HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Blaupunkt MA-240 Wer kennt diese Endstufe? | |
Blaupunkt MA-240 Wer kennt diese Endstufe?+A -A |
rakru
#1 erstellt: 22. Jan 2005, 20:43 | |
Hallo Leute, habe vor ca. 10 Jahren eine Endstufe von Blaupunkt, Typ MA-240 , geschenkt bekommen. Das Teil wurde aber noch nie von mir in Betrieb genommen. Jetzt beabsichtige damit die Lautsprecher in Küche und Esszimmer damit zu versorgen. An meinem Denon AVR1905 habe ich entsprechende Vorverstärker-Ausgänge. Kann mir jemand sagen ob die Endstufe einigermaßen passabel ist? Ansonsten würde ich mir nämlich gleich sparen an meine Lautsprecherkabel die alten Stecker dran zu basteln, außerdem müsste ich mir noch einen 5pol/Cynch -Adapter besorgen. Gruß rakru [Beitrag von rakru am 22. Jan 2005, 20:44 bearbeitet] |
Superhirn
#2 erstellt: 23. Jan 2005, 13:19 | |
Die hat ganz ordentlich Power: 2x65W Sinus 2x120 W Musikleistung Klirrgad 0,1% Intermodulation 0,04% Leistungsbndbreite 10-70000 Hz Frequenzgang 10-95000Hz +/-0,5 dB Also super Werte: Stecker dranmachen und Spaß haben! |
rakru
#3 erstellt: 23. Jan 2005, 13:31 | |
Hallo Ekke, ja das Teil hat wirklich Leistung und auch ein ganz gutes Gewicht. Die Bedienungsanleitung habe ich hier vorliegen. Weisst Du denn genaueres vom dem Teil? Habe das Gerät damals bei einer Haushaltsauflösung geschenkt bekommen. Wie hoch war der Preis? War es ein High-End Produkt oder eher im Mittelklasse Bereich angesiedelt? Ich weiss Fragen über Fragen, aber es würde mich wirklich mal interessieren. Gruß rakru |
Superhirn
#4 erstellt: 23. Jan 2005, 14:37 | |
Es ist im Hifi-jahrbuch von 1980 enthalten. Es gehört zu einem ganzen "System" mit Rack, wie man es damals so hatte und zwar zum Top-Sstem von Blaupunkt, das sogar eine Fernbedienung hatte. Ich schäze,das System mit Preamplifier X-240, Mainamplifier MA_240, Plattenspieler XP 240(direct drive) und Cassettendeck XC 240 (High-Com) dürfte ohne Lautsprecher so 1800-2000 DM gekostet haben. Sicher nicht hi-End aber doch "gehoben". |
TakeTwo22
#5 erstellt: 23. Jan 2005, 15:29 | |
Hallo...ich habe diese Endstufe selber in meiner "Asservatenkammer"! Diese Serie stammt aus den Jahren 1979 bis 1982 und stellte damals die Spitzenserie des Blaupunkt-HiFi-Programmes dar, abgelöst wurde sie durch die nachfolgenden Artech-Geräte! Die MA-240 ist eine recht sauber aufgebaute Endstufe mit einer stabilen Stromversorgung, was recht hohe dynamische Leistungen zulässt! Allerdings ist die Endstufe nicht sonderlich laststabil, somit sollten Boxen mit niedrigen Impedanzen besser nicht daran betrieben werden! Vom Klang her recht kraftvoll und impulsiv mit ausreichend Druck im Bassbereich, vielleicht etwas voll im Mittenbereich, macht zwar schöne Stimmen, führt aber zu einem etwas dezenten Hochtonbereich! Also...mit dem Höhenregler nachbessern (sorry, aber das musste jetzt sein ) Spielte sehr gut in Verbindung mit der Vorstufe PA240, die auch eine recht gute Phono-Vorstufe bietet und angenehme Drehregler vor den Potis besitzt...im Gegensatz zu der etwas teureren XPA240, bei der die Funktionen über Kurzhubtasten gesteuert werden, die aber im Alter träge werden und unter permanenten Kontaktstörungen litten! Preislich würde ich für die Geräte jeweils zwischen 70 und 100EUR schätzen, je nach Zustand und Nachfrage! Alles in allem eine sehr interesante Kombination, die gegenüber vielen der heutigen Einsteiger-Amps einen sehr charmanten Klang und eine richtig wertige Verarbeitung bietet! Deutlich hochwertiger, leistungsstärker und m.E. im KLang auch eine ganze Liga höher spielend war aus der damaligen Zeit die ST-Serie von Telefunken...nur mal so by-the-way! Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 23. Jan 2005, 15:30 bearbeitet] |
