HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » WEGA STUDIO 3206 | |
WEGA STUDIO 3206+A -A |
Carsten.K.
#1 erstellt: 03. Jan 2005, 02:47 | |
Frohes Neues !!!! bin seid einiger Zeit Besitzer einer Wega 3206 hifi, leider ist der Plattenspieler und die Beleuchtung des Tuners defekt. Eine neue Abdeckhaube konnte ich bekommen. Die Start Stopp Automatic funktioniert nicht und der Tonabnehmer bzw. die Nadel ist defekt. Da ich von der Technik bzw. der mechanik gar nichts verstehe, die Anlage aber gerne nicht nur zur Optik bei mir stehen haben will suche ich Leute die mir helfen können die Anlage wieder voll einsatzfähig zu machen. Evtl.kennt jemand Leute die noch sowas reparieren ( aus dem Raum Köln) bin natürlich auch bereit einige Kilometer zu fahren. Grüße Carsten |
DaPickniker
#2 erstellt: 04. Jan 2005, 22:55 | |
@Carsten.K Du hast wahrscheinlich so eine pultförmige Wegaanlage mit Receiver und Plattenspieler. Die verbauten Laufwerke waren damals meistens von Dual ( müsste auf dem Plattenspieler ja draufstehen )und bei denen versagt die Automatik öfter aufgrund des "Steuerpimpels". Dazu gibts übriges einen Tread im Analogforum. Den " Pimpel" kannst du ganz leicht gegen ein kleines Stück Kabelisolierung tauschen, dann geht die Automatik meistens wieder, weil der Pimpel im inneren des Spielers unter dem Tonarm sitzt und den Tonarm beim Betätigen des Starthebels den Arm zur Platte hin mitnimmt. Der Pimpel ( Mitnehmergummi ) wird wahrscheinlich bei deinem Plattenspieler durch die Jahre und die übliche Alterung des Materials porös geworden sein und ist dann letztendlich einfach abgebröselt. Die Beleuchtung kannst du ebenfalls leicht reparieren , in dem du einfach die Birnchen der Skalenbeleuchtung auswechselst.Du kannst auch Birnchen vom Conrad, Pollin ;Reichelt oder von irgend nem anderen Elektronikhändler nehmen. Spannung und mA müssen halt mit den originalen identisch sein. Kannst du alles mit einem einfachen Mulitmeeter nachmessen. Also kein hoffnungsloser Fall , deine Anlage |
DaPickniker
#3 erstellt: 04. Jan 2005, 23:00 | |
in den Plattenspieler kannst du ( wenns ein Dual ist ) alle handelsüblichen Magnet ( MM ) Tonabnehmer einbauen, da die Duals alle Tonabnehmer mit 1/2 Zoll Befestigung aufnehmen können. Hatte auch mal so ne Wega Anlage, die hat übrigens einen Dual 1219 Spieler dringehabt, bei den Duals steht die Typenbezeichnung rechts unten neben dem Start/Stop Schalter dran. Bei den Tonabnehmern passen z.B ganz gut ( ortofon OMB 10, Audio Technika ÁT 95 oder Shure M 75 ). Sind alle ziemlich preiswert ( so um die 30 € jeder ) und klingen auch ganz passabel |
DaPickniker
#4 erstellt: 04. Jan 2005, 23:06 | |
Hab übrigens grad "gegoogelt" in deiner Anlage müsste " laut Internet " ein Dual 1214 verbaut sein. |
DrNice
#5 erstellt: 04. Jan 2005, 23:16 | |
Moin! Der 1214 hat meines Wissens keinen Steuerpimpel |
DaPickniker
#6 erstellt: 04. Jan 2005, 23:20 | |
@DrNice Sorry, das hab ich jetzt nicht gewusst. Kenn den 1214 jetzt nicht. |
Superhirn
#7 erstellt: 05. Jan 2005, 11:02 | |
laut Hifi-Jahrbuch von 1972 hat hat die Wega 3206 den Dual 1214 mit dem keramischen TA "CDS 700". Der Verstärker hat keinen Vorverstärker für magnetische TA.(!!) Der 1214 wird im selben jahrbuch als Hifi-Gerät geführt, allerdings mit Shure M75. |
DaPickniker
#8 erstellt: 05. Jan 2005, 23:58 | |
Ja dann wirds nix mit nem MM System, da ja die Wega keinen Riaa Entzerrer/Vorverstärker eingebaut hat. Du könntest aber einen günstigen Phono-Pre einfach in das Tonabnehmerkabel einschleifen. ( zB Kabel einfach durchtrennen und je nach Vorverstärkertyp Chinch bzw DIn Stecker dranlöten, machbar is das auf jeden Fall ). Bei Ebay gibts ja schon ganzz günstige gebrauchte alte Phonopre`s. Ein MM System mit Diamant is auf jeden Fall schonender für deine Platten und klanglich auch meistens besser. Kristallsysteme brauchen eine ziemlich hohe Auflagekraft und deine Platten nutzen sich dadurch schneller ab und ausserdem is der Klang der meisten n Kristallsysteme nicht der allerbeste. Die Erfahrung hab ich zumindest gemacht. Meiner Meinung nach würde ich dir zu einem günstigen MM-System mit Riaa-Vorverstärker raten. Gruss DP |
