Welcher Mini Anlage Turn ist zu empfehlen 70/80er
B1
#1 erstellt: 27. Dez 2008, 20:42
suche Mini-Anlage-Turn was ist zu empfehlen 70 / 80 er
so mit richtig Dampf unterm Kessel
Gruß B1
RSV-R
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Dez 2008, 23:32
Passat
#3 erstellt: 28. Dez 2008, 15:18
Aiwa (und die baugleichen Wega) oder Grundig.
Mehr als ca. 2x 50-60 Watt RMS an 4 Ohm hat aber kein Miniturm.
Grüsse
Roman
B1
#4 erstellt: 28. Dez 2008, 16:22
Ich meine auch Einzelkomponenten die übereinander gestellt werden können
MC_Shimmy
#5 erstellt: 28. Dez 2008, 16:59
Ich glaube, das ist auch so verstanden worden.
Interessante Vintage-Mini-Anlagen gab es auch von Toshiba, Uher, Philips und Telefunken.
Martin
Passat
#6 erstellt: 28. Dez 2008, 18:16
Genau das sind die von Aiwa/Wega und Grundig.
Da gab es alle Geräte einzeln zu kaufen.
Wenn es etwas moderner sein darf:
Onkyo Intec 275 oder Intec 205.
Auch da gab es alle Geräte einzeln zu kaufen.
Grüsse
Roman
B1
#7 erstellt: 29. Dez 2008, 23:59
also dann werde ich mich mal auf die Suche machen
B1
Passat
#8 erstellt: 30. Dez 2008, 00:22
Ich nenne mal die Grundig-Komponenten:
Tuner:
MT 100
MT 200
Vollverstärker:
MV 100
Vorverstärker:
MXV 100
Endstufe:
MA 100
Tapedeck:
MCF 100
MCF 200
MCF 400
MCF 500
MCF 600
Receiver:
MR 100
MR 200
MR 200-2
Alle Komponenten gabs in silber und in braun, einige Komponenten auch in Champagner.
Dazu gabs auch ein passendes Rack.
Die Aiwas gabs nur in silber, die Wegas nur in schwarz.
Die Onkyo 205 gabs nur in hellem Champagner (fast silber), die Onkyo 275 auch in schwarz.
Grüsse
Roman
MC_Shimmy
#9 erstellt: 30. Dez 2008, 10:46
zwei sollten noch genannt werden:
Mitsubishi Mini-Anlage
und
Blaupunkt Micronic.
Martin
tonthomas
#10 erstellt: 01. Jan 2009, 21:28
30 Zentimeter Breite:
Dual:
cv450m amp
ct450m tuner
c450m tape
Saba:
ci300 amp
ct300 tuner
Bruns (Unitra):
2503 amp
2502 tuner
2504 tape
28 Zentimeter Breite
Uher:
VG865 amp
EG865 tuner
26 Zentimeter Breite
Loewe:
amp 3420
tuner 3220
tape 3620
25,2 Zentimeter Breite
Wega 400er Serie (sind Aiwas)
25 Zentimeter Breite
Aiwa 80er Serie
24 Zentimeter Breite
itt:
hifi2440 amp
hifi2461 tuner
21 Zentimeter Breite
BASF:
D6500 HIFI tuner
D6510 HIFI preamp
D6530 HIFI mainamp
(sind Aiwas)
20,7 Zentimeter Breite:
Wega 205er Serie (sind Aiwas)
B1
#11 erstellt: 02. Jan 2009, 10:27
gute info das habe ich gesucht
Gruß B1
Uwiest
#12 erstellt: 02. Jan 2009, 17:11
Auch eine Telefunken 750 MA ist kraftvoll, hochwertig und schön zu bedienen.
Hier:
Im Dunkeln:
HA 750 M von innen:
Geräte einzeln:
Alles 30 cm breit.
Uwe
RSV-R
Gesperrt
#13 erstellt: 02. Jan 2009, 22:44
Schon mal nicht schlecht und der Kurs für die drei Teile ist ok...
http://cgi.ebay.de/A...12|39%3A1|240%3A1318
Uwiest
#14 erstellt: 02. Jan 2009, 22:58
...geht so (Schon mehrfach ohne Gebot durchgelaufen)! Ich kenne zwar nicht den genauen Kurs von so AIWAs, aber die oben geposteten Telefunken-Geräte habe ich inkl. Visonik David 8000 für 35,50 € ersteigert.
Statt bei "Sofort kaufen!" zuzuschlagen lieber geduldig sein, beobachten und im richtigen Moment bieten.
Uwe
UriahHeep
#15 erstellt: 02. Jan 2009, 23:17
Zählt für mich noch als Mini.Sehr kräftig.
http://www.saba.pytalhost.com/1983-1/0044.jpg
RSV-R
Gesperrt
#16 erstellt: 03. Jan 2009, 00:09
Uwe
Für Dich und für mich ist es zu viel als Schnäppchen - ein Suchender, der wenig Erfahrung hat ist damit m.E gut bedient. Ich habe da keine Fallstricke entdeckt...
