Yamaha M-60 und C-60
moppelhifi
#1 erstellt: 13. Mrz 2009, 01:04
Guten Tag Ich könnte über einen Bekannten ganz billig an eine vor und Endstufen kombi von yamaha kommen. feines für das Esszimmer.Das problem ist die Vorstufe.Besser gesagt der lautstärkeregler.Wenn die vorstufe kurze zeit läuf fällt der linke kanal aus,undnach einen kuzen drehen am regler läuft der kanal wieder.Haben mit einen vv von kollegen ausprobiert ob es nicht doch die endstufe ist.die läuft 100pro.Lohnt sich vielleicht eine Reparatur? könnte die beiden teile für 180 euo kaufen.Bevor die bei ebay reingestellt werden. vielen dank für eure antworten. MFG OLAF
Curd
#2 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:20
klingt nach "Poti-Reinigung" musst du mal die SuFu nutzen - ist ein häufiges Problem bei älteren Geräten aber auch recht häufig in den Griff zu bekommen, auch von ambitionierten Laien.
moppelhifi
#3 erstellt: 13. Mrz 2009, 08:51
Hi Schönen Dank für die Antwort.werde ich mal machen. Mfg olaf
armin777
Gesperrt
#4 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:03
Hallo Olaf,
das Problem liegt nicht am Volume-Poti, sondern an einem kleinen orangefarbigen Relais, dessen Kontakte verschlissen sind. Nach Austausch läuft alles wieder wunderbar. Kan man bei mir noch bekommen - sonst leider nirgendwo mehr.
Beste Grüße
Armin
moppelhifi
#5 erstellt: 13. Mrz 2009, 10:38
Hallo armin 777 danke für deinen Tip,werde mich bei dir noch mal melden,wenn ich die kombi abgeholt habe.Was würde denn das relai bei dir kosten wenn es das wirklich sein sollte? MFG OLAF
armin777
Gesperrt
#6 erstellt: 13. Mrz 2009, 16:14
Hallo Olaf,
also das Relais liegt bei rund 17,- Euro, es heißt KC001500. Ich kann mich aber irren, wie ich jetzt eben nachschaue, steckte es im C-70 (der war aber ganz ähnlich).
Untersuche es mal, man kann das leicht prüfen: Gerät öffnen und während des Betriebs am Relais etwas wackeln - dann setzen die Kanäle aus. Aber Vorsicht mit dem Strom, wenn man an offenen Geräten herum macht !!
Beste Grüße
Armin
moppelhifi
#7 erstellt: 13. Mrz 2009, 23:28
Hallo Habe heute Morgen die vv und Endstufe abgeholt.Dann zu einen kollegen,und der hat sich mit hingabe der vorstufe angenommen.jetzt spielt sie einwandfrei.Wie er sagt war es der Poti.War leider nicht dabei,Konnte wegen dengrossen meängel nochmal 30 euro runterhandeln.150euro :D.das beste bei der geschichte ist das die teile 9 jahre nicht im einsatz waren.Die sehen wirklich aus wie neu. mfg olaf
Yamaha C-80/M-60
roli63 am 05.04.2023  –  Letzte Antwort am 06.04.2023  –  4 Beiträge
Yamaha C 60 Einstellungen
Jimi/Page am 06.10.2008  –  Letzte Antwort am 06.10.2008  –  9 Beiträge
Yamaha C-60 Rauschen
spliffhunter am 05.04.2010  –  Letzte Antwort am 07.04.2010  –  11 Beiträge
Yamaha M-60 /C-60 und Dynaudio Compound 5
buss78 am 31.10.2009  –  Letzte Antwort am 21.12.2009  –  9 Beiträge
Komponenten passend zu Yamaha C/M-60
Zoltec am 25.01.2020  –  Letzte Antwort am 26.01.2020  –  4 Beiträge
Yamaha M 60
bacherle am 19.10.2012  –  Letzte Antwort am 30.03.2013  –  4 Beiträge
Yamaha C-80/M-60 Wartung
roli63 am 13.02.2009  –  Letzte Antwort am 13.02.2009  –  2 Beiträge
Yamaha c und m
steckroev am 20.02.2005  –  Letzte Antwort am 20.02.2005  –  3 Beiträge
Umstieg von Yamaha M-60 auf M-80 oder MX-1000?
roli63 am 14.01.2007  –  Letzte Antwort am 06.04.2007  –  4 Beiträge
Mikrofon für Equilizer Yamaha GE-60
Moneyhead am 13.01.2023  –  Letzte Antwort am 15.01.2023  –  12 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.856 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedVolkaMMMtus
  • Gesamtzahl an Themen1.559.149
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.718.819
