Zu wenig AUX-Anschlüsse- Was nun?
Timo
#1 erstellt: 27. Apr 2009, 16:17
Hallo Mitmenschen,
ich habe folgendes Problem:
1mal Marantz 2330 mit:
1x AUX1
/ angeschlossen: Transrotor Phonopre für Plattenspieler ZET1
1x AUX2
/ angeschlossen: Teac V-6030 S
1x Phono1
/ angeschlossen: bald ein Yamaha YP D8
1x Phono2
/ angeschlossen: nichts
folgende Geräte können wegen Ermangelung an freien AUX-Anschlussmöglichkeiten z.Z. nicht genutzt werden:
Yamaha CDX 993
und
Onkyo Integra 4011 Tuner
Ich möchte aber alle Geräte am Marantz betreiben!
Was nun? Bin mal auf die Vorschläge gespannt!
[Beitrag von Timo am 27. Apr 2009, 16:21 bearbeitet]
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 27. Apr 2009, 16:29
Für so was gibt es Umschaltboxen.
anon123
#3 erstellt: 27. Apr 2009, 16:41
warum schließt Du die beiden Geräte nicht jeweils an die Tape-Eingänge an? Das sollte doch wohl gehen, oder?
Timo
#4 erstellt: 27. Apr 2009, 16:42
Ja, aber ich suche was konkretes, brauchbares und unauffällig bis gut aussehendes Böxchen.
zaunk0enig
#5 erstellt: 27. Apr 2009, 16:51
anon123 schrieb:
is nich hai-ent aber schlicht
Noch nen edit:
-sowas- habe ich in schwarz mal von nem Freund abgestaubt. Problem bei den kleinen Kistchen ist immer, dass sie so schlecht die 3 Chinch-Paare verstecken, die daran angeschlossen sind.
[Beitrag von zaunk0enig am 27. Apr 2009, 16:55 bearbeitet]
anon123
#6 erstellt: 27. Apr 2009, 17:24
Wozu braucht man eine Umschaltbox oder dieses Kabeldingens, wenn man noch die zwei benötigten Hochpegeleingänge am Receiver frei hat?
Gelscht
Gelöscht
#7 erstellt: 27. Apr 2009, 17:28
Timo!
Schau mal hier:
Kennie-Pult
anon123
#8 erstellt: 27. Apr 2009, 17:33
beldin schrieb:
Timo!
Schau mal hier:
Kennie-Pult
Oder hier. Die benötigten Anschlüsse befinden sich unter denen für die Antennen. Steht jeweils "IN" drüber.
Timo
#9 erstellt: 27. Apr 2009, 17:56
Hallo Anon123,
möglicherweise ja.
Die von Beldin gezeigte "Kenwood-Lösung" ist interessant und wohl auch sehr selten, mir aber zu groß. Das muss was kleineres sein!
germi1982
#10 erstellt: 27. Apr 2009, 18:09
Warum schließt du den Transrotor nicht am Phonoeingang an? Dann hast du einen Aux frei...
Der 2330 stammt aus einer Zeit als man es noch verstand ordentliche Phonovorstufen zu bauen...
Wenn du ein MC-System hast, dafür gibts Übertrager oder MC-PrePre's, oder auch Vor-Vorverstärker genannt. Die heben das niedrige MC-Signal auf MM-Niveau an, und damit kann dann jede Phonostufe arbeiten die nur für MM gedacht ist. Die Übertrager arbeiten passiv, das sind im Endeffekt nur Trafos. Die Vorvorverstärker arbeiten aktiv mit rauscharmen Transistoren.
Ich bin gerade dabei mir so einen PrePre selber zu bauen, die Dinger gibts momentan nicht mehr so viel wie früher, also man hat nicht die Auswahl wie früher...damals waren die im Vergleich zu Übertragern schon teuer, aber die Preise die dafür heute aufgerufen werden sind eine Frechheit! 1978 kostete so ein PrePre vielleicht mal 400 Mark, heute wollen manche für sowas 1500€ sehen...
[Beitrag von germi1982 am 27. Apr 2009, 18:15 bearbeitet]
zaunk0enig
#11 erstellt: 27. Apr 2009, 18:14
Achtung, Troll!
germi1982
#12 erstellt: 27. Apr 2009, 18:15
zaunk0enig schrieb:
Achtung, Troll! :prost
Meinst du mich?