DaPickniker
#9 erstellt: 06. Jan 2005, 00:03 | |
Achja übrigens. Mir fällt grad noch ein, dass bei meiner damaligen Wega Anlage das Tonabnehmerkabel aus der Anlage herausgeführt wurde und über eine DIN Buchse am "eigentlichen Receiver" angstöpselt war, so als würde es sich um getrennte Komponenten handeln. Wenn das bei deiner Wega auch so ist, brauchst du zum Anschluss eines Phonoverstärkers ja nicht einmal die Anlage auseinanderbauen. |
wegavision
#10 erstellt: 06. Jan 2005, 10:52 | |
@DrNice1984 Habe nun keinen 1214 zur Hand, aber warum sollte der keinen Pinpel haben. Mir ist noch kein Dual ohne untergekommen. @Carsten.K. Auch die Keramiksysteme können sehr gut klingen. Nadeln sollte es auch noch geben, die sind sogar günstiger als Dianmantnadeln. Beispielsweise bei www.phonophono.de (andere Shops können auch billiger sein) für 5,80 EUR. Der Nadeltyp für den CDS 700 heißt DN 8 (Dual Nadel 8) Wega hat in der Zeit meist einfache Schraublämpchen verbaut, dort sollten die Werte draufstehen. Bei dem 3218, den ich gerade aussschlachte waren es 6 V 0,25 A. WEGA 3206 [Beitrag von wegavision am 06. Jan 2005, 11:01 bearbeitet] |
DrNice
#11 erstellt: 06. Jan 2005, 15:46 | |
Moin lulabu! Der 1214 wird sicherlich einen Pimpel haben, nur eben keinen der zerbröselt (Metall oder härteres Plastik). |
Superhirn
#12 erstellt: 03. Feb 2005, 12:23 | |
Ich habe jetzt erfahren, dass das 3206 einen speziellen Vorverstärker für das keramischen TA CDS 700 hat. Der Phonoeingang ist empfindlicher als normaler "Phono Kristall", nämlich 30 mV/390kOhm. Man sollte also auf jeden Fall ein CDS700 verwenden. Ein normals CDS 660 müßte also über "Band" angeschlossen werden |
micha_D.
#13 erstellt: 03. Feb 2005, 13:13 | |
Hallo.. Komisch..vor ca 2Jahren ist bei mir mal so ein Teil wie auf dem Bild untergekommen...war allerdings mit Magnetsystem...ich glaub,die Radioskala ging nur bis UKW 104Mhz...da ich für die Anlage keine Verwendung hatte,wurd sie verschenkt..Shure M75 oder so ähnlich war da verbaut... Die Typenbezeichnung weiss ich aber nicht mehr.. Gab,s da unterschiedliche von?? Da war auch keine Phono-Strippe nach aussen.alles intern verkabelt...sah auch Original aus... mit angetackerten Pappstreifen und so.. Gruß,Micha [Beitrag von micha_D. am 03. Feb 2005, 13:18 bearbeitet] |
Superhirn
#14 erstellt: 04. Feb 2005, 00:56 | |
Studio 3212 hatte einen 1216 mit M75. Stammgast "lulabu" hat vor kurzem eine Super Zusammenstellung der Wega - Kompaktanlagen erstellt. http://wega.we.funpic.de/wega_studio/ Danke, Lulabu!!!!!! [Beitrag von Superhirn am 04. Feb 2005, 01:07 bearbeitet] |
micha_D.
#15 erstellt: 04. Feb 2005, 02:43 | |
dann wär die Sache ja geklärt..für die kleinen Modelle Keramik Ta,s für die anderen MM.. Interessante zusammenstellung übrigens..hat mir sehr gut gefallen http://wega.we.funpic.de/wega_studio/ Danke.. Micha [Beitrag von micha_D. am 04. Feb 2005, 02:50 bearbeitet] |
Wega 3206 Carsten-Köln am 07.02.2010 – Letzte Antwort am 09.02.2010 – 4 Beiträge |
WEGA Studio Kompaktanlagen Übersicht wegavision am 06.01.2005 – Letzte Antwort am 06.01.2005 – 2 Beiträge |
WEGA Studio 3213 HIFI Lautheit am 14.03.2018 – Letzte Antwort am 15.03.2018 – 3 Beiträge |
WEGA STUDIO 3229 Plattenspieler ohne Ton victor1 am 01.08.2020 – Letzte Antwort am 01.08.2020 – 2 Beiträge |
Wega Studio 3213 hifi mit Dual Plattenspieler Naya_Sofie am 04.03.2022 – Letzte Antwort am 05.03.2022 – 2 Beiträge |
Dual Wega Anlage rauscht Turboplasma am 08.12.2004 – Letzte Antwort am 10.12.2004 – 2 Beiträge |
Canton Combi SC an Wega Studio 3213 derbürgermeister am 28.01.2022 – Letzte Antwort am 28.01.2022 – 3 Beiträge |
WEGA CONCEPT 51K , benötige Infos zur Anlage irdetocam am 29.04.2020 – Letzte Antwort am 02.05.2020 – 9 Beiträge |
Wega studio 3212 Einmalposter am 12.12.2007 – Letzte Antwort am 02.01.2008 – 3 Beiträge |
Anlage defekt? Fachmann gesucht nimrod4 am 16.01.2010 – Letzte Antwort am 16.01.2010 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.994 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitgliedPalladium1711
- Gesamtzahl an Themen1.554.475
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.606
