HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » ELCASET. Garnicht so einfach! | |
ELCASET. Garnicht so einfach!+A -A |
DOSORDIE
11:57
erstellt: 19. Sep 2009, |
Ich habe eine sehr sympatische Homepage entdeckt, wo man Geräte nicht nur kaufen, sondern auch Tauschen kann, sie ist von einem Museumsbesitzer, der Geräte abgibt, die doppelt sind, teilweise werden sie auch kaputt verkauft und sind dann günstiger, viele sind aber instand gesetzt worden. Ich habe eine alte kaputte Revox F36 gegen ein kaputtes Elcaset EL5 getauscht, die stand bei mir eh nur aufm Dachboden. Das EL5 kam dann hier an und erst dachte ich, ich bin zu blöd und irgendwas ist mit der Elektronik nicht ok, aber am Ende stellte sich raus, dass einfach nur die komplette Mechanik verharzt war, nach dem Einsatz von Kontaktspray und etwas Öl und beim Spielen mit der Logik löste sich alles wieder, bis es dann nach etwas säubern endlich wieder perfekt funktionierte. Dann musste ich noch feststellen, dass die Aufnahme manchmal nicht reagierte, weil auch der Schalter für den Löschschutz scheinbar etwas dreckig war und manchmal kam kein Ton, wenn man Play drückte, ausserdem hatte ich Aussetzer bei der Aufnahme, aber auch das war alles nur Dreck in den jeweiligen Schaltern und auch hier half Kontaktspray, dazu habe ich dann noch die Riemen ein wenig geputzt, sie sind zwar schon etwas labbrig aber laufen noch gut. Der äussere Zustand meines EL 5 ist ziemlich gut, bis auf ein paar kleinere Kratzer auf der Oberseite, ist nichts zu vermelden. Der Panzerschrank wiegt einen Haufen und es ist wirklich alles aus Metall, die Scheibe im Cover des Cassettenfachs ist tatsächlich aus echtem Glas. Sehr sehr hochwertige Verarbeitung. Auch das Laufwerk ist ein halber Panzer, alles sehr hochwertig, allerdings hat das Gerät eine Leistungsaufnahme von 44 Watt, naja ist ja auch sowas wie eine Tonbandmaschine. Technische Daten habe ich leider nicht zur Hand. Die Tonkopfjustierung scheint immernoch perfekt zu sein, jedenfalls klingt es bei den schon bespielten Cassetten die bei lagen sehr gut und auch bei Eigenaufahmen kann ich sagen, dass der Sound super ist. Was mir aufgefallen ist: Wenn keine Cassette einliegt, die Klappe geschlossen ist, man auf Play drückt und dann den Verstärker etwas lauter stellt: Es ist so gut wie kein Rauschen zu hören, normale Cassettendecks rauschen immer, auch wenn keine Cassette einliegt. Die Tonköpfe haben keine sichtbaren Abnutzungserscheinungen. Der Kopfhörerausgang klingt sehr angenehm. Dann kam das nächste Problem: Die Cassetten quietschten furchtbar. Sie quietschten so laut, dass man die Musik kaum hören konnte, wenn man leise hörte. Ich suchte dann eine scheinbar Canadische Seite über Elcaset auf: ![]() Es gibt von Sony tatsächlich nur 2 Bandtypen, nämlich Ferro und Ferrochrom, der elcaset.ca Inhaber teilte mir mit, dass es einen Typ III von Sony nie gegeben hat, obwohl der Bandwahlschalter diese Option bietet, allerdings hat Teac für kurze Zeit wohl solche Bänder hergestellt, die aber heute durch ihre Seltenheit unbezahlbar sind. Das nächste was ich gegen nicht mehr funktionsfähige Geräte, die auf dem Dachboden versauern Tauschen werde ist ein AKAI 8 Track Cartridge