HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Defektes Paar Coral cx-77 | |
Defektes Paar Coral cx-77+A -A |
Elektronikfreak
15:40
erstellt: 27. Jul 2008, |
Hallo, Ich habe bei mir ein paar Coral cx-77 Lautsprecher. Beim rechten Speaker ist jedoch leider der Tieftöner kaputtgegangen. Ganz plötzlich bei musik hören (zugegeben etwas laut, aber nicht überlastet ![]() Fehlerbeschreibung: -Der Hoch- und Mitteltöner sind ok und spielen normal. -Ich habe den Tieftöner ausgebaut und durchgemessen, hat wie es sein soll 8 ohm. -Aus dem Tieftöner kommt zwar Ton, aber dieser ist zu leise, und überträgt seine eigentliche aufgabe, den Tieftonbereich nicht richtig. (Bei bässen gibt es nur einen dumpfen, schnarrenden, pappig klingenden Ton). -Äußerlich hat der Tieftöner keine Schäden so weit ich das beurteilen kann. -Ich habe den Tieftöner alleine an eine Endstufe angeschlossen, Das ergebniss ist das gleiche wie in der Box, die Frequenzweiche kann also nicht kaputt sein. Ich würde diesen Lautsprecher gerne reperieren, oder reperieren lassen. Geht das? Was ist überhaupt kaputt? Ich denke die Spule, aber dagegen sprechen die 8 Ohm. Ich freue mich auf eure Antworten, und hoffe die Infos sind ausreichend. Danke schonmal |
ThIoCtA
15:44
Tausch mal die linke mit der rechten Box. Ändert sich was? |
Elektronikfreak
17:21
wenn du wegen der endstufe meinst das die defekt sein könnte...ich hatte die Box auch an ner anderen getestet war das selbe. Aber ich werde gleich auch nochmal den Kanal tauschen. glaube aber da ändert sich nichts. danke für die schnelle antwort |
ThIoCtA
17:30
Wenn es an den LS liegt, dann wirst Du hier eher Hilfe finden ![]() ![]() |
rorenoren
20:19
Moin, das hört sich nach verzogenen Schwingspulen an. (evtl. schon festgebacken, dann kommt fast kein Ton mehr) Andere Möglichkeit wäre ein lockerer Magnet. (Kleber gelöst, klebt jetzt nur noch vom Magnetismus gehalten und klemmt dabei die Spule ein, nicht mehr zentrisch) Du kannst einen einfachen Test machen: mit dem Handballen gegen den Magneten schlagen, dann hörst du normalerweise ungefähr die Resonanzfrequenz, beim defekten Chassis wird es nur "prr" machen oder scheppern. Ich weiss nicht, ob es dafür eine bezahlbare Reparaturmöglichkeit gibt, oder Ersatzchassis. Gruss, Jens |
Elektronikfreak
13:38
erstellt: 29. Jul 2008, |
danke schonmal, aber ich weiß nicht was die Resonanzfrequenz genau ist. ich kenne mich zwar mit elektronik ein wenig aus, aaber nicht mit lautsprechern. das mit dem gegen den magneten schlagen habe ich gemacht. hat sich aber eher nach dem beschriebenen klappern angehört. allerdings nur ziemlich schwach wenn man doll gegenhaut. Gibt es keine Methode das selbst zu reperieren? |
earl-of-gaarden
16:30
erstellt: 31. Jul 2008, |
hallo... ich hab sowas schon mit einem paar peerless erlebt. ich habe versucht den gelösten magneten wieder anzubauen. es wurde eine stundenlange sysyphosarbeit draus, und ich habe es nicht hingebracht.. es ging einfach durch den starken magnet nicht mehr richtig zu zentrieren.. bei jedem dritten versuch hab ich mir die fingerkuppen eingeklemmt. es war zwar ärgerlich wegen den seltenen bässen, so wie bei dir, aber es hat nicht viel sinn. aber probieren kannst du es ja trotzdem mal.! gruss oli |
rorenoren
17:25
Moin, naja, wenn man es selbstmachen will: Dustcap entfernen, Papier (Schreibpapier) in den freien Teil des Luftspaltes stecken, Magneten in Richtung des Papiers drücken, (klack) Papier auf der anderen Seite hineinstecken, das Ganze einige Male gleichmässig rundherum, bis kein Papier mehr dazwischenpasst. Damit ist die Spule ungefähr zentiert. (bis auf die Stelle, an der die Spule am Magneten anliegt, aber das federt wieder zurück, mit Glück) Magneten leicht anheben und Sekundenkleber in den Spalt träufeln, das Ganze rundum, nicht zuviel, sonst läuft es zur Spule. Kleber trocknen lassen. (je nach Kleber ca 20 Minuten max.) Das Papier herausziehen und hoffen. Das ist die Härtemethode, weil die Schwingspule sehr stark gegen den Rand gedrückt wird und sich evtl. verformt. Wenn eh alles verloren ist, aber eine gute Möglichkeit, das Chassis zu retten. Gruss, Jens |
Elektronikfreak
16:26
erstellt: 07. Aug 2008, |
Danke... ich werde es wohl versuchen auf diese weise. Besser als Wegschmeißen alle male. Bin übrigens sehr erfreut über die mitglieder in diesem Forum. man bekommt viele antworten, und wird auch nicht verarscht wenn man sich mal nicht so gut auskennt. Fühl mich wohl hier. |
Elektronikfreak
20:00
erstellt: 08. Aug 2008, |
hy, sorry das ich doch nochmal komme, aber wie bekomme ich den magneten den ab? das teil is so fest... danke schonmal |
rorenoren
23:46
Moin, lass ihn dran, es reicht, wenn du ihn verschieben kannst, wenn die Papierschnipsel eingesteckt werden. Wenn du versuchst ihn ganz abzunehmen, beschädigst du evtl. de Spule. Nacher zum Kleben hebst du ihn mit einem Schraubenzieher vorsichtig ca 0,5mm an, um den Sekundenkleber dazwischenzuträufeln. (ist er denn bei deinen Chassis wirklich ab?) Gruss, Jens |
Beratung Coral CX-7 vintagelover am 31.05.2024 – Letzte Antwort am 13.06.2024 – 10 Beiträge |
Coral Beta 8 / Kaufpreis? Blaukomma am 12.01.2013 – Letzte Antwort am 11.02.2013 – 5 Beiträge |
Coral H-40 Tweeter ankabluejay am 01.01.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2007 – 3 Beiträge |
CORAL DX 11 UGFALEX am 23.09.2009 – Letzte Antwort am 23.09.2009 – 2 Beiträge |
Coral Flat 8 Sicke hart. Marco_Frentzen am 03.01.2008 – Letzte Antwort am 04.01.2008 – 5 Beiträge |
CORAL: "Datensammlung und Bauvorschläge" Herbert am 29.09.2005 – Letzte Antwort am 20.08.2018 – 6 Beiträge |
Frage Coral Lautsprecher wegavision am 25.10.2005 – Letzte Antwort am 26.10.2005 – 6 Beiträge |
Coral-Hochtonhorn H-105 smichaelis am 14.07.2008 – Letzte Antwort am 15.11.2020 – 3 Beiträge |
MD70 Kalotten von Coral wompat am 25.01.2009 – Letzte Antwort am 10.10.2011 – 11 Beiträge |
baugleich? Coral + Visaton wompat am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 5 )
- Neuestes Mitgliedgamerab000
- Gesamtzahl an Themen1.559.211
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.354
