Gehe zu Seite: |vorherige| Erste 2 3 4 5 6 7 Letzte |nächste|
Pioneer Plattenspieler
semmeltrepp
Gesperrt
#202 erstellt: 20. Sep 2009, 21:16
Elos schrieb:
Pioneer mit Nixieuhr
23.19.2014
Gibt es in Franken eine eigene Zeitrechnung? Wundern würde es mich nicht.
Elos
#203 erstellt: 20. Sep 2009, 21:19
Nicht mal die Uhren können die Jungspunde mehr lesen
Bendias
#204 erstellt: 20. Sep 2009, 21:48
Siamac schrieb:
... und nicht mein Grabsteinentwurf.
:prost
Das ist auch gar nicht nötig. Solltest Du dereinst auf der Bahre liegen, wird deine Verwandtschaft, werden deine Freunde und das Forum schon wissen, wo das Emblem hingehört...
Siamac
#205 erstellt: 20. Sep 2009, 22:20
Elos schrieb:
So, jetzt hab' ich mal meinen Pioneer PL-630 zerlegt um die Kondensatoren auszutauschen.
Ist immer das leidige gleiche Problem bei den 630gern.
Das Directdrive fängt an zu spinnen.
Bist Dir da sicher?
Meine beiden PL-630 haben auch angefangen zu spinnen. Manchmal sogar rückwärts gelaufen. Ich habe dann die Kontakte gereinigt (Pitch, Quarz ..) und alles war wieder gut
Elos
#206 erstellt: 20. Sep 2009, 22:27
Siamac schrieb:
Bist Dir da sicher?
:prost
Es gibt in Amerika jemand, der hat das Problem mal beschrieben, das heißt die Kondensatoren müssen vor allem auf der Platine unter dem Tonarm ausgetauscht werden da sie mit der Zeit austrocknen (am Besten alle Kondensatoren, auch auf der Motorplatine)
Mag sein , dass es die Kontakte waren bei dir, aber im Allgemeinen sind es die Elkos die den Gleichlauf stören.
Es kann aber nach einiger Zeit bei dir wieder anfangen mit dem Gleichlauf.
Wenn ich Zeit habe, suche ich mal die Adresse raus mit der Beschreibung
Siamac
#207 erstellt: 20. Sep 2009, 22:38
Ich kenn die Beschreibung von Pustelniakr....
Es wäre aber nicht das erste mal, das jemand vorschlägt, bei Klassikern, alle alte Kondensatoren zu tauschen.
Viele Profis (Armin, Helmut ...) sind da auch nicht so schnell beim Tauschen.
Gut, das kann bei deinem PL-630 anders sein.
Aber wie oft haben Fachwerkstätte Chassis ausgewechselt, anstatt die Sicken zu reparieren, oder Potis ausgetauscht anstatt die zu reinigen...
Elos
#208 erstellt: 20. Sep 2009, 22:43
Sicher ist sicher, dann hält das wieder für 100 Jahre
Es müssen ja nur die Elkos getauscht werden und da gibts nicht so viele
[Beitrag von Elos am 20. Sep 2009, 22:44 bearbeitet]
Siamac
#209 erstellt: 20. Sep 2009, 22:44
Richtig
hifibrötchen
#210 erstellt: 21. Sep 2009, 07:15
Ich hatte auch das gleiche Probelm wie Siamac mit meinem Pl-630 . Ich hab auch nur die Potis gereinigt und danach war alles super bis heut keine Probleme mehr
krotzn
#211 erstellt: 21. Sep 2009, 09:04
Ihr geht mir mit Euren PL-630 gerade mächtig auf die Nüsse...
Meiner ist seit Mätz bei Helmut und ich würde ihn wirklich gerne mal in meinem Wohnzimmer stehen sehen.
Ich habe das Ding noch kein einziges mal gesehen. Ist seit dem Kauf bei ihm. Nachdem jetzt seine Saison vorbei ist, hoffe ich, dass er sich wieder mehr unseren Schätzen widmen kann.