Tedat
#17 erstellt: 03. Jan 2009, 09:23
Da gibts auch noch das Aurex (Toshiba) System 15:
erhältich 1978 in Japan / ab Anfang 1980 in Europa
ehemaliger Neupreis: 4300,-DM
Stereoendstufe SC-M15 (Herdplatte)
2x50W
BxHxT: 257x106x211mm
Gewicht: 5,8Kg
Vorverstärker SY-C15
2xPhono, Aux, Tape, Tuner, Tonband
BxHxT: 257x54x208mm
Gewicht: 2,7Kg
Tuner ST-F15
BxHxT: 257x54x196mm
Gewicht: 2,2Kg
Kassettendeck PC-D15
2 Motoren, 2 Köpfe, Dolby B
BxHxT: 258x104x204mm
Gewicht: 5,1Kg
[Beitrag von Tedat am 03. Jan 2009, 09:25 bearbeitet]
The-Luxman
#18 erstellt: 03. Jan 2009, 11:53
Es fehlt in den Aufzählungen hier noch das System James Bo...äh...007 von Technics. Da war aber meines Wissens kein Dreher explizit zu entwickelt worden. Was aber auch nicht schlimm ist, da Technics ohnehin kompakte Dreher in ausreichender Auswahl hatte.
Einen CD-Player gab es auch nicht.
fragdy
#19 erstellt: 03. Jan 2009, 21:13
Sofern die 32er Baureihe auch noch klar geht:
Passat schrieb:
Einige Geräte gab es später noch in einem etwas größeren Gehäuse (Breite 32 cm anstatt 27 cm, damit man einen passenden Plattenspieler und CD-Spieler anbieten konnte).
Folgende Geräte gab es:
Vollverstärker:
V 20 = baugleich MV 100
Tuner:
T 20 = baugleich MT 200
Tapes:
CF 40 = baugleich MCF 400
CF 20
Plattenspieler:
PS 20
PS 30
CD-Spieler:
CD 30
Grüsse
Roman
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-5019.html
Daneben gabs auch noch die optisch weniger ansprechende 30er Reihe (V30, R30, CF30). Der CD30 ist baugleich mit Philips CD100.
Habe selbst den V20 und kann ohne Probleme 2 LS-Paare (Elac Ares Alpha 4) mit genügend Leistungsreserven dran laufen lassen.
Muss mich für die Bilder schon fast entschuldigen, aber bessere hab ich davon grad nicht da
Von Palladium (Quelle meines Wissens) gabs auch einen 30er Turm mit Verstärker, Tuner und Tape. Der Verstärker NSA-200 sieht den Saba Geräten vom inneren Aufbau recht ähnlich. Er hat hinten jedoch DIN-Anschlüsse und die Regler auf der Front sind etwas anderes angeordnet.
Könnte als gut sein, dass Quelle da bei Saba eingekauft hat. Leistungsdaten hab ich zu dem Palladium leider keine. Er spielt aber ordentlich. Sollte es mal angeboten werden, gibts den sicher zu einem vernünftigen Preis. Habe für den Verstärker mit Tuner, Tape und Universum Boxen (evtl. von Philips, Verkäuferin hat mich genötigt die mitzunehmen - ich wollte sie ja stehen lassen ) insgesamt 15,- gezahlt.
mfg Johannes
[Beitrag von fragdy am 03. Jan 2009, 21:18 bearbeitet]
tonthomas
#20 erstellt: 03. Jan 2009, 21:42
fragdy schrieb:
...Könnte als gut sein, dass Quelle da bei Saba eingekauft hat....
Eher beide in Asien....
fragdy
#21 erstellt: 03. Jan 2009, 22:36
Oh stimmt, die Möglichkeit hab ich vergessen.
Ich hab noch Palladium in Verbindung mit Aiwa in Erinnerung, wenn ich mich recht entsinne.
B1
#22 erstellt: 04. Jan 2009, 18:19
Hier:
Im Dunkeln:
HA 750 M von innen:
Geräte einzeln:
Alles 30 cm breit.
Uwe
Ganau so was suche ich !
B1
Uwiest
#23 erstellt: 04. Jan 2009, 18:55
Hallo B1,
meine Anlage steht nicht zum Verkauf. (Wie soll ich sonst zum Einschlafen ???-Kassetten hören? )
Die Einzelgeräte schwimmen aber gerade in der Bucht, such mal nach Telefunken 750 M.
Besser wartest Du aber auf eine komplette Anlage, ist billiger!
Gruß,
Uwe
Ludger
#24 erstellt: 05. Jan 2009, 14:49
die weiter oben genannten SABA und PALLADIUM sind mit Nordmendegeräten der 980er-Serie baugleich bzw. diesen sehr ähnlich und sind wohl alle bei Sanyo vom Band gelaufen. Man sollte aufpassen, ob eine Transistor oder Hybridendstufe verbaut ist, die Hybridendstufe klingt schlechter und ist schwieriger zu reparieren.
Ludger
tonthomas
#25 erstellt: 05. Jan 2009, 15:52
Ludger schrieb:
.... sind wohl alle bei Sanyo vom Band gelaufen.
