HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Überhang bei Dual 1219 einstellen | |
Überhang bei Dual 1219 einstellen+A -A |
georg.neumark
16:12
erstellt: 06. Jan 2005, |
Ich hab bei Ebay nen Dual 1219 mit nem Shure DM 101 M-G ersteigert. Eigentlich bin ich (fast) restlos begeistert von dem Gerät, nur am Ende der Platten verzerrt die Wiedergabe. Nach den Beiträgen hier zu urteilen, müsste das doch am Überhang liegen, oder? Weiß jemand, wie bzw. wo man das bei dem Gerät einstellen kann, ich find da nämlich nix zum Einstellen :-( Laut Bedienungsanleitung ist da aber anscheinend was einzustellen, nur steht nirgens, wo und wie... Ne Überhangschablone von PhonoPhono hab ich. Vielen Dank! |
PPM
16:22
Hallo, ein sehr schönes Gerät! Den Hebel an der Headshell nach hinten drücken, dann kannst Du den Tonabnehmer mitsamt Adapter herunterziehen. Durch verschieben des Tonabnehmers in den Langlöchern können Kröpfung und Überhang eingestellt werden. Patrick |
georg.neumark
17:08
Hallo Patrick, danke für die Info - die Langlöcher sind da, aber das System ist bei mir nur in den Systemträger eingeclipst. Fehlt da was oder hab ich nur was übersehen? [Beitrag von georg.neumark am 06. Jan 2005, 17:09 bearbeitet] |
DrNice
17:45
Moin! Wenn es eingeklippst ist, dann ist es bereits für Dual vorgefertigt und mit der Klipparretierung perfekt justiert. |
RealHendrik
19:35
Wenn eingeclipst, dann perfekt justiert. Sollten trotzdem Verzerrungen speziell am Plattenende zu hören sein: a) Problem mit der Auflagekraft - könnte zu niedrig sein. b) Problem mit Antiskating - zerrt's im rechten Kanal mehr, ist sie zu niedrig, zerrt's im linken Kanal mehr, ist sie zu hoch. c) Problem mit der Abtastnadel - abgenutzt? Gruss, Hendrik |
Superhirn
20:34
Beim Abspielen von Schallplatten sind die Verzerrungen bei den inneren Rillen immer größer als bei den äußeren Rillen. Das liegt daran, dass die Drehzahl des Plattentellers gleich bleibt und der Weg, den die Nadel pro Sekunde zurücklegt, deshalb innen kürzer ist als außen. Dadurch ist die Steilheit der "Berge und Täler" der Schwinungen innen größer und der Diamant hat größere Schwierigkeiten, ihnen zu folgen und verzerrt eben dadurch mehr. |
georg.neumark
00:49
erstellt: 07. Jan 2005, |
Vielen Dank schonmal an Euch alle, ihr seid super! Die Nadel ist neu und die Auflagekraft hab ich schon verstellt. Mit der Anti-Skating Einstellung werd ich mich mal genauer beschäftigen, weiß grade nicht, ob es nen Unterschied zwischen linkem und rechten Kanal gegeben hat, werde aber auf jeden Fall genau hinhören! |
RealHendrik
04:11
Neue Nadel? Muss mal ganz dumm fragen: Nachbau oder Original? Erstere sind gelegentlich mal nicht so ganz perfekt in der Nadelhalterung justiert... Gruss, Hendrik |
georg.neumark
19:19
Ja, die Nadel ist ein Nachbau. Falls das ne Fehlerquelle sein kann - naja, muss ich wohl entweder mit leben oder mal ein Original probieren. Bin halt davon ausgegangen, dass die Nachbaudinger eigentlich nicht anders sein können als das Original, das Problem daher kommt,dann liegts wohl daran, dass die ne schlechter kontrollierte Qualität rausgeben ![]() ![]() |
RealHendrik
01:54
erstellt: 08. Jan 2005, |
Mal ein extremes Gegenbeispiel: Ich habe ein Elac-System mit einer sog. van den Hul-Nadel. Das Ding spielt ganz wunderbar, schön feinauflösend und musikalisch und alles. Die Krux: Elac fertigt keine Ersatznadeln mehr. Jetzt müsste ich auf Nachbauten ausweichen, die es leider nicht in der von mir gewünschten Spezifikation gibt. Für die Elac-Serie (immerhin rund ein Dutzend verschiedener und entsprechend verschieden klingender Tonabnehmer) gibt es nur noch ganze zwei (!) Nadeleinschübe, die allerdings klanglich eher in den Bereich der preiswerteren Systeme anzusiedeln