Wigo Acusitc A16x - Frontgitter abmachen
reiser81
#1 erstellt: 12. Sep 2009, 17:14
Hallo allerseits.
Kann mir zufällig jemand sagen, wie ich bei diesen LS das Frontgitter abgeomme?
Da ist ein Knick drin und somit steht es an 2 Ecken ab.
Aber ich bekomme es nicht ab und habe Angst es noch mehr zu verbiegen.
Es sind Wigo acustic A16x
Hab das Gitter abgekommen.
Was sagt ihr zu den Chassis.
Ist das normal, daß die so rauh sind?
Und noch ne Frage:
Da ich neugierig bin und noch nie solche LS in Händen hatte, habe ich mal an den beiden Potis für High und Mid Range gedreht.
Sobald man dem High Range-Regler zu nahe kommt, fallen die Hochtöner aus und nur noch die tiefen Töne kommen aus dem LS.
Mit etwas feingefühl und langem probieren spielen die Chassies nun wieder alle.
Das ist bei beiden LS so.
Was ist da los?
Markus
[Beitrag von reiser81 am 12. Sep 2009, 18:04 bearbeitet]
ratfink
#2 erstellt: 12. Sep 2009, 19:34
Hallo, die Regler kannst du mit Kontaktspray wieder zum laufen bekommen. Kurz reinsprühen und dann in beide Richtungen drehen, meistens reicht einmal sprühen.
Gruss Dieter
reiser81
#3 erstellt: 12. Sep 2009, 20:15
Gruss Dieter
Also eines der Chassis raus und von hinten ran, oder wie?
Kann man als Kontaktspray auch WD40 verwenden, oder welches sollte man nehmen?
Markus
[Beitrag von reiser81 am 12. Sep 2009, 21:14 bearbeitet]
UriahHeep
#4 erstellt: 13. Sep 2009, 09:44
Das die so rauh sind ist normal.Beispiel meiner WIGO:
Das ausbauen eines Chassis wird wahrscheinlich nicht das befriedigende Ergebnis der Potireinigung bringen.Dein Basschassis sieht nicht viel grösser als 20 aus.Bei meinen 30er kam ich zwar mit dem Kopf hinein zum schauen aber nicht gleichzeitig noch ein Arm mit K61 hinein.
Besser wenn auch aufwendiger wäre das entfernen der zugegeben sehr dünnen Blechabdeckung der Potis.Weil dann kommt man sehr gut an die Kontermutter des Poti dran und kann dann frei zugänglich dran arbeiten.
Es braucht dafür halt sehr viel Geduld und Hitze.
Hier die Abdeckung meiner die hinterher perfekt wieder aufgeklebt wurden.
Wigo A13 frontgitter abmontieren
Closer am 18.10.2018  –  Letzte Antwort am 19.10.2018  –  3 Beiträge
Lautsprecher von Wigo
pusch am 02.08.2004  –  Letzte Antwort am 18.01.2007  –  7 Beiträge
Wigo A11 Lautsprecherboxen
mumpf am 17.10.2006  –  Letzte Antwort am 18.10.2006  –  4 Beiträge
WIGO Boxen welche Chassis???
naphtalin am 25.01.2006  –  Letzte Antwort am 25.01.2006  –  7 Beiträge
Wigo A3-S. Halleluja!
beamer082 am 11.06.2011  –  Letzte Antwort am 26.08.2018  –  8 Beiträge
Bose 901 Holztafeln abmachen
Svenni-benni am 11.05.2014  –  Letzte Antwort am 13.05.2014  –  2 Beiträge
Suche Infos zum Bausatz "Wigo B 150" v. wigo acustic
dRunks am 29.08.2004  –  Letzte Antwort am 31.08.2004  –  4 Beiträge
Canton LE 900 frontgitter abnehmen
fiets am 26.09.2024  –  Letzte Antwort am 28.09.2024  –  7 Beiträge
Wigo Acustic , Daten Baupläne gesucht
bmw323 am 13.01.2007  –  Letzte Antwort am 13.01.2007  –  3 Beiträge
Wer kennt noch Wigo-Lautsprecher?
Airwalker1 am 14.07.2009  –  Letzte Antwort am 14.07.2009  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.302 ( Heute: 2 )
  • Neuestes MitgliedWindy1959
  • Gesamtzahl an Themen1.557.901
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.689.521
