HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tonbandgerät 2- oder 4- Spur? | |
Tonbandgerät 2- oder 4- Spur?+A -A |
gertinger
11:04
erstellt: 21. Mai 2009, |||
Hallo liebe Klassikergemeinde! Bin auf den Geschmack gekommen und möchte mir ein Tonbandgerät kaufen. Da ich mich mit der Materie überhaupt nicht auskenne und es unzählige Tonbandgeräte gibt, bräuchte ich eure Hilfe. Ist nun eine 2- oder 4-Spur-Tonbandgeräte klanglich besser? Gibt es Alternativen zu den altbekannten Revoxmaschinen, die auch klanglich und technisch gut sind (Underdogs)? Was sind die wichtigsten Kriterien für gebrauchte Geräte? Vielen Dank für eure Hilfe gertinger |
xutl
11:06
2-Spur Tandberg, Akai, ..... ...daß diese OK sind, also einwandfrei funktionieren. [Beitrag von xutl am 21. Mai 2009, 11:07 bearbeitet] |
gertinger
11:23
Danke für die Info, aber könntest du mir vielleicht auch eklären, warum ein 2 Spur besser ist? LG gertinger |
hifibrötchen
11:30
Ach ich würde auch eine Vierspur nehmen, dann hat man doppelt soviel Band zur Verfügung . Eine Zweispur soll einen etwas besseren Klang haben, weil dort das Band in einer Richtung nur auf zwei Spuren aufgeteilt wird und somit mehr Informationen in einer Bandrichtung drauf passen. Handycap ist das man das Band nur in einer Richtung nutzen kann und die Spielzeit weniger ist . Bei einer Vierspur wird das Band in Vierspuren aufgeteilt somit kann man das Band doppelt nutzen , zwei Spuren (Stereo) für vorwärts und Zweispuren (Stereo) rückwärts. |
gertinger
11:35
Danke hifibrötchen für die verständliche Erklärung! Aber noch eine Frage: Hat die Bandgeschwindigkeit ebenfalls einen Einfluss auf den Klang? LG gertinger |
xutl
11:37
Ja. je schneller, desto besser |
Wolfi65
11:41
Hello! Eine Tonbandmaschine ist wie der Name schon sagt eine Maschine und unterliegt einem Verschleiß. Ähnlich wie bei einem alten Auto wo der Lackzustand nichts über die Technik aussagt sagt die Optik einer Tonbandmaschine nichts über den technischen Zustand aus. In dem Alter in dem Tonbandmaschinen heute sind sind sie ALLE überholungsbedürftig und DA unterscheiden sich die anderen von den Revox Versionen. Für letztere sind noch alle Ersatzteile verfügbar und die Geräte sind so konstruiert das sie auch reparierbar sind. Also wenns nur um die Optik geht kauf dir eine die hübsch anzusehen ist und sich die Spulen drehen. Da ist es dann auch egal ob du 2 oder 4 Spur nimmst. Wenns du das Ding wirklich verwenden willst und klangliche Ansprüche stellst musst du entweder eine revidierte kaufen oder selbst revidieren. 2 Spur hat ein bißchen mehr Dynamik und einen besseren Frequenzverlauf. Nur zur Info: Klirrfaktor ca. 2-3%, Dynamik ca. 60dB, Frequenzgang ca. 50 bis 15000 Hz halbwegs linear. Jeder 300 Euro DAT ist um Lichtjahre besser. Also wir reden hier von Sauriern, die eine gewisse Ähnlichkeit mit Dampflokomotiven haben....aber auch deren Reiz verströmen. Grüße aus Wien |
gertinger
11:52
@xutl: Warum? @Wolfi65: Das Gerät soll nicht zur Zierde herum stehen, sondern in Verwendung sein. Da ich ein großer Vintage- Liebhaber bin und mir klar ist, dass die Technik von heute besser ist, suche ich bewußt nach einem Bandgerät. Mir ist aber auch wichtig, dass ich ein klanglich möglichst gutes Gerät zu einem vernünftigen Preis bekomme. LG gertinger [Beitrag von gertinger am 21. Mai 2009, 11:53 bearbeitet] |
