GRUNDIG XM400. knacksen vom kühlschrank. abhilfe?
gugsi
#1 erstellt: 07. Nov 2008, 14:47
Hallo liebe retro hifi infizierte :-)
.. bin an ein Paar aktive Grundig XM400 gelangt.... mal vorab die klingen echt sehr sehr schön.
Hab eh auch schon eine andere Anlage 2 Infinity Kappa 8.1, luxman c02,m02.... marantz cdplayer CD6000SE
wenn i auf dieser combi höre ... passt alles einwandfrei... klanglich und störtechnisch :-)
wenn ich jetz von der luxman vorstufe direk zu den aktiven XM400 gehe .... funktioniert auch sehr schön... nur hör ich aufeinmal ein knacksen manchmal echt auch laut... wenn sich der kühlschrank abschaltet.... des daugt ma natürlich mal garnicht
Wie kann ich das rausfiltern?... am besten natürlich am günstigsten wege.... bin aber für jeden TIP offen.
also dann... legt mal los :-)
liebe Grüsse aus Niederösterreich
gugsi
hifibrötchen
#2 erstellt: 07. Nov 2008, 18:21
Ein Netzfilter könnte helfen .
gugsi
#3 erstellt: 07. Nov 2008, 20:55
hey
danke für deine antwort.... auf die netzfilter bin ich schon gestossen
welche haben sich bewert.... und sind vorallem günstig ?
lg aus NÖ
gugsi
hifibrötchen
#4 erstellt: 08. Nov 2008, 00:27
Das günstig ist ein Pronplem , mal eine andere Frage wie alt ist dein Kühlschrank ? Und deine Stromleitungen ?
Bärlina
#5 erstellt: 08. Nov 2008, 02:07
Na, icke würde erstmal versuchen, den Entstörkondensatoren am Kühlschrank zu erneuern.
Es gilt das Prinzip: Ursache ? Wirkung ?
Nachver-schlimm-bessern kann zuweilen viel Geld kosten, oder ?
MfG,
Erik
oldiefan1
#6 erstellt: 08. Nov 2008, 02:08
Ob ein Netzfilter hilft ist auch noch sehr fraglich. Wenn nämlich die Störung auch durch den Raum kommt, hilft ein Netzfilter gar nicht. Wenn es durch die Leitung kommt, hilft es wahrscheinlich auch nicht 100%ig.
Die einzige und VIEL billiger Lösung ist die, den Kühlschrank mit einem dafür geeigneten Entstörkondensator zu entstören. Dafür gibt es hier im Forum sicher auch Spezies, die genaueres dazu sagen können.
Herzlichen Gruss,
Reinhard
Uwe_Mettmann
#7 erstellt: 08. Nov 2008, 11:30
Hallo gugsi,
die andere Anlage wird ja auch nicht gestört, also liegt eine Empfindlichkeit mit den Grundigboxen vor. Du solltest versuchen, das in Griff zu bekommen.
Als ersten Schritt solltest Du klären, ob es die Grundigboxen selber empfindlich reagieren. Dazu trennst Du die Verbindung vom Luxman, am besten ziehst Du die Kabel direkt an den Boxen ab. Wenn das Knacken immer noch auftritt, so liegt es an den Boxen selber. Du kannst entweder den Kühlschrank entstören oder es mit Netzfilter versuchen. Netzfilter bringen aber oft nicht den gewünschten Erfolg.
Ist das Knacken beim alleinigen Betrieb der Boxen hingegen weg, so koppeln die Störungen wahrscheinlich in die Verbindungen zwischen Luxman und Grundigboxen ein. In diesem Fall ist die Lautstärke des Knackens unabhängig von der eingestellten Lautstärke des Luxmans.
Jedenfalls müssen die Verbindungsleitungen gut geschirmt sein und der Schirm muss auch wirklich an beiden Enden angeschlossen sein.
Teste bei Bedarf andere Leitungen.
Uwe
gugsi
#8 erstellt: 08. Nov 2008, 13:12
guten morgen alle zusammen
das sind ja mal viele antworten... DANKESCHÖN :-)
hört sich interessant an... der kühlschrank... weiss nicht wie alt der ist... vielleicht 10jahre... geschätzt
werd die grundig mal direkt an den marantz cd player hängen und gucken... ... hab auch noch eine andere anlage mit pioneer sa606 und 2 grundig passiv boxen... diese steht im schlafzimmer.... da hört man auch das knacksen wenn sich der kühlschrank ausschaltet.
manchmal hört man es leiser wenn ich lauter aufegedreht habe... und ich glaube je leiser ich aufgedreht hab desto lauter ist das knacksen... hat mich auch schon mal geschreckt.... so gut kenn ich mich ja nicht aus... aber hoffe sowas kann keinen schaden anrichten.
drum muss es weg :-) ... so oder so
fahr jetz fort... werd das die tage mal testen.... das beim kühlschrank einen entstörkondensatoreinbauen... hört sich für mich sehr gut und auch günstig an
lg gugsi
Grundig XM400 Aktiv Box.Wie geht die an?
tuffy am 15.06.2006  –  Letzte Antwort am 16.06.2006  –  5 Beiträge
Grunding XM400 Aktiv-Boxen WERT
*STEAK* am 04.05.2011  –  Letzte Antwort am 04.05.2011  –  2 Beiträge
Grundig aktivbox
elektrolurch_2 am 18.09.2004  –  Letzte Antwort am 19.09.2004  –  5 Beiträge
Grundig X6500 TP
am 26.08.2009  –  Letzte Antwort am 26.08.2009  –  2 Beiträge
Problem Grundig Monolith 120
Kisses am 09.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  5 Beiträge
Grundig
Mägo_de_Oz am 25.08.2004  –  Letzte Antwort am 25.08.2004  –  2 Beiträge
grundig
Wilke am 17.11.2006  –  Letzte Antwort am 17.11.2006  –  3 Beiträge
Grundig
DRitter am 21.06.2010  –  Letzte Antwort am 21.06.2010  –  3 Beiträge
GRUNDIG monolith 80. meinung. vorstufen empfehlungen
gugsi am 08.11.2008  –  Letzte Antwort am 12.11.2008  –  11 Beiträge
Denon PMA-920. Rauschen und Knacksen
inesigmi am 19.05.2005  –  Letzte Antwort am 22.05.2005  –  4 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.928 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedTerencequeed
  • Gesamtzahl an Themen1.559.300
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.886