Ein Troll ist übrigens Jemand der nichts zum Thema beiträgt aber Unruhe stiftet...ich weiß ja nicht wie du das siehst, aber mein Beitrag war in der Hinsicht konstruktiv das er eine alternative Möglichkeit aufgezeigt hat.
Schließlich hat er ja noch einen Phono frei...und was er macht ist schließlich seine Entscheidung. Aber hinterher soll keiner meckern er wäre nicht über alle Alternativen aufgeklärt worden hier im Forum...
Technics hatte sowas auch mal im Sortiment, habe das zufällig beim Stöbern in alten Prospekten gefunden, ich gehe mal davon aus von anderen Herstellern findet sich auch sowas.
[Beitrag von germi1982 am 27. Apr 2009, 18:25 bearbeitet]
zaunk0enig
#13 erstellt: 27. Apr 2009, 18:16
Alle
RSV-R
Gesperrt
#14 erstellt: 27. Apr 2009, 21:32
Sowohl CD Player als auch Tuner können ohne Probleme an die Play Eingänge der Tape Sektion angeschloßen werden - komisch, dass Du fragst.
errorlogin
#15 erstellt: 27. Apr 2009, 23:09
Vielleicht mag er den Schalter ganz links nicht...
...vielleicht mag er nur den zweiten von links.
CyberSeb
#16 erstellt: 28. Apr 2009, 05:04
Moin,
oder man bastelt sich sowas:
Weißblechgehäuse mit Lorlin-Umschalter von Reichelt.
- Perfekte Abschirmung
- So gut wie keine Kapazität
Ich wünschte nur, ich hätte mehr DIN-Buchsen verbaut und ein höherwertiges RCA-Terminal verwendet ...
Gruß, Seb
Rillenohr
#17 erstellt: 28. Apr 2009, 06:26
Dem, der nicht mal weiß, was Hochpegel-Eingänge sind, dem sollte man die Kiste gleich wegnehmen...
zaunk0enig
#18 erstellt: 28. Apr 2009, 08:47
CyberSeb schrieb:
Moin,
Gruß, Seb
Wie hoch sind da die Materialkosten?
Und (OT) was ist das für eine komische Tastatur mit F13 und F14?
semmeltrepp
Gesperrt
#19 erstellt: 28. Apr 2009, 09:06
Wahrscheinlich genauso hoch, als wenn man sich für 11€ eine fertige Umschaltbox bei Ebay ersteigert.
Django8
#20 erstellt: 28. Apr 2009, 09:09
Habe mir vor ein paar Jahren mal eher zufällig auf dem Flohmarkt einen Switchbox von SONY (Typ SB-V48) sehr günstig gekauft. Da mein Marantz 2230 ebenfalls (bzw. erst recht) zuwenig Anschlüsse hat (die vorderen Dubbing-Anschlüsse fürs zweite Tape sind ja nicht wirklich brauchbar….) war ich dann froh, dieses Teil zu besitzen. Angeschlossen ist es am Tape-Monitor, was allerdings bedeutet, dass der erste Anschluss für die Source-In-Schlaufe draufgeht.
So sieht das teil von vorne aus:
http://up.picr.de/2185231.jpg
Und so von hinten Anschluss Nr. 4 ist nur ein Eingang):
http://up.picr.de/2185232.jpg
Noch was: Weshalb willst Du einen Tuner an einen Receiver anschliessen? Ist der Tuner des 2330 nicht gut?
andisharp
#21 erstellt: 28. Apr 2009, 09:19
Es wird doch gar keine Umschaltbox benötigt, da immer noch zwei Tapeeingänge frei sind. Den Transrotor Vorverstärker würde ich in der Bucht versenken, dann ist auch noch ein Aux frei und Geld in der Tasche.
zaunk0enig
#22 erstellt: 28. Apr 2009, 09:33
Der Onkyo ist einfach zu *sabber* um ihn nicht ab und an mal zu benutzen
Das Teac-Tape an Tape 1 ;), wenn der VV vom Marantz in deinen Ohren schlechter klingen sollte als der vom Transrotor, dann den externen weiterbenutzen, ansonsten nicht. Verkaufen ist doof, falls man mal auf einen Vollamp umsteigt und dann gerne wieder die Glitzerkiste hätte
Dann sind beide Aux und Tape 2 über für Onkyo und CDP.
