HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Verstärker Receiver mit 2 Phono MM/MC Eingänge | |
Verstärker Receiver mit 2 Phono MM/MC Eingänge+A -A |
walo
00:38
erstellt: 13. Apr 2009, ||
Hallo ich schon wieder und diesmal wegen Vintage Verstärker oder Receiver, da ich mir zukünftig einen solchen zulegen möchte. Nach meinen Recherchen hat der DUAL Verstärker CV-1700 2x Phono Eingang mit einem umschaltbaren Phono Eingang für MM oder MC. Gibt es eventuell noch andere Vintage Verstärker oder Receiver die diese Besonderheit haben? mfg Walter |
semmeltrepp
Gesperrt |
00:57
Yamaha |
germi1982
01:26
Das braucht man eigentlich nicht...ist nur unnötiger Luxus mit der Umschalterei. Ein zweiter Phonoeingang hingegen ist praktisch... Zu der Zeit hat man entweder einen Übertrager oder einen Phono-Pre-Pre eingeschliffen. Die beiden Teile machen grob gesagt nix anderes als das niedrige Ausgangssignal eines Moving Coil-Systems auf das Niveau eines Moving Magnet-Systems anzuheben. Der Übertrager macht das rein passiv, der besteht im Endeffekt nur aus zwei Trafos, einen für jeden Kanal. Der Phono-Pre-Pre macht das aktiv über Transistoren, hier kann über den Austausch von Widerständen sowohl der erforderliche Abschlusswiderstand fürs System als auch die Verstärkung angepasst werden um den nachfolgenden MM-Eingang nicht zu übersteuern. Beide Komponenten bekommt man heute noch, bzw. kann die auch im Fall der Fälle selber bauen. Der Pre-Pre hingegen ist in der Regel schon sehr teuer, das war der früher aber auch schon. Heute ist das aber extrem was für so ein Teil aufgerufen wird. Die werden wie schon gesagt eingeschliffen, also zwischen Plattenspieler und Receiver/Verstärker eingebunden. [Beitrag von germi1982 am 13. Apr 2009, 01:29 bearbeitet] |
walo
20:51
Hallo hab mich ein wenig eingelesen beim DUAL CV-1700 soll angeblich etwas anfällig sein, wegen dem Alter usw. da müsste man einen überholten zulegen. Was gibt es sonst noch (bitte Marke mit Typenbezeichnung) die in der Leistung und Ausstattung mit 2x MM Phono Eingang dem DUAL ähnlich sind. Soll auch noch edel aussehen, zb. auch mit Holzverkleidung. mfg Walter [Beitrag von walo am 13. Apr 2009, 20:51 bearbeitet] |
germi1982
21:08
Das ist halt immer so ein Problem, man steckt bei einem Gerät nie drin. Es kann laufen oder halt nicht, und man muss sich auch immer vor Augen führen, die Geräte wurden nicht für so lange Betriebszeiten konstruiert. Wer hätte damals gedacht das die in 30 Jahren noch laufen? Und die großen Telefunken, z.B. TRX 2000/3000, TR 1200 usw. haben zwei Eingänge für Phono. Ich weiß zwar nicht wie es beim TR 1200 ist, aber beim TRX 2000 und 3000 sind die Phonoeingänge von der Empfindlichkeit schaltbar, und zwar zweistufig. Ein mal 1,8 und 3,6 mV an 47 kOhm. Dadurch sind die relativ gut an das verwendete System anpassbar. Allerdings gibts nur einen Schalter, damit werden dann beide Eingänge beeinflusst. Das waren damals so die Spitzenmodelle von Telefunken, haben zwar kein Holzgehäuse, sind aber trotzdem hochwertig und massiv gebaut. Ich persönlich empfehle den TRX 3000...das ist eigentlich, wie der TRX 2000 auch, ein Quadrofoniereceiver. Allerdings bietet er im Gegensatz zum 2000er einen BTL-Betrieb. Dabei werden grob gesagt die Endstufen für vorn und hinten einer Seite zusammengeschaltet und so addiert sich die Leistung. Da werden aus 4x50W an 4Ohm 2x100W an 8 Ohm (Sinus). Die Kiste wiegt fast 25kg... Prospekt: ![]() ![]() ![]() ![]() Es gab natürlich noch andere Modelle, aber das sind nicht solche Dickschiffe...und haben nicht so viel Leistung. [Beitrag von germi1982 am 13. Apr 2009, 21:33 bearbeitet] |
walo
21:29
Was meint Ihr zum ONKYO A-10 Bj. 1979 kann man den empfehlen? mfg Walter |
Elos
21:39
Ja, den hier ![]() ![]() ![]() Ja, natürlich evtl. den Pioneer SA-8800 oder den Pioneer SA-9800 Einige Marantz Receiver 22... |
classic.franky
22:03
kann mir jemand erläutern was der unterschied ist? danke ![]() |
springer750
22:08
