Marantz 1072 brummt & rauscht
wannabe
#1 erstellt: 07. Jun 2009, 15:33
Schönes Wochenende frohe Hi-Fi Community !
Ich habe anfang der Woche meinen Marantz 1072 in makellosem Zustand erhalten und bin auch mehr als zufrieden.
Leider musste ich feststellen ,dass der Verstärker ,genauso wie mein alter Sony TA-V77, nicht nur rauscht sondern sogar brummt.
Ein Freund von mir,welcher sich mit Elektrik etwas auskennt meinte ich solle den Verstärker erstmal alleine an einen Stromkreis hängen. Also habe ich alle Stecker aus meinem Zimmer gezogen,Signal gezogen und nur den Verstärker eingeschaltet. Es hat trotzdem noch gerauscht und gebrummt.
Hat jemand vielleicht eine Idee ,wie ich das brummen entfernen kann?
Das rauschen werde ich wahrscheinlich nur durch einen Netzfilter los oder?
Gruß Wannabe
detegg
#2 erstellt: 07. Jun 2009, 15:49
Moin,
ein Netzfilter wirkt nur in Frequenzbereichen, die kaum ein Verstärker wiedergibt.
Jeder Verstärker rauscht. Wenn es übermäßig rauscht bzw. zusätzlich brummt, liegt zu 99% ein Fehler IM Verstärker vor.
Ein 1072 ist >30 Jahre alt. Da sind alterungsbedingt Bauteile defekt, die vom Fachmann lokalisiert u. getauscht werden müssen.
Detlef
Rillenohr
#3 erstellt: 07. Jun 2009, 17:50
Brummen wird meistens durch kalte Lötstellen (z.B. an Masseverbindungen) oder altersschwache Elkos verursacht.
Für das Rauschen können Transistoren verantwortlich sein.
Um solche Erscheinungen zu beseitigen, muss man zum Lötkolben greifen bzw. das Gerät einem Fachmann überlassen.
wannabe
#4 erstellt: 07. Jun 2009, 21:31
Also einen Lötkolben besitze ich. Durchmessen mit einem Multimeter stellt auch kein Problem für mich da.
Allerdings wüsste ich nicht ,was ich genau messen muss und mit den Ergebnissen würde ich auch nichts anfangen können.
Soll ich das Gerät daher lieber zu einem Profi geben?
Wieviel würde sowas wohl kosten?
semmeltrepp
Gesperrt
#5 erstellt: 07. Jun 2009, 21:32
Kommt drauf an, was kaputt ist.
Rillenohr
#6 erstellt: 07. Jun 2009, 21:46
wannabe schrieb:
... Allerdings wüsste ich nicht ,was ich genau messen muss und mit den Ergebnissen würde ich auch nichts anfangen können.
Mit einem Multimeter kommst du nicht weit. Um Brummverursacher systematisch aufzuspüren, brauchst du einen Oszillographen.
Ich selbst bin auch kein RF-Techniker, einen Oszi habe ich auch nicht. Bei meinen eigenen Geräten fange ich bei der Mechanik an, checke alle Regler, Schalter, Steckverbindungen, Massekabel. Dann gehts weiter zum Netzteil, da tausche die Elkos und sehe, was dann passiert... Manchen Elkos sieht man auch an, wenn sie defekt sind, wenn sie nämlich auslaufen.
Dein Marantz ist vielleicht etwas zu kostbar, um daran erste Erfahrungen zu sammeln. Daher empfiehlt sich wohl der Gang in die Werkstatt. Mit 100 Euro darfst du wohl rechnen, es können auch mehr werden.
Compu-Doc
#7 erstellt: 08. Jun 2009, 22:37
Pro forma einfach alle Kondensatoren aus der Netzteilplatine wechseln.
Das kostet 5-6 €uro und eine Stunde Lötarbeit.
Danach sollte der Brumm weg sein.
marantz 1072 brummt
philburt am 12.02.2007  –  Letzte Antwort am 20.02.2007  –  15 Beiträge
Marantz 1072 - welcher Tuner passt?
Holzbocker am 11.08.2010  –  Letzte Antwort am 29.09.2010  –  7 Beiträge
Marantz PM 57 oder Marantz 1072 ?
AvosMenden am 17.11.2013  –  Letzte Antwort am 18.11.2013  –  9 Beiträge
Marantz CD 73 brummt!
vinyljul am 07.06.2007  –  Letzte Antwort am 11.06.2007  –  4 Beiträge
20Hz 12dB / OCT am Marantz 1072?
am 27.11.2004  –  Letzte Antwort am 06.12.2004  –  6 Beiträge
Hilfe! Marantz 1072 rechte seite ausfälle
am 30.08.2005  –  Letzte Antwort am 02.09.2005  –  4 Beiträge
Marantz 1050 brummt!
creatix86 am 03.12.2004  –  Letzte Antwort am 03.12.2004  –  3 Beiträge
marantz 2238b kanal brummt
benzinlaster am 10.01.2006  –  Letzte Antwort am 10.01.2006  –  2 Beiträge
Marantz 2215 BL brummt
JojoDO am 28.03.2006  –  Letzte Antwort am 29.03.2006  –  3 Beiträge
Marantz 2270 brummt
nils22 am 10.01.2010  –  Letzte Antwort am 22.01.2010  –  36 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.990 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedsteelersfanFruri
  • Gesamtzahl an Themen1.559.440
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.726.767