sind. Das wäre für mich völlig unakzeptabel. Bei Dir kann (betone: KANN) der Fall anders liegen. Rein mechanisch wird Dein Nachbau wunderbar passen, aber schon ein anderes Material beim Nadelträger oder eine andere Verarbeitung (und damit ist bei einem Nachbau sehr zu rechnen) machen einen "völlig anderen" Tonabnehmer aus Deinem System. Da muss nicht mal die Qualität schlechter kontrolliert sein... Ein noch krasserer Fall ist einem guten Freund von mir schon vor Jahren passiert. Nadelwechsel war fällig, und er hat die billigstmögliche Lösung - genannt: Nachbau - gewählt. Es sollen keine 20 Euro gewesen sein, die er dafür ausgegeben hat. Das Ergebnis war für ihn so ernüchternd, dass er seinen Plattenspieler samt Platten eingekellert hat. Erst vor wenigen Wochen war er bei mir, wo ich gerade mit einem anderen Bekannten an unseren Plattenspielern herumgebastelt habe. Er (der Einkellerer) hörte mal etwas intensiver zu, und ihm blieb schlicht die Sprache weg - er konnte gar nicht glauben, dass er "Schallplatte" hört... Jetzt überlegt er ernsthaft, ein paar Euro "mehr" auszugeben, um seine Schätze wieder reaktivieren zu können... Genau wie Du konstatiere ich für Deinen Fall: Wieder an der falschen Stelle gespart. Gruss, Hendrik |
georg.neumark
20:30
erstellt: 14. Jan 2005, |
Hallo Hendrik, die Nadel wars! Ich hatte letzte Woche, vor der Frage, noch bei Ebay ne Pfeifer - Nachbaunadel als Schnäppchen ersteigert, eigentlich nur als Ersatz... Die kam heute - und klingt perfekt. Noch was ist mir aufgefallen: die andere Nachbaunadel (vom Bild her - Farbe usw. könnte es ne Huco sein, Marke steht nämlich nirgends drauf, nichmal auf der Verpackung:-(( )war mit ellipischem Schliff - der ja eigentlich besser klingen soll ?!, das DM 101 - MG hat im Original aber ne spärische Nadel. Vielleicht war das der einzige Unterschied zwischen DM 103 und DM 101, weiß nicht, von Shure gibts nämlich auch nur noch die ellipische Nadel, die für alle Systeme angeboten wird. Ist ja egal - und auch wenn die Pfeifer - Nadel o.k. ist: nächstes mal sicherheitshalber nur Original Shure! Jedenfalls vielen Dank für die Tipps und Hinweise!!! Gruß Steffen [Beitrag von georg.neumark am 14. Jan 2005, 20:31 bearbeitet] |
jstyle
11:28
erstellt: 12. Apr 2005, |
Hallo, auch wenn ich hier nicht ganz richtig bin auf meiner Suche nach einem Tonabnehmersystem für den Dual 1229, scheint mir dies doch ein geeigneter Ort für meine Frage zu sein: Kann mir jemand einen Tip geben, wo ich ein entsprechendes Tonabnehmersystem für den 1229 bekommen kann? Grüße, jstyle |
DUAL 1219 nostalgiker am 04.09.2006 – Letzte Antwort am 04.09.2006 – 2 Beiträge |
Tonabnehmersystem Dual 1219 jstyle am 15.04.2005 – Letzte Antwort am 15.04.2005 – 3 Beiträge |
DUAL 1219 nur 1 Kanal sschall am 01.03.2009 – Letzte Antwort am 02.03.2009 – 4 Beiträge |
Lost and found: Dual 1219 Sober am 25.10.2004 – Letzte Antwort am 26.10.2004 – 10 Beiträge |
DUAL 1219 Plattenspieler reparieren. Mit Fotos! cry:havoc am 15.05.2010 – Letzte Antwort am 16.05.2010 – 25 Beiträge |
Kleiner Vergleich Dual 1219, Dual 621 Pioneer PL-71 emsdet am 01.05.2007 – Letzte Antwort am 02.05.2007 – 2 Beiträge |
Dual CS 628 Geschwindigkeit einstellen? Thanatos1991 am 15.10.2007 – Letzte Antwort am 18.10.2007 – 22 Beiträge |
Zarge wechseln bei Dual 721 maxl100 am 11.11.2008 – Letzte Antwort am 12.11.2008 – 14 Beiträge |
Dual Vollverstärker cv 120 schnäppchen oder nicht? Knusprig am 28.07.2010 – Letzte Antwort am 28.07.2010 – 5 Beiträge |
Dual CS 510 Bedienung "johnny" am 24.12.2009 – Letzte Antwort am 24.12.2009 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 11 )
- Neuestes MitgliedTallAge3623
- Gesamtzahl an Themen1.559.238
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.118