hifibrötchen
12:02
Mit einem gutem Bandgerät kann man schon eine gute Ergebnisse erzielen . Ich habe drei Stück von denen und ich liebes es Cds auf Band zu spielen und sie dann zu hören . Hat was ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 21. Mai 2009, 12:03 bearbeitet] |
Wolfi65
12:04
Hello! Wenn du das gerät tatsächlich verwenden willst wird an Revox kein Weg vorbei führen, da diese Maschinen noch reparierbar und servicierbar sind. Da gehts um ganz einfache Verschleißteile wie zB Bremsen, Riemen etc. Schau dich dort einmal um: ![]() Für deine Ansprüche sollte eine A77 oder B77 die richtige sein. Prinzipiell je höher die Geschwindigkeit desto "besser" der Klang (weiterer Frequenzbereich, mehr Dynamik, weniger Dropouts, üblicherweise sind 9,5 oder 19 cm/sek). Wichtig ist auch noch das du dir eine Bandsorte aussuchen musst mit der du in Zukunft aufnehmen willst und die Tonbandmaschine auf dieses Band eingestellt (eingemessen) werden muss. Ohne dem gehts nicht. Du siehst schon von drag and drop ist man bei so einem Ding weit entfernt. Man wird zum Maschinisten.... Grüße aus Wien |
gertinger
12:13
@hifibrötchen: Genau das will ich auch, es ist einfach etwas anderes als eine CD einzulegen - genau wie mit dem guten alten Vinyl! @Wolfi65: Vielen Dank für dien Erklärungen und Tips, damit hast du mir wirklich sehr geholfen. Da ich ja sowieso die ganz Zeit an irgendetwas herumbastle und handwerklich recht begabt bin (ich weiß, Eigenlob stinkt), hab ich keine Angst davor. Außerdem ist das ein herrlicher Ausgleich zur Arbeit und was gibt's schöneres, als eine altes Gerät zu reparieren und dann mit geschwellter Brust das Gerät seiner Freundin vorzuführen. Aber nochmal zur Bandsorte: Kannst du mir dazu noch ein paar Infos geben? Danke! LG gertinger |
hifibrötchen
12:17
Ganz ehrlich das ganze einmessen usw brauchst du nicht unbedingt ! hab ik och net und ich habe gut Ergebnisse ![]() Ich würde dir auch ein Revox Maschinchen ans Herz legen , weil es ist einfach so für die Dinger bekommst du alles . Hier ein Bild von meiner A77 die ich vor kurzem fürn Appel und Ei bekommen habe , die ist sowas von geleckt ![]() Also was ganz wichtig ist das du auf den Tonkopfspiegel achten muss ![]() ![]() |
hifibrötchen
12:20
[Beitrag von hifibrötchen am 21. Mai 2009, 12:36 bearbeitet] |
gertinger
12:24
@hifibrötchen: Das is aber ein MKIV, oder? Was ist für so ein Gerät ein Appel und Ei? Ich möchte mir am Wochenende ebenfalls ein MKVI anschauen und der Verkäufer möcht 280,- dafür haben. LG gertinger |
hifibrötchen
12:29
Ja das ist die letzte Ausbaustufe der A77
Unter 100Euro ![]() 270 Euro ist schon ein sehr stolzes Sümmchen , kann sie aber auch Wert sein wenn sie in top Form ist . [Beitrag von hifibrötchen am 21. Mai 2009, 12:31 bearbeitet] |
gertinger
12:45
