ was kann ich dagegen tun?? @alfa: danke, das mit der delle hat geklappt ![]() @uwiest: wenn ichs für 1 euro reinstell kann es passieren, dass es für n euro auch rausgeht, obwohl es vllt 50 wert wäre, das angebot aber nur von keinem interessierten entdeckt wurde!! deshalb würde ich das zeug lieber mit nem mindestpreis versehen, um sicher zu gehen!! @dosordie: du hast post!! danke an euch alle ![]() ![]() |
Flowi
11:50
Hallo. Gegen das knistern hilft ein gutes Kontaktspray. Am besten benutzt du Tuner 600 von Kontakt Chemie. Sollte das nichts helfen, gibt es noch weitere, stärkere Sprays. Es wurde schon viel über dieses Thema geschrieben, einfach mal die Suchfunktion bemühen. Zu deinem Bass-Problem: Bei dem Marantz handelt es sich um eines der leistungsschwächeren Geräte. Kann gut möglich sein, daß er schon an die Leistungsgrenze stößt. Als weiteres vermute ich, daß der Verstärker auf 8 Ohm Boxen ausgelegt ist(steht an den Anschlüssen der Rückseite)und die Boxen haben ev. 4 Ohm. Das passt nicht bei hoher Aussteuerung. Schau doch mal nach. Ansonsten viel Spass damit... Viele Grüße und ein schönes Neues!! |
Apalone
12:47
Und wenn du's f 50,- reinstellts, kann es sein, dass es den meisten zu teuer ist und du f 50,- Gebühren zahlst! 1,- Euro Start u in mehreren Kategorien einstellen - meine ich. |
Apalone
12:48
Du hast also auch noch Schwierigkeiten mit der Euroumstellung ... ![]() ![]() ![]() |
Noy
16:54
erstellt: 01. Jan 2008, |
@flowi: auf dem verstärker steht 4~16 ohms. die ls haben 4-8 ohm!! ich denke das ganze liegt eher daran, dass der verstärker etwas schwächer ist... hab ich mir schon gedacht... hab grad die gebrauchsanweisung in die finger gekriegt: da steht bei audio section: power output, din, 4 ohm, per channel --- 51 W power output, din, 8 ohm, per channel --- 40 W die boxen haben ja 105 watt...würde das dann heißen, dass aus den boxen nur die halbe leistung rausgeholt würde?? würde man mit nem besseren verstärker da um einiges mehr rausholen können?? was kostet denn so ein verstärker?? wäre es eigentlich möglich/sinnvoll, dass ich einen der beiden ls aus dem system nehm und dafür nen sub reinklemm?? ich denke mal eher nicht, oder? der sub würde ja nicht seine ganze leistung entfalten, da er ja mehr als 51 watt hat ![]() ![]() aber möglich wärs dennoch, oder?? @apalone: jaaa, aber es gibt ja auch noch die möglichkeit, dem preis beim steigen etwas zu helfen ... ![]() wegen 20 000 dm auf 40 000 euro... das kommt schon hin ![]() schließlich wurden die meisten mark preise einfach in euro übernommen und dann schrittweise nochmal verdoppelt ![]() ![]() mit welchen aktuell gängigen LS könnte man die puris 92 vergleichen?? also... soweit mal danke leute ![]() [Beitrag von Noy am 01. Jan 2008, 16:55 bearbeitet] |
DOSORDIE
17:49
Also Boxen haben erstmal keine Leistung. Der Verstärker hat die Leistung, was dann an Musik aus den Boxen rauskommt und wie laut das ist liegt am Widerstand und am Wirkungsgrad der Boxen, die Boxen können bis 105 W ab, wenn das die Nennleistung ist, wenn es die Maximalleistung ist, dann sind es nur die Spitzen, die kurzzeitig erreicht werden können, das ist dann aber absolute Grenze. Wenn du mit dem Verstärker lauter hören willst, dann brauchst du nicht Boxen, die belastbarer sind, sondern welche, die einen besseren Wirkungsgrad haben und damit lauter abstrahlen, das klingt dann aber nicht unbedingt besser. 40 Watt pro Kanal is aber schon n Haufen, ich weiß ja nich wie du die Wohnung beschallen willst, aber für zuhause macht der Krach genug, wenn du PA Lautsprecher dranhängst, dann kannst du damit sogar schon einen Saal ordentlich beschallen. Dass die Bässe in den hohen Lautstärken abfallen liegt wahrscheinlich auch daran, dass die Loudness wenn du den Lautstärkeregler auf Mitte oder weiter nach hinten drehst automatisch abfällt, damit der Amp nicht ins Clipping kommt. Die Loudness wird insgesamt je lauter du drehst abgeschwächt, weil die Bässe bei höherer Lautstärke ja auch ansteigen. Natürlich trifft das auch nur zu, wenn du Loudness eingeschaltet hast. Wenn du an den einen Ausgang einen passiven Subwoofer