Basschassis erneuern? RFT L 2621
Zort
#1 erstellt: 15. Apr 2008, 16:09
Hallo allerseits!
Ich bin im Besitz von 2 Regallboxen aus den 70er Jahren.
Marke unbekannt
Kosteten damals 2 Monatsgehälter und spielen immernoch ausgezeichnet. im blindversuch konnte ich sie bei wenig basshaltiger musik nicht von 2 contours mk 1.8 unterscheiden. bei den contours 2.8 lag ich auch nur leicht überdurchschnittlich richtig.
damit will ich nur sagen, weggeschmissen werden se nicht
wenn da nur nicht die basschassis wäre...
früher waren die ls ausgesprochen pegelfest und unverzerrt.
(sie lagen bis gestern ca 10 jahre im feuchten keller..)
bei höheren lautstärken überschlagen sie sich nun gerne oder brummen vor sich hin und sind sehr aufstellungskritisch deswegen. Auf 2 sandgefüllten 14kg ständern deutlich verbesserte akkustik, überschlagen sich leider aber immernoch bei höheren lautstärken.
basschassis 14cm
inkl metallerkleidung 16 cm (quadratisch)
verkabelung: (bin technisch sehr unversiert)
2 kabel, die angelötet sind.
gesamtmaße der ls: 26x35x23 bxhxt
lohnt es sich, neue chassis einzubauen?
ich würde sie gerne in ein 5.1 system einbauen.
[Beitrag von Zort am 15. Apr 2008, 16:13 bearbeitet]
armindercherusker
#2 erstellt: 15. Apr 2008, 16:13
Hallo Zort !
Kannst Du nicht ein Bild der Boxen und des Chassis einstellen ?
Zort
#3 erstellt: 15. Apr 2008, 16:13
gerne, wo könnte ich diese hochladen?
armindercherusker
#4 erstellt: 15. Apr 2008, 16:23
Ganz einfach :
Bild auf PC speichern
Dann findest Du bei Erstellung einer neuen Antwort dieses unter dem Eingabefenster :
Smilies aktivieren?
Signatur anzeigen?
HF-Code aktivieren?
Per eMail über Antworten benachrichtigen?
Bild hochladen (optional, über Imageshack):
Über die Buttons
Durchsuchen
Bild hochladen
wird Imageshack geöffnet und du kopierst daraus die Links in Deinen Text hinein
Gruß ( .. ein wenig Übung ist notwendig )
myrgatroyd
#5 erstellt: 15. Apr 2008, 16:30
Hallo!
Klingt für mich schwierig.
Die Hochtöner sind wohl auf den Bass abgestimmt, da passende neue Bassmitspieler zu finden... ich hab das Spiel auch gemacht, in alte Telefunken neue Bässe rein.
Zuerst musste ich eine Bassreflexöffnung schaffen, dann hat der Schalldruck der neuen Bässe nicht gestimmt, dann klangen die Hochtöner einfach nur eklig laut, also hab ich die Frequenzweiche verändert.
Neue Häuslein basteln hätte den Arbeitsaufwand nur noch unwesentlich erhöht.
Wieviel Wattse vertragen die alten Teile denn?
Die Regalboen aus den siebzigern kenn ich so mit um die 20 bis 40 W.
Wwenn die so teuer waren, sollte sich doch irgendwo was finden lassen?
Sogar meine Mittelklasse Telefunken "Hifi-Strahler" verkünden stolz ihre Werte und die Firma.
Liebe Grüße
Alex
Zort
#6 erstellt: 15. Apr 2008, 17:22
klingt nicht sehr erfreulich.
vielleicht ist der name auf bild 4 zu sehen (rft - gibts das?).
ansonsten wurde das gehäuse einmal neu lackiert. deswegen sind alle spuren von markennamen auch übermalt.
Bild 1
Bild 2
Bild 3
Bild 4
edit* gerade gelesen: RFT war der Name eines Herstellerverbunds von verschiedenen Unternehmen
der Nachrichtentechnik in der DDR.
