HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Akai Amps | |
Akai Amps+A -A |
Dingsbums
10:42
erstellt: 02. Jan 2005, |
Nach diversem rumgoogeln steh ich mit 0,0% Info´s da. Gab´s die Marke jemals? ![]() Wahrscheinlich, sonst hätt ich mein GX75 nicht. Spass beiseite- wer weiss ein Link oder hat selber Info´s zu Akai Amps: z.B. M65, M69, M75 oder M95 oder was sonst empfehlenswert ist oder war. Wie war der D/A wandler? Just4fun oder wirklich gut? Netzteil stabil, Leistung on Board oder nur auf dem Papier und..... wie war der Klang??? |
sakly
13:30
Also mein AM 52 hat Power ohne Ende und stellt diese IMHO sehr stabil zur Verfügung. Bei 270 Watt Impulsleistung an 4Ohm habeich aber auch keine Bedenken, dass ich da jemals hinkomme. Bei den höherwertigeren Modellen mit D/A-Wandlern, die du angesprochen hast, wird das ähnlich sein, da die ja nicht jede Verstärkerschaltung neu entwickeln, sondern nur ändern/verbessern. Wie die Wandler sind, kann ich nicht sagen, aber die werden auf ähnlichem Niveau arbeiten wie alte CD-Wandler von vor 10 Jahren. Ich höre keinen Unterschied zwischen meinem 15 Jahre alten Kenwood 3020 CD-Player und dem neuen Technics SL-PG3, daher würde sich für mich die Frage nach nem guten Wandler nicht stellen. |
Dingsbums
00:47
erstellt: 04. Jan 2005, |
Keiner Links im WWW? Gibts doch nicht? Irgendwas aus alten Zeiten von Akai? ![]() |
BK2004
04:09
erstellt: 09. Jan 2005, |
Hi , Hat jemand infos oder ne Seite über den akai verstärker bzw anlage AKAI AX m400 ? Eigentlich auch noch ein Super Ding. ^^ |
lens2310
19:34
Hallo, Habe einen Akai AM 73. sehr wertiges, gediegenes Teil. Die einzigen Probleme bestehen mittlerweile in Kontaktschwierigkeiten der Schalter. Zeitweise fällt ein Kanal aus, oder ist zu leise. Habe auch schon die Lautsprecherrelais getauscht. Eckhard |
Stefan23539
21:53
hallo! kennt jemand den am 32? erfahrungen? |
Dingsbums
23:30
Kenn ich leider auch. Mein AM 75 hat Kontaktprobleme mit dem Digital/Source/ Direct Schalter. Gibts dafür Ersatz? Kontaktspray wird auch nicht der Bringer sein. Schon einer mal versucht oder nimmts das Relais krumm, wenn ich mit dem Spray ran gehe. Gibts noch Ersatzteilrelais? Wenn ja wo? |
lens2310
18:22
erstellt: 10. Jan 2005, |
Das mit dem Kontaktspray in den Schaltern habe ich schon probiert. Ist nicht von Dauer. Außerdem ist es nicht ganz einfach die Schalter auseinander zu bauen und die Kontakte sind winzig klein. Vieleicht kann man versuchen sie zu vergolden ? Als Ersatz für die Lautsprecherrelais habe ich mir andere besorgt, deren Versorgungsspannungen passen. Sehr schwierig ist an den -20 dB Schalter ranzukommen. Man muß fast alles auseinandernehmen. Vieleicht hat jemand eine andere Lösung ? Eckhard |
Musicbyalex
22:57
Hallo Dingsbums, Ich habe einen alten Akai AM-35 mit dem ich seit vielen Jahren sehr zufrieden bin. Stabile Leistung, ausgewogener Klang auch an den neuen Dynaudio Audience 62. Wegen einigen kleinen Problemen mit den Lautstärkepoti (gelegentlich Kratzen und Piepen) gibt´s jetzt aben einen neuen Vollverstärker. Der Akai wird aber noch lange weiter seinen Dienst in der zweiten (Party-)Anlage tun. Mit Kontaktspray "repariere" ich das Schätzchen schon mind. ein Jahr lang immer wieder. Hält aber nicht besonders lange! [Beitrag von Musicbyalex am 10. Jan 2005, 23:04 bearbeitet] |
Dingsbums
02:10
erstellt: 11. Jan 2005, |
Grrrrh! Der Amp macht mich wahnsinnig!! ![]() Die Schalter mit Kontaktspray behandelt und trochnen lassen. Zusammengebaut und in die Anlage eingebaut. Zäfix! Geht die Beleuchtung des Ein/ Ausschalters nicht mehr und die des Digitalteils. Haben die eine gemeinsame Sicherung? Auf jeden Fall klingt der analoge Teil jetzt richtig satt und knackig.
