HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Quadro-Receiver mit nur 2 Boxen? | |
Quadro-Receiver mit nur 2 Boxen?+A -A |
harry2006
#1 erstellt: 06. Mai 2008, 19:13 | |||||
Hallo liebe Forenmitglieder! Bitte helft mir mal als Klassiker-Neuling: Ich habe an einen Kenwood KR-7340 (ein Quadro-Receiver mit 2 mal 4 Boxenanschlüssen) nur zwei Boxen (6Ohm, 100W) an den Frontausgängen angeschlossen. Sofern man das Gerät laut einstellt, funktioniert alles tadellos. Sobald man aber nur leise hören möchte, setzt es immer wieder aus und spielt mal nur am linken, mal am rechten, dann wieder garnichtmehr. Dreht man wieder lauter, gehts dann wieder. Laut meinem Vorbesitzer soll das Gerät jedoch funktionieren. Was mache ich falsch? Gehen diese Boxen nicht mit dem Gerät? Schließe ich sie falsch an? ... Danke für Eure Hilfe! Ciao, H |
olliromeo
#2 erstellt: 06. Mai 2008, 20:15 | |||||
Hallo, probiere doch mal alle Anschlüsse aus und da wo deine Boxen auch leise Spielen lässt du si halt dran. Gruß Olli Mal spielen die Lautsprecher nur links dann rechts u. mal garnicht-vielleicht hast du sie an die Effekt-Kanäle angeschlossen [Beitrag von olliromeo am 06. Mai 2008, 20:22 bearbeitet] |
harry2006
#3 erstellt: 06. Mai 2008, 21:20 | |||||
Ich hab die Boxen bereits an allen möglichen Anschlüssen - A oder B, front oder rear - angeschlossen, aber das hat nichts gebracht. Am Rear-Ausgang ist es dann so, dass dieser Ausgang im 2Kanal-Betrieb ausgeschaltet ist und auch kein FM-Radio-Empfang möglich ist. Also bleiben nur die Front-Anschlüsse und hier kommt es eben zu dem Problem. Auffallend ist auch: Wenn ich das gerät sehr leise stelle und dann einschalte, dann kommt erstmal garnichts (ausser ein klacken). Erst wenn ich lauter schalte, "schlägts irgendwie durch" und der Receiver spielt brav laut. Habt Ihr eine Idee? |
olliromeo
#4 erstellt: 06. Mai 2008, 21:26 | |||||
Hast du sehr Leistungsstarke Lautsprecher dran ? Probiere mal andere Lautsprecher aus,wenn du welche hast |
TSstereo
#5 erstellt: 06. Mai 2008, 21:30 | |||||
Ich denke das wird ein Problem am Lautstärkepoti sein. Probiere mal den Lautstärkeregler (bei ausgeschaltetn gerät) 10-20 hin und herzudrehen. Wenn das nicht hilft, dann versuche es mit Kontaktspray nochmal. Aber bitte nicht so viel. Viel hilft nicht viel! Wenn das nicht hilft kann das Poti auch ganz defekt sein. Dann hilft auch kein Spray. Wenn das Poti ok ist, dann fallen mir nur noch drei Möglichkeiten ein: 1. Eine kalte Lötstelle (wo auch immer). 2. Das LS-Relais schaltet nicht voll durch (kann am Relais oder an der Ansteuerungsspannung des Relais liegen und ist eine verbreitet "Receiver-Krankheit" bei Hifi-Klassikern) 3. ein defekter Elko (wo auch immer) Kannst du bei dem Gerät die Vor-und Endstufe auftrennen? |
norman0
#6 erstellt: 06. Mai 2008, 22:26 | |||||
Das kann auch am Lautsprecherrelais liegen. Das kannst Du austauschen oder reinigen. Mein Tip: Erst mal alle Schalter, Potis und Relais reinigen. Das hilft in den meisten Fällen. Anleitungen dazu findest Du hier im Forum. |
turbino
#7 erstellt: 06. Mai 2008, 22:41 | |||||
Da wird der Hase im Pfeffer liegen - versiffte Potis und Schalter. Volle Zustimmung, Alex |
Schwergewicht
#8 erstellt: 07. Mai 2008, 07:31 | |||||
Hallo, wobei dies nur bei "sehr leise spielendem" Problem meiner Erfahrung nach meistens auf das Relais ein Hinweis ist, auch da hilft meistens die Relais-Kontakte etwas anrauhen und anschließend ein kleines bischen Kontaktspray da drauf. Potis/Schalter reinigen ist natürlich der 1. Schritt. [Beitrag von Schwergewicht am 07. Mai 2008, 07:33 bearbeitet] |
Django8
#9 erstellt: 07. Mai 2008, 07:44 | |||||
