HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » TA-F606ES Anschlusshilfe | |
TA-F606ES Anschlusshilfe+A -A |
bmt877
#1 erstellt: 15. Okt 2008, 13:05 | |
Hallo, für den im Titel genannten Verstärker benötige ich Hilfe beim anschließen meiner Geräte denn leider fehlt mir eine Bedienungsanleitung und auf die Angebote der einschlägigen Google Ergebnisseiten will ich hier gar nicht eingehen. Allein mit meiner Intuition komme ich einfach nicht weiter. Auch ein Anruf bei der Sony Deutschland Kundenhotline hat nur dazugeführt das meine Telefonrechnung erhöht wurde. Angeschlossen werden sollen ein S505ES (Radio) ein CDP-X202 ES (CD-Player) sowie mein PS-LX300H (Plattenspieler). In meiner grenzenlosen Naivität ging ich davon aus das die Stecker generell in die dafür vorgesehenen Anschlüsse (Phono,CD,Tuner) müssen. Was scheinbar auch so sein soll. Dennoch regt sich nichts an meinen Boxen bis auf ein rauschen. Nun denn, steck doch mal die Kabel an den Direct In Anschluss und siehe da "Es geht". (Boxen und Kabel gehen also)Um aber nicht jedesmal die Stecker umstecken zu müssen halte ich diese Variante für unpraktikabel und vermute daher eine mir noch unbekannte Stecker Kombination an den Anschlüssen "Adaptor" die meinem Verstärker einen Ton entlocken könnten. Gibt es hier also jemanden der mir helfen könnte? Gruß, bmt877 |
MC_Shimmy
#2 erstellt: 15. Okt 2008, 13:24 | |
Hallo bmt877, ich vermute, daß die Adaptor-Steckbrücken fehlen (und damit die Verbindung zwischen Vor- und Endstufe des Verstärkers). Ich habe im Netz nur dieses winzige Foto der Rückseite gefunden: Wenn Du diese Steckbrücken nicht hast, kannst Du ersatzweise auch ein gewöhnliches Cinchkabel nehmen. Gruß Martin |
bmt877
#3 erstellt: 15. Okt 2008, 14:54 | |
;-) ... hat funktioniert, Danke. Nur optisch macht das ganze nicht sonderlich was her. Will sagen meine Cinchkabel sind zu lang (1m). Also flugs im Zubehörhandel nachgeschaut und festgestellt das es scheinbar nur Cinchkabel ab 0,5m gibt, ist dem so oder muss ich mir kürzere Cinchkabel generell anfertigen lassen? Meine Suche nach "Cinch-Brücken" oder "Steckbrücken" ergab auch keine Treffer. Ich dache über deren Anschaffung nur Aufgrund der Optik nach. Sollte jemand also ne Quelle kennen wäre ich über einen Tipp sehr erfreut. Danke noch einmal für die prompte Unterstützung,... Gruss, bmt877 |
klausES
#4 erstellt: 15. Okt 2008, 14:59 | |
Hallo, beim TA-F 606 ES werden die Adaptor IN / Out Anschlüsse nicht gebrückt denn es handelt sich hierbei nicht um einen Pre-Out / Main-In Anschluß. Er schreibt ja auch das es (nur) am "Direct-In" geht. Damit wäre der Fall eh anders gelagert. Wenn der 606 im Moment ausschließlich nur Eingangs Signale über die Direct-In-Buchsen verarbeitet, wäre das korrekt wenn der Dreh(Wahl)schalter "Direct / Source / Adaptor" dauerhaft auf Direct oder Adaptor, anstatt auf Source steht. Ist das etwa bei dir der Fall ?!? [Beitrag von klausES am 15. Okt 2008, 15:02 bearbeitet] |
bmt877
#5 erstellt: 15. Okt 2008, 15:32 | |
Hm, ... www.bmt877.de/TA-F606ES_Front.jpg www.bmt877.de/TA-F606ES_Back.jpg so sieht es bei mir aus und läuft. Ist es so nicht gedacht? Gruss, bmt877 |
klausES
#6 erstellt: 15. Okt 2008, 19:40 | |