Vergolden? Na ja- Goldschmied vorhanden, aber Motivation gleich null und die Schalter zerlegen- geht das? Die haben ziemlich "unreparierbar" ausgesehen. Was hast Du genau für Ersatzschalte gewählt? Sonst schaut meiner recht top von innen aus. |
lens2310
18:25
Ja, geht, Die Schalter kann man (mit etwas Mühe) zerlegen. Von Conrad gibts (gabs) ein Set mit dem man Teile vergolden konnte. Weiß aber nicht ob das was auf Dauer bringt. Der Amp ist`s auf jeden Fall Wert repariert zu werden. Keine Ersatzschalter, habe sie nur mit Kontaktspray behandelt. Eckhard [Beitrag von lens2310 am 11. Jan 2005, 18:26 bearbeitet] |
Dingsbums
09:30
erstellt: 12. Jan 2005, |
Nachdem eh eine Sicherung rausgeflogen ist muss ich Ihn nochmal aufmachen. Das mit dem Kontaktspray hat genau 2 Tage gefunzt und dann war es wieder da- das geheime Geräusch ![]() Muss ich den Schalter zum Reinigen wirklich aufmachen, oder reicht es, in die kleine Öffnung auf der Oberseite Kontaktspray reinlaufen zu lassen? |
lens2310
18:06
Tja, ausprobieren. Wird eh nicht lange funktionieren. Eckhard |
MikeDo
04:54
erstellt: 13. Jan 2005, |
Habe auch noch einen AM 35, den ich allerdings eingepackt aufbewahre. Ist wohl schon älter, aber in einem abs. tadellosen Zustand. Kein Poti kratzt, gepflegt und einfach gut. ![]() Da ich die Quadral Montan MK V habe, musste damals auch ein anderer her, weil der Akai doch ein wenig unterdimensioniert war. Aber im Ganzen ein recht guter Amp, der wie schon erwähnt eine stabile Leistung (2 x 110 Watt Sinus) liefert und zuverlässig ist. ![]() MikeDo ![]() [Beitrag von MikeDo am 13. Jan 2005, 05:47 bearbeitet] |
dieselpilot
16:28
erstellt: 20. Feb 2005, |
Vielleicht kannst du hiermit was anfangen: ![]() Gruß dieselpilot |
Dark_Flamer
22:54
erstellt: 20. Mrz 2008, |
Hat wer den AKAI AM 35? Und was könnt ihr dazu sagen? Gutes Gerät? oder besser di Finger davon lassen? Wolle den Verstärker bei ebay kaufen, aber hab bedenken da das ja ein sehr alter verstärker ist und ich befürchet da bei manchen Angeboten diverses kaput sein könnte. [Beitrag von Dark_Flamer am 20. Mrz 2008, 22:55 bearbeitet] |
BigBeat2109
00:57
erstellt: 31. Dez 2013, |
Hey Community! Habe mich schnell angemeldet. ![]() Ich habe einen AKAI AM 52 und bin extremst glücklich damit. Er ist seit 15 Jahren in unserem Familienbesitz (Mein Vater hat ihn sich gekauft) Jetzt hat er den Besitzer gewechselt zu mir. (Sohn 14 Jahre) Bin überaus glücklich. Ich benutze ihn jeden Tag in Kombination mit meinen arcus TM 99 und bin wegen der kristallklaren Wiedergabe jeden Tag neu fasziniert! Werde ihn auf jeden Fall in unserem Besitz lassen und nicht verkaufen! arcus ![]() |
kalte_Pizza
22:08