Recorder, interessantes System, wollte ich schon immer mal ausprobieren, erinnert mich immer an diese Ami-Hippie Filme, da haben die solche Dinger im Auto. Das Elcaset System ist aus heutiger Sicht ziemlich unsinnig, denn die CompactCassettenrecorder waren auf dem Vormarsch und hatten auch damals schon ausreichende Werte und 2 Jahre später mit Einführung der Metallcassette war es Standart, dass man auch mit Chromcassetten bis 17 oder 18 kHz kam, jedes Einsteigerdeck kam schon auf 15 bis 16 kHz. Und ein Rauschabstand von 67 dB ist jetzt auch nicht so gigantisch. Gut ist wohl die Sicherheit mit der Das Band am Bandlauf langgeführt wird, Azimuthprobleme durch schlechte Andruckfilze hat es hier niemals gegeben und auch die hohe Bandgeschwindigkeit und das breitere Band sorgt dafür, dass Drop Outs kaum hörbar sind, auf Compact Cassetten viel schneller und ein paar Knicke im Band machen da schon viel mehr kaputt, trotzdem waren sie kleiner und günstiger, obgleich deren Mechanik nicht so ausgeklügelt wie die der Elcasets war. Aber es gab keine Portablen Recorder, keine Autoradios mit Elcaset, keine Walkmanartigen Geräte und nach bereits 2 Jahren war der ganze Versuch eine bessere komfortablere HiFi Welt für Tonbandfreunde zu schaffen, die keinen Bock hatten ständig das Band einzufädeln wieder vorbei. Panzerschrankartige Recorder, die schweineteuer waren mit Betamaxgroßen Cassetten, die eine ähnlich videocassettenartige Mechanik hatten und genauso schweineteuer waren für nix... Noch was ziemlich unpraktisches: Bei Videocassetten wird das Band von einer Klappe verdeckt, die im Recorder geöffnet wird, auf Elcasetbänder kann man drauffassen, Das Problem daran ist, dass man die Cassette mit dem offenen Ende nach oben einlegen muss, die Gefahr an das Bandmaterial zu kommen ist also wesentlich höher, es wäre schlauer gewesen, die Recorder so zu bauen, dass der Kopfträger - wie bei den meisten Cassettendecks - unten ist. Ausserdem sieht es etwas merkwürdig aus, wenn die Cassette eingelegt ist und so halb hinterm Tastenfeld versenkt wird, der Bandlauf aber fast komplett sichtbar ist. Aber es stimmt schon, die Bedienung ist denkbar einfach, wie bei Compact Cassetten, wenn man nicht grad eine Autoreverse Tonbandmaschine hatte, dauerte es gerade bei Radioaufnahmen viel länger, das Band umzudrehen, viele Autoreverse Maschnien waren aber nur auf die Wiedergabe in beide Richtungen ausgelegt und konnten nicht in beide Richtungen aufnehmen. Innerhalb von wenigen Sekunden ist die Komplette Elcaset Cassette umgedreht und wieder aufnahmebereit... Ich schwanke noch zwischen alberner Alternative und großartiger Technik... Es ist toll verarbeitet, klingt toll, lässt sich super bedienen.... spricht eigentlich dafür.... Naja ich lass euch damit jetzt mal allein. Schönes WE LG, Tobi |
celsius
17:17
danke für den sehr tollen bericht! ich bekomme nächste woche auch einen EL5 und bin schon gespannt ![]() |
DOSORDIE
18:01
Du wirst sicher Spass daran haben, ist ein schönes Spielzeug und allein die Haptik spricht schon für sich. Vielleicht können wir ja mal Bänder tauschen, dann machen wir uns Mixtapes, wie früher. ;-) LG, Tobi |
Siamac
18:32