[Beitrag von Zort am 15. Apr 2008, 17:29 bearbeitet]
armindercherusker
#7 erstellt: 15. Apr 2008, 17:32
Da gibt´s ja vielleicht schon mehr User mit Wissen zu den Chassis ; ich habe den Titel mal angepasst.
Hier gibt es sogar die TSP-Parameter zum Chassis :
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-8251.html
http://www.google.de....hifi-forum.de&meta=
http://cgi.ebay.de/R...QQrdZ1QQcmdZViewItem
Zort
#8 erstellt: 15. Apr 2008, 17:40
großartig! danke erstmal
ich denke, ich ersteigere einfach eine der neueren versionen auf ebay. die dinger kosten nichts wie ich sehe.
oder zahlt sichs aus richtig gute neue basschassis zu kaufen?
New Line 160 (B 9267 ?) ist das dann glaube ich
Als Tieftöner kamen dann die geringfügig veränderten L 2622 zum Einsatz. (richtig?)
habe das hier gerade noch gefunden:
40-VA-Tieftönern L 2621
Nennbelastbarkeit 50 VA bei einer Höchstbelastbarkeit von 75 VA
Impedanz: 4 Ohm
[Beitrag von Zort am 15. Apr 2008, 17:47 bearbeitet]
armindercherusker
#9 erstellt: 15. Apr 2008, 17:52
Zort schrieb:
...oder zahlt sichs aus richtig gute neue basschassis zu kaufen?...
Das ist dann aber entweder ein "Glücksspiel" oder aber Du weißt genau,
welche Eigenschaften ( TSP-Parameter ) das neue Chassis hat.
Dann muß ggf. die Frequenzweiche angepasst werden.
Und das Ganze wäre dann eher was für die Rubrik DIY
Zort
#10 erstellt: 15. Apr 2008, 18:06
die tsp parameter sind bei jedem tieftöner angegeben?
ich denke an gute und eventuell auch teure chassis (bis 200/stück).
falls jemand eine empfehlung hat bitte melden
also meine arbeit besteht jetzt darin, die tsp parameter irgendwo zu notieren, damit zum fachhändler gehen und mich beraten lassen.
und die tsp parameter im inet eingeben?
ich bin von den ls fasziniert. wenn nur der bass nicht wäre..
und die lackierung.. aber das kann man ändern.
[Beitrag von Zort am 15. Apr 2008, 18:21 bearbeitet]
armindercherusker
#11 erstellt: 15. Apr 2008, 18:18
myrgatroyd
#12 erstellt: 15. Apr 2008, 18:36
Ok, dann sind wir ja schon sehr viel weiter.
Ich habe in der fraglichen Zeit auch einige der Basstreiber verbaut. Soweit ich mich erinnere, gab es die mit einer Belastbarkeit von 25 bzw. 50 Watt. Weich aufgehängt, langer Hub, Gummisicke. Ich hab die Dinger auch noch. Machen schönen weichen Tiefbass, kicken auch noch gut.
Als High-End-verdächtig würd ich sie nicht einstufen.
Ich hab die Chassis auch noch. Interesse? Sind die 50-W. Mit Frequenzweiche sollten mehr drin sein.
Sind ziemlich unkaputtbar, auch bei feuchter Lagerung. Membranschäden scheiden aus.
Ich stelle mir aber eine Frage bezüglich der Referenzlautsprecher, die erwähnt wurden.
Wenn die volkseigene Produktion solche Lautsprecher in der Mittelklasse führte, was ist dann eigentlich mit unseren superteuren oberedlen Gear los?
