Kenwood C1/M1-Vorverstärker/ Endstufe--Probleme
taichiswiss
#1 erstellt: 08. Dez 2008, 09:53
hallo, habe eine Frage:
habe vor kurzen gebraucht eine M1 gekauft, da die alte sich verabschiedet hat; nun habe ich die neu erworbene an meinen vorverstärker angehängt und was passiert: die endstufe mit dem überlast schaltet ab; ich dachte zuerst, das liegt an den boxen, dies ist aber nicht der fall; sobald ich einen der chinch-stecker vom vorverstärker mit der endstufe verbinde, kommt der relais-klick und sie schaltet ab; dies passiert auch, wenn keine boxen angeschlossen sind; ist die endtstufe lediglich ans stromnetz angeschlossen, schaltet das relais nicht ab.......weiss jemand rat, was das problem sein könnte?.........ist dies sogar ein problem vom vorverstärker her?...kann man dies mit einem multimeter auf einfache weise ausmessen?.......besten dank im voraus, hoffe, es weiss jemand rat
tri-comp
#2 erstellt: 09. Dez 2008, 05:17
This set is more than 20 years old and could be needing a re-cap (replacement of electrolytic capacitors). The pre-amplifier may be oscillating because of bad electrolytics, putting out some random high frequency that will make the output-amp go crazy. Or the output-amp may itself be unstable in the amp-circuit or the speaker protection-circuit. Or a combination. Or something else. Impossible to say without doing some measuring with a DC voltmeter and an oscilloscope. You really need to know about electronics to fix this one I believe; sorry.
mfg,
/tri-comp
tophop
#3 erstellt: 09. Dez 2008, 08:51
moin moin,
jo mit sicherheit ein defekt der vorstufe.
ciao frank
kauf vorverstärker und endstufe
suelles am 07.07.2005  –  Letzte Antwort am 07.07.2005  –  12 Beiträge
Kenwood Vor-Endstufe?
kastorRex am 19.09.2007  –  Letzte Antwort am 20.09.2007  –  8 Beiträge
Technics SE-A50 schaltet bei etwas lauterer Musik ab
grokofant am 04.12.2012  –  Letzte Antwort am 09.12.2013  –  10 Beiträge
Marantz 4270 Endstufe will nicht
wegavision am 08.09.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  16 Beiträge
Welche Endstufe und Boxen
tomorrows_music am 05.09.2011  –  Letzte Antwort am 05.09.2011  –  3 Beiträge
Yamaha DSP-Z7 als Vorverstärker / Welche Endstufe
onkel_mi am 06.02.2021  –  Letzte Antwort am 16.02.2021  –  3 Beiträge
technische Daten zu Kenwood Basic C1 Vorverstärker ??
holo-doc am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 07.01.2007  –  2 Beiträge
Vorverstärker
majurmusik am 01.06.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  2 Beiträge
Ersatz für Vorverstärker
misfits am 14.01.2016  –  Letzte Antwort am 23.01.2016  –  14 Beiträge
Yamaha Vorverstärker C1
Curd am 14.03.2006  –  Letzte Antwort am 14.03.2006  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.844 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedRalphT
  • Gesamtzahl an Themen1.559.119
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.952