Hatte übrigens schon meinen ersten PL-630 bei ihm. Auch der hatte Probleme mit der Geschwindigkeit und der Auto-Start-Stop-Funktion. Helmut hat natürlich alles wieder hingekriegt...
@ Siamac: Übrigens toller neuer Dreher!
Analogphoenix
#212 erstellt: 21. Sep 2009, 10:28
Hallo zusammen,
da es gerade um den Pl-630 geht: könnte jemand die Maße der Gummidämpfer, welche über die Federn der Fußaufnahmen gesteckt sind, posten? Das wäre ganz prima, wie es bei so vielen Gummiteilen dieses Alters vorkommt sind meine komplett verrottet. Vor allem die ursprüngliche (innen)Höhe ist für mich wichtig, den Rest könnte ich mir ableiten. Ich möchte versuchen diese aus geeignetem Material nachzuformen.
Falls jemand geeignete Methoden für eine Nachfertigung oder geeigneten Ersatz gefunden hat wäre das natürlich auch sehr interessant!
Zu der Direct-Drive-Problematik: mein PL-630 läuft bei manuellem Pitch aus dem Ruder (scheint bei meinem an den Schaltern zu liegen)-> ist das bei allen so, oder geht bei den Spielern anderer User der "Quartz-Lock"-Modus nicht?
Mit freundlichen Grüßen an alle Pioneer-Vintage-Liebhaber,
Analogphoenix
Siamac
#213 erstellt: 21. Sep 2009, 18:40
Der Fehler ist meist sporadisch und tritt in der Quarzstellung wniger auf, weil da die beiden Drehregler ja ausser Funktion gesetzt sind, um die es geht.
Aber auch der Umschalter von Quarz auf manuell kann Kontaktprobleme haben und sollte gereinigt werden.
Siamac
#214 erstellt: 24. Feb 2010, 23:39
So heute ist er gekommen, der Kaiser der Pioneer Dreher: der PLC-590. Selten so ein hochwertiges Hifigerät gesehen. Selbst die höhenverstellbare Füße sind aus Aluminium, auch die Zarge.
Ich bin extrem beeindruckt.
Montiert ist an dem Laufwerk ein INFINITI black Widow Tonarm mit SME Aufnahme auf Pioneer original SME-Tonarmbasis.
Leider sind alle drei mitgelieferten Nadeln hinüber. Da das System direkt mit den dünnen Tonarmdrähten angeschlossen ist, möchte ich das lieber nicht wechseln.
Timo
#215 erstellt: 24. Feb 2010, 23:40
wunderschön und gut. Da werde ich neidisch!!!
Der darf NICHT verkauft werden!!!
Ist der nachlackiert worden?
Siamac
#216 erstellt: 24. Feb 2010, 23:53
Nein, alles original. Der ist anthrazit metallic. Der passt perfekt zu meinen SPECs. Ich habe gerade eine neue Nadel bestellt.
Wollte erst das AT 20SL dran machen, habe mich dann doch anders entschieden.
[Beitrag von Siamac am 24. Feb 2010, 23:54 bearbeitet]
Timo
#217 erstellt: 25. Feb 2010, 00:01
Ich finde der PS hat ein hochwertiges System verdient.
Was wiegt der? Und der Teller?
classic.franky
#218 erstellt: 25. Feb 2010, 00:02
ich hasse dich
obwohl ich sehr auf holz stehe, gefällt mir diese doch sehr, schick!
14 kg: http://www.thevintageknob.org/PIONEER/PLC590/PLC590.html
[Beitrag von classic.franky am 25. Feb 2010, 00:05 bearbeitet]
UriahHeep
#219 erstellt: 25. Feb 2010, 00:03
Mir fehlen die Worte....
Siamac
#220 erstellt: 25. Feb 2010, 00:15
:prost
Am liebsten wäre mir noch der Pioneer PA-1000 Tonarm. Ich könnte einen für 350,- Euro haben. Da er aber nicht in die SME/Infiniti Basis passt, werde ich es lassen.