erstellt: 10. Jun 2020, |
Bin Laie, aber ich habe den Akai AM52 seit 1990! Ich hörte bisher nur Gutes über ihn und kann das absolut bestätigen. Ich kann mir nichts Besseres vorstellen. Power ohne Ende! Mit dem Teil kann man locker 100-Personen Parties bis zur Schmerzgrenze beschallen! 2x135Watt Sinus! Natürlich wird er in den letzten Jahren nicht mehr so oft benutzt, aber wenn, dann ist es ein Genuss! Die Teile werden gebraucht immer noch für 100€ und drüber angeboten. Ob die in einem akzeptablen Zustand sind, kann ich nicht beurteilen. Meiner jedenfalls sieht noch fast aus wie neu. Alles geht. Nachdem zuletzt ein Kanal/links nicht mehr ging, habe ich ihn per Staubsauger entstaubt. Das sollte man öfter machen, da er ja ein sehr offenes Gehäuse hat und jede Menge Staub anzieht, wie ein PC. Jedenfalls konnte ich den Schaden dadurch beheben, dass ich die gelöteten Bauteil, die schräg standen und sich gegenseitig berührt haben, vorsichtig auseinander gebogen habe. Jetzt geht er wieder!!!! ;-))) Da hier einige Fragen zum AM32 kamen: Das ist der kleine Bruder des AM52. Hat weniger Power. Sonst fast gleich, würde ich sagen. Ein Studienkollege von mir hatte den, der war immer nur neidisch auf meinen, obwohl seiner eben fast gleich war. Auch gut. Gruß Kai [Beitrag von kalte_Pizza am 10. Jun 2020, 22:11 bearbeitet] |
Sioux_Indy
21:00
erstellt: 11. Jun 2020, |
In dem Kinofilm Verfluchtes Amsterdam sieht man gegen Ende des Films eine tolle Anlage von dieser Firma. |
Bandmaschinen AKAI oder PIONEER? cromacoma am 29.05.2005 – Letzte Antwort am 31.05.2005 – 16 Beiträge |
AKAI GXC 760 D! bogarth8321 am 16.09.2004 – Letzte Antwort am 21.02.2005 – 2 Beiträge |
Info´s gesucht bzgl. Cambridge Audio Verstärker sundaydriver am 20.12.2015 – Letzte Antwort am 22.12.2015 – 6 Beiträge |
AKAI AT-S 08 MacLefty am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 27.10.2022 – 8 Beiträge |
Wie gut ist der Akai AM-2250 ? royalk am 07.01.2007 – Letzte Antwort am 08.01.2007 – 4 Beiträge |
Akai am59 (defekt) oder Denon POA 4400 hagensaft1 am 01.01.2019 – Letzte Antwort am 02.01.2019 – 3 Beiträge |
Alte Amps / neue Amps Yorck am 26.02.2008 – Letzte Antwort am 09.03.2008 – 5 Beiträge |
Kenwood Amps dernikolaus am 06.08.2004 – Letzte Antwort am 11.08.2004 – 14 Beiträge |
Akai AM-2450 Vollverstärker BlackPast am 15.04.2009 – Letzte Antwort am 17.04.2009 – 17 Beiträge |
Frage zu einem Akai AM 95 daniel1990** am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 20.09.2012 – 17 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.946 ( Heute: 4 )
- Neuestes Mitgliedlisa91m770040786
- Gesamtzahl an Themen1.559.350
- Gesamtzahl an Beiträgen21.724.251
