HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Hitachi HMA 7500 welcher Vorverstärker geht noch ? | |
Hitachi HMA 7500 welcher Vorverstärker geht noch ?+A -A |
JensMad
#1 erstellt: 27. Okt 2009, 15:11 | |
Hallo, nachdem ich als Neuling mit meiner ersten Frage kein Glück hatte, versuche ich es nun mit einer anderen Frage ;-) Also ich habe einen HMA 7500 aber nicht den HCA 7500. Nun würde ich ihn gerne betreiben. Wie kann ich ihn trotzdem "überreden" ? Gedanken dazu: 1. günstigen Vorverstärker 2. irgendwelche Bausätze (Conrad, ELV, .....) 3. kleiner Mixer 4. Lautsprecherausgang einer Anlage Ich glaube zu wissen das er als Signal 1V braucht. Bekommt er zu wenig öffnet er nicht, bei zuviel kommt (hoffentlich) die Schutzschaltung und er macht "dicht". Hat jemand ne Idee ? Gruß Jens |
raphael.t
#2 erstellt: 27. Okt 2009, 15:57 | |
Hallo Jens! Wenn du einen voll regelbaren CD-Player besitzt (sprich Lautstärkeregelung bis runter auf Null) kannst du mit dem alleine die Endstufe problemlos ansteuern. Ansonsten passt jede