Das SHURE V15 IV wird wohl nicht so schlecht sein. Das V15III hat mir schon top gefallen.
charlymu
#221 erstellt: 25. Feb 2010, 00:15
Sorry Siamac,
aber mir fehlen auch die Worte, darum nur
Dirk
classic.franky
#222 erstellt: 25. Feb 2010, 00:20
db_powermaster
#223 erstellt: 25. Feb 2010, 00:31
:prost
Mensch siamac,
erstmal Glückwunsch zu dem sensationellen Dreher! Die Drehzahlkontrolle per VU-Meter ist sehrsehr cool
Das V15 IV ist eigentlich wie gemacht für den filigranen Infinty-Arm. Du solltest versuchen einen original Nadeleinschub mit microridge Schliff zu bekommen. Oder eine Nachbaunadel von Jico - die sollen sehr gut sein.
Wegen dem Pioneer-Arm, bräuchtest Du doch nur eine neue Montageplatte mit passend gebohrtem Loch. Ist doch auch ein 9"-Arm oder?
Sowas kann man sich hier anfertigen lassen. Lad dir dort mal den "Frontplattendesigner"runter. Da kannst Du ganz einfach die von Frank gezeigte Montageplatte nachzeichnen.
Thomas (TomBe) hat das für seinen PUA auch dort machen lassen und war ,glaube, sehr zufrieden.
VG
Sascha
[Beitrag von db_powermaster am 25. Feb 2010, 00:33 bearbeitet]
db_powermaster
#224 erstellt: 25. Feb 2010, 00:46
Achja,
falls von Interesse, manuals für den Dreher und den Arm gibts bei vinylengine
VG
Sascha
[Beitrag von db_powermaster am 25. Feb 2010, 00:46 bearbeitet]
Siamac
#225 erstellt: 25. Feb 2010, 01:20
Danke, gute Idee mit dem Nachbau.
Aber erst werde ich mal eine Weile mit dem Infiniti Vorlieb nehmen. Ich finde, der hat auch was
Siamac
#226 erstellt: 25. Feb 2010, 01:21
Das wäre der Pioneer:
Siamac
#227 erstellt: 25. Feb 2010, 01:24
Hier der INFINITI:
five-years
#228 erstellt: 25. Feb 2010, 01:26
Der Infiniti sieht wirklich sehr filigran aus.
Nix für Grobmotoriker.
Der Pio würde bei mir mehr Vertrauen erwecken.
Großartiger Dreher,Siamac.
[Beitrag von five-years am 25. Feb 2010, 01:27 bearbeitet]
classic.franky
#229 erstellt: 25. Feb 2010, 01:37
headshell sieht nicht gut aus beim pioneer, ist ja auch nicht orginal.
Siamac
#230 erstellt: 25. Feb 2010, 01:39
Das Photo ist aus dem Netz. Ich würde natürlich das original Headshell bekommen.
classic.franky
#231 erstellt: 25. Feb 2010, 01:41
bitte noch paar bilder vom "strobo", sehr kool gelöst!
db_powermaster
#232 erstellt: 25. Feb 2010, 01:42
ganz ehrlich, ich würd auch die "schwarze Witwe" drauflassen. Aber als "Mr. Pioneer"......
armin777
Gesperrt
#233 erstellt: 25. Feb 2010, 11:01
Einen absolut neidischen Glückwunsch, lieber Siamac! Ich habe mich mit meinem PL-630 "abgefunden" (in Wirklichkeit liebe ich ihn!), immerhin hat der auch das analoge Zeigerinstrument!
Der PLC-590 strahlt aber schon die Solidität des Felsens von Gibraltar aus! An Deiner Stelle würde ich aber auch versuchen, den Pioneer-Arm zu bekommen und anzubauen - sieht einfach "stimmiger" aus! Als System würde ich zu einem DENON oder YAMAHA MC raten - hatte Pioneer so etwas auch mal?