doc_relax
#6 erstellt: 23. Jan 2005, 16:25 | |
Hallo Bottroper die Aussage zu der Telefunken ST-Serie würde mich mal interessieren... wie schätzt du die STP1/STM1-Kombi ein? Ich spiele schon länger mit dem Gedanken, mir so eine zuzulegen... bei ebay sind die sehr günstig zu haben (geradezu verdächtig günstig für eine Vor/End Kombi?) Ich weiß aber auch daß die Geräte sehr häufig an konstruktionsbedingten Mängeln leiden, siehe dazu auch hier: http://john.ccac.rwth-aachen.de:8000/telefunken/ unter "Old Stuff". Viele Grüße vom Kölner |
rakru
#7 erstellt: 23. Jan 2005, 19:32 | |
Hallo Leute, Super klasse Eure Antworten, vielen Dank! Werde die Endstufe in jedem Fall mal ausprobieren. Gruß rakru |
TakeTwo22
#8 erstellt: 23. Jan 2005, 23:14 | |
@doc_relax...die Preise für die Telefunken sind sicher günstig, allerdings sollte man auch nicht vergessen, daß es sich um immerhin mindestens 20 Jahre alte Geräte handelt! Der innere Aufbau der Endstufe STM1 ist sehr gut, die Stromversorgung ist sehr stabil dank ausreichender Dimensionierung von Ringkerntrafo/Netzteil! Eine recht ordentliche Siebung sorgt für ausreichend saubere Leistung, 2x85 Watt Sinus an 4 Ohm wurden damals versprochen, gemessen wurde die STM1 im Testlabor damals mit 2x101 Watt Sinus an 4 Ohm und einer dynamischen Leistung von 2x148 Watt...stolze Werte, nicht nur zu damaligen Zeiten! Große Kühlkörper sorgen für einen "kühlen Kopf", gegenüber der Blaupunkt MA240 ist die STM1 auch sehr laststabil und kann auch Impedanzverläufe unter 3 Ohm sehr gut verkraften! Der dazugehörige Vorverstärker STP1 ist von der Bedinung her klassisch und bietet 7 Eingänge, darunter 2 wirklich gute MM-Phonostufen, zusätzlich sind zu den DIN-Buchsen auch Chinch-Anschlüsse vorhanden! Klanglich spielt die Kombination sehr druckvoll im Bassbereich ohne aber aufzublasen, sehr knackig und impulsiv, die Mitten sind sehr angenehm und Stimmen wirken sehr plastisch! Besonders im Hochtonbereich spielt die Telefunken-Kombi imho luftiger als die "Blaupunkte", außerdem wirkt alles etwas schneller und müheloser! Technische Probleme sind meines Wissens hauptaächlich wackelige DIN-Buchsen und defekte Netzschalter! Und natürlich in Partyräumen verheizte Verstärker, denn mit den seitlichen Bügelgriffen sah die STM1/STP1 eben so richtig professionell aus und wurde auch gerne für heisse Feten genutzt! Verschlissene Potis sind selten, meist handelt es sich um eine Patina aus Schmutz und Staub, die aber entfernt werden kann! Es gibt sie in silber und in einem sehr gewöhnungsbedüftigen Braun, die Preise sollten für eine sehr gute Kombination nicht über 140-180EUR liegen! Grüsse vom Bottroper [Beitrag von TakeTwo22 am 23. Jan 2005, 23:15 bearbeitet] |
doc_relax
#9 erstellt: 23. Jan 2005, 23:30 | |
Hallo Taketwo, hört sich ja gut an was du schreibst. Dann werde ich mal wieder die Fühler bei ebay ausstrecken... letztlich ging eine angeblich voll funktionsfähige Kombination für knapp 50 EUR weg! Hätte sie auch noch selbst abholen können Das mit dem Alter ist schon klar, wir sind ja hier im Klassiker-Forum. Aber mir ist seit geraumer Zeit kein Verstärker/Receiver mehr jünger als 20 Jahre ins Haus gekommen, und das soll auch so bleiben Gruß doc |
TakeTwo22
#10 erstellt: 23. Jan 2005, 23:36 | |
Den Preis von 50EUR für beide Komponenten halte ich fast für ein Märchen, denn das wäre für STP1/STM1 in richtig guter Kondition ein absolutes Schnäppchen...sollte es so sein?! Allerdings wäre ich da auch vorsichtig! Selbstabholung und Hörprobe sind ein Muß, ich würde auch mal im Beisein des Verkäufers die Deckel lüften und nach laienhaften Lötspuren suchen! Ansonsten...VIEL GLÜCK...wünscht der Bottroper |
