Alte Onkyo Komponenten
Frank_JE
#1 erstellt: 06. Aug 2008, 13:37
Hallo zusammen,
ich bin absolut neu in diesem Forum und logischerweise auch nicht ohne Grund hier!
Es geht um zwei alte Onkyo-Bausteine, welche mir einige Sorgen bereiten.
Tape-Deck TA-2570, hier schalte ich das Gerät ein und nach der 4malig blinkenden roten Pausenleuchte beginnt umgehend die grüne Startleuchte zu blinken.
Es tut sich nix!!!
Die Sache mit dem Hubmotor habe ich bereits gecheckt, der läuft an 6V Spannung tadellos.
CD-Player DX-6550 hatte anfängliches unsauberes Einlesen und Abspielen der CD's, jetzt passiert auch hier nichts mehr. Nicht einmal die CD wird eingelesen.
Tipp's der Fachleute sind hier natürlich gerne willkommen, eventuell kennt Ihr auch eine kompetente Anlaufstelle im Raum Osnabrück. jemand der sich mit solchen schönen Geräten auskennt ;-)
Gruß aus dem Osnabrücker Land
Frank
sensoria
#2 erstellt: 06. Aug 2008, 13:50
Beim DX 6550 bitte mal schauen, ob die "washer" (Abstreifringe) gebrochen sind. Wenn es so ist ... rauspopeln!
sensoria
Edit:
Und schauen ob sich die Lasereinheit leicht hin und her bewegen lässt -> Gerät dazu bitte ausgeschaltet lassen!
[Beitrag von sensoria am 06. Aug 2008, 13:51 bearbeitet]
linear
#3 erstellt: 06. Aug 2008, 14:22
Wenn sich die CD anfangs dreht, würde ich stark auf den Laser tippen. der gibt schon mal mit der Zeit den Geist auf. Ich weiß, dass bei 6850 manchmal der Motor etwas unsauber läuft und dadurch die CD nicht richtig ausgelesen wird.
Den 2570 habe ich auch, benutze aber hauptsächlich für die Kopfhörer letzte Zeit, weil mein Player keinen Ausgang hat und ich mir keinen Kopfhörer-VV kaufen will. Über Boxen klingts eher besser. Check mal den Drehsensor und ob alle Spannungen an den Motoren noch da sind.
norman0
#4 erstellt: 06. Aug 2008, 14:23
Vielleicht ist beim CD-Player auch nur die Linse verschmutzt.
armin777
Gesperrt
#5 erstellt: 06. Aug 2008, 15:31
Hallo Frank,
der von Dir als Hubmotor bezeichnete Assistmotor läuft nur dann, wenn die Zweigschalter an den Nocken der Welle, die dieser Motor antreibt, alle penibel sauber sind. Die Kontakte dieser Schalter melden dem Prozessor in welcher Position das Laufwerk steht.
So alte ONKYO's gehören zum Restaurationsfachmann! Sie sind absolut erhaltenswert!
Beste Grüße
Armin
Frank_JE
#6 erstellt: 06. Aug 2008, 16:03
Vorab Danke für die schnellen Antworten, aber hier noch einige Details:
TA-2570, die kleinen Kontaktschalter habe ich auch schon gereinigt, aber kann mir jemand sagen, wie die drei Schalter für die Hebefunktion stehen müssen, wenn der Kopfschlitten in Stop-Stellung ist.
Bis vor Kurzem war es so, dass die Bandspulen kurz anliefen und dann auf Fehler geschaltet wurde.
DX-6550, da läuft gar nix mehr an, auch nicht zwecks Einlesen, da ist komplett Ruhe.
Ich habe diese Bausteine ja nicht ohne Grund vor Jahren verkaufen, zusätzlich habe ich noch einen A-8270, einen T-4270, einen EQ-35 und einen CP-1130F.
Diese Teile laufen problemlos, hier und da mal eine Glühbirne getauscht...
Auf jeden Fall werde ich die Teile wieder zu Laufen bringen, versprochen.
Frank
armin777
Gesperrt
#7 erstellt: 07. Aug 2008, 09:04
Hallo Frank,
die Schalter müssen in Stellung Stop wie folgt stehen:
K0 = geschlossen
K1 = offen
K2 = offen
Daß die Bandspulen kurz anziehen nach dem Einschalten ist rchtig so, das dient zum Band straffen.
