HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Receiver Denon DRA-545RD Stereoempfang defekt | |
Receiver Denon DRA-545RD Stereoempfang defekt+A -A |
Hangover
15:46
erstellt: 10. Mai 2009, |
Hallo, kann mir jemand helfen? Bei meinem Denon DRA-545RD ist im Tuner-Teil der Stereo-Empfang defekt. Kann nur noch mono Radio hören und die Fernbedienung schaltet zwar die einzelnen Sender ein, aber ich muss dann manuell auf mono umschalten, um was zu hören. Ansonsten funktioniert er wie seit Jahrhunderten wunderbar und ich möchte ihn nicht wegwerfen müssen. ![]() Ich habe leider keinen Schaltplan von dem guten Teil, kann aber leidlich löten. Kennt sich jemand aus? Wäre sehr dankbar. Gruß Ralf |
audiophilanthrop
12:23
erstellt: 11. Mai 2009, |
Bei dem Gerät sind Mono und Muting gekoppelt, nicht wahr? Ist denn der Empfang schwacher Stationen evtl. sehr schlecht (also schlechter als früher)? Falls nein, könnte ein verstimmter Diskriminator die Ursache des Übels sein. Den müßte man dann manuell wieder auf die richtige Frequenz ziehen (ganz vorsichtig und am besten mit nichtmagnetischem Werkzeug). Darin gibt es zwei Spulen, die näher am ZF-IC (müßte hier ein LA1266 sein) befindliche ist normalerweise die entscheidende. An welcher Ecke des ICs du suchen mußt, entnimmst du am besten dessen Datenblatt. [Beitrag von audiophilanthrop am 11. Mai 2009, 12:24 bearbeitet] |
Hangover
17:57
Hallo, audiophilanthrop, ganz herzlichen Dank, dass Du Dich um mein Problem kümmerst. Ich versuch mal, Dir zu antworten, bitte nicht böse sein, wenn ich mich nicht fachgerecht ausdrücken kann. Also, wenn mit "muting" ein Stummschaltungsknopf gemeint ist, nein, der Receiver hat keinen, auch nicht auf der Fernbedienung. Er hat eine Taste, die sich "Tuning mode" nennt. Diese Taste kennt zwei Zustände: "Auto", das ist Stereo. Und eben Mono. Um von der defekten Stereo-Abteilung des Radio-Teils wegzukommen, muss ich diese Taste drücken. Das Gerät schaltet dann auf "Mono" und jeder programmierte Sender läuft prima, nur eben in Mono und ich kann auf der Fernbedienung zwar die jeweiligen Sender einschalten, dann ist immer zuerst "Auto" an. Ich muss aber, um was zu hören, an das Gerät und diese Taste drücken. Alle von mir programmierten Sender können auf diesem Weg eingeschaltet werden. Qualität ist prima, nur eben in Mono. Und das ist mein Problem. Sag mal, "IC" heißt integrierte Schaltung, wa? Aber was um Himmels willen ist ein Diskriminator? Klingt irgendwie bedrohlich... Und wie kann man den wieder auf die richtige Frequenz ziehen? Und, sorry, wie sehen Spulen aus? Und wie komme ich an ein Datenblatt für so ein ZF-IC? Klein Hangover stellt sich vor, im Receiver steckt da eine Karte drin, die ich abmachen muss, damit in einen Electronic-Shop gehe und ne neue fertig bestückt kaufe. Is wahrscheinlich bisken naiv von mir, wa? Ach ja, auf dem Gerät steht noch was, vielleicht ist das wichtig: es hat "SLDC", das heißt "Signal Level Devided Construction", was immer das bedeuten mag... Sei so lieb, audio-philanthrop, bleib noch ein bisken dran an der Sache, vielleicht gelingt es ja mit Deiner Hilfe, das Teil wieder ans Laufen zu bringen. Du kriegst nen Orden und ich lern dabei bestimmt ne Menge. Is ja auch die Woche des Ehrenamtes, wa. ![]() Ich danke Dir jedenfalls schon mal im voraus. LG Hangover |
Jürgen_Andrae
13:51
erstellt: 05. Sep 2009, |
Hallo, ich habe genau das gleiche Gerät und das exakt gleiche Problem. Der Receiver hängt am Kabel, Signal ist also stark genug. Ich habe übrigens auch noch das gleiche Denon-Receivermodell ohne RDS mit dem gleichen Fehler. Scheint also eine Seuche bei diesen Dingern zu sein. Irgendwer muss doch wissen, was das für ein Fehler ist. Herzlichen Dank an alle für die Hilfe! |
Bertl100
19:55
erstellt: 08. Sep 2009, |
Hallo, audiophilanthrop hatte es ja beschrieben, dass höchstwahrscheinlich nur ein davon gelaufener Abgleich schuld ist. Genannt wurde schon die Diskriminatorspule im FM-Demodulator des ZF-ICs. Ferner kommt noch der Abgleich des Stereodecords in Frage. Dort ist meist ein Poti für den korrekten Abgleich des 76kHz Oszillators verantwortlich, liegt der daneben, kann ihn die PLL nicht "fangen" - Anzeige bleibt auf mono. Schaltplan hab ich leider keinen, daher kann ich keine exakten Bauteilenamen nennen. Gruß Bernhard |
Denon DRA-335R Defekt oktober06 am 10.04.2007 – Letzte Antwort am 11.04.2007 – 11 Beiträge |
DRA 335R defekt lopedium am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.01.2009 – 2 Beiträge |
Beomaster 3000 - kein Stereoempfang Smooth_Operator am 31.03.2023 – Letzte Antwort am 01.04.2023 – 2 Beiträge |
Denon DRA-335R Fernbedienung Marc0705 am 01.02.2009 – Letzte Antwort am 15.10.2009 – 2 Beiträge |
Denon DRA-325R Henning_H. am 21.02.2012 – Letzte Antwort am 22.02.2012 – 13 Beiträge |
Denon DRA-750 Preißnwammerl am 16.07.2014 – Letzte Antwort am 17.07.2014 – 4 Beiträge |
Denon DRA-700 panzerstricker am 22.04.2016 – Letzte Antwort am 26.04.2016 – 7 Beiträge |
Denon-Receiver DRA 435 R? Baujahr? Erfahrung? kosmonaut_75 am 21.11.2007 – Letzte Antwort am 21.11.2007 – 2 Beiträge |
equalizer an denon DRA 455? norvaundtom am 13.07.2006 – Letzte Antwort am 13.07.2006 – 6 Beiträge |
Kenwood 5150 Problem mit Stereoempfang drops125 am 24.04.2005 – Letzte Antwort am 26.04.2005 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 7 )
- Neuestes Mitgliedcristineo69
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.814
