Alte Lautsprecher lackieren lassen
zombiehero
#1 erstellt: 12. Nov 2008, 19:15
Hallo Forums Freunde,
nachdem ich meine Canton GLE technisch auf Vordermann gebracht habe (naja, halt ne Feinsicherung reingebaut und einen nicht mehr frischen Elko getauscht). Möchte ich das sie auch optisch wieder in frischem Glanz erstrahlen.
Kann mir vielleicht jemand einen Tipp geben in und um Hamburg der sowas macht? Dazu noch zu normalen Preisen?
Hab schon bei einer Autolackierei gefragt doch die wollen pro Lautsprecher (Schuhkarton Größe) 130 Euro.
Habe auch keine Angst die LS zu verschicken.
Danke und Grüße
Matthias_M!
#2 erstellt: 12. Nov 2008, 19:36
Moin, moin,
welche Oberfläche haben Deine Boxen denn? Haben sie ein Holz-Furnier oder sind sie foliert?
Viele Boxen der späten Siebziger und frühen Achtziger sind mit einem Kunststoff-Überzug, ähnlich einer Bügelfolie versehen. Das Problem mit denen ist, daß die sich lösen können, also als Grundlage für eine Lackierung nicht eben ideal geeignet sind.
Wenn Du solch folierte Boxen hast, dann würde ich mir nicht besonders viel Kosten-Aufwand machen. Soll heißen, mach's selbst! Etwas Feinst-Spachtel zum Füllen tiefer Kratzer. Danach schleifst Du die Oberfläche fein an und kannst danach mit Sprüh-Grundierung und dazu passender Sprüh-Farbe lackieren.
Dazu nimmast Du natürlich den Bespannungsrahmen vorher ab, deckst die Front der Boxen mit Zeitungspapier oder Folie ab und verklebst sie bündig gegen die vordere Kante der Seitenwände der Boxen. Oder - besser - Du nimmst die Chassis vorher raus.
Such Dir einen Tag mit gutem, windstillen Wetter und mach's draußen. Fliegendes Getier gebt es momentan ja wenig.
Wichtig ist, daß Du mit der Spühdose genug Abstand hältst und nur dünne Farb-Schichten aufträgst, damit es nicht trieft. Gute Lackier-Anleitungen findest Du auf der Homepage der Farben-Hersteller.
Wenn Du sauber arbeitest, kannst Du auf diesem Wege recht gute und Wohnzimmer-tauglich Ergebnisse erzielen. Wenn Du pfuscht, mußt Du halt schleifen und eine neue Deckschicht auftragen.
Wenn Du lackieren lassen willst, dann würde ich nicht am falschen Ende sparen. Eine gute Lackierung bedingt, daß zunächst der unsichere Untergrund entfernt, die Box geschliffen und ggf. gespachtelt wird, bevor der Farbauftrag mit Grundierung und Lackierung beginnt. Das ist ein Zeitaufwand der Geld kostet. Was hilft es, wenn Du am falschen Ende sparst und Dich ein paar Wochen später ärgerst, falls sich die Folierung löst, die der Lackierer vorher nicht entfernt hat, um Zeit zu sparen?
Übrigens würde ich für so etwas nicht unbedingt zu einer Auto-Lackiererei gehen, sondern eher einen Restaurierungs-Tischler fragen, wen er empfehlen würde.
Alternativ gibt es in Hamburg ein Szene an Boxen-Bauern, bei denen Du Dich nach Lackierern erkundigen kannst.
Oder Du gehst in die Uni oder zur TU und machst einen Aushang bei den Künstlern, oder in die Berufsschule und suchst Dir einen fast ausgelernten Lackierer-Lehrling.
Viel Spaß.
Tschüß, Matthias
Timo
#3 erstellt: 12. Nov 2008, 21:37
...das wird nichts.
und was professionelle Lackierer angeht:
...da gibt es auch genug "ich machs nach der Arbeit- Pappenheimer". (siehe Onkyo-Tuner-Thread)
Wenn,..dann richtig lackieren lassen!
Mos_Fet
#4 erstellt: 12. Nov 2008, 22:55
Hallöchen,
130,- Euronen pro Box lackieren lassen ist sicherlich eine Menge Kohle.
Auf der anderen Seite kostet gutes Lackiermaterial z.B. von Glasurit mittlerweile auch richtig Geld, dann kommt noch die Arbeitszeit hinzu...
Wobei ich den Kurs aber schon ziemlich heftig finde, dass wird wenn Du dich schlau machst sicherlich auch billiger gehen.
Dann gäbs noch die Variante, handwerkliches Geschick und Gerät vorausgesetzt, dass Du die Vorarbeiten selbst erledigst, so das der Lacker nur noch Grundieren bzw Füllern, diesen schleifen und anschliessend lackieren muss.