@hifibrötchen: Ich nehme an, die kommst aus Deutschland? Ich bin aus Wien, und bei uns im Ösiland haben wir halt das Problem, das es einfach zu wenige Geräte gibt. Wenn mal was auf Ebay oder anderen Börsen auftaucht, dann sind die Preise meistens hoch bzw. bei guten Preisen die Teile auch sofort weg. Ich beobachte den Markt seit gut 2 Monaten und hab nichts vernünftiges ergattert. LG gertinger |
hifibrötchen
13:10
Bei ebay kann man auch nur selten was günstig finden , meine Revox habe ich von Privat bekommen ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 21. Mai 2009, 13:11 bearbeitet] |
Wolfi65
13:29
![]() Hello! Fürs erste kannst du dich unter obigen Link bis zur A/B77 durchklicken und das Servicemanual runterladen und durchackern. Damit solltest du wieder ein paar Infos bekommen. Sowie es verschiedene Kassetten gegeben hat gibt es auch verschiedene Tonbänder mit unterschiedlichen Eigenschaften. Man kann Tonbandmaschinen auf die verwendete Bandsorte einstellen. Das macht man in der Regel einmalig für eine bestimmte Bandsorte und verwendet diese dann..... Dazu braucht man einen Tonfrequenzgenerator und ein RMS AC Voltmeter... ist aber eine andere Geschichte. Gerade die A/B77 gibts bei ebay sehr oft, ein bißchen Geld in die Hand nehmen muss man schon. Du kannst dich auch in dem Revoxforum anmelden und dort eine Suchanzeige in der Markt stellen. Die hier erwähnte Maschine um 100.- ist ein absoluter Glücksfall und eher selten.. Grüße aus Wien |
gertinger
14:07
@Wolfi65: Hab gerade eine Antwort auf eine Anfrage für ein A77 MKIII bekommen und geh mir das Teil morgen anschauen. Die Verkäuferin verlangt 160,-, wenn das Gerät in Ordnung ist, ist das glaub ich ein fairer Preis. Das Gerät dürfte auch aus ersten Hand sein, da es ihrem Mann gehört hat und der anscheinend ein Bandgerätelieb- haber war (1 Revox und 1 Akai sind haben die Kinder bekommen). LG gertinger |
Wolfi65
15:00
Hello! Na dann halte ich dir einmal die Daumen. Noch ein kleiner Tipp die Revox Geräte dieser Zeit lassen sich bis auf die letzte Schraube zerlegen und wieder zusammenbauen. Eine optische Verschmutzung ist also nix schlimmes... Erzähl uns halt was raus gekommen ist. Grüße aus Wien |
Bana
16:18
Hallo, 2Spur oder 4Spur ? Bei 4 Spur kann es durch Übersprechen vorkommen, das du bei leisen Musikpassagen die anderen 2 Spuren rückwärts "durchhörst", wenn sie gerade laut sind. Ist aber wohl auch eine Einstellungssache der Tonköpfe und der allgemeinen Qualität des Tonbandgerätes. Ich selber habe nachträglich meine Braun TG 1000 von 4Spur auf 2Spur umrüsten lassen und habe meine spätere Revox B77 gleich in 2Spur genommen. Tonband einmessen ? Es kann sein, das das gekaufte Band zum Tonbandgerät klanglich passt. Es kann aber auch sein, das du Höhenverluste oder auch z.b. Höhenanhebungen hast. Dies wäre im Hifisinne nicht ok. Ich selber habe nur 19cm 2Spur genommen. War damals von den Bandkosten aber auch nicht so teuer. Heutzutage kosten die Bänder leider einiges. mfg bana |
hf500
Moderator |
17:25
