HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Kenwood KR-7070 | |
Kenwood KR-7070+A -A |
wegavision
10:13
erstellt: 07. Mai 2004, |
Habe mir den KR-7070 zugelegt und bin mit dem Klang auch recht zufrieden. Besonders witzig finde ich den motorgetriebene Sendesuchlauf. Leider habe ich keine Bedienungsanleitung. Nun ist mir nicht ganz klar, ob ich problemlos meine 4 Ohm Boxen anschließen kann, Japaner waren ja oft 8 Ohm gewöhnt. Leider steht auch nichts auf der Rückseite. Kann mir jemand was über dieses Schmückstück verraten? ![]() [Beitrag von wegavision am 07. Mai 2004, 10:29 bearbeitet] |
Denonfreaker
10:30
![]() Technical Specifications: (Exerpt from ownwers manual) Power Output: 350 W +/- 1db both chanels at 4 Ohms Continous Power Output: 110W /110W at 4 Ohms Continous power, both Chanels driven: 95W/95W into 4 Ohms wird also gehen.. wer googlet ist immer slauer ![]() |
Michael-Otto
08:08
erstellt: 08. Mai 2004, |
Hallo lulabu, Da gibt es schon noch ein paar Daten mehr. Quelle: Kenwood Prospekt von Anfang der 70.er. FM TUNER Section Antenna Impedance :300 ohms balanced & 75 ohms unbalanced Usable Sensitivity (I H F ) :1.5 uV Harmonic Distortion :Mono :Less than 0.4% (at 400 Hz, 100% Mod.)Stereo :Less than 0.6% Signal-to-Noise Ratio :Better than 70 dB Capture Ratio (IHF) :1.5 dB Selectivity (Alt, Channel) (IHF) : Better than 75 dB Image Rejection :Better than 100 dB IF Reijection :Better than 100 dB Spurious Signal Reiection :Better than 100 dB Stereo Separation :Better than 35 dB at 1,000 Hz Better than 25 dB at 10,000 Hz Sub Carrier Suppression :Better than 55 dB Auto-Tuning Level :20uV Front-end :3FET's, 4-gang tuning condenser IF Stage :4 IC's Crystal Filter Special Output :FMMULTIPATH,REMOTE CONTROL for Auto-tuning AM TUNER SECTIONBuilt - in Antenna :Built-in ferrite bar antenna External antenna terminals Usable Sensitivity (IH F) :15 uV Signal-to Noise Ratio :50 dB at 1 mV input Selectivify (IHF) :Better than 30 dB Image Rejection :Better than 70 dB IF Rejection :Better than 60 dB Auto-Tuning Level :30 uV Front-end :FET, 3-gang tuning condenser IF Stage :Mechanical Filter AMPLIFIER SECTION Power Output :350 watts ± 1 dB both channels at 4 ohms 260 watts ± 1 dB both channels at 8 ohms Dynamic Power Output (IH F) :300 watts both channels at 4 ohms 220 watts both channels at 8 ohms Continuous Power Output (Each Channel Driven) :110/110 watts at 4 ohms 90/90 watts at 8 ohms Mono Output :5 watts Harmonic Distortion :Less than 0.05% at -3 dB rated output Intermodulation Distortion :Less than 0.1% at-3 dB rated output Frequency Response (Main Input) :5 Hz to 120,000 Hz ± 1.5 dB Power Bandwidth (IHF) :10 Hz to 30,000 Hz Input Sensitivity, (for rated output) PHONO 1 :0.05 mV, 0.5 mV 200 ohms (Switchable)2.5 mV50 K ohms PHONO 2 :2.5 mV50 K ohms MIC :2.5 mV100 K ohms AUX/TAPE PLAY : 200 mV 100 K ohms MAIN INPUT: 1.0 V 100 K ohms Recording Output : (below rated input)Pin Jack : 200 mV DIN Connector : 40 mV DUBBING : 200 mV Hum & Noise : (below rated output)PHONO 1 : 65 dB (2.5 mV), 54 dB (0.5 mV) 45 dB (0.05 mV) PHONO 2 :65 dB. MIC :67 dB AUX/TAPE PLAY : 75 dB