Beim DX-6550 ist dann vermutlich der Laser defekt.
Beste Grüße
Armin
audiophilanthrop
#8 erstellt: 07. Aug 2008, 09:25
Bleibt zu hoffen, daß es nicht einer von diesen kaum noch erhältlichen ist, wie sie in den größeren Onkyos gern eingesetzt wurden...
armin777
Gesperrt
#9 erstellt: 07. Aug 2008, 09:32
Doch! Leider ja! Der Laser hat die Best.Nr. 24110003 und ist seit 1997 bei Onkyo nicht mehr erhältlich. Auf dem freien Markt sucht man nach der Type DLBA2Z2001A. das ist ein Zwei-Stangen-Laser, die Aussichten einen zu ergattren sind denkbar gering!
Beste Grüße
Armin
Frank_JE
#10 erstellt: 07. Aug 2008, 19:46
Danke Ihr Lieben,
dummerweise habe ich mir die Stellung der drei Endschalter bei der Demontage nicht gemerkt und wenn ich Armin's Darstellung zu Grunde lege, dann habe ich das falsch zusammen gesteckt, eigene Dummheit
Also noch einmal und testen
Was den guten alten DX-6550 angeht, da warte ich wohl mal auf ein Schnäppchen und ich tausche dann das Innenleben.
Die Silberlinge sind ja eher selten zu bekommen, außerdem ist meiner äußerlich ohne Fehl und Tadel
Danke für Eure Tipps und Gruß aus dem Osnabrücker Land
Frank-JE
Frank_JE
#11 erstellt: 08. Aug 2008, 12:53
So, erledigt
Ich habe nun die Stellung der Endschalter korrigiert und alles wieder zusammen gesteckt.
Leider noch immer mit blinkender Start-Taste
Aber jetzt der Clou...
...zwei Stunden später (ich habe erst einmal das MTB meiner Tochter repariert) die Power-Taste gedrückt und Play und...
...das Teil läuft an
Also ich fahre einen Renault Espace mit einem "Mäusekino" und dort leuchtete die Hintergrundbeleuchtung nur temparaturabhängig.
Der Grund war eine gebrochene Leiterbahn, nach Ortung und Löten wieder i.O.
Soll mir das nun sagen, dass an dem TA-2570 eventuell eine kalte oder defekte Lötstelle vorliegt?
Kann man das aus-/durchmessen?
Frank-JE
esla
#12 erstellt: 10. Aug 2008, 02:15
Hallo Frank, schau mal hier vorbei, ob das Problem Deinem ähnelt. Eventuell auch ein Hubmotorproblem, wie dort beschrieben?
Gruß Jens
Rep. von Onkyo Komponenten
Mario_1 am 08.01.2008  –  Letzte Antwort am 09.01.2008  –  3 Beiträge
Onkyo DX 100 Cd-Player
earl-of-gaarden am 03.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
Möglicher Ersatz für Onkyo Integra DX 6550
rob00 am 18.06.2005  –  Letzte Antwort am 04.02.2007  –  3 Beiträge
passender CD-Player zu Onkyo A-8220
derproblembaer am 18.07.2017  –  Letzte Antwort am 18.07.2017  –  2 Beiträge
Onkyo R1 DX-6620
TigiGold am 26.08.2006  –  Letzte Antwort am 26.08.2006  –  2 Beiträge
Cassettendeck Onkyo TA 2570: Cassette läuft nicht an
WolfgangHa am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 16.11.2008  –  7 Beiträge
cd player onkyo integra dx 6750
pedi am 07.09.2004  –  Letzte Antwort am 07.09.2004  –  2 Beiträge
Zwei alte CD Player ?
Gorden_2 am 04.01.2012  –  Letzte Antwort am 04.01.2012  –  3 Beiträge
"Alte" NAD CD PLayer
lowend05 am 02.11.2006  –  Letzte Antwort am 02.11.2006  –  2 Beiträge
Unterschied Onkyo DX-6570 Onkyo DX-7500
wolfi987 am 06.02.2024  –  Letzte Antwort am 07.02.2024  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.874 ( Heute: 12 )
  • Neuestes MitgliedPowerTower
  • Gesamtzahl an Themen1.559.206
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.720.256