anschliesst macht der ja auch nur mehr Bässe als eine normale Box, wenn er einen höheren Wirkungsgrad hat. Ausserdem bringt der auch nur was, wenn da ne Weiche vor ist, wie so Auto Subwoofer und so, da is keine Weiche dran, da kommen die höheren Frequenzen mit durch und das klingt dann Scheiße. Wenn du mehr Bässe willst ist der Beste Weg wohl ein Aktiver Subwoofer für die HiFi Anlage, den kannst du dann entweder parallel über die Boxenausgänge betreiben wenn er einen High Pegel Ausgang hat oder wenn er regelbar ist über Tape Out. Ein Verstärker mit 100 Watt pro Kanal oder mehr würde natürlich auch mehr bringen, als jetzt aus den Boxen aber trotzdem wäre ich mit 2x40 Watt RMS total zufrieden. So laut kann man doch in einem normalen Wohnraum garnicht hören. LG, Tobi |
detegg
17:51
Hi Noy, Verstärker geben Leistung ab (P=U*I), Lautsprecher nehmen Leistung auf (P=U²/R) - sie sind das "R" in dieser Formel. Dieser R (Widerstand) ist leider nicht über die Frequenz konstant - man spricht dann von Impedanz "Z". Diese Impedanz "Z" kann zwischen <4 Ohm und >100 Ohm liegen, dem entsprechend sind die aufgenommenen Leistungen eines Lautsprechers bei unterschiedlichen Frequenzen sehr unterschiedlich. Grundsätzlich: tiefe Frequenzen (Bass) erfordern mehr Leistung vom Verstärker als hohe Frequenzen (Hochtöner). Die max. Leistungsabgabe bei Verstärkern bezieht sich meistens auf R=4/8 Ohm bei 1000Hz. Die max. Leistungsaufnahme bei Lautsprechern gibt meist die elektrische Belastbarkeit ALLER verbauten Chassis an. Die MECHANISCHE Belastbarkeitsgrenze (speziell des Tieftöners) liegt immer weit unter der elektrischen. Und dann haben LS-Chassis noch einen Wirkungsgrad - - aber das würde hier zu weit führen ![]() Vergleichbare neue LS zu Deinen TSM dürften heute mindestens >400...500€ das Paar kosten - also bitte erhalten. Der Marantz PM-350 ist nicht gerade das Allerbeste, sollte aber für den Normalgebrauch ausreichend sein. Gruß Detlef @Tobi ... Du warst schneller! ![]() |
audiophilanthrop
23:59
Noch was zum Onkyo DX-6700: Der war seinerzeit zwar das kleinste Modell (Marktwert vielleicht 20-25), aber deswegen noch lange nicht schlecht. Eine ordentliche Ausgangsbasis für die belötkolbte Fraktion gibt er allemal ab - solide Mechanik, gängige Lasereinheit, YM3433 + 2x PCM61P inkl. Glitch-Justage (das letzte Gerät mit Multibitlern), schlichte Ausgangsstufe mit nur einem 5532er. Wer die Versorgungsspannungen schön sauber und niederohmig bekommt, dürfte mit dem Gerät sicherlich seinen Spaß haben. |
Noy
16:01
erstellt: 06. Jan 2008, |
wooooooooooow... viel fachsalat ![]() trotzdem danke an alle ![]() ![]() wart ne tolle hilfe noch ne frage: was würde ein, mit dem marantz vergleichbarer, verstärker heute kosten?? |
detegg
20:33
... ca. 200...250€ ![]() Gruß Detlef |
Um welche Anlage handelt es sich hier? Django8 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 11 Beiträge |
Um welches (Elac)Gerät handelt es sich? Opium² am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 13.08.2014 – 2 Beiträge |
Grundig Super Hifi um welches Modell handelt es sich hier Mac_Mu am 11.12.2011 – Letzte Antwort am 11.12.2011 – 2 Beiträge |
Um welche Lautsprecher handelt es sich hier? (Visaton) crafter1 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 5 Beiträge |
Heco P7302 / Welcher genau? Sebär am 15.06.2015 – Letzte Antwort am 18.11.2020 – 16 Beiträge |
Watson (frühe 80er Jahre): um welche Geräte handelt es sich? Costanza am 14.02.2016 – Letzte Antwort am 15.02.2016 – 8 Beiträge |
Philips ELA 7353 Röhrenverstärker wie alt und was genau? ratfink am 30.08.2011 – Letzte Antwort am 03.09.2011 – 9 Beiträge |
Was sind das für Standlautsprecher? Polo94 am 29.05.2013 – Letzte Antwort am 30.05.2013 – 6 Beiträge |
Welche Pioneer Komponenten sind das? tomo_b am 19.01.2008 – Letzte Antwort am 20.01.2008 – 13 Beiträge |
Dachbodenfund Universum Stereo Steuergerät Phenomenon1 am 04.04.2006 – Letzte Antwort am 04.04.2006 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliednipihh
- Gesamtzahl an Themen1.559.129
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.324