Moin, 2-Spur vs. 4-Spur: Bei 2-Spur ist der Rauschabstand um etwa 3 dB besser, die Drop-Out Empfindlichkeit ist geringer. Nachteilig sind die doppelt so hohen Bandkosten. Bei 4-Spur hat man durch die verschachtelte Spurlage ein uebersprechen der Gegenspur, besonders bei den Baessen. Den Effekt kann man nur durch eine peinlich genaue Einstellung der Tonkoepfe (besonders bei 3-Kopfgeraeten) und etwas zuruckgenommener Aussteuerung vermindern, aber kaum ganz vermeiden. Dafuer hat man bei Stereo die halben Bandkosten, bei Mono kann man das Band sogar 4-fach ausnutzen. Persoenlich wuerde ich einem Geraet den vorzug geben, das moeglichst wenig Riemen, Zwischenraeder, Kupplungen und Bremsen hat. Ein Kandidat waere da die Revox durch seine Direktantriebe. Viele andere 3-motorige Geraete haben zwar Direktantriebe fuer die Wickelteller, aber den Capstan oft ueber Riemen. 73 Peter |
gertinger
18:05
Vielen Dank für die zahlreichen Antworten und Infos! Morgen sehe ich mir ein A77 MKIII an. Die Dame konnte mir leider nicht sagen, ob es sich um ein 2- oder 4-Spurgerät handelt. Nachdem es aber aus erster Hand ist und preislich auch nicht zu hoch, werde ich es mir, egal ob 2- oder 4- Spur bzw. wenn es in Ordnung ist, zulegen. Ich werd mich sicher noch mit einigen Fragen dann an euch wenden, aber auf jeden Fall schon mal ein großes DANKE! LG gertinger |
gertinger
18:04
erstellt: 22. Mai 2009, |||
So, hab mir das Gerät geholt. Die sehr nette Dame hat von sich aus den Preis gleich auf 120,- herab gesetzt. Nun zum Zustand: Das Gerät ist ein 4-Spurer und hat einen eingebauten Verstärker mit Lautsprecherausgang. Die Tonköpfe sind leider komplett im A..., die Potis sind auch nicht mehr die besten, der optische Zustand ist O.k., aber auf jeden Fall (wien Wolfi65 schon prophezeit hat) viel Arbeit. Werd jetzt die nächsten Wochen meinen Meldezettel im Revox-Forum abgeben und die Schraubenzieher einpacken. Eventuell werd ich das Gerät auf ein 2-Spurer umbauen, da mir nicht die Banddauer sondern der Klang wichtig ist. Meld mich wieder, wenn das Projekt abgeschlossen ist. LG gertinger |
Matthias41
20:45
#25
erstellt: 24. Mai 2009, |||
Hi, hier findet man auch durchaus kompetente Hilfe in Sachen ReVox Bandmaschienen..... ![]() Mal einige Worte zu den Preisen, eine A-77 mit verschliessenen Köpfen empfinde ich bei 120€ als stark überteuert, vorsichtig ausgedrückt. Eine komplett revidierte A-77 ½-Spur Dolby mit 450€ als Kaufpreis schon eher als gerechtfertigt.... Denn alleine diese Summe ist für einen Satz Aufnahme/Wiedergabeköpfe hin zu legen. Dann kommen noch die Stunden der Arbeit / Einmessen und Justage hin zu. Dass dies nicht gerade trivial ist kann man in diesem Thread erlesen.... ![]() |
DUKE_OF_TUBES
21:24
#26
für 120 euro! ... hätte ich sofort gekauft! ich besitze selbst eine a77,b77,a700,pr99mk2 von revox. von akai hab ich noch ne 630db im keller stehen... |
armin777
Gesperrt |
06:32
#29
erstellt: 25. Mai 2009, |||
Hallo Matthias, mag ja alles richtig sein, was Du da über Bandmaschinen schreibst - aber eines sollte hier mal klargestellt werden: Deine Schreibweise von 1/2- und 1/4-Spur ist nunmal völlig falsch und unzulässig! Entweder man schreibt Halbspur oder Viertelspur oder, wie alle Vorposter hier 2-Spur oder 4-Spur. Ich kenne nur einen einzigen Menschen, außer Dir, der sich dieser Schreibweise bedient und das ist der Betreiber des von Dir empfohlenen Forums - und dessen Kenntnisse von Hifi sind eher fraglich, aber das kann und mag er nicht zugeben. Er schreibt zwar sehr viel in allen möglichen Foren, von Hifi versteht er aber nicht soviel, wie er vorgibt. Daher meine Empfehlung an Dich: schau Dich lieber woanders um, wie zum Beispiel in diesem Forum, Du findest hier erheblich mehr Fachkompetenz als gerade dort. Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 25. Mai 2009, 11:17 bearbeitet] |