Hi, so wie auf der Rückseite halbwegs zu erkennen, ist es falsch. Soweit zu vermuten (im Bild nicht vollständig zu sehen) hast Du Adaptor-Out mit Direct-In verknüppelt. Das Bild von vorn ist leider so klein und dunkel das man die Stellung vom Direct/Source/Adaptor Schalter nicht erkennen kann. Auf welcher Stellung steht denn nun dieser Schalter ? Er muß auf Source stehen und deine (wenn Du es tatsächlich so gemacht hast) Cinch-Brücke von Adaptor-Out zu Direct-In "muß weg". |
Passat
#7 erstellt: 15. Okt 2008, 23:26 | |
So, wie du das verkabelt hast, ist es falsch. Du musst Adaptor In mit Adaptor Out verbinden und nicht Adaptor Out mit Direct In. Grüsse Roman |
bmt877
#8 erstellt: 16. Okt 2008, 12:15 | |
Hallo, @Klaus52 ... Deinem Hinweis bin ich nachgegangen und habe die "Cinch-Brücke" entfernt. Nun stelle ich fest das erst bei voll Aufgedrehter Lautstärke ein "flüstern" an meinen Boxen zu hören ist. Ich habe mittlerweile meinen DVB Reciever angeschlossen und als Quelle (Source) Aux ausgewählt. Wenn Du den von Dir beschriebenen "Rec Out Selector" meinst. @Passat ... nachdem ich also nur flüstern in meinen Boxen gehört habe, bin ich Deinem Hinweis nachgegangen und siehe da ... Wenn man dann noch den "Direct Input" Knopf drückt und somit die von Klaus52 beschriebene Einstellung "Source" wählt fallen einem danach die Ohren ab wenn man vergessen hätte die Lautstärke wider herunter zu drehen. Keine Angst darauf habe ich geachtet. Meine Hypothese zu dem oben genannten "Rec Out Selector" ... "Der kann außer acht gelassen werden". Es sei denn ich finde noch heraus wofür der ist. ... hier die derzeitige Einstellung des Rec Out Selector Drehschalters. Es ist derzeit nur der DVB Reciever am Anschluss Aux angekoppelt. Wenn ich die Kiste auf Hochglanz poliert habe folgen Bilder für Deine Galerie Klaus52. Danke an Alle beteiligten. Mit den besten Empfehlungen Micha [Beitrag von bmt877 am 16. Okt 2008, 12:28 bearbeitet] |
Passat
#9 erstellt: 16. Okt 2008, 13:00 | |
Der Rec-Out Selector ist für die Wahl der Quelle, die du aufnehmen willst. Er schaltet die Quelle auf die Rec-Out Buchsen der Tape-Anschlüsse durch. Sinn der Geschichte ist, das man eine andere Quelle hören kann als die, die man aufnimmt. Du kannst also z.B. von CD auf Tape aufnehmen und gleichzeitig Radio hören. Zum Anschlußschema: - Adaptor In mit Adaptor Out verbinden - Quelle an die zugehörigen Eingänge anschließen (CD, AUX etc.) - Lautsprecher an Lautsprecherklemmen - Direct-Input auf "Source" stellen - zu hörende Quelle mit dem Input-Selector wählen - aufzunehmende Quelle mit dem Record-Selector wählen Grüsse Roman [Beitrag von Passat am 16. Okt 2008, 13:14 bearbeitet] |
klausES
#10 erstellt: 16. Okt 2008, 14:28 | |
Hi, was Roman dir mit Rec-Out usw. geschrieben hat, ist alles richtig. Nur würde mich jetzt aber doch "brennend" interessieren ob der 606 einen Schalter für Adaptor & Co hat oder nicht. Die TA-F 707 und 808 ES haben wie der 606 die Klappe unten an der Front. Bei den 707 u. 808 ist darunter u.a. auch ein "Direct/Source/Adaptor" Schalter. Hat der 606 nun auch diesen Schalter (entweder als dreistufigen Drehschalter wie 707/808) oder in anderer Form, oder keinen ??? Mach Bitte mal ein größeres Bild von der Front mit offener Klappe, bei dem man alles erkennen kann. Da ich den 606 nicht habe (nur die 7u. 8er) und der 606 leider erst im 94/95er Prospekt auftaucht (ab dieser Jahreszahl hat Sony das Design umgestellt und leider die Hifi Sektion extrem abgespeckt / nur noch blöde Bilder usw.) und vom dem nur ein winziges Bild mit geschlossener Klappe zu sehen ist, würde mich das jetzt echt interessieren. Hätte er, wie die 707 / 808 diesen Schalter, bräuchtest Du keinerlei Brücken an Adaptor In / Out, wenn dieser Schalter auf Source steht. Also Bilder Bitte... So sieht's beim 808 aus. |
