an alle Bastler unter euch
Beastmaster
#1 erstellt: 18. Jan 2005, 17:29
Hallo Freunde der guten Musik
Nun starte ich mein hiesiges Forumsdasein gleich mal mit einem Angebot .
Wer von euch für seine guten alten Schätzchen Antriebsriemen braucht , ist bei mir genau richtig . Alles was von rundem Querschnitt ist kann in jeder Länge geliefert werden . Maßanfertigung auf Bestellung .
Gruß vom Beastmaster
donperignon1993
#2 erstellt: 18. Jan 2005, 18:50
hallo Beastmaster erst mal willkommen im forum! Wenn du Gewerbetreibener bist solltest du es auch angeben! Oder machst du das ausschliesslich Privat!
Gruss Don
crazy_gera
#3 erstellt: 18. Jan 2005, 19:17
Hello Beastmaster,
hast Du vielleicht eine HP-Adresse ( mit Liste),wo man diese Antriebsriemen(Gummi) erwerben kann?Habe mehrere Kanditaten mit defekten Gummis bzw.Riemen. Gruss gera
DaPickniker
#4 erstellt: 18. Jan 2005, 19:24
@ Beastmaster
bräuchte füür meine Videorecorder ( Panasonic NV 870 Hifi Stereo )auch nen neuen Riemensatz. Hättste da vielleicht noch was ?
Gruss DP
hf500
Moderator
#5 erstellt: 18. Jan 2005, 19:37
Moin,
dem NV870 wuerde ich ein Wartungskit verpassen, er wird es wahrscheinlich noetig haben.
In dem Kit sind alle Riemen, Andruckrolle, Zwischenrad und Bremsband.
Vom Bremsband loest sich gerne der Filzbelag und der Reifen vom Zwischenrad ist auch oft rissig
Solange die Kopfscheibe noch gut ist, ist der VCR wieder wie neu (fast jedenfalls).
Beim Original Panasonic-Kit kommt die A-Rolle mit ihrem Hebel. Man kann sich die Fummelei mit
dem Hebel sparen und nur die Rolle tauschen.
73
Peter
hf500
Moderator
#6 erstellt: 18. Jan 2005, 19:42
Moin,
auch die 3-Kantriemen fuer Uher Report und die Lenco-Cassettenlaufwerke fuer
Blaupunkt Autoradios?
73
Peter
lens2310
#7 erstellt: 18. Jan 2005, 21:49
Interessant, ich denke mal Du brauchst den Querschnitt und den Durchmesser des Riemens ??
Eckhard
DaPickniker
#8 erstellt: 18. Jan 2005, 21:57
Ja ich glaube der Kit würde es tun. Bild und Ton sind bei meinem NV 870 einwandfrei und auch bei Aufnahme und das in Stereo, da gibts nichts zu meckern :-)
Er frisst nur manchmal die Bänder wenn man nicht aufpasst und spult etwas langsam zurück.Denke schon dass da mit dem Kit was zu machen währe.
Wo bekomme ich den dieses Kit und wie siehts mit den Kosten aus ?
hf500
Moderator
#9 erstellt: 18. Jan 2005, 22:12
Moin,
so ein Wartungskit kann der Radiohaendler Deines Vertrauens
bei Aswo oder Nedis bestellen.
Die Kosten sollten bei 25+-5 Euro liegen, aber hier kann ich mich irren.
Es ist schon lange her, dass ich einen VCR ueberholen musste.
Die Zeiten sind vorbei, wo ich jede Woche 3-6 Geraete auf den Tisch bekam.
Am schoensten waren die alten Sharp, zwei Pfund Gummibaender...;-)
Baenderfressen und langsam spulen deutet auf ein rissiges Zwischenrad hin.
73
Peter
Beastmaster
#10 erstellt: 19. Jan 2005, 12:39
Hallo
1. Danke für das Willkommen . Scheint ja ne Menge los zu sein hier .
2. Dieses Angebot ist eigentlich an gleichgesinnte Bastler gerichtet , die wie ich die gute alte Technik nicht vor sich hingammeln sehen können .
3. Ja ich hab ein Gewerbe , aber das Angebot war privater Natur . Wenn das so nicht OK ist , geb ichs als Gewerbetreibender an und dann kann auch jeder der will seinen Riemen mit Rechnung etc haben . Kritik angekommen .
4. Auf meiner Homepage kann man die Riemen bestellen und auch die Preise , sowie das Feedback der Käufer einsehen . Wenns den Mod oder Admin nicht stört :
WWW.Foto-Harder-und-Sohn.de
5. Es handelt sich um Riemen mit rundem Querschnitt in den Stärken 1,5 / 2,0 / 3,0 / 4,0 / 5,0 / 6,0 mm
Gebt mir die Länge und die Stärke , dann mach ich den Riemen fertig .
Euer Beastmaster
Beastmaster
#11 erstellt: 19. Jan 2005, 12:46
So , nu hab ich meinen Status auf Gewerblich gesetzt und mal sehen was nun passiert .
Das Riemenangebot war ja eigentlich privater Natur ...
hf500
Moderator
#12 erstellt: 19. Jan 2005, 19:58
Moin,
Treibriemen fuer Audio/Videogeraete muessen ganz bestimmte Forderungen erfuellen.
Besonders die Capstanriemen bestimmen als mechanische Filter den Gleichlauf der Geraete.
Aus dem Grund sind die Riemen absolut homogen und werden genau auf Form geschliffen.
Wenn Du Rundriemen konfektionierst, dann vermute ich mal, dass es sich um O-Ringe aus Meterware handelt.