Nachdenkliche Grüße
Alex
[Beitrag von myrgatroyd am 15. Apr 2008, 18:36 bearbeitet]
Zort
#13 erstellt: 15. Apr 2008, 19:08
jo evnetuell schon interesse!
ich meld mich bald wieder (5 tage) bei dir, bin gerade dabei einen ganzen b9271 corona mit 50 euro einsatz zu ersteigern
wegen deiner bedenken:
z.b. bei carmina burana: perfekter sound imo. man spürt das ganze konzert auch bei hohen lautstären ohne hörbare ausnahme genauso wie bei 1.8ern. hängt alles an marantz geräten.
bei einfachem didgeridoo, welches ich auch immer zum probehören dabei habe, merkt man sofort, dass der bass weit entfärnt ist. sehr sauber, aber nicht so prägnant. nochmal steigerung zum pop/rock und du hast eine gute begründung dir die contours anzueignen
rhapsody in blue von george gershwin:
rfts haben die gleiche dynamik wie die 1.8er
(dieses stück überzeugte mich damals vom kauf der 1.8er und keiner anderen ls in der preisklasse) - bin beeindruckt.
kann weiteres später schildern, muss nun zu einem vortrag.
an den 2.8er bisher nur mit carmina burana verglichen.
klarer unterschied liegt auch hier meiner meinung nach fast ausschließlich im tieftonbereich.
[Beitrag von Zort am 15. Apr 2008, 19:09 bearbeitet]
myrgatroyd
#14 erstellt: 15. Apr 2008, 19:34
wünsche dir einen durchschlagenden Vortrag (gehabt zu haben).
Klar zeichnet jeder Lautsprecher anders, manche auch gut bis sehr gut.
Aber wenn ich meinen 57er Kuba-Radioschrank anwerfe, Katie Melua, und meine Frau mir sagt, die klingt, als stünde sie im Raum... und das Dingen is Mono... oder ich das meiste an Radio über meinen 56er Meteor laufen lasse, und das ist schönes Hören, mit viel Präsenz und Dynamik! Ich vermisse dann gutes Hifi nicht so sehr, dass ich viel Geld ausgeben würde.
Einfacher: Der Unterschied zwischen dem, was ich fahre und dem, was Referemz ist, ist mir einfach keine 500 Euronen wert.
Kann auch an meinen Ohren liegen.
Nach den Chassis schau ich auf jeden Fall. Ich hoffe, ich habe nicht zu viel versprochen. Die RFT haben jedenfalls eine tolle Präsenz im Tieftonbereich! Das unterschreibe ich sofort, und sie hatten auch schöne Hochtöner, keine Frage. Evtl. könnte man an der Frequenzweiche was drehen.
Liebe Grüße
Alex
B&O Bevox 2702 Typ 6232 Basschassis
linamarie am 14.02.2008  –  Letzte Antwort am 21.02.2008  –  3 Beiträge
Rft BR 25 überteuert?
omnion am 07.03.2023  –  Letzte Antwort am 30.10.2024  –  115 Beiträge
Rft B3010
frestyle am 08.10.2005  –  Letzte Antwort am 08.10.2005  –  2 Beiträge
RFT B3010
k-town am 02.04.2006  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  17 Beiträge
RFT Rossini
0liss0 am 13.08.2006  –  Letzte Antwort am 13.08.2006  –  4 Beiträge
RFT-BOXEN
sagenwirmalso am 08.03.2008  –  Letzte Antwort am 09.03.2008  –  4 Beiträge
RFT Verstärker
Capitol am 05.01.2009  –  Letzte Antwort am 06.11.2010  –  16 Beiträge
RFT SV3935
Chill0r1980 am 29.06.2010  –  Letzte Antwort am 06.07.2010  –  10 Beiträge
Lautsprecher erneuern???
bastianna am 07.02.2006  –  Letzte Antwort am 08.02.2006  –  11 Beiträge
unbekannte Basschassis Typ P/30/250X
Compu-Doc am 02.06.2011  –  Letzte Antwort am 02.06.2011  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 6 )
  • Neuestes MitgliedAsdemna
  • Gesamtzahl an Themen1.559.375
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.724.851