Passat
#11 erstellt: 16. Okt 2008, 14:35 | |
Der 606 entspricht weitgehend dem 690, schau dir also mal die Bilder vom 690 an. Afaik hat der 690/606 unten rechts unter der Klappe nur einen Schalter MM/MC und Source/Direct In. Einen Schalter für Adaptor besitzt er afaik nicht. Grüsse Roman |
klausES
#12 erstellt: 16. Okt 2008, 14:55 | |
Roman, hättest Du da (Bilder)links vom 690 ? |
Passat
#13 erstellt: 16. Okt 2008, 15:18 | |
Ich habe nur dieses unscharfe Bild vom 690 bei Ebay gefunden: Ganz rechts MM/MC-Umschalter, daneben Direct-Input Schalter, daneben Subsonic-Filter, daneben Mono/Stereo-Schalter. Ganz links Schalter für Lautsprecherpaar A und B. Grüsse Roman |
bmt877
#14 erstellt: 16. Okt 2008, 15:23 | |
Hallo Klaus, den besagten Schalter gibt es an der TF-A606ES nicht. Roman hat dies ja auch schon etwas weiter oben angemerkt. Als Hilfe habe ich dafür schnell eine Foto mit meinem Mobiltelefon gemacht. Es ist aber von eher schlechter Qualität. Das Bild dazu findest du hier. Weiter Bilder von besserer Qualität folgen dann in Deiner Galerie. Gruß, Micha |
klausES
#15 erstellt: 16. Okt 2008, 15:41 | |
Ok, somit ist's (dann auch mir ) klar Wenn auch auf der Rückwand kein Schalter für Adaptor ist, müßten Adaptor In und Out tatsächlich gebrückt werden. Aber nur die und nicht zu den Direct Buchsen. Der Druckschalter Direct (unten in der Klappe) wäre dann ausschließlich für den "weiteren" Eingang der Direct Buchse. Dieses Direct hat übrigens nichts mit dem "Source - Direct" Druckschalter weiter oben an der Front zu tun. Dieser Schalter läßt die komplette Klangregelstufe inkl. Balance überbrücken, was dann für alle Eingänge / Quellen gilt. |
HILFE! Sony TA-N80ES +TA-E80ES + CD + Tuner goewi2006 am 05.06.2008 – Letzte Antwort am 14.03.2014 – 18 Beiträge |
Sony TA-E1000ESD Vorverstärker black-hardware am 28.07.2007 – Letzte Antwort am 28.07.2007 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Sony PS-x75 KaBro am 23.05.2008 – Letzte Antwort am 26.05.2008 – 4 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Sony CDP x 222 ESD bold1 am 16.11.2007 – Letzte Antwort am 01.11.2012 – 7 Beiträge |
Sony CDP-X707es 8bitRisc am 07.09.2012 – Letzte Antwort am 07.01.2013 – 12 Beiträge |
Sony CDP XE210 (CD Player) defekt heuchler am 14.12.2008 – Letzte Antwort am 14.12.2008 – 3 Beiträge |
wie veralteten CD-Player anschließen BlackTalon am 12.01.2006 – Letzte Antwort am 13.01.2006 – 6 Beiträge |
Sony CDP 101 Schubladenverriegelung klemmt Bruce_Tri am 22.10.2005 – Letzte Antwort am 22.10.2005 – 4 Beiträge |
sony cdp-xa20es oder sony cdp-x559es gmoser am 06.03.2005 – Letzte Antwort am 10.03.2005 – 6 Beiträge |
sony cdp-x33 es cableffm am 23.08.2009 – Letzte Antwort am 27.08.2009 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Neuestes MitgliedRaimo16#
- Gesamtzahl an Themen1.554.533
- Gesamtzahl an Beiträgen21.615.888