Das kann in Cassettengeraeten Probleme geben. Die Motoren sind schwach und die Schwungraeder recht klein.
Bei Tonbandgeraeten kann das durchaus erfolgreich sein, fuer die Wickelantriebe sowieso.
Bei Geraeten wie Grundig TK30 helfen heute nur noch O-Ringe weiter. Hier kann man auf
Standardgroessen zurueckgreifen, die Schweisstelle entfaellt.
Ich schreibe das hier nicht, um das Angebot zu ruinieren, sondern um auf die Besonderheiten von
Antriebsriemen aufmerksam zu machen.
73
Peter
Bromosel
#13 erstellt: 19. Jan 2005, 21:44
@Beastmaster
Ich find's aber mal gut, daß einer aus einer anderen Ecke hier im Forum postet.
@hf500
"Die Tapedeck-Motoren sind schwach"
Welche Tapedecks meinst Du?
Ich habe 2 verschiedene Marantz-Decks (Ende 70er) über ein halbes Jahr lang mit normalen Haushaltsgummis laufen lassen.
Es gab keine nennenswerten/hörbaren Tonhöhenschwankungen (u. a. mit einem Gitarren-Stimmgerät gemessen). Die Haushaltsgummis halten aber nur maximal 1 Jahr während Antriebsgummis mindestens 10 Jahre halten. Einmal im Jahr die Haushaltsgummis auswechseln: Darauf habe ich keinen Bock.
Gruß, Dirk
PS: Daß es aber mögliche Quellen für Ersatzriemen gibt, ist doch gut, oder?
[Beitrag von Bromosel am 19. Jan 2005, 21:48 bearbeitet]
hf500
Moderator
#14 erstellt: 19. Jan 2005, 23:09
Moin,
ich werde es nicht kritisieren, dass es eine Quelle fuer Riemen gibt,
die vielleicht mal nuetzlich werden koennte.
Ich denke da an die Kopfscheibenriemen meiner Grundig GPR 1" Videorecorder.
(Der Riemen ist wirklich kritisch. Er muss einen ganz bestimmten Schlupf haben.)
Ich mache lediglich darauf aufmerksam, dass es Enttaeuschungen bei inhomogenen Riemen
an kritischen Stellen geben kann.
Die Meterware, aus der O-Ringe konfektioniert werden koennen, ist in sich recht homogen.
Aber die Verbindungsstelle kann, besonders bei kleinen Riemenscheibendurchmessern, Aerger machen.
Btw., Ende der 70er hat man selbst in Henkelware Schwungraeder verbaut, die man seit
Anfang der 90er nicht mal mehr in HiFi-Geraeten findet. Und die Motoren sind nicht besser
geworden, da waren die Tachgeregelten schon wieder ausgestorben und der 08/15 Mabuchi beherrscht
seitdem das Feld, manchmal geadelt durch einen goldenen Aufkleber (Pioneer).
Die m.E. besten Motoren fuer sowas wurden in der DDR gebaut, elektronisch kommutierte 3-Phasen Aussenlaeufer.
Gab es nach der Wende fuer ein Spottgeld im Wuehlbereich der Conrad&Co Filialen.
Mit schwach meine ich, dass die Motoren durch Inhomogenitaeten der Riemen zu Drehzahlaenderungen gezwungen
werden koennen. Haushaltsgummis haben auch ihre Probleme. Ihre grosse Elastizitaet kann leicht Anlass zu
Laengsschwingungen geben. Ist schon mal aufgefallen, dass die Audio/Video Riemen eine recht geringe
Elastizitaet haben?
Haette ich Geld, ich wuerde mir allerdings einen Revox kaufen. Keine Kupplungen, keine Riemen.
In Zeiten, wo man sowas seltener braucht, sind direktgetriebene Cass-Decks und Plattenspieler wertvoller denn je.
73
Peter
Ebay -vielleicht was für einen Bastler dabei?
ptfe am 06.01.2006  –  Letzte Antwort am 06.01.2006  –  6 Beiträge
An alle Sansui-Freaks! AU-11000?
dabrain am 31.08.2004  –  Letzte Antwort am 02.12.2012  –  31 Beiträge
An alle Sansui Kenner
fidelgrille am 28.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.05.2008  –  3 Beiträge
An alle Yamaha b-6 Besitzer
Dr._Ohr am 25.10.2009  –  Letzte Antwort am 29.01.2010  –  22 Beiträge
ERLEDIGT! Zu verschenken: REVOX B750 Verstärker und REVOX B760 Tuner
hvpower am 06.04.2013  –  Letzte Antwort am 11.04.2013  –  10 Beiträge
Universalfernbedienung für alle Kassiker?
ossi123 am 06.06.2012  –  Letzte Antwort am 13.11.2012  –  56 Beiträge
Seht euch das Video an
Superingo1968 am 23.01.2009  –  Letzte Antwort am 24.01.2009  –  18 Beiträge
Schnäppchen unter 100?
freaKYmerCY am 08.04.2008  –  Letzte Antwort am 03.10.2008  –  81 Beiträge
Alle Achtung!
hifipetry am 01.05.2011  –  Letzte Antwort am 01.05.2011  –  9 Beiträge
Dual 504.lohnt "Renovierung"?
riotsk am 04.08.2008  –  Letzte Antwort am 08.08.2008  –  10 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.835 ( Heute: 11 )
  • Neuestes MitgliedMcRetroHifi
  • Gesamtzahl an Themen1.559.108
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.717.705