Darf man wissen. wie die Tauschseite heißt, oder ist das ein Geheimtip? ![]() [Beitrag von Siamac am 19. Sep 2009, 18:32 bearbeitet] |
DOSORDIE
19:12
Noch existiert sie ja nicht! LG, Tobi Hast du etwa auch Elcaset? |
Siamac
19:29
Nein, leider noch nicht. Ich möchte aber schon lange ein EL-7 mit Hinterbandkontrolle. ![]() |
DOSORDIE
20:22
Ja das EL7 is schon echt n fettes Teil, aber wenn ich mir die derzeitigen Preise bei ebay schon fürs EL 5 anschaue, dann bin ich ganz froh, dass ich das so günstig tauschen konnte.... LG, Tobi Hinterband ist ja eh nicht nötig, weil die Bänder ja auch von Sony sind - demnach genau auf den Recorder abgestimmt... |
Siamac
20:37
Ich finde Hinterbankontrolle schon wichtig. Gerade bei alten Kassetten kann man dann gleich hören, wie die Aufnahme wird. ![]() |
DOSORDIE
20:41
Bei MCs eh. Das GX75 macht super Aufnahmen, die besten die ich je gehört habe, aber BASF Bänder kommen leicht in die Sättigung, da muss man manchmal lange probieren bis es gut klingt und Doppelschichtbänder mag es eh nicht, da gibts ständig nur Dropouts wenn sie schon bespielt waren, es gibt auch Cassetten die richtig eingemessen sind, zumindest nach dem Calibration Dings und trotzdem schlecht klingen, kann auch daran liegen, dass die GX Köpfe vielleicht nicht so verträglich auf jedes Bandmaterial reagieren, aber bei den richtigen Cassetten erzielt man damit auch wunderbare Ergebnisse, auch mit Dolby C. Wenn ich durch die Stadt mit meinem Sony Walkman DC2 laufe habe ich in Pausen zwischen den Liedern manchmal das Gefühl er ist aus, weil durch das Dolby C kein Rauschen hörbar ist, allerdings pumpt da auch nix, vorrausgesetzt das Tape war richtig eingemessen, aber bei Elcaset seh ich da nich so das Problem, Dropouts bei Tonbändern sind nicht so extrem wie bei Cassetten, nicht zuletzt wegen der höheren Bandgeschwindigkeit. LG, Tobi |
hifi-collector
11:36
erstellt: 20. Sep 2009, |
Ätsch, ich habe eines... ![]() Gruß Andreas |
Siamac
11:40
hifi-collector
12:06
Danke, Siamac. Manchmal braucht man das... |
Schleppy
11:44
erstellt: 18. Feb 2022, |
Elcaset WEGA E 4950 x1007 am 22.01.2005 – Letzte Antwort am 20.05.2007 – 2 Beiträge |
Interessant: SONYs Elcaset Django8 am 13.06.2006 – Letzte Antwort am 05.12.2019 – 15 Beiträge |
Sony Elcaset 7 ThoFri am 31.01.2007 – Letzte Antwort am 05.02.2007 – 16 Beiträge |
Technics RS-7500 elcaset *Holly* am 14.10.2021 – Letzte Antwort am 17.10.2021 – 8 Beiträge |
Sony ELCASET 7 ist angekommen. policar am 05.02.2007 – Letzte Antwort am 07.02.2007 – 6 Beiträge |
ELCASET besser als DAT-Recorder? Christian_Mueller am 16.04.2023 – Letzte Antwort am 16.04.2023 – 3 Beiträge |
Sony Elcaset EL-7- Wert gerdaosca am 22.04.2011 – Letzte Antwort am 22.04.2011 – 3 Beiträge |
Suche Elcaset Sony El-7 gut erhalten und zum vernünftigen pr Yvonnemike am 04.10.2007 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 6 Beiträge |
WEGA high precision? Wer hat so was? Vintage_Sound am 15.01.2016 – Letzte Antwort am 18.01.2016 – 15 Beiträge |
Was hab ich hier gefunden, noch NIE gesehen highfreek am 12.01.2015 – Letzte Antwort am 12.01.2015 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedTux-Hugo
- Gesamtzahl an Themen1.559.251
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.440
