Kabelanschluss statt alte Zimmerantenne 240 Ohm?
Gerhart
#1 erstellt: 23. Nov 2004, 16:11
Hallo
Ich würde gerne an meinen antiquen (Avery) Fisher Tuner statt der Zimmerantenne Kabel anschließen. Der Kabelausgang hat 75 Ohm Coax aber der Fisher verlangt 240 Ohm "symmetrisch" am Antenneneingang. Das geht also nicht ohne einen "Übertrager" oder so etwas. (Stichwort Baluntrafo, der geht aber s.v.i.w. nur in umgekehrter Richtung also von Dipol 240 Ohm auf Coax 75 Ohm).
Wer weiß da Bescheid?
Grüße von: Gerhart
hf500
Moderator
#2 erstellt: 24. Nov 2004, 00:36
Moin,
frag mal Deinen Fernsehfritzen, es gibt da so dicke schwarze
Koax-Winkelstecker mit eingebautem Balun. Man hat sie an Hilfsantennen fuer Fernsehportables
und in jeder Werkstatt fliegen immer welche davon herum.
An diese Balunstecker schliesst man ein Stueck 240 Ohm Bandleitung an und fertig.
(Wenn Du eine komplette Antenne bekommst, das Bandkabel ist schon dran, Antenne abschneiden.)
Fuer deutsche Geraete bekommt das freie Ende noch den passenden UKW-Stecker, japanische und
amerikanische Geraete haben meist nur Schraubklemmen (die nicht besonders toll sind :-(
Der Koaxstecker hat schon das richtige Geschlecht fuer Radio, ein problemloser Anschluss mit
normalen fertigen Koaxkabeln ist gewaehrleistet.
Da ein Balunuebertrager eben ein Uebertrager ist, funktioniert er in beide Richtungen.
Mach Dich darauf gefasst, dass der Tuner u.U. nicht mit dem Kabelempfang zurechtkommt
(Geistersender, Stoergeraeusche). Kabelempfang stellt recht hohe Anforderungen.
Probier es aus ;-)
73
Peter
richi44
#3 erstellt: 24. Nov 2004, 14:31
Du kannst problemlos einen Übertrager von 60 auf 240 Ohm wie umgekehrt betreiben. Oder von 75 auf 300 Ohm. /5 auf 240 ist nicht, aber die Fehlanpassung spielt keine Rolle, es funktioniert mit Garantie.
choegie
#4 erstellt: 24. Nov 2004, 22:10
isch hab ne zimmerantenne mit verstärker an meinem ollen dual.
der hätte auch gerne 240ohm, aber die antenne hat numal nur 75.
reingesteckt, geht.
bei kabel ist die frage, ob die kiste überhaupt mit dem signal klarkommt...
hf500
Moderator
#5 erstellt: 24. Nov 2004, 22:24
Moin,
sicher geht das, aber optimal ist es nicht. Die Transformation von 75 auf 300 Ohm
(Es geht nur 1:4) ergibt naemlich eine doppelt so hohe Spannung am Empfaenger.
Bei Kabelanschluss sollte man auf jeden Fall den Balun verwenden. Es wird nicht gerne gesehen,
wenn ein falsch angelegter Geraeteanschluss strahlt.
Das Problem ist, dass das 75 Ohm Kabel unsymmetrisch ist, der 300(240) Ohm Eingang des
Empfaengers ist aber symmetrisch. Das sorgt bei direktem Anschluss eines
Koaxkabels fuer vagabundierende HF durch Fehlanpassung und Missachtung der Symmetrie.
In einer Fernsehwerkstatt sollte so ein Koaxstecker mit eingebautem Balun immer vorhanden sein.
Es ist ein etwas groesserer Koax-Winkelstecker mit zwei Schraubklemmen fuer das 300 Ohm Bandkabel.