der von mir angebotene H/K 655Vxi hat übigens auch 2 Phono-Eingänge...schon fast Vintage, oder ![]() @ classic.franky: die Frage war jetzt nicht wirklich ernst gemeint, oder? Dazu wurde ja nun wirklich an jeder Stelle genug geschrieben. |
classic.franky
22:22
RSV-R
Gesperrt |
00:06
erstellt: 14. Apr 2009, ||
Sansui Z9000. Sieht nicht für jedermann gut aus, ist aber klasse. Auch der Phonoteil für MM und MC. |
walo
00:25
Sansui Z9000 sieht gut aus, ich sehe aber nur 1 Phono Eingang, ist gerade einer in der Bucht, happige Preisvorstellung! |
andisharp
02:20
Moving Magnet und Moving Coil, die meisten MCs liefern eine erheblich geringere Ausgangsspannung als ein MM. Verstärker mit zwei Phonoeingängen gab es wie Sand am Meer. |
RSV-R
Gesperrt |
20:31
Weil der Frontseitig umschaltbar ist, der Phonoeingang... |
Django8
07:37
erstellt: 15. Apr 2009, ||
So nebenbei zum Thema MM/MC-Umschaltung: Gerade vorgestern habe ich zu Testzwecken (erstmals) einen Plattenspieler an meinen TECHNINCS SU-V505-Verstärker angeschlossen. Das Resultat klang ziemlich daneben - viel zu dumpf. Habe mir schon überlegt, ob ggf. die Nadel hinüber ist, bis mir in den Sinn gekommen ist, dass es eine MM/MC-Umschaltung hat. Also mal dieses Knöpfchen drücken und siehe da: Der Klang war einwandfrei. ![]() |
krotzn
14:29
Hallo Walter, ja, den Pioneer A-27... (Ein kaputtener ist gerade in der Bucht...) ![]() ![]() |
walo
18:11
erstellt: 26. Apr 2009, ||
Hallo zusammen vielen Dank für die zahlreichen Tips. Vorläufig hat sich das Thema für mich erledigt da ich sehr günstig zu einem Pioneer Vollversärker A-717 gekommen bin, hat zwar nur ein Phonoeingang aber dafür ein sehr guter mit diversen Anpassungsmöglichkeiten, Power hat er auch noch ohne Ende. Betreiben wird er zukünftig 1 Paar Sonab OA-116, die werden aber noch überholt, Bassicke etc. Diese konnte ich ebenfalls günstig auftreiben. Die Sonab OA-116 würden sich auch mit weniger Leistung (50 Watt) zufrieden geben aber was solls. Wenn ich dann mal günstig zu einem guten 70er Jahre Verstärker komme, wird der Pioneer abgelöst. mfg Walter [Beitrag von walo am 26. Apr 2009, 18:12 bearbeitet] |
hf4711
18:55
Der alte Denon PMA-255 hat ebenfalls zwei Phono-Eingänge. ![]() VG, HF |
M.Schopf
18:59
Auch der Mitsubishi DA-U680 hat zwei Eingänge. Ist (nur optisch) ein etwas moderneres Gerät. ein Mittel / Oberklasse Amp (je nach dem, wenn man Frage) mit Wuchtigen Abmessungen und 14kg schwer. Nicht zu verachten. hergestellt 1978... ![]() Mitsubishi hat damals keinen Schrott gebaut... [Beitrag von M.Schopf am 26. Apr 2009, 19:03 bearbeitet] |
andisharp
23:28
Den hatte ich damals neu, kostete im Abverkauf 1000 Mark, Liste war er erheblich teurer. |
bezahlbarer Verstärker Ende 70ger Anfang 80ger 2 Phono MM Eingänge mikaku am 04.02.2020 – Letzte Antwort am 27.02.2020 – 31 Beiträge |
Welchen Verstärker zum Aufbau einer Zweitanlage mit Phono MM/MC? knauti am 04.07.2011 – Letzte Antwort am 09.07.2011 – 38 Beiträge |
Verstärker Pioneer SA 506 MC oder MM? radioandi am 14.05.2008 – Letzte Antwort am 15.05.2008 – 8 Beiträge |
MM-Vorverstärker für MC-Plattenspieler? nadel-spieler am 08.08.2006 – Letzte Antwort am 08.08.2006 – 4 Beiträge |
welcher Verstärker besitzt 2 Phono MM Anschlüsse rosenbaum am 25.11.2013 – Letzte Antwort am 25.11.2013 – 12 Beiträge |
Pioneer SX-626 Phono-Eingänge vers am 06.12.2012 – Letzte Antwort am 06.12.2012 – 3 Beiträge |
Verstärker/Receiver-Klassiker mit MC Eingang Moneyhead am 12.10.2023 – Letzte Antwort am 26.10.2023 – 16 Beiträge |
MM oder MC? grüner_leguan am 30.05.2009 – Letzte Antwort am 01.06.2009 – 7 Beiträge |
JVC Receiver Phono-Ausgang auch für MC? ollicop am 24.09.2006 – Letzte Antwort am 25.09.2006 – 6 Beiträge |
Kenwood KA-9100 und die Phono-Eingänge Peter0801 am 29.01.2023 – Letzte Antwort am 30.01.2023 – 10 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder929.043 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedFace256
- Gesamtzahl an Themen1.559.542
- Gesamtzahl an Beiträgen21.728.950
