HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Dual 630 Automatik defekt | |
Dual 630 Automatik defekt+A -A |
arnie86
14:02
erstellt: 14. Feb 2009, |
Hallo, ich hab ein Problem bei meinenm Dual 630. Die Automatik fährt nicht mehr hin und her. Der Lift funktioniert noch aber am Anfang fährt er nicht auf die Platte und am Ende fährt er jetzt auch nicht mehr runter. Was muss ich da denn jetzt machen? Schonmal Dankeschön Arne |
The-Luxman
14:48
Genau das gleiche Problem hatte ich an meinem auch, hatte ihn dann zu SADRADIO geschickt und siehe da... ***Tätärätätäääää!!!!!!*** Es war mal wieder der bei DUAL allseits beliebte PIMPEL ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Jedenfalls funktioniert er jetzt wieder. Könnte aber sein, daß es den PIMPEL nicht mehr als Original-Ersatzteil gibt... |
highfreek
16:24
Hallo, den Steuer Pimpel- gummi kann man mit einer 2,5 qmm Kabel- umhüllung eines Beliebigen Strom Kabels ersetzen! Der Stift unter dem tonarm steht je nach modell so 2-4 mm raus. Einfach ein stück kabelumhüllung darüber schieben und die umhüllung 1 mm länger lassen ! als die Stiftlänge ! ![]() Das Drauffummeln kann schon mal nervig sein geht in der Regel aber immer mit etwas geduld.... ![]() ...diese Prozedur habe ich jetzt 3 mal gemacht bei : 1239, 521 und 603......immer mit vollem Erfolg! gruß |
arnie86
13:06
erstellt: 15. Feb 2009, |
danke schonmal, ich hab da noch ne frage, wie bekomme ich denn den Plattenteller ab? Arne |
Bertl100
21:03
Hallo! das ist in der Tat ein Problem. Der Plattenteller ist "nur" auf einem konischen Teil der Lagerachse aufgelegt. Kann aber nach gut 20 Jahren ganz schön fest sitzen. Rat: Wackle NICHT am Plattenteller hin und her. Höchstens ganz leicht. Das Lager ist nämlich recht windig eingepresst, und hält diese Kipp-Belastung nicht aus. Sprich, es sitzt danach nicht mehr fest. Gruß Bernhard |
arnie86
21:23
Super, das mit dem Teller hätte schonmal geklappt. |
arnie86
21:41
Jetzt ist das nächst Problem da, der Motor dreht sich nicht mehr richtig. Der läuft immer nur kurz an und bleibt dann stehen dann läuft er wieder an.... und im selben Takt blinkt die Drehzahlanzeige. |
Bertl100
22:16
Hallo! Dass der Motor ohne Teller nicht richtig läuft ist normal. Der Regelkreis wird durch die fehlende Masse des Tellers gestört. Keine Panik. Mit Teller lief er, oder? Dann ist alles in Ordnung! Gruß Bernhard |
arnie86
22:29
puh, da bin aber erleichtert |
arnie86
22:43
ich find aber immer noch nicht, was den Tonarm auf die Platte schieben soll und was bei mir jetzt nicht funktioniert. Kann mir das Teil mal einer auf dieser Zeichnung: ![]() zeigen? |
Bertl100
08:52
erstellt: 16. Feb 2009, |
Hallo! Der Steuerpimpel hat die Nummer 85. Wenn ich mich richtig erinnere, drückt bei Automatikbetrieb der Haupthebel 46 mit dieser Fläche (in der Zeichnung am rechten oberen Ende des Hebels) von unten auf den Steuerpimpel. Der Hebel geht erst nach oben (wirkt wie Tonarmlift), danach führt er die entsprechende seitliche Bewegung aus und nimmt damit den Tonarm mit. Such Dir diese Fläche des Haupthebels (der geht vom Kurvenrad zum Tonarmlager), und schau dir diese Ecke an. Das ganze befindet sich unmittelbar unter dem Tonarmlager. Gruß Bernhard |
arnie86
21:45
Klasse, das hat geklappt! Ich muss nurnoch nen passendes Material finden was nicht mehr ab geht. Dankeschön! Arne |
Dual 1234 Automatik MelleMaus am 07.10.2009 – Letzte Antwort am 07.10.2009 – 5 Beiträge |
Plattenspieler DUAL 621 Direct Drive Automatik Problem Airwalker1 am 11.05.2009 – Letzte Antwort am 12.05.2009 – 4 Beiträge |
Dual CV 1600 defekt? Omami am 15.01.2015 – Letzte Antwort am 26.01.2015 – 12 Beiträge |
Braun L 630 Basslautsprecher tomtomfirst am 24.01.2013 – Letzte Antwort am 04.02.2013 – 3 Beiträge |
Yamaha CX-630 und MX-630 beebuuhh am 09.07.2009 – Letzte Antwort am 10.07.2009 – 5 Beiträge |
Akai GX 630 DB - Bandmaschine Lufabe am 30.11.2020 – Letzte Antwort am 01.12.2020 – 3 Beiträge |
Dual 1239 A automatik, Tonarm setzt zu früh zurück Dualplayer am 10.02.2007 – Letzte Antwort am 11.02.2007 – 3 Beiträge |
DUAL 1229 geldo am 06.11.2004 – Letzte Antwort am 06.11.2004 – 2 Beiträge |
Dual CS 621 Automatic Direct Drive gyros-komplett am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 24.03.2006 – 2 Beiträge |
Elac Miracord 630 raein am 18.04.2006 – Letzte Antwort am 20.12.2011 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