Matthias41
08:15
#30
Ach herzallerliebster Armin, dass Du mal wieder nachtreten musst war mir klar, dass Du Dich aber mal wieder mit dem Ausdruck 4-Spur disklalifizierst, bzw. Deine Nichtahnung des Unterschieds 4-Spur und ¼ Spur dokumentierst auch.... ![]() Denn Merke, ReVox hat außer der C-27x keinerlei Mehrspurer, also mehr als 2 (Stereo) hergestellt. Diesen blieb nur die Studioabteilung Studer vorbehalten. Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 25. Mai 2009, 11:34 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
08:50
#31
Kann man sich disklalifizieren? Falls ja, wie geht das denn? Worin liegt denn der Unterschied zwischen 4-Spur und Viertelspur? Ich kenne keinen, ausser dass es zwei unterschiedliche Bezeichnungen für ein und dasselbe sind. Also bitte erkläre Dich, Matthias!
Das bekannteste Modell, die A-77, gab es viele, viele Jahre in Halb- und Viertel-Spur. Üblicherweise in den Bandgeschwindigkeiten 9,5 cm/s und 19 cm/s, aber auch als HS-Version (HS = high speed) mit 19 cm/s und 38 cm/s. Ich kaufte mir 1976 eine A-77 Halbspur HS, es gab aber auch Viertelspur, jedoch nicht als HS. Kann man überall nachlesen. Der Ausdruck 1/4-Spur (aber auch 1/2-Spur) in Bezug auf Tonbandgeräte ist deshalb falsch und daher nicht anzuwenden, weil der Bruch den vierten (oder halben) Teil eines Ganzen darstellt. Die Summe der Spuren stellen ebenfalls ein Ganzes dar, wenn schon Brüche, dann müsste es 4/4-Spur oder 2/2-Spur heißen. Oder glaubst Du, dass der Rest des Bandes unbespielt bleibt? Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 25. Mai 2009, 08:51 bearbeitet] |
Claus-Michael
10:40
#32
Moin, Ich hätte dem TE empfohlen, die Kaufentscheidung stärker vom Zustand abhängig zu machen. Tonköpfe in dem beschriebenen Zustand setzen den Wert ganz sicher weit unter die gezahlten EUR 120,- - das war zuviel. Desweiteren hätte ich eh von der A77 Abstand genommen (so wie ich ich 1978 selbst nach kurzer Benutzung), denn ich persönlich finde, dass zu einer Tonbandmaschine dieser Kategorie eine Logik-Schaltung gehört. Ich jedenfalls hatte, "verwöhnt" durch den Bedienkomfort meiner Braun TG 1000 und Saba 600SH beim Einsatz der A77 die Nase vom Bandsalat voll. Zwar habe ich später für einen Freund seine A77 mittels damalig angebotenen Umbausatz auf Logikschaltung diese bedienbar gemacht, aber ich selbst schwenkte auf TEAC um.
Diese Begriffe sind m. E. aber in diesem hier zuzuordenden Zusammenhang falsch gewählt, da es hier nicht um Mehrspur-Maschinen aus dem Studio-Bereich geht, die Synchron-Betrieb erlauben (das bedeutet nach meinem Verständnis nämlich 2,4,8, 16,...-Spur). Ich nutze seit Aufkommen der Viertelspur Ende der 50er/Anfang der 60er die Begriffe Viertel-Spur oder Halb-Spur. Schließlich begann ja Alles mit der Vollspur (Teile davon sind dann die Halb-, Viertel-, .. Spur) .