Und generell stellt sich mir die Frage, wieweit der ganze Aufwand in der Realtion zum Wert der Boxen steht.
zombiehero
#5 erstellt: 13. Nov 2008, 10:18
Vielen Dank schonmal für die Kommentare.
@Matthias, vielen Dank für die ausführliche und Sachkundige Antwort. Ich kann nicht genau einschätzen ob es sich um eine Folie handelt, sieht für mich aber eher nach Lack mit einigen feinen "Kräuseln" aus.
Ich habe gestern noch entdeckt, daß in meiner Nähe eine Malerwerkstatt ist, ich werde dort einfach mal nachfragen.
Zum Theme DIY: Ich würde mir es schon zutrauen, ich habe sehr viel Modellbau Airbrush gemacht, klar kann man von der Größe her GAR NICHT vergleichen, aber so sind wenigstens ein paar Grundlagen der Thematik vorhanden.
Sollte die Malerwerkstatt auch zu teuer sein oder es nicht machen, versuch ich es einfach selbst, zur Not alles abschleifen.
@Mos_Fet. Ja das dachte ich mir auch als ich den Preis gehört habe. Ich kann gewiss verstehen, Arbeitszeit und Material kosten eine Menge Geld, aber für eine kleine Box 130 Euro, kann ich beim Besten Willen nicht nachvollziehen.
Den Preis in der Relation zu den LS, da muss ich dir leider zustimmen. Ich habe für die GLE60 keine 30 Euro bezahlt. Sie gefallen mir vom Klang aber sehr gut und sie sprechen mich optisch einfach an (abgerundete Ecken). Von der Größe her passen sie auch perfekt, da ich mir in den nächsten Jahren nichts größeres hinstellen kann.
Wären die nur nicht schwarz und so zerkratzt ...:(
norman0
#6 erstellt: 13. Nov 2008, 12:12
Hallo zombiehero,
ich habe das schon mal selber gemacht. Einmal mit folierten Boxen und einmal mit furnierten Boxen. Ich habe sie allerdings nicht mit der Spraydose lackiert, sondern klassisch mit Pinsel und Rolle Das Ergebnis ist ganz gut, sogar so gut, dass sie meiner Frau im Wohnzimmer gefallen (und sie ist in solchen Sachen sehr kritisch). Sie haben eine leichte Orangenhaut. Das ist aber beim Rollen normal (Tip: den letzten Anstrich etwas verdünnen). Da dieser Effekt gleichmäßig ist, fällt das auch nicht so auf. Wenn du allerdings Hochglanz willst, eignet sich diese Methode nicht.
HausMaus
#7 erstellt: 13. Nov 2008, 12:17
die idee ist gut ,darüber habe ich auch schon einmal nachgedacht !
zombiehero
#8 erstellt: 13. Nov 2008, 12:44
norman0 schrieb:
Hallo zombiehero,
Hallo Norman,
danke für die Links. Ich wollte sie ähnlich oder gleich wie deine in weiss seidenmatt. Sollte der Maler um die Ecke auch zu teuer sein. Werd ich es mal versuchen.
Einen Kompressor und eine Pistole hab ich sogar. Werde erstmal auf MDF Platten üben, mit Rolle und mit Pistole.
norman0
#9 erstellt: 13. Nov 2008, 13:29
Üben ist in jedem Fall eine gute Idee. Ich habe vorher auch ca. 5 Holztüren gestrichen
Passat
#10 erstellt: 13. Nov 2008, 14:34
Folie war damals bei Canton unüblich.
Die schwarzen und weißen Lautsprecher waren lackiert.
Der Lack nennt sich "Strukturlack".
Grüsse
Roman
zombiehero
#11 erstellt: 13. Nov 2008, 14:45
@Passat, der Name trifft es Hat so eine ganz leichte Struktur!
Dann bin ich ja beruhigt. Der Malermeister hat sich leider als "Ente" entpuppt. Der lackiert schon seit 15 Jahren nicht mehr (ist 81 Jahre alt), steht aber immer noch im Internet ...
norman0
#12 erstellt: 13. Nov 2008, 16:57
zombiehero schrieb:
Der Malermeister hat sich leider als "Ente" entpuppt. Der lackiert schon seit 15 Jahren nicht mehr (ist 81 Jahre alt), steht aber immer noch im Internet ... ;)
Das hatte ich auch mal. In den gelben Seiten stand ein Radiohändler, der schon seit fünf Jahren pleite war
zombiehero
#13 erstellt: 13. Nov 2008, 18:15
@Norman, aber lieber seit 5 Jahren Pleite als seit 5 Jahren tot
Ich habe jetzt ebem mit einem Lackierer telefoniert, der auch schon mit Lautsprechern Erfahrung hat. Der ist auch Restaurateur und bringt alte Art Deco Mögel (ich sag nur Schleiflack ) auf Vordermann.