Genau. Hatte so ein Problem soeben bei meinem Technics SU-V505 behoben. Bei dem fing's bei leisen Lautstärken auch immer wieder mal zu knistern an (mal links, mal rechts). Dann habe ich die Kontakte des Relais' gereinigt (zum Glück konnte ich den Deckel des Relais einfach abziehen) und gut war's. |
TSstereo
#10 erstellt: 07. Mai 2008, 16:01 | |||||
Allerdings hilft das meist nur eine kurze Zeit. Wenn die Relais ihre "Zeit hinter sich haben" hilft wirklich nur Austausch. Die Kontakte sind bei alten Relais meist unbehandelt oder die Beschichtung ist abgebrannt. Ausbauen und gegen ein relais mit goldbeschichteten Kontakten austauschen. Aber wie schon erwähnt liegt es oft auch an der Relaisansteuerung. Gerade dann wenn es zu Aussetzern im leisen Bereich kommt. Dann zieht meist das Relais nicht voll an. Das kann ein defekter Kondensator oder wie bei einem meiner receiver an einen defekten Transistor liegen. |
Schwergewicht
#11 erstellt: 07. Mai 2008, 16:19 | |||||
Hallo, kommt drauf an, es ist ganz unterschiedlich. Vor allem bei Geräten, die Rauchern ausgesetzt waren, kann es nach dieser Prozedur bis ans Ende seiner Tage (des Gerätes natürlich) reichen. Ansonsten habe ich zumindest immer mindestens 1 Jahr ein einwandfrei funktionierendes Gerät gehabt. Sicherlich ist ausbauen und wechseln immer der bessere Weg, allerdings wenn man es nicht selbst machen kann, übersteigen die Reparaturkosten schnell den "Wert" eines alten "Schätzchens". |
TSstereo
#12 erstellt: 07. Mai 2008, 17:26 | |||||
Auf jeden Fall ist klar: Wenn man von der Materie keine Ahnung hat wird es schwierig. Mit einer vernüftigen Fehlersuche und danach mit einer ordentlichen Reparatur. Deshalb rate ich auch immer: Keine Kenntnisse = Finger weg von Hifi-Klassikern. Da gibt es immer etwas..... darüber sollte sich jeder vor! dem Kauf klar sein. So verlockend die Angebote auch sind. Bei mir ist das Klassiker Sammeln schon lange ein Hobby und dadurch bekommt eignet man sich nach und nach Kenntnisse und die nötige Technik an die evtl. mal nötig ist. Und beim Kauf kann man mit einiger Erfahrung auch vorher abschätzen was evtl. auf einen zukommt. Und danach entscheide ich welches Gerät mir etwas und wieviel wert ist. [Beitrag von TSstereo am 07. Mai 2008, 17:31 bearbeitet] |
Schwergewicht
#13 erstellt: 07. Mai 2008, 17:44 | |||||
Hallo, man sollte es lassen, wenn man keine Ahnung hat, ist schon richtig. Bei mir war Klassiker sammeln seit Ende der 80er angesagt und ging bis ca. 2005. Ich habe aber bei "Reparaturen" mit meinem 1/4 Wissen doch viel Glück gehabt. Mit Wert meinte ich jetzt den Ebaypreis, nicht den individuellen. Bei dem setzt man natürlich andere Maßstäbe. |
Compu-Doc
#14 erstellt: 07. Mai 2008, 18:15 | |||||
@ Harri: Zuerst solltest Du den Lautstärkepotentziometer mit einem Kontaktmittel behandeln; was hamm denn da? KONTAKT-CHEMIE 61 und danach "sauberspühlen" mit K..-CH.. WL=Waschlösung. Wenn die bösen Boxen dann immer noch nicht so wollen wie Du, mal die Schutzkappe vom Lautsprecher-Relais vorsichtist abnehmen und mit Lupe und viel Licht die Kontakte okulieren Wenn die kleinen Kontaktchen schmutzig und korrodiert(Lichbogen!) sind, mit feinstem Schleifpapier (1200´er) obergefühlvoll 1x pro Flanke "durchziehen". |
harry2006
#15 erstellt: 07. Mai 2008, 19:34 | |||||
Hallo Leute! Danke für Eure Hinweise! Jeder ist mal irgendwann ein Anfänger aber ich hoffe mit Eurer Hilfe bekomm ich das schon hin. Also die Schalter und Regler sind es meiner Meinung nach nicht, da diese weder Krachen beim drehen, noch es sonst eine Auswirkung hat, wenn man zb die Lautstärke nur ganz leicht ändern. Ich glaube das müsste doch ein wichtiger Hinweis für Eure Diagnose sein: [quote="harry2006"] Auffallend ist auch: Wenn ich das gerät sehr leise stelle und dann einschalte, dann kommt erstmal garnichts (ausser ein klacken). Erst wenn ich lauter schalte, "schlägts irgendwie durch" und der Receiver spielt brav laut. [/quote] Bin für jeden Kommentar dankbar... Mfg, Harry |