Beste Grüße
Armin
classic.franky
#234 erstellt: 25. Feb 2010, 11:22
armin777 schrieb:
Einen absolut neidischen Glückwunsch, lieber Siamac! Ich habe mich mit meinem PL-630 "abgefunden" (in Wirklichkeit liebe ich ihn!)...
das hoffe ich doch: http://www.thevintageknob.org/PIONEER/PL630/PL630.html
habe den auch schon "live" gesehen, sehr wertig. leider werden die nachfolger immer schlimmer
der INFINITI gefällt mir auch nicht, ist aber wohl geschmackssache wie bei allem.
[Beitrag von classic.franky am 25. Feb 2010, 11:23 bearbeitet]
Siamac
#235 erstellt: 25. Feb 2010, 14:54
...... Als System würde ich zu einem DENON oder YAMAHA MC raten - hatte Pioneer so etwas auch mal?
Beste Grüße
Armin
:prost
Von Pioneer gab es das PC-70, das ist aber unter 1000,- Euro kaum zu haben, wenn überhaupt.
Der PL-630 ist eines der besten und solidesten Plattenspieler überhaupt, mit top Tonarm. Der PLC-590 ist aber noch eine Klasse hörer.
Vom PL-71 Topmodel oder PL-707 kann ich sowas nicht behaupten.
Timo
#236 erstellt: 25. Feb 2010, 21:51
Der PL-630 ist einer der besten und solidesten Plattenspieler überhaupt,
Der PLC-590 ist aber noch eine Klasse höher
...also DER Beste???
hifibrötchen
#237 erstellt: 25. Feb 2010, 22:29
also DER Beste???
Nöhö dann kommt noch Pioneer Exclusiv
Siamac
#238 erstellt: 25. Feb 2010, 22:35
hifibrötchen schrieb:
also DER Beste???
Nöhö dann kommt noch Pioneer Exclusiv :D
Es gibt immer eine Steigerung.
bulletlavolta
#239 erstellt: 25. Feb 2010, 22:59
Meine Fresse, was für ein schicker Dreher - Glückwunsch! Dagegen kann der PL-71 natürlich in keinster Weise anstinken.
classic.franky
#240 erstellt: 26. Feb 2010, 00:07
bulletlavolta schrieb:
...Meine Fresse, was für ein schicker Dreher - Glückwunsch! Dagegen kann der PL-71 natürlich in keinster Weise anstinken.
ist schon zeitlich ein bissel auseinander das ganze. in deutschland wurde das teil aber kaum verkauft, noch nie hier gesehen. was der wohl gekostet hat?
Siamac
#241 erstellt: 26. Feb 2010, 00:20
Pioneer konnte auch zu PL-71 Zeiten top Plattenspieler herstellen: PL-61 und PLC-1700
armin777
Gesperrt
#242 erstellt: 26. Feb 2010, 10:27
...was der wohl gekostet hat?
Das Laufwerk PL-C590 ohne Tonarm kostete damals 1.490,- DM, zum Vergleich ein Thorens TD-126 ohne Tonarm kostete zum gleichen Zeitpunkt 898,- DM. Kein Wunder also, dass man den kaum sieht - da musste seinerzeit schon jemand absoluten Weitblick besitzen.
Im Übrigen kostete ein Kenwood L-07D seinerzeit mit Tonarm, aber ohne System schon 4.998,- DM - dennoch haben wir (King Music in Berlin) damals einige (irgendwas zwischen 5 und 10) davon verkauft.
Beste Grüße
Armin
[Beitrag von armin777 am 26. Feb 2010, 11:54 bearbeitet]
classic.franky
#243 erstellt: 26. Feb 2010, 10:58
danke armin
der KD sieht aus wie aus ALIEN [der film]:
classic.franky
#244 erstellt: 28. Feb 2010, 00:19
siamac, bitte mehr bilder
Siamac
#245 erstellt: 28. Feb 2010, 00:24
Ich habe heute die neue Nadel bekommen (SHURE VN45HE - 50,- Euro).