Mit der Vermutung bist Du nicht allein!
Gruß Thomas
RSV-R
Gesperrt
#26 erstellt: 05. Jan 2009, 18:44
Warum sollen die Hybriden schlechter klingen?
Tedat
#27 erstellt: 06. Jan 2009, 09:30
Die gabs auch noch... sehr wertig das 27cm breite Türmchen.
Mitsubishi Minis (in groß)
[Beitrag von Tedat am 06. Jan 2009, 09:35 bearbeitet]
Tedat
#28 erstellt: 06. Jan 2009, 09:55
Hier noch mal etwas detaillierter als "Diatone Version":
Endstufe M-A01
Tuner M-F01 & Vorstufe M-P01
Tape M-T01
also ich finds schick...
[Beitrag von Tedat am 06. Jan 2009, 09:56 bearbeitet]
The-Luxman
#29 erstellt: 06. Jan 2009, 10:18
...aber die kleinen Schalterchen würden mich fertig machen Da treffe ich dann immer zwei...
Tedat
#30 erstellt: 06. Jan 2009, 11:43
Japaner haben halt kleiner Finger
RSV-R
Gesperrt
#31 erstellt: 06. Jan 2009, 11:57
Die sind so selten, das man sich zumeist gar nicht erinnert. Erst, wenn man wieder Fotos unter die Nase bekommt.
Tedat
#32 erstellt: 06. Jan 2009, 12:00
das stimmt.. dagegen sieht man selbst ne komplette Toshiba/Aurex System 15 (mit der Herdplatte) regelmäßig.
The-Luxman
#33 erstellt: 06. Jan 2009, 12:16
Auch noch nicht genannt wurde die UHER-Kombination 740/840.
Wohl aber in einem recht themenverwandten Thread aus 2007:
Siehe hier
http://www.hifi-forum.de/viewthread-84-1688.html
Angeblich sehr langlebig und solide gebaut. Gesehen habe ich sie "live" aber in den letzten 10 Jahren nirgendwo mehr, wohingegen ein Bekannter von mir zur Hintergrund-Dauer-Beschallung seiner Praxis eine BASF-Mini-Anlage Serie 6600 verwendet. Seit x Jahren ohne Makel. Die sind auch recht günstig zu bekommen....wenn sie denn mal irgendwo verkauft wird.
Nur was drin ist, weiß man nicht so recht
[Beitrag von The-Luxman am 06. Jan 2009, 14:09 bearbeitet]
fordgranada23
#34 erstellt: 06. Jan 2009, 12:51
warum nicht QUAD?
oder habe ich es überlesen...??
lg j
Tommy_Angel
#35 erstellt: 06. Jan 2009, 14:30
Onkyo 185
exor76
#36 erstellt: 09. Dez 2010, 16:05
Hallo, habe eure Beiträge verfolgt, ich würde auch eine mini Anlage der 80er suchen. mein Faforit ist die 50er bzw 60er serie von Aiwa. da ich diese schon habe, incl. der fb einheit u timer, würde ich eigentlich nur die endstufe der 50er serie suchen. kann mir da wer weiterhelfen? habe erst bei ebay einen verpasst, ging um 40 euro weg. geärgert hab ich michbösest!!
mfg exor
MINI & MIDI's der 70/80er Jahre....zeigt her Eure Geräte.
VintageSpeaker am 10.05.2006  –  Letzte Antwort am 11.05.2006  –  3 Beiträge
70-80er Jahre Vollverstärker gesucht
TOM-COLOGNE am 26.08.2018  –  Letzte Antwort am 01.09.2018  –  46 Beiträge
hifi receiver 70/80er jahre
mruzi am 25.12.2006  –  Letzte Antwort am 27.12.2006  –  22 Beiträge
80er-Jahre-AKAI-Anlage
stockbroht am 13.10.2004  –  Letzte Antwort am 04.01.2021  –  27 Beiträge
Mini Micro hifi von Weltron A3100 , 80er?
highfreek am 18.09.2015  –  Letzte Antwort am 19.09.2015  –  5 Beiträge
SANSUI Mini-Komponenten-Anlage
22111Dieter am 13.07.2008  –  Letzte Antwort am 13.07.2008  –  5 Beiträge
PIONEER A-70 (11kg Amp 80er Jahre)
mietzi250 am 14.03.2009  –  Letzte Antwort am 01.06.2009  –  5 Beiträge
Kenwood Mini-HiFi-Anlage
streicherli am 06.06.2008  –  Letzte Antwort am 09.06.2008  –  4 Beiträge
Kaufberatung vintage Micro / Mini Anlage
Reality2000 am 01.12.2020  –  Letzte Antwort am 03.12.2020  –  8 Beiträge
Rank Arena Lautsprecher!70-80er Jahre?
Don-Cordon am 25.02.2009  –  Letzte Antwort am 26.02.2009  –  10 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder927.466 ( Heute: 23 )
  • Neuestes Mitgliedbambi0815
  • Gesamtzahl an Themen1.555.718
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.643.844