Diese sprachliche Abhandlung halte ich klar für verfehlt (es gibt wohl bzgl. Schreibweise den 4/4-Takt bei der Musik = WW). Ob ich 1/2-Spur oder Halbspur schreibe, ist nach meinem Verständnis der deutschen Sprache egal, weil identisch. Oder schreibst Du auch Vierviertel-Spur bzw. Zweihalb-Spur? ![]() Gruß Claus-Michael Edit kptools: Bezugslosen Absatz entfernt. [Beitrag von kptools am 25. Mai 2009, 11:35 bearbeitet] |
A727
13:05
#33
Hallo Gertinger, wünsche Dir, dass Du die A77 Mk III gut hinbekommst. In Anbetracht der schlechten Köpfe halte auch ich den Preis für grenzwertig. Nun denn, sie ist jetzt Dir. Also mach etwas draus´ ![]() Das Classicforum halte ich auch nicht unbedingt für eine empfehlenswerte Wahl, insbesondere für Revox-Geräte. Revox führt dort eher ein Schattendasein. Sinnvoller ist sicher das Revox- oder das Studer- und Revox-Forum. |
classic.franky
15:25
#34
die ist aber aus viel plastik, richtig? |
hifibrötchen
15:39
#35
Na ja dort wo die Spulen sind schon , die grüne Wand ![]() |
semmeltrepp
Gesperrt |
15:43
#36
Nur das Gehäuseteil hinter den Spulen. Der Rest ist Holz und Metall. Mal mehr, mal weniger, je nachdem, welche Variante der A 77 man hat. ![]() |
Siamac
20:41
#37
Bei der A77 ist außen fast ALLES aus Plastik. Die Drehknöpfe, die Tasten, die Tonkopfabdeckung, der Ein/Aus Knopf, die Abdeckung vom Anschlußfeld .... usw. Auch bei der B77 sind die Knöpfe aus Plastik ![]() Solch ein Gerät wirkt neben den großen Japan-Klassikern ziemlich billig, auch wenn es technisch servicefreundlicher aufgebaut ist. Ich würde auf jeden Fall 2 Spur Geräte bevorzugen. ![]() |
hifibrötchen
20:42
#38
bei meiner A77 sind die Knöbbe aus ALU ![]() ![]() Hmmm nööö sind wohl aus Alu ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 25. Mai 2009, 21:10 bearbeitet] |
classic.franky
21:21
#39
quatsch, gab es jetzt eine edel und eine schrott version ![]() |
hifibrötchen
21:58
#40
Nein aber mehrere Ausbaustufen und Verbesserungen MK1 , MK2 , MK3, MK4 . Meine ist die Letzte , laut seriennummer sogar aus dem Jahr 77 . Hier mal ein wenig lesen ![]() ![]() ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 25. Mai 2009, 22:09 bearbeitet] |
classic.franky
22:23
#41
ahhhhhhhhhh sehr informativ, da sieht/liest man[n] die unterschiede... alle beide haben recht. uhhhhhhhhhhh semmel, meine augen sind jetzt kaputt: ![]() danke ![]() |
Siamac
05:27
#42
erstellt: 26. Mai 2009, |||
Auf Deinem Bild sehe ich aber eine MK-IV Version, da sind doch alle Knöpfe aus Plastik, zieh sie doch mal ab. ![]() Egal, ich hatte es kürzlich mit einer Uher versucht, die war noch viel schlimmer. Wenn man da vergleicht, wie eine Sony TC-765 oder Akai GX-600DB verarbeitet sind, sind da Welten, und die kosteten, glaube ich, auch nicht viel mehr als eine A77. ![]() ![]() ![]() [Beitrag von Siamac am 26. Mai 2009, 05:28 bearbeitet] |
hifibrötchen
05:44
#43