Der würde mir das für rund 60 Euro pro Box machen.
Ich müsste aber wohl ein bisschen vorarbeit leisten. Da ich die Boxen glatt haben möchte, muss ich den Strukturlack runter schleifen.
Kann mir jemand nen Tip geben mit was für ner Stärke ich da beigehe?
[Beitrag von zombiehero am 13. Nov 2008, 18:16 bearbeitet]
norman0
#14 erstellt: 13. Nov 2008, 18:30
Also, wenn der LS nicht furniert ist, kannst Du mit 60er Papier anfangen. Am besten nimmst Du einen Schwingschleifer. Der trägt nicht so viel ab. Schwingschleifer gibt es schon recht preiswert im Baumarkt (20 Euro). Dann immer feiner werden (80er, 120er, 180er, 240er). Vor dem schleifen solltest Du alles ausbauen (Chassis, Terminal, ...) Viel Erfolg.
Matthias_M!
#15 erstellt: 13. Nov 2008, 20:15
zombiehero schrieb:
...Ich müsste aber wohl ein bisschen vorarbeit leisten. Da ich die Boxen glatt haben möchte, muss ich den Strukturlack runter schleifen...
Moin, moin,
WENN die Boxen original sind, dann ist das eher eine Folierung als ein Lack. Du kannst dann schleifen. Du kannst das aber auch lassen
Die Beschichtung ist auf eine weitgehend unbehandelte Holzoberfläche verklebt.
Der ideale Weg bestünde darin, die Folierung zu entfernen und dann einen normalen Farbaufbau (Füller, Grundierung, Farbe) zu beginnen.
Kläre das am besten mit Deinem Restaurateur.
Bei einigen Canton's löst sich die Folierung von selbst. Bei meinen Fonum beispielsweise an der hinteren Kante. Ansonsten schneidest Du die Beschichtung an beliebiger Stelle an. Dort hebelst Du einfach mit einem Messer mit Breiter Schiebeklinge (Ceranfeld-Messer gehen i.d.R. gut) den Kunststoff vom Holz ab. Manchmal erleichtert "warm machen" die Arbeit erheblich.
Wenn Du die Beschichtung (in Teilen) als Grundlage für eine neue Färbung behalten willst, solltest Du den jetzigen Zustand unbedingt Deinem Lackierer zeigen, damit der abschätzen kann, ob die Beschichtung fest genug sitzt und was sich chemisch verträgt bzw. welchen Aufwand er in die Grundierung stecken muß.
Viel Erfolg.
Tschüß, Matthias
Passat
#16 erstellt: 13. Nov 2008, 20:30
Bei der Canton GLE aus den 70ern gibt es keine Folierung!
Folie hat Canton erst bei den Fonum-Modellen eingeführt.
Und auch heute noch verwendet Canton nur bei den günstigen Serien Folie.
Auf einer Ergo, Karat oder Vento wirst du, egal welches Baujahr, keine Folie finden.
Auch bei der LE aus den 70ern und bei der Quinto-Serie gibt es keine Folie. Die sind entweder lackiert oder furniert.
Grüsse
Roman
Gehäuse neu lackieren
dicko1 am 09.01.2006  –  Letzte Antwort am 09.01.2006  –  12 Beiträge
Saba neu lackieren
Osi am 06.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  24 Beiträge
Alte Braun Lautsprecher
dipal am 10.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.08.2012  –  7 Beiträge
Alte Lautsprecher
oskar22 am 28.07.2004  –  Letzte Antwort am 02.08.2004  –  2 Beiträge
Alte Lautsprecher
Dipak am 27.08.2004  –  Letzte Antwort am 09.11.2004  –  11 Beiträge
Alte Studio Lautsprecher ...
Michreisbubi am 15.07.2004  –  Letzte Antwort am 15.07.2004  –  2 Beiträge
alte Isophon Lautsprecher
Wholefish am 22.10.2005  –  Letzte Antwort am 10.02.2015  –  20 Beiträge
Alte Kenwood, Sansui,... Lautsprecher
Andi78549* am 19.01.2006  –  Letzte Antwort am 30.01.2006  –  37 Beiträge
Alte Infinty Lautsprecher
mEXX²1 am 15.02.2007  –  Letzte Antwort am 16.02.2007  –  21 Beiträge
Alte Lautsprecher Hilton Sound
aileena am 10.05.2007  –  Letzte Antwort am 07.04.2013  –  15 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 2 )
  • Neuestes Mitgliedpapenthal_12
  • Gesamtzahl an Themen1.559.241
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.240
