HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Yamaha CR-600 falsch angeschlossen oder defekt? | |
Yamaha CR-600 falsch angeschlossen oder defekt?+A -A |
Mattai
14:18
erstellt: 06. Apr 2008, |
Hallo liebe Forumsgemeinde, ich hab in der Bucht zugeschlagen und mir einen Yamaha CR-600 gegönnt - das Auge hört ja schliesslich mit, und mein alter Dual CV1400 war mri ein wenig zu klobig und dunkel. Der äusserst vertrauenswürdig scheinenede Verkäufer hat das Ding als Funktionsfähig angeboten (und sogar schon auf meine kleine Beschwerdemail reagiert), denn das Ding spielt bei mri nicht richtig. Also ist entweder beim Transport etwas defekt gegangen (supergute Verpackung!) oder ich bin zu blöd alles zu verkabeln. Daher meine Frage ob es Wissende und Helfende heir im Forum gibt? Ich höre hauptsächlich vom Laptop (jaja, ich weiss - schlechte Soundkarte, olle MP3s und und und - aber irgendwo muss man ja anfangen)und hab von dort Klinkenausgang zu Cinch raus. Cinch dann über Adapter Cinch-DIN an den AUX-Eingang des Recievers angeschlossen. Das problem: wenn ich den Reciever als Quelle einschalte kommt sauberer klarer Klang, ohne Übersteuern und knarzen und Brummen - und die lautstärkeskala scheint normal eingetaktet zu sien (also zimmerlautstärke bei Stufe 3 von 10). Wenn ich aber nun auf AUX umstelle kommt erstens ein großes brummen und Rauschen und irgendwo weit aus der Ferne dann ein ganzleises und übersteuertes Liedgut aus dem Rechner. Wenn ich bis Lautstärke 10 gehe kann man gerade so erkennen um was es sich handelt (aber wie gesagt - Musikqualität ist da nix). Muss ich den Rechner anders anschliessen? Oder kann es sein, dass da irgenwas futsch gegangen ist? Wenn Radio ordentlich und laut läuft müsste es meinem Laienverständnis nach ja eigentlich alles klappen. Liegts also am Einangssignal? zu schwach? Hinten gibt es einen Schalter "Coupler" - kann man auf ON/OFF stellen...kann mir jmand kurz erklären wozu der dient? Vielen Dank den helferlein für eine kleine Antwort. Für mein kleines Studentenbudget wäre sonst rausgeworfenes Geld nicht wirklich fein - daher hoffe ich, dass sich hier eine hilfe findet. Schönen SOnntag, Mattai |
highfreek
18:39
Hallo, Richtiger ausgang an der Soundkarte gewählt? Brumschleifen zwischen PC und Receiver sollen öfters vorkommen! Ich kann die leider nur den Tip mit einem noise filter geben, das trennt das cinch signal, dh. es transformiert das Musik signal mittels Spule und durch induktion wird es in einer gegenüberliegenden Spule wieder erzeugt! Durch diese trennung werden Brummschleifen verhindert, da keine direkte verbindung mehr besteht! Sowas gag es bei conrad elektronic. ![]() ![]() Oder hat der DIN buchsen im AUX eingang? (5 pol dioden stecker) ![]() = dann kann es gut sein das er übersteuert wird! Pech, dann geht es warscheinlich nicht, es gibt aber Cinch/din Pegel platinen zur Anpassung! Hast du im Eingang cinch buchsen? Dann: Zur kontrolle kannst du zunächst die Soundkarte im Tape "In" (oder playback) des Receivers einstecken ! Das funktioniert Elektrisch gesehen auch! wenns immer noch brummt liegt es an verbindung! Wenn nicht ist der AUX eingang defekt! gruß ! [Beitrag von highfreek am 06. Apr 2008, 18:45 bearbeitet] |
wattkieker
20:20
Ich würde den PC immer über Tape In und Tape Out anschließen, das läßt die Möglichkeit, mit entsprechender Software, auch mal Rundfunksendungen auf dem PC aufzunehmen. Ich habe da noch nie Probleme gehabt, ich habe verschiedene Receiver bisher so betrieben. |
Mattai
21:22
