Telewatt FM 2000/A lässt brummen
Bastelwut
#1 erstellt: 07. Okt 2008, 13:18
Hallo...
bin seit ein paar Tagen stolzer Besitzer des 2000/A und habe eigentlich auch viel Spass an ihm...eigentlich...
Problem:
Wenn ich die den Tuner aus habe, höre ich ein 50Hz Brummen.
Auf allen Eingängen, besonders schlimm natürlich auf Phono.
Also: Lautstärkeabhängiges Brummen auf allen Eingängen, egal ob Tuner an oder aus!
Wenn ich den Tunerstecker ziehe, ist das Brummen weg.
Egal welchen...soll heissen: Kappe ich die Verbindung zwischen Verstärker und Tuner brummt nix.
Lasse ich sie und ziehe des Tuners Netzkabel, brummt auch nix.
Bin ein wenig ratlos...Netzteil defekt?
Empfang und Klang sind an sich tadellos!
Danke schon mal...
[Beitrag von Bastelwut am 07. Okt 2008, 13:21 bearbeitet]
oldiefan1
#2 erstellt: 07. Okt 2008, 15:54
Hat Dein Verstärker einen Schukostecker? Dein Tuner auch? Oder Dein Tuner ist an die Hausantenne angeschlossen? Dann hast Du wahrscheinlich eine Massebrummschleife.
Ob die Brummschleife von der Antennenerdung kommt kannst Du feststellen, wenn Du Dein Antennenkabel vom Tuner abziehst. Brummen weg? Falls ja, Mantelstromfilter für Antennenkabel kaufen und in das Antennenkabel vor dem Tuner dazwischenschalten.
Falls das Brummen auch bei abgezogenem Antennenkabel bleibt:
1. Verstärker und Tuner an dieselbe Steckdosenleiste anschliessen. Ist das Brummen weg? Prima!
2. Ist das Brummen immer noch nicht weg? Dann das Verbindungskabel zwischen Tuner und Verstärker überprüfen, ggf. austauschen. Vielleicht ist dies Kabel defekt.
3. Bleibt das Brummen auch mit anderem/neuem Kabel, dann in das Cinchkabel zwischen Tuner und Verstärker einen "ground loop isolator" (ca 9-12 EUR) zwischenschalten, um die Massen galvanisch zu trennen.
Gruss,
Reinhard
[Beitrag von oldiefan1 am 07. Okt 2008, 15:55 bearbeitet]
Tommy_Angel
#3 erstellt: 07. Okt 2008, 16:06
zu 3.: 16,80 bei Conrad!!!
Bastelwut
#4 erstellt: 08. Okt 2008, 08:08
Hängen an derselben Leiste und es brummt, Antenne ist eine Wurfantenne, die bei diesem Traum eines Tuners mehr als ausreichend ist
Es handelt sich um ein DIN-Kabel...habe den alten Tuner (Telewatt 200/A) angeschlossen und nichts brummt, auch nicht bei Phono.
Hmmm...is wie gesagt kein Chinch
Gruss,
Reinhard
Gruss zurück und vielen Dank!!!
Bastelwut
#5 erstellt: 09. Okt 2008, 08:50
Hat sich erledigt...Danke!
Musste gestern den Stecker in eine andere Steckdose stecken und Brumm war komplett verschwunden.
Typischer Fall von "leber nicht darüber nachdenken und zufrieden sein!"
Nur eines noch...
Nachdem gestern meine neuen 40l-BR-Gehäuse mit breiter Schallwand für meine FE207E fertig geworden sind, hatte ich noch eine ausführliche Hörsession mit den Lautsprechern und dem FM 2000/A.
Auf Bayern 4 lief ein Jazzkonzert.
Fazit, den Tuner betreffend, ohne jede Einschränkung:
Telewatt FM-10
Bastelwut am 09.04.2006  –  Letzte Antwort am 17.04.2006  –  4 Beiträge
K+H Telewatt A-120
Keksstein am 02.02.2012  –  Letzte Antwort am 02.02.2012  –  3 Beiträge
Klein & Hummel Telewatt TX20
Genau am 18.08.2004  –  Letzte Antwort am 23.08.2004  –  5 Beiträge
K+H Telewatt AK240
Cogan_bc am 15.03.2008  –  Letzte Antwort am 17.07.2022  –  34 Beiträge
K+H Telewatt VS71
telefunky am 18.03.2012  –  Letzte Antwort am 18.03.2012  –  2 Beiträge
Telewatt mb140/b
Hit_130 am 18.06.2016  –  Letzte Antwort am 24.06.2016  –  10 Beiträge
Brummen bei Grundig SV 2000??
Bilbo01 am 23.01.2006  –  Letzte Antwort am 27.01.2006  –  11 Beiträge
Telewatt VS-71 allgem Fragen
Belzebub69 am 16.03.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2009  –  10 Beiträge
SABA - TELEWATT SV-110 NH
Voice_of_the_theatre am 17.12.2005  –  Letzte Antwort am 17.12.2005  –  3 Beiträge
Telewatt MT- 50 Mitteltöner gesucht
Lolan am 19.03.2006  –  Letzte Antwort am 19.03.2006  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedManda_Monanda
  • Gesamtzahl an Themen1.559.140
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.690