73
Peter
choegie
#6 erstellt: 24. Nov 2004, 23:48
klar haste da recht...
und was macht man, wenn das teil nun überhauptnicht kabeltauchlich ist? da gibts doch auch son dingens, oder?
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 25. Nov 2004, 00:55
Mit Hilfe eines einstellbaren Dämpfungsglied den Pegel des Antennensignals am Tuner reduzieren.
Uwe
choegie
#8 erstellt: 25. Nov 2004, 15:35
einstellbares dämpfungsglied???
*pruuuuuust*
Gerhart
#9 erstellt: 25. Nov 2004, 16:44
Hallo
Danke für die guten Tips. Am Tuner ist ein Schalter "FM-Antenna normal/lokal". Das wird wohl das "Dämpfungsglied" sein??
Grüße von: Gerhard
Uwe_Mettmann
#10 erstellt: 25. Nov 2004, 16:55
*pruuuuuust*
Meintest Du mit Teil den Übertrager oder den Tuner?
Wenn Du den Tuner meintest, kannst Du bei einem kabeluntauglichen Tuner die Störungen reduzieren, indem Du ein Dämpfungsglied vorschaltest. Sowas findest Du z.B. bei Conrad, siehe folgenden Link:
Klick mich
Uwe
Albus
#11 erstellt: 25. Nov 2004, 17:05
Tag Gerhard,
nein, nein - die Schaltmöglichkeit bedeutet in 'Lokal', die im Gerät ankommende Antennensignalspannung muß für einen einwandfreien Empfang nur etwas höher liegen als in Stellung 'Normal'. 'Lokal' ist typisch für den Empfang starker Ortssender gedacht, 'Normal' für typisch Fernempfang.
Ein Antennensignalabschwächer ist ein Metallkästchen, 3 cm lang, 1,5 cm hoch, 2 cm breit, mit einem Plastikstellglied, damit wird die Signalabschwächung geregelt im Bereich von 0 bis -20 dB (von Durchlaß bis reichliche Verminderung). Soetwas gibt's überall von Kathrein, Hama, Freitag etc. kostet vielleicht heutzutage Euro 8-10.
MfG
Albus
Uwe_Mettmann
#12 erstellt: 25. Nov 2004, 20:57
Hallo Gerhard,
wenn Du den Schalter auf local stellst, kann das durchaus bei gestörtem Kabelempfang helfen.
Uwe
Antenne 240 Ohm
Bastelwut am 05.04.2006  –  Letzte Antwort am 07.04.2006  –  10 Beiträge
Welche Zimmerantenne für Receiver Klassiker?
bodi_061 am 25.01.2007  –  Letzte Antwort am 12.04.2007  –  90 Beiträge
Welche 75 Ohm Zimmerantenne für Nordmende RE 1100 Receiver?
Joachim39 am 29.11.2011  –  Letzte Antwort am 29.11.2011  –  5 Beiträge
Kenwood Tuner - Kabelanschluss Radio
jim_bocho am 18.09.2012  –  Letzte Antwort am 18.09.2012  –  3 Beiträge
alte Grundig LS mit 8 ohm??
acoustictom am 18.12.2012  –  Letzte Antwort am 26.06.2014  –  23 Beiträge
Blaupunkt XQ-240
Genau am 17.01.2005  –  Letzte Antwort am 09.10.2008  –  3 Beiträge
UHER CR 240
Martin0174 am 25.02.2006  –  Letzte Antwort am 25.02.2006  –  3 Beiträge
MARANTZ 110 - 240 Volt?
classic.franky am 10.09.2007  –  Letzte Antwort am 17.09.2007  –  11 Beiträge
Blaupunkt XQ-240 einstellen
Benjie85 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 05.11.2007  –  5 Beiträge
220 oder 240 v?
soneer am 05.05.2009  –  Letzte Antwort am 05.05.2009  –  3 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.983 ( Heute: 4 )
  • Neuestes Mitgliedguybader5659
  • Gesamtzahl an Themen1.559.422
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.360
