HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Wo ist denn plus und minus ? | |
Wo ist denn plus und minus ?+A -A |
olliromeo
11:08
erstellt: 05. Jun 2008, |
lahrgummikuh
11:23
Nicht schon wieder Teleton...... ![]() Minus ist der Breite Stift (sieht auch aus wie ein minus) plus der runde ! manfred |
detegg
11:25
... ein schönes Gerät, fast ein Klassiker ![]() Der Teleton hat LS-Stecker nach alter DIN. Einen runden Stift (plus) und einen flachen (minus). Für die mehrpoligen Eingangs-DIN-Buchsen gibt es Adapter DIN-->Cinch Gruß Detlef [Beitrag von detegg am 05. Jun 2008, 11:28 bearbeitet] |
olliromeo
11:38
detegg
11:43
... vlt. solltest Du ![]() ![]() ![]() ![]() Detlef |
hifibrötchen
11:57
Hallo olliromeo könntes du auch ein Bild von der innenansicht zeigen ? Wär mal interessant wie er dort aussieht ![]() |
olliromeo
12:26
Hier mal ne Innenansicht. Na , was sagt Ihr ? ![]() ![]() ![]() ![]() |
olliromeo
12:29
hifibrötchen
12:59
![]() Ein Bild mit direkter draufsicht wär besser ![]() |
armindercherusker
13:02
Ja - das ist die "Endstufe" - ein Hybrid-Bauteil. ![]() Gruß |
olliromeo
13:17
Also hier nochmal eine Draufsicht. Und was sagt Ihr zur Technik ? ![]() ![]() ![]() |
olliromeo
19:07
Hallöchen, nun hab ich das Gerät mal getestet, mit meinen Vifas-und ich muß sagen-einwandfrei !!! Also da kann mein str de-475 im Stereobetrieb nicht mithalten ! Für 10 Euro ausem Ebay unschlagbar ! ![]() |
Compu-Doc
19:31
zehn€..... ![]() |
armindercherusker
20:03
An welchen Details machst Du das denn fest ? Gruß |
olliromeo
20:39
Naja,der Teleton bringt deutlich mehr klanggewalt auf die mpr 3. , der Bass ist viel stärker, dazu kommt noch die Loudnesstaste am Teleton-die gibt nochmal nen ordentlichen Schub. Aber nicht nur der Bass, auch das restliche Klangspektrum kommt brachialer rüber. Morgen will ich mal im 4-Kanalbetrieb (a+b) testen. Was ein Nachteil ist,ist halt das analoge Signal(rauscht halt minimal),aber mann hört ja seine Musik in der Regel nicht im Flüsterton-wo das Rauschen auffallen würde. Also ich find den Klangunterschied zum Sony-Receiver echt erstaunlich ! Thx ![]() |
armindercherusker
20:48
Tja - dann ist Dein A-350 mit Hybrid-Endstufe doch recht anders als mein A-660 mit konventionellen Transistoren. Mein Verstärker verstärkt lediglich das Eingangssignal und die Einsatzfrequenzen der Klangregler sind eher suboptimal. Aber das kann auch an dem Zusammenspiel zwischen Amp und Boxen liegen ( oder den Raummoden ). Auf jeden Fall : Glückwunsch zu Deiner preiswerten "Entdeckung" Du siehst : guter Klang muß nicht unbedingt teuer sein. Gruß |
olliromeo
20:56
Mich wunderts ,weil die Endstufe wohl nur 2*15 Watt an 8 Ohm haben soll, der Sony 2*80 Watt an 8 Ohm. Was bedeutet eigentlich Hybrid-Endstufe ? Ich kenne nur Hybridautos o. Batterien... ![]() |
Wolfgang_K.
