HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Grundig Studio 2000 hifi reinigen | |
Grundig Studio 2000 hifi reinigen+A -A |
Trompetenfuss
11:57
erstellt: 21. Feb 2009, |
Hallo, ich bin stolzer Besitzer einer Grundig Studio 2000 HiFi. Ich hab folgendes Problem mit der Anlage, der Knopf zum An und Ausschalten geht schwergängig bzw. geht er nicht immer ganz raus. Beim Ausschalten brummt es noch etwas nach. Wenn der Knopf auf halber höhe steht Trennt er nicht sauber wenn ich vom PS auf Aux-in umschalte (Hab den TV angeschlossen) Wenn ich da noch Einzweimahl hin und herdrücke funktioniert es dann mit etwas Glück. Meine Frage. Kann ich den Knopf von außen abziehen ohne was Kaputt zumachen, das Innenleben , (Schalter) reinigen und mit Siliconspray oder Kontaktspray wieder zum laufen bringen? Wie komm ich ran? Tja, da ich mich mehr an meiner alten Anlage, die im top Zustand ist und so voll funktioniert, erfreue wie an ihr rumbastele sind es vielleicht einfache Fragen, aber ich hab da etwas Angst, was abzubrechen. Schon mal vielen Dank an die Profis die mir da weiterhelfen können Gruß Trompetenfuss |
hf500
Moderator |
18:48
Moin, zunaechst: Nie Siliconspray in Schalter! Das Silikonoel darin kriecht nicht nur ueberall herum, sondern ist auch noch ein guter Isolator. Es duerfte reichen, die Schalter mit Kontakt 61 zu behandeln. Das ist ein spezielles Schutzoel fuer Kontakte und Feinmechanik. An die Schalter kommt man, indem man das Geraet auseinandernimmt. Wie genau das beim Studio2000 geht, weiss ich nicht, aber der Plattenspieler muss zuerst heraus. Die Knoepfe der Schiebepotis mit zwei Fingern beidseitig greifen und senkrecht abziehen. Vorsicht, die Mitnehmer der Potis sind aus Kunststoff und koennen abbrechen, wenn man schief abzieht. Ansonsten musst du nach den Gehaeuseschrauben suchen. 73 Peter |
Trompetenfuss
20:47
Hallo, vielen Dank für die Antwort. Also doch auseinenderbauen... PS hatte ich schon mal raus da ich den Gummipümbel.. also den Armmitnehmer gewechselt habe... Dank Info aus den Forum. Ich hatte die Hoffnung das von außen erledigen zu können. Wenn ich die Studio schon offen hab, was kann da noch alles erledigt werden, bzw gibt es da noch Tipps? Gruß Trompetenfuss |
hf500
Moderator |
20:56
Moin, wenn das studio bislang sonst einwandfrei funktioniert hat, sollte man da nicht unnoetig drin herumfummeln. In vielen Faellen gibt es dabei nur "Unfaelle", die dann echte Arbeit nach sich ziehen. Welche Reparaturerfahrung/-moeglichkeiten mit solchen Geraeten ist denn vorhanden? 73 Peter |
Trompetenfuss
21:50
Hallo, ich bin da ehr der Schrauber und Tüftler für die Mechanik und mit der elektrik und Strom da kenn sich mein Bekannter gut mit aus. Der hat da auch schon gesagt das wir da die Schieberegler mit sauber machen, da die schon leicht kratzen.Bei Siliconespray hat er auch gelacht...;-) Ansonsten fällt mir noch enstauben ein mit nen Sauger und nen Pinselchen... Können Sie mir nen Tip geben was es sein könnte mit den "Aus-Knopf" warum er so schwergängig geht? Die anderen funktionieren einwandfrei. Nur verschmutzt oder doch was kaputt? Würde es da noch einzelteile geben oder schieß ich in der Bucht nen Ersatzteilträger? Übrigens, betreiben tue ich sie mit zwei paar Audioramas 4,-und 5000er. Gruß Trompetenfuss |
WinfriedB
22:30
Der Netzschalter geht auch bei meiner RPC300 schwerer als die übrigen (Kipp-)Schalter, ist häufig so, da der Kontaktdruck bei Netzschaltern/tastern größer sein muß (da fließt schon etwas Strom drüber) als bei den anderen Schaltern. Bei der RPC300 wird der eigentliche Netzschalter, der hinten im Gerät sitzt, über einen Seilzug vom Kipphebel auf der Frontplatte betätigt. Falls es etwas Ähnliches bei der 2000 gibt (wurde früher, als es noch "echte" Netzschalter gab, öfter so gemacht), sollte man diesen Mechanismus mal auf Leichtgängigkeit überprüfen. Zum Schmieren von Seilzügen bzw. Lagern von Schalterachsen kann man dünnes Öl verwenden. |
Trompetenfuss
22:56
Dankee für die Info, Die Schalter beim Studio2000 sehen etwa so aus... Ich hoff das klappt mit den Bild |
WinfriedB
12:56
erstellt: 22. Feb 2009, |
Ich seh zwar kein Bild, aber noch ein kleiner Nachtrag: Teile des (evtl.) Netzschaltermechanismus, die aus Kunststoff bestehen, dürfen NICHT mit normalem Öl geschmiert bzw. gängig gemacht werden, hier ist Silikonöl angebracht (Mineralöl kann auf Dauer Kunststoffteile zersetzen). |
hf500
Moderator |
15:23
Moin, Kontakt 61 tut es auch. 73 Peter |
grundig studio 2000 4d hifi lolking am 29.06.2005 – Letzte Antwort am 11.05.2014 – 4 Beiträge |
Grundig studio 2000 "schlachten"? yoshi79 am 20.10.2005 – Letzte Antwort am 21.10.2005 – 13 Beiträge |
Grundig Studio 2000 Anlage schueppe2004 am 11.10.2009 – Letzte Antwort am 13.10.2009 – 7 Beiträge |
SUCHE HILFE FÜR GRUNDIG STUDIO 2000 HIFI !! chrise am 27.02.2006 – Letzte Antwort am 04.03.2006 – 5 Beiträge |
Grundig Studio 2000 - Radioreinrauschen beim Plattenspielerbetrieb? Rob2k4 am 14.09.2006 – Letzte Antwort am 16.09.2006 – 3 Beiträge |
Grundig Hifi 2000 Musikfan am 09.12.2004 – Letzte Antwort am 27.12.2004 – 11 Beiträge |
grundig hifi sm 2000 hifioli73 am 17.12.2013 – Letzte Antwort am 18.12.2013 – 2 Beiträge |
Grundig Hifi Studio RPC 300 wattkieker am 22.07.2007 – Letzte Antwort am 02.07.2009 – 25 Beiträge |
Suche klassiches Hifi Anlage - Grundig Studio 2000 gut? slimer1987 am 03.06.2017 – Letzte Antwort am 22.08.2022 – 43 Beiträge |
Grundig Studio 2000 - Metall wellt sich rialto am 25.09.2004 – Letzte Antwort am 25.09.2004 – 4 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedricksteffan3835
- Gesamtzahl an Themen1.559.091
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.355
