Philips CD960 - Schublade öffnet nicht
Satin
#1 erstellt: 15. Dez 2004, 21:15
Hallo, ich hatte vor Monaten die Hochglanzpolierten Schienen der Schubladenführung - mit Silikonspray von Aldi eingesprüht. Jetzt fährt die Lade nur noch widerwillig raus, manchmal garnicht, weil das Aldizeugs scheinbar klebrig ist. Spiele mit dem Gedanken das Aldiöl mit Alkohol abzuwaschen, und alles neu mit Ballistol Öl zu schmieren. Ist das so OK, oder gibt es was besseres?
Gruss, Günter
hf500
Moderator
#2 erstellt: 15. Dez 2004, 21:26
Moin,
Kunststoffteile schmiere ich nur mit Vaseline oder Kontakt 61.
Die Schmierwirkung von Ballistol ist nicht ueberragend.
Dazu sind Vaseline und K61 harmlos zu fast allen ueblichen Kunststoffen.
OK, ist Ballistol eigendlich auch, aber meine Mittelchen sind definitiv Schmiermittel.
Vaseline ist kein verseiftes Oel, sondern von Natur aus konsistent.
Fuer niedrig belastete Schmierstellen aller Art sehr gut geeignet.
Solange das Loesungsmittel nicht restlos verdunstet ist, macht K61 oft keine gute Figur,
Geduld haben!
Silikonspray ist ein Teufelszeug, das man sehr ueberlegt verwenden sollte.
Silikonoel schmiert schlecht und hat eine hohe Kriechwirkung. Es kriecht
wirklich ueberall hin, wo es die Moeglichkeit dazu hat.
Abwaschen laesst sich sowas nicht mit Alkohol, aber mit Kontakt WL, das
waescht auch Silikon-Waermeleitpaste wieder ab.
73
Peter
bigolli
#3 erstellt: 15. Dez 2004, 22:08
hmm, ist Silikonspray wirklich so schlecht?
Habe es letztens benutzt, um bei einigen Schaltern mit Stange die Kunststoffpunkte etwas zu schmieren, die sonst ohne Schmierung bisher ausgestattet waren und über die Jahre durch mechanische Belastung schon etwas Abnutzung zeigten.
Sprühe es allerdings auch nicht auf, sondern benetze damit einen Q-Tipp, mit dem ich dann die betroffenen Stellen etwas einreibe.
Desweiteren scheint es ganz gut zu sein, um etwa Fett, das mit der Zeit etwas verhärtet ist, wieder dünnflüssiger zu zaubern.
palucca
#4 erstellt: 15. Dez 2004, 22:30
hallo Satin,
habe gerade auch einen CD960 in der Mache gehabt, das selbe Problem. Bei mir waren es die Riemen. Hab dann die Führungsstange ganz leicht nit Ballistoöl eingerieben. Jetzt gehts wieder wunderbar.
Satin
#5 erstellt: 16. Dez 2004, 11:49
palucca schrieb:
hallo Satin,
Hallo Rüdiger, gibt es noch original Riemen? Ballistolöl werd ich mir gleich besorgen. Dieses Aldi Silikonöl wird mit der zeit klebrig. Wenn man mit dem Finger über die Führungsstange gleitet, merkt man den Klebefilm.
Gruss, Günter
palucca
#6 erstellt: 16. Dez 2004, 13:30
hallo Günter,
es gibt nur 3 von 4 Riemen. Die 2 auf der rechten Seite
und der dünne auf der linken LW-Seite. Ich habe den "dicken"
von rechts einfach für links benutzt. Die Riemen bekommst Du hier:
http://www.ersatzteil-dienst.de
sind aber sehr teuer, ca. 30Euro!! für 3Stück. Bei Conrad gibt es einen Riemensatz, vielleicht passen welche.
www.conrad.de
Yamaha CDX-1050 (CD-Schublade öffnet nicht)!
bodi_061 am 02.07.2006  –  Letzte Antwort am 11.12.2013  –  25 Beiträge
Player Schublade öffnet sich immer wieder
Til1967 am 07.09.2006  –  Letzte Antwort am 03.10.2006  –  7 Beiträge
Opt. Ausgang beim Phillips CD960 umrüsten...
sealpin am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 11.04.2008  –  5 Beiträge
CT-757 Kassettenfach öffnet nicht
carsten101 am 02.01.2009  –  Letzte Antwort am 04.01.2009  –  4 Beiträge
CD104 / CD304: Schublade sehr schwergängig
altesCoon am 05.11.2005  –  Letzte Antwort am 10.11.2005  –  12 Beiträge
Massive Schublade CD Player
Patrick_put am 05.06.2020  –  Letzte Antwort am 14.06.2020  –  49 Beiträge
Marantz CD 72 Schublade rattert ,suche Bedienungsanleitung
jochen1956 am 19.12.2007  –  Letzte Antwort am 20.12.2007  –  2 Beiträge
Problem Philips CD 104
lowend05 am 05.03.2007  –  Letzte Antwort am 01.02.2008  –  4 Beiträge
Philips CD303, spezielle Frage.
termman am 10.02.2011  –  Letzte Antwort am 09.09.2011  –  20 Beiträge
PHILIPS CD 303
UriahHeep am 19.11.2010  –  Letzte Antwort am 20.11.2010  –  12 Beiträge
2004
  • Registrierte Mitglieder928.513 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitgliedchris18289
  • Gesamtzahl an Themen1.558.361
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.700.773