21:08
Das ist kurz erklärt: Hybrid bedeutet dass in der Endstufe IC's und Transistoren miteinander verschaltet sind. Oder Röhren und Transistoren. Hybrid bedeutet eigentlich nichts anderes als der Mischbetrieb mit verschiedenen Bauelementen. Sagt aber über die Qualität einer derartigen Endstufe nichts aus....genauso wenig wie die Sinusleistung (2*15 Watt) an einer Endstufe... |
armindercherusker
21:09
Ganz einfach : hybrid = zweierlei ( mehrfach ) / zusammngesetzt Statt ca. 20 bis 30 einzelne Bauteile ( Transistoren / Widerstände / Kondensatoren ) zu verwenden kann man auch in der sog. Dickfilmtechnik all diese Komponenten in einem Baustein integrieren. Spart dem Hersteller / Verwender Kosten. Kann, muß aber nicht zu Lasten der Qualität gehen. Zur Frage der Leistungsdaten : sind eh´ Schall und Rauch, wie Du hier im Forum häufig nachlesen kannst. ![]() Gruß |
DaPickniker
02:03
erstellt: 06. Jun 2008, |
Lass das mal lieber sein. Die Endstufe deines Telefons kann für niedrige Impendanzen einfach nicht genug Strom liefern. Dazu ist schon das Netzteil des Teletons einfach zu knapp ausgelegt. Wenn du also an deinem Telefon vier Stück 8 Ohm Lautsprecher betreibst, wird dein Verstärker mit jeweils 4 Ohm pro Kanal belastet. Bei 4 Ohm Lautsprechern währen dass dann 2 Ohm für jeden Kanal. Der Teleton ( ich hatte den übrigens selber mal ![]() Also alles an Lautsprechern unter 8 Ohm würde ich am Teleton eher nicht betreiben. Wenn du nur aussliesslich in Zimmerlautstärke hörst, kannst du natürlich auch 4 Ohm Lautsprecher anschliessen. Allerdings besteht dann die Gefahr, dass der Teleton bei höheren Pegeln die Grätsche macht.
Die 2 *15 Watt des Teletons ist die RMS ( Sinus ) Leistung an einer 8 Ohm Last. Diese Leistung kann der Verstärker lt. DIN45500 dauerhaft abgeben, was mir anhand des STK`s und der Auslegung des Netzteiles des Teletons auch realistisch erscheint ![]() 15 Watt an Lautsprechern mit vernünftigem Wirkungsgrad sind übrigens in normalen Wohnräumen schon Lautstärken, die schon mit dem Pegel auf der Tanzfläche einer Disco zu vergleichen sind ![]() Es währe interessant zu wissen, mit welcher Norm die 2*80 Watt deines Sony`s gemessen worden sind. Angaben wie zB PMPO oder Musikleistung sind in diesem Fall überhaupt nicht aussagekräftig sondern absolut irreführend und sollen den Kunden nur zum Kauf verleiten ( n.d Motto" viel Watt= guter Klang und hoher Pegel, wass absoluter Schmarrn is ) Der einzig aussagekräftige Wert in Bezug auf die Leistung eines Hifi-Verstärkers is einzig und allein die RMS oder die Sinusleistung , die anderen Angaben kannst du getrost ignorieren und in die Tonne kloppen, ganz einfach ![]() |
Plus und Minus keine Kennzeichnung E-Lock am 19.08.2006 – Letzte Antwort am 20.08.2006 – 10 Beiträge |
deutscher Lautsprecherstecker - wo ist plus? toddrundgren am 30.08.2009 – Letzte Antwort am 30.08.2009 – 4 Beiträge |
Gerätenummer Emitter 1 plus darkblue66 am 06.12.2020 – Letzte Antwort am 07.12.2020 – 3 Beiträge |
Canton Plus C / Plus S nullnyx am 30.12.2021 – Letzte Antwort am 12.01.2022 – 18 Beiträge |
wo ist denn palucca geblieben xxmichel am 11.04.2006 – Letzte Antwort am 11.04.2006 – 5 Beiträge |
Wo kommen sie denn her? griesenglonz am 10.06.2010 – Letzte Antwort am 11.06.2010 – 13 Beiträge |
Heco Interior 505 Plus Hörerfahrung M_arcus_TM88 am 02.10.2018 – Letzte Antwort am 26.11.2018 – 5 Beiträge |
Alten Verstärker mit C und Ohm anschliessen? Casiemir am 19.03.2021 – Letzte Antwort am 19.03.2021 – 4 Beiträge |
Grundig Audiorama ohne Ls Stecker was ist + - ? Trompetenfuss am 10.10.2009 – Letzte Antwort am 11.10.2009 – 9 Beiträge |
Polarität ? hobby58 am 22.01.2012 – Letzte Antwort am 22.01.2012 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.610 ( Heute: 6 )
- Neuestes Mitgliedjnanon251050
- Gesamtzahl an Themen1.558.585
- Gesamtzahl an Beiträgen21.705.836