Wenn das nicht reicht die kleine Kiste von Amazon kaufen.
Friedensreich
#23 erstellt: 28. Apr 2009, 10:29
Zuerst, wuerde ich das Tapedeck an einen der dafuer vorgesehenen Tapeeingaenge haengen.
Dann ist der schon einmal wieder frei:
Timo schrieb:
1x AUX2
andisharp
#24 erstellt: 28. Apr 2009, 11:29
Dann könnte man damit sogar aufnehmen.
CyberSeb
#25 erstellt: 28. Apr 2009, 12:39
zaunk0enig schrieb:
CyberSeb schrieb:
Moin,
Gruß, Seb
Und (OT) was ist das für eine komische Tastatur mit F13 und F14? :D
Naja, wenn mans vernünftig macht (also mit vielleicht noch besseren Terminals und Steckern) - 20 Euro. Sicher kann man auch was fertiges nehmen - aber wie da dann die Abschirmung ist? Außerdem ist man so flexibler, was DIN- und RCA-Anschlüsse angeht.
Die Tastatur ist eine Mac-Tastatur, was sonst ...
Gruß, Seb
Timo
#26 erstellt: 28. Apr 2009, 17:11
so,...meine allg. Begriffsstützigkeit hat ein Ende. Alles am Marantz angeschlossen. Fertig.
Phono2 ist noch frei,..sonst alles belegt.
Eine Anschlussmöglichkeit hatte ich trotzdem noch gerne für ein "Gastgerät/Wechselgerät" gehabt.
classic.franky
#27 erstellt: 28. Apr 2009, 17:17
Timo schrieb:
was sehe ich da auf den LS, zum glück sind das keine aus holz
Rillenohr
#28 erstellt: 28. Apr 2009, 17:17
Man kann auch wieder umstöpseln, du wirst ja nicht alle Geräte zur gleichen Zeit benötigen, oder?
Timo
#29 erstellt: 28. Apr 2009, 17:25
..ich bin sehr bequem.
zaunk0enig
#30 erstellt: 28. Apr 2009, 19:24
Dafür gibts doch bereits ein paar Vorschläge
Timo
#31 erstellt: 28. Apr 2009, 19:34
Biologische Klangelemente sind das!
Das.Froeschle
#32 erstellt: 29. Apr 2009, 18:41
Timo,
die 'Gastgeräte' kannst Du doch mit Hilfe eines 6.3 Klinkenstecker ( + Adapterkabel auf Cinch ) in die Dubbing-Buchs (In) vorne Rechts in Deinem 2330 stecken.
Bei meinem 2230 geht das zumindest. Dort könntest Du auch ein Micro oder 'ne Gitarre reinstöpseln.
Bequemer geht's nicht
Blaupunkt Barcelona AUX
Psycho_Mantis am 15.12.2005  –  Letzte Antwort am 15.12.2005  –  2 Beiträge
Grundig PS 1700: Cinch-Anschlüsse?
the_killers am 23.03.2009  –  Letzte Antwort am 23.03.2009  –  2 Beiträge
Aux Quelle an Saba 9250 anschließen
RafaelKx am 04.02.2010  –  Letzte Antwort am 06.02.2010  –  10 Beiträge
Anschlüsse Dual CV 30
Flörchi am 25.01.2011  –  Letzte Antwort am 25.01.2011  –  5 Beiträge
PIONEER SX-Q180 - AUX?
testlauf am 27.04.2009  –  Letzte Antwort am 20.02.2010  –  5 Beiträge
Anschlüsse Tonbandgerät
Raven6299 am 16.02.2012  –  Letzte Antwort am 07.02.2013  –  8 Beiträge
ITT 8032 - AUX Eingang "DEFEKT" ?
Lost_in_the_seventies am 22.10.2007  –  Letzte Antwort am 14.12.2007  –  6 Beiträge
WAS SIND DAS FÜR LS ANSCHLÜSSE?
classic.franky am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 06.07.2009  –  29 Beiträge
Lautsprecher Anschlüsse Marantz 2265B
martin-f5 am 22.02.2005  –  Letzte Antwort am 01.04.2005  –  5 Beiträge
Funktioniert das überhaupt / komische Anschlüsse
CAlexW am 12.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  7 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.334 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlexWeb
  • Gesamtzahl an Themen1.557.949
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.769