Damping Factor :50 at 8 ohms. 100 at 4 ohms. Speaker Impedance :accepts 4 to 16 ohms Bass Control :±10 dB at 100 Hz with 2 dB step switch Treble Control :±10 dB at 10,000 Hz with 2 dB step switch Low Filter :-7 dB at 100 Hz High Filter :-10 dB at 10,000 Hz Loudness Control :MAX : +10 dB at 100 Hz, +5 dB at 10,000 Hz (at-30 dB)MID : +6 dB at 100 Hz Presence Control :1 kHz : +6 dB at 1,000 Hz 400 H z :+6 d B at 400 H z Audio Muting-20 dB GENERAL Switches,SPEAKERS :POWER OFF, A, B, A & B, PHONEs SELECTOR :AM, FM, PHONO 1, PHONO 2/MIC, AUX MODE:LEFT, RIGHT, STEREO, REV, MONO Lever-Action Switches :TAPEMONITOR, LOW &HIGH FILTER, FM MUTING, AUTO TUNING, LOUDNESS, AUDIO MUTING AC Outlets :2 switched & 1 unswitched Semiconductors :4 IC's, 4 FET's, 68 Transistors, 51 Diodes, 3 CDS Power Voltage :110-120/220-240 V, AC 50/60 Hz Power Consumption :320 watts at full power 40 watts at no signal Dimensions :17" IWi x 6-1/2" (H) x 15" (D) Weight :40 Ibs Accessory Parts :AUTOMATICREMOTE, TUNING CONTROLLER (with 13 feet cord) WOODEN CASE ~ Any of the specifications given here may be changed or modified without notice. FM MONO Reception -2 By turning MODE switch to MONO position during reception of FM stereo broadcast, this unit will be automatically ready for receiverbroadcast in monaural when the stereo indicator lamp turns off, it will operate as if the selector switch of other unit was set in FM MONO position. AFC Circuit AFC is not required in this unit, as the quality of the oscillator stage makes it unnecessary to use this AFC. Gruß Michael-Otto |
wegavision
12:40
Hallo Michael-Otto, vielen Dank für die Fleißarbeit! Wenn du den Katalog hast, kannst du mir vieleicht sagen, ob das damals das Spitzenmodel war, oder gab es schon 8000er oder noch höhere? PS: warum wird mein Bild immer in eine URL umgewandelt? [Beitrag von wegavision am 08. Mai 2004, 12:41 bearbeitet] |
Michael-Otto
11:51
erstellt: 09. Mai 2004, |
Hallo lulabu, zu dieser Zeit war er das Spitzen Modell von Kenwood. Zu Ps, weiß ich nicht. Gruß Michael-Otto |
Kenwood Kr 7070 hifibrötchen am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 14.05.2014 – 25 Beiträge |
Suche Infos zum Kenwood KR-7070 A sigma6 am 18.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 11 Beiträge |
sansui 7070 nonogoodness am 20.12.2004 – Letzte Antwort am 21.12.2004 – 3 Beiträge |
Sansui 7070 T.P am 14.06.2008 – Letzte Antwort am 02.07.2008 – 7 Beiträge |
Nikko STA 7070 Mamisch am 13.08.2014 – Letzte Antwort am 17.08.2014 – 9 Beiträge |
Nikko 7070 Endstufeneingang Smilypitt am 16.09.2009 – Letzte Antwort am 17.09.2009 – 3 Beiträge |
Onkyo 7070 rosenbaum am 13.06.2012 – Letzte Antwort am 14.06.2012 – 5 Beiträge |
Sansui 7070 wiederbeleben Rudolf_Rocker am 23.03.2005 – Letzte Antwort am 24.03.2005 – 5 Beiträge |
Bedienungsanleitung Kenwood KR-11000G Thore78 am 11.06.2012 – Letzte Antwort am 11.04.2017 – 4 Beiträge |
Sansui 7070 Receiver Audio_Mike am 25.04.2009 – Letzte Antwort am 26.04.2009 – 7 Beiträge |
2004
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcialis24.ru
- Gesamtzahl an Themen1.559.434
- Gesamtzahl an Beiträgen21.726.665
