Laie fragt Profi - Philips 541er Boxen-Ausfall
nanoB
#1 erstellt: 27. Okt 2008, 12:08
Hallo zusammen
ich besitze seit Ewigkeiten zwei 541er Philips Boxen mit 240 Stereo Pre Amplifier. Aus mir unerfindlichen Gründen fallen die Boxen nach kurzem Betrieb immer wieder aus. Erst wenn ich die Lautstärke extrem hoch also fast bis zum Anschlag drehe schalten sie sich wieder ein und dann aber sofort wieder aus.
Ist dieses Problem zu beheben und wenn ja kann man das selbst tun?
lg nanoB
kadioram
#2 erstellt: 27. Okt 2008, 14:45
hi,
willkommen im Forum.
Hier findest du einen Threat, der sich um deine Lautsprecher dreht, incl. einem link, über den du an den Schaltplan gerätst.
Zu deinem Problem: kann sowohl an den LS als auch am Vorverstärker liegen. Falls du einen cd-player mit regelbarem Ausgang hast, solltest du dir ein entspr. kabel besorgen/basteln und die LS anschließen. wenn´s damit funzt, dann liegts am Vorverstärker, wenn der Effekt immer noch auftritt, dann sind´s die LS.
[Beitrag von kadioram am 27. Okt 2008, 14:46 bearbeitet]
rawtoxin
#3 erstellt: 28. Okt 2008, 11:19
kann es sein, dass du den -20db mute Taster am pre amp gedrückt hast?!
dieterh
#4 erstellt: 28. Okt 2008, 18:35
Moin,
das hört sich so an, als ob die Ansteuerung für das Einschaltrelais nicht mehr funktioniert.
Ich würde vermuten, dass da einer der Elkos (C542, C543, C545) Kapazität verloren hat.
Alternativ kann man diese Schaltung auch lahmlegen, dann ist die Box immer an. Einfachste Möglichkeit ist ein Bein von R651 durchkneifen. Der Widerstand ist stehend eingebaut, so dass man das jederzeit mit einem Lötkolben wieder rückgängig machen kann.
Wenn man das gemacht hat muss man eben extern (Steckdosenleiste) den Strom abschalten. Das macht sowieso Sinn, da der Trafo sonst immer am Netz ist.
Grüße,
dieter
rawtoxin
#5 erstellt: 28. Okt 2008, 21:11
meine ziehen den Saft vom Vorverstärker. So sind sie dann auch gleich aus, wenn der pre amp vom netz geht
Marantz SR7100DC - Ausfall
Racingfreak am 16.05.2009  –  Letzte Antwort am 08.08.2009  –  3 Beiträge
"Profi 120" 3-Wege Boxen (Identifizierung? Reparatur?)
DK_FineArt am 16.03.2017  –  Letzte Antwort am 19.03.2017  –  10 Beiträge
Marantz 2265 - Ausfall der Beleuchtung
Titus_G. am 17.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  10 Beiträge
Ausfall eines Lautsprechers bei Pioneer A-616
Wirtshausfranz am 14.10.2019  –  Letzte Antwort am 18.10.2019  –  3 Beiträge
Heco Profi 12000
Goofy14 am 21.03.2010  –  Letzte Antwort am 27.03.2010  –  12 Beiträge
Teleton GA-202 - Ausfall der linken seite
lord-carlos am 08.07.2009  –  Letzte Antwort am 08.02.2010  –  7 Beiträge
Rosita Profi 150
andy1966 am 27.08.2008  –  Letzte Antwort am 27.08.2008  –  6 Beiträge
Der Laie fragt: Pioneer SX 1080? Pioneer CS 53 ? Kugelboxen Grundig 210a?
-Minou- am 29.04.2010  –  Letzte Antwort am 01.05.2010  –  19 Beiträge
Philips 22 RH boxen gut ?
merling96 am 24.05.2010  –  Letzte Antwort am 25.05.2010  –  5 Beiträge
AKAI BOXEN SA 1200 Gute Boxen oder ?
loewe09 am 15.09.2011  –  Letzte Antwort am 15.09.2011  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
  • Neuestes MitgliedBertinetti
  • Gesamtzahl an Themen1.559.287
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.527