Nööö sind nicht ganz aus Plastik ![]() Zugegeben hübsch sind die Revoxe nun nicht ![]() [Beitrag von hifibrötchen am 26. Mai 2009, 05:46 bearbeitet] |
A727
07:10
#44
Hübsch müssen Revoxe auch nicht sein, außerdem, wer definiert "hübsch" ?. Die Werte liegen dort mehr im Inneren ![]() Ach ja, die Regler der Revoxe (B77) haben Aluoberflächen auf Kunststoffträgern. |
armin777
Gesperrt |
07:38
#45
Hallo A-727, na, das halte ich aber für ein absolutes Vorurteil! Zunächst gab es sogar Produkte aus Europa, die durchaus mit Revox-Geräten mithalten konnten: Philips N4520 Tandberg 10XD-2 und TD-20A-2 The Ferrograph Serie 75 die großen Magnetophone von AEG-Telefunken (aber meist nur in Studios anzutreffen) Uher SG630 Logic. Aus Fernost sind diese Geräte zu nennen: AKAI GX-650D Dokorder 1122 und 1140 Pioneer RT-1050 Sony TC-756-2 und TC-880-2 TEAC A-7300-2T Keine dieser genannten Maschinen muß sich hinter einer B-77 oder A-700 klanglich verstecken! Eine A-77 sieht im Vergleich hingegen technisch schon wieder recht blass aus - damit meine ich die fehlende Logikverriegelung, die das Gerät leider nie hatte. Man kann zum Beispiel mitten im schnellen Rücklauf PLAY drücken, die Maschine führt diesen Befehl sofort und auf der Stelle aus - die anderen Produkte warten alle bis das Band steht und gehen dann erst auf PLAY... Ich mag Revox-Geräte auch, aber das macht die anderen nicht schlechter! Beste Grüße Armin ![]() [Beitrag von armin777 am 26. Mai 2009, 07:42 bearbeitet] |
classic.franky
07:46
#46
Siamac2
08:47
#47
Klanglich ist meine Pioneer RT-2022 besser als jede Revox B77 oder A77, die ich bis jetzt hatte - ob 2-Spur oder 4-Spur. Die VU-Meter sind besser abzulesen und funktionieren auch bei Play, was mir sehr wichtig ist. Natürlich kann ich jeden Laufwerkbefehl ausüben, wann ich will. Alles sehr solide und massiv. Sie funktioniert fehlerfrei. Und die Tonknopfeinheit kann man in 2 Minuten tauschen. Die besten Tonköpfe kamen von AKAI. Die GX-Köpfe sind bis heute verschleissfrei. Qualitätsanmutung und Optik sind für mich sehr wichtige Kriterien bei Klassiker Hifigeräte. Die, vom Armin aufgezählten Bandmaschinen, sich auch fast alle top, bis auf die Dokorder. Bei der ist auch fast alles Plastik, obwohl es nach Metall aussieht. Die Mechanik ist sehr laut und grob und der Klang konnte mich leider auch nicht überzeugen. Dem Testbericht von Audio/Stereoplay kann ich leider nur zustimmmen. ![]() |
classic.franky
08:50
#48
was gibt es zur RT-909 zu sagen, macht sie optisch nur einen drauf [blaue serie] oder kann sie auch etwas? |
armin777
Gesperrt |
09:01
#49
Franky, das ist eine Viertelspur-Autoreverse-Maschine, die spielt in einer anderen Liga. Die ist absolut o.k. und empfehlenswert, aber in der Semi-Profi-Liga hat sie nichts zu bestellen. Beste Grüße Armin ![]() |
A727
10:35
#50