TSstereo
#16 erstellt: 07. Mai 2008, 21:57 | |||||
was es sonst sein kann wurde doch von mir (und auch anderen) schon geschrieben: Wenn das Poti ok ist, dann fallen mir nur noch drei Möglichkeiten ein: 1. Eine kalte Lötstelle (wo auch immer). 2. Das LS-Relais schaltet nicht voll durch (kann am Relais oder an der Ansteuerungsspannung des Relais liegen und ist eine verbreitet "Receiver-Krankheit" bei Hifi-Klassikern) 3. ein defekter Elko (wo auch immer) Sag mal, liest du eigentlich was hier geschrieben wird? |
harry2006
#17 erstellt: 07. Mai 2008, 22:16 | |||||
@TSstereo: klar lese ich die antworten, deshalb hab ich mich auch bedankt. Aber vielleicht gibt ja jemanden der schreibt: "sicher, wenn das so ist, dann kann es nur dies oder jenes sein..." Ich versuche nur den Fehler einzugrenzen, weil ich nicht das ganze Gerät zerlegen kann ... |
TSstereo
#18 erstellt: 08. Mai 2008, 12:23 | |||||
Sorry, das ist nicht böse gemeint. Aber wenn es nicht die Potis sind dann kann es nur einer von den von mir und anderen genannten Punkten sein: 1. Eine kalte Lötstelle (wo auch immer). 2. Das LS-Relais schaltet nicht voll durch (kann am Relais oder an der Ansteuerungsspannung des Relais liegen und ist eine verbreitet "Receiver-Krankheit" bei Hifi-Klassikern) 3. ein defekter Elko (wo auch immer) Wenn dir aus Unkenntnis dazu allerdings die Möglichkeit zum Suchen nach einen dieser möglichen Fehler und zum reparieren des dann festgestellten Fehlers fehlt, kannst du das Gerät nur in kundige Hände geben. Was erwartest du? Das dir jemand eine Antwort gibt die zwar nichts bring aber deinen Möglichkeiten entspricht? Wie z.B. rede dem Gerät gut zu oder stelle es auf die Seite und dann wird es gehen? Das bringt doch niemand weiter..... Also denke darüber noch einmal nach. Ansonsten wir das hier ein "Sinnlos-Thread" Es gibt keine vernüftige Fehlersuche ohne gewisse Grundkenntnisse oder wenn es tiefer geht ohne fundierte Fachkenntnisse. Ich z.B. kenne mich mit Flugzeugen nicht aus. Und deshalb kaufe ich mir auch keins. Weil reparieren kann ich sie nicht selbst und für die Werkstatt fehlt mir da nötige Kleingeld. Grüße [Beitrag von TSstereo am 08. Mai 2008, 12:28 bearbeitet] |
quadro-receiver? chilman am 05.12.2005 – Letzte Antwort am 21.12.2005 – 16 Beiträge |
Marantz Quadro Receiver entbrummen norman0 am 02.05.2011 – Letzte Antwort am 02.05.2011 – 9 Beiträge |
Quadro Receiver: Kenwood vs. Technics harry2006 am 31.03.2010 – Letzte Antwort am 04.04.2010 – 7 Beiträge |
Quadro Mister_McIntosh am 23.03.2009 – Letzte Antwort am 15.04.2009 – 68 Beiträge |
Loewe Quadro Receiver 320 gfa47 am 20.06.2015 – Letzte Antwort am 20.06.2015 – 3 Beiträge |
Hilfe: Vintage Quadro Receiver tom_tubehead am 16.02.2006 – Letzte Antwort am 22.02.2007 – 24 Beiträge |
Verstärker / Receiver für Quadro? Bendias am 18.07.2009 – Letzte Antwort am 16.08.2009 – 34 Beiträge |
Quadro-Kopfhörer Fourhead am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 04.06.2022 – 89 Beiträge |
Pioneer Quadro Receiver QX-949 Siamac am 25.10.2008 – Letzte Antwort am 20.11.2008 – 13 Beiträge |
Quadro Receiver für Surround nutzen simko87 am 16.03.2013 – Letzte Antwort am 18.03.2013 – 39 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.015 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedmelisa3862
- Gesamtzahl an Themen1.554.537
- Gesamtzahl an Beiträgen21.616.011