Monsterle
#11 erstellt: 05. Apr 2006, 13:04 | |
Die Netzschalter der gesamten Telefunken ST-Serie sind ein Problem; sie hängen, oder rasten nicht mehr ein. Bei meinen STs habe ich diese Schalter von Conrad eingesetzt: Artikel-Nr.: 708804 - LN. Auf der Rückseite mit der Netzschalterplatine mit Epoxydharzkleber befestigt funktionieren die gut. Beim STM1 allerdings sollte man sich etwas überlegen wegen der Einschaltstrombegrenzung für den Rinkerntrafo... Z.B. die 5W-Widerstände durch NTCs ersetzen und die (statt wie bisher mit der 2. Stufe des Netzschalters) mittels eines 230V-Relais überbrücken. |
pillepalle1234
#12 erstellt: 10. Dez 2016, 09:55 | |
Hallo in die Runde. Die Endstufe hat eine Super-Besonderheit: Sie ist flüssigkeitsgekühlt und kann auf engstem Raum "eingebaut" werden! Ich meine sogar, dass dies so gut wie die einzige Endstufe mit Flüssigkeitskühlung ist. Viel Spass damit! |
CHICKENMILK
#13 erstellt: 19. Feb 2018, 15:12 | |
Ich liebe diesen Verstärker. Habe mir aus Neugierde einen ersteigert und bin begeistert (trotz Hybrid Transen). Nun wurde er komplett überholt und hat nun einen Platz in der Sammlung.
Wenn man es ganz genau nimmt, dann hast du vermutlich recht. Aaaber, das Gerät gab es auch als Vollverstärker unter dem "Universum" Label. Universum Hifi 7500 Irgendwie schade, dass der Blaupunkt nicht auch die schönen VU_Meter spendiert bekam. |
Passat
#14 erstellt: 19. Feb 2018, 17:48 | |
Das Kühlsystem ist eine Heatpipe und die gabs in vielen Geräten der damaligen Zeit. In meiner Optonica SX-9100 steckt auch eine drin: Die Optonica ist übrigens deutlich kräftiger als die Blaupunkt und Telefunken trotz gleicher Höhe: 2x 90/130 Watt Sinus an 8/4 Ohm bzw. 2x 120/180 Watt Musikleistung an 8/4 Ohm. Grüße Roman |
CHICKENMILK
#15 erstellt: 19. Feb 2018, 18:10 | |
uii ja, den hatte ich komplett vergessen. Einen solchen hab ich mal bei eBay beobachtet, jedoch verpasst. Spielt natürlich leistungsmäßig aber auch preislich in einer anderen Liga. |
Passat
#16 erstellt: 19. Feb 2018, 19:09 | |
Wie schon geschrieben: Es gab viele Verstärker mit Heatpipe in den 80ern. Beispielsweise Akai AM-U61, Technics SU-V2X, Sony TA-F80; Kenwood L-01A, etc. etc. Grüße Roman |
Wer kennt diese BLAUPUNKT Lautsprecher? Curd am 10.04.2009 – Letzte Antwort am 10.04.2009 – 4 Beiträge |
Blaupunkt XQ-240 Genau am 17.01.2005 – Letzte Antwort am 09.10.2008 – 3 Beiträge |
Blaupunkt XQ-240 einstellen Benjie85 am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 05.11.2007 – 5 Beiträge |
blaupunkt vorverstärker pa 240 sabafan66 am 06.07.2013 – Letzte Antwort am 02.04.2014 – 5 Beiträge |
Blaupunkt Altech MA 5790, wer kennt den Hersteller? Schwergewicht am 16.01.2006 – Letzte Antwort am 18.01.2006 – 8 Beiträge |
Wer kennt Blaupunkt "Audiotron". Diglog11 am 25.04.2011 – Letzte Antwort am 25.04.2011 – 3 Beiträge |
Bedienungsanleitung für Blaupunkt PA 240 BerndX am 15.05.2012 – Letzte Antwort am 21.05.2012 – 2 Beiträge |
Blaupunkt PA 240 Vor- MA240 Enstufe palucca am 03.04.2005 – Letzte Antwort am 22.01.2017 – 7 Beiträge |
Blaupunkt artech MX700 Endstufe, wer wei Peter_Roth am 28.01.2006 – Letzte Antwort am 29.01.2006 – 7 Beiträge |
Suche Handbuch Blaupunkt MA 5850 sondlerszene am 27.12.2013 – Letzte Antwort am 28.12.2013 – 5 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder926.979 ( Heute: 9 )
- Neuestes Mitgliedgoldmassage
- Gesamtzahl an Themen1.554.468
- Gesamtzahl an Beiträgen21.614.491