Hallo Armin, fairerweise sollte man die A77 (Markteinführung 1967) im Hinblick auf die Ausstattung mit den damaligen Mitbewerbern vergleichen. In der Folge wurden mit der Präsentation der B77 u.a. Laufwerklogik etc. eingeführt. Telefunkens Studiomagnetophone oder die Studer-Maschinen spielen bei dieser Betrachtung allerdings keine Rolle. Und ja, europäische Mitbewerber wie Tandberg oder auch ASC bauten erstklassige Maschinen. Siamac2, bei der B77 funktionieren die VU-Meter auch bei Wiedergabe und es mag sein, dass eine wenig intakte A77 oder B77 gegenüber Deiner Pioneer unterlegen war. Im Falle einer revidierten und optimal gewarteten Revox wird das allerdings deutlich anders aussehen. Wenn man allerdings lediglich auf (subjektive) Qualitätsanmutung und Optik Wert legt, kann man die elektroakustischen und feinmechanischen Vorzüge getrost vernachlässigen. [Beitrag von A727 am 26. Mai 2009, 10:37 bearbeitet] |
Siamac2
15:21
#51
Warum sollte die Revox B-77 klanglich besser sein, als eine Pioneer RT-2022 ![]() Dafür gibt es für mich keinen plausiblen Grund. ![]() Daß sie noch solider gebaut ist, eine bessere Ausstattung hat, sollte da bestimmt kein Hinderungsgrund sein. ![]() Hast Du mal die Pioneer gehört? [Beitrag von Siamac2 am 26. Mai 2009, 15:22 bearbeitet] |
armin777
Gesperrt |
16:08
#52
Mensch Siamac, gegen Voreingenommenheit helfen keine vernüftigen Argumente! Die Japaner haben die besseren Frequenzgänge, höhere Dynamik und die kleineren Gleichlaufschwankungen - alles nachmessbar. Dann klingen halt die Revox besser - nicht nachmessbar! Na und, uns doch egal! ![]() Beste Grüße Armin ![]() |
Siamac
16:36
#53
Ja, so ist das Armin ![]() Meine 2-Spur Revox B-77 HS war eine top Bandmaschine mit super Klang, aber eben nicht so gut wie die RT-2022. Egal, hier mal eine Video einer tollen 2-Spur Maschine: ![]() ![]() |
Revox A77 Tonbandgerät 2 oder 4 Spur ? Loris1410 am 24.04.2017 – Letzte Antwort am 25.04.2017 – 4 Beiträge |
neues Tonbandgerät Leubsdorferjung am 18.01.2012 – Letzte Antwort am 02.09.2012 – 9 Beiträge |
Tonbandgerät Gerhard_1956 am 24.03.2009 – Letzte Antwort am 25.03.2009 – 3 Beiträge |
2-Spur Aufnahme mit 4-Spur Gerät löschen? Akai_Reference_Master am 21.08.2014 – Letzte Antwort am 22.08.2014 – 4 Beiträge |
? Revox A77 Qualitätsunterschiede 4 Spur vs 2 Spur Mister_Hit am 10.02.2016 – Letzte Antwort am 10.02.2016 – 2 Beiträge |
Röhren-Tonbandgerät Bastelwut am 29.08.2006 – Letzte Antwort am 30.08.2006 – 5 Beiträge |
Revox B77 MKII 4 spur v.steppi am 15.07.2007 – Letzte Antwort am 16.07.2007 – 3 Beiträge |
revox b77 4 spur mkI stevevdb am 27.12.2007 – Letzte Antwort am 29.12.2007 – 4 Beiträge |
Hilfe mit Tonbandgerät. sound_of_peace am 11.09.2007 – Letzte Antwort am 17.02.2008 – 54 Beiträge |
Stereo Tonbandgerät mit Varispeed? reel4reel am 24.01.2018 – Letzte Antwort am 28.01.2018 – 6 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.473 ( Heute: 14 )
- Neuestes MitgliedShawnglicK
- Gesamtzahl an Themen1.558.282
- Gesamtzahl an Beiträgen21.698.790