Ersteinmal vielen Dank für die zügigen und hilfreichen Antworten. @highfreek: Richtigen Ausgang aus Soundkarte krieg ich gerade noch hin ![]() Der Laptop wird mit DIN-Stecker an AUX angeschlossen und tut eben nicht...aaaaaaaaaaaaaaaaber (Trommelwirbel): mein MP3-Player am selben Eingang klingt wohlig wundervoll. Wiesoauchimmer? Neue Soundkarte am Laptop wird schwer - müsste ich entweder neue Treiber organisieren oder mit eben irgendwelche Zwischenbauteile organisieren? Also nur noch ein kleines Stückchen auf dem Weg zum funktionierenden Glück! Danke, Mattai |
pet2
21:32
Hallo, hast du denn schon mal an den Einstellungen der Soundkarte herumprobiert (Lautstärke etc.). Denn mein Sony Vaio Notebook läuft problemlos an einem Yamaha CA-800 mit Din Buchsen ![]() Gruß pet |
Mattai
22:16
Hallo pet2, sowas aberauch - auch bei mir summt ein Sony Vaio. ASlerdings hat der Rechner wohl die ein oder andere Macke - zumindest läuft Vista nicht wirklich rund und stürzt aus unbekannten Gründen gerne mal ab - könnte also ein Hardwaredefekt sein - wobei wie gesag: bis vor einigen Tagen lief das alles mit dem alten Dual wie Butter. Woran kann es denn liegen wenn der eine Verstärker mag und der andere nicht? Und vor allem verwunderlich dass der MP3-Plyer "bessere" Leistung liefert als der Laptop? Schönen ABend, Mattai |
bierman
01:39
erstellt: 07. Apr 2008, |
DIN-Buchse als Eingang für das Notebook? Klang leise, Brummen, verzerrt? Das könnte folgende Ursache haben: DIN-Buchsen an Verstärkern sind fast immer fünfpolig: gemeinsame Masse, Eingang L/R und Ausgang L/R. Es kann sein, dass dein Laptop also versucht, das Signal in den Ausgang des Verstärkers zu schicken. Probier es also mal mit einem DIN-Cinch-Adapter mit 4 Cinchbuchsen. Und wenn es dann noch brummt, zieh mal den Netzstecker vom Notebook ab, brummt es dann immer noch? |
andisharp
15:24
Ich tippe auch auf falschen Adapter, was du hörst, ist lediglich Übersprechen. Die Lösung steht bereits oben. ![]() |
pet2
19:20
Hallo, ich habe jetzt sogar mal ein Adapter Dinstecker auf Miniklinke im Praktiker Baumarkt gefunden. Mit diesem Kabel ist das Notebook am Verstärker angeschlossen. Für den PC benutze ich einen Adapter Dinstecker auf 4 x Cinch buchse. Diese Adapter sind aber offenbar nach dem Zufallsprinzip beschaltet, so daß ich die als Ausgang bezeichneten Cinchbuchsen benutzen muß ![]() Muß man halt durchprobieren ![]() Gruß pet |
yamaha cr 600 notfall! actionjoe am 31.12.2021 – Letzte Antwort am 31.12.2021 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-600 - Wert? miragemusic am 16.08.2005 – Letzte Antwort am 17.08.2005 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 600 HerEVoice am 27.02.2008 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 12 Beiträge |
Manual Yamaha CR-600 florian-reihe12 am 12.06.2009 – Letzte Antwort am 12.06.2009 – 3 Beiträge |
Yamaha CR 1020 fademade am 26.10.2008 – Letzte Antwort am 26.10.2008 – 2 Beiträge |
Yamaha CR 600 teildefekt,was noch Wert ? rednim am 14.09.2007 – Letzte Antwort am 16.09.2007 – 8 Beiträge |
Yamaha CR-820 Hilfe winda am 08.12.2006 – Letzte Antwort am 10.12.2006 – 4 Beiträge |
Yamaha CR-800 Christian_1996 am 10.04.2019 – Letzte Antwort am 10.04.2019 – 3 Beiträge |
Yamaha CR-3020 Supper's_Ready am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 12.06.2020 – 19 Beiträge |
Yamaha CR-920 ? Curd am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.893 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedHeimkinoGuru
- Gesamtzahl an Themen1.559.227
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.837