Ich bin begeistert und werde höchstwahrscheinlich den Tonarm so lassen. Der INFINITI sieht sehr edel aus und klingt auch top.
[Beitrag von Siamac am 28. Feb 2010, 00:29 bearbeitet]
db_powermaster
#246 erstellt: 28. Feb 2010, 00:45
orschinal und neu? das wär ein Schnapp.....
VG
Sascha
Siamac
#247 erstellt: 28. Feb 2010, 00:47
Ja, neu, aber von Pfeifer - stört mich nicht.
db_powermaster
#248 erstellt: 28. Feb 2010, 01:01
Zum Spaß solltest Du mal eine original Shurenadel dagegen hören......
Hab mir gerad noch mal dein Bild von oben angesehen. Die Specs und der PLC-590 gehören ganz sicher in die Kategorie "ErstePremiumSahneGeräte" - wunderschön in der Kombi.
Die hätten einen separaten Ehrenplatz verdient, gehen irgendwie ein bisschen unter zwischen den ganzen anderen Gerätschaften.
VG
Sascha
Siamac
#249 erstellt: 28. Feb 2010, 01:47
Das ist die Wohnzimmeranlage, CD-Player + Tuner muß sein. Die beiden Accuphase und die 2 Geräte seitlich könnten weg. Sieht aber natura ziemlich aufgeräumt aus.
Tom_Bola
#250 erstellt: 03. Mrz 2010, 00:10
Nachdem einem von High-End-Hifi nun schon ganz schwindlig geworden ist, hier mal etwas von der "Brot-und-Butter-Fraktion". Nachdem der Armin meinen SX-850 Phono-technisch wieder an die Sonne gebracht hat, habe ich wieder voller Freude aufgelegt...und dabei gedacht: "So ein PL-518X ist doch eigentlich auch ganz chic!" Ausserdem habe ich das Gefühl, dass der einem auch nicht sooo häufig im Netz über den Weg läuft...
schöne Grüße aus dem Münsterland
Siamac
#251 erstellt: 09. Mrz 2010, 20:19
zunkiandre
#252 erstellt: 13. Mrz 2010, 23:18
Kennt jemand den PL-640?
Was ist von diesem zu halten?
Ich finde keine Infos darüber.
Danke
Pioneer Quadro Receiver QX-949
Siamac am 25.10.2008  –  Letzte Antwort am 20.11.2008  –  13 Beiträge
PIONEER SM-Q300 Röhrenreceiver
Siamac am 21.12.2007  –  Letzte Antwort am 23.12.2007  –  28 Beiträge
Pioneer RT-2022 angekommen
hifibrötchen am 27.03.2009  –  Letzte Antwort am 31.01.2015  –  116 Beiträge
-> PL-530 Plattenspieler Pioneer?
classic.franky am 21.08.2006  –  Letzte Antwort am 24.08.2006  –  36 Beiträge
PIONEER SD-1100 SCOPE
Siamac am 21.08.2008  –  Letzte Antwort am 16.10.2008  –  55 Beiträge
PIONEER SX-1280
Siamac am 01.11.2009  –  Letzte Antwort am 28.01.2011  –  109 Beiträge
PlattenSpieler / Pioneer HILFE.
pepper-band am 24.11.2009  –  Letzte Antwort am 24.11.2009  –  5 Beiträge
[hilfe] plattenspieler tot [pioneer]?
classic.franky am 10.10.2006  –  Letzte Antwort am 17.10.2006  –  66 Beiträge
Plattenspieler Gradiente DD1 (Pioneer)?
celina96 am 14.11.2008  –  Letzte Antwort am 15.11.2008  –  3 Beiträge
Pioneer Plattenspieler Umrüsten
pincher62 am 22.09.2020  –  Letzte Antwort am 23.09.2020  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder929.083 ( Heute: 10 )
  • Neuestes Mitgliedmadiebartos1262
  • Gesamtzahl an Themen1.559.651
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.731.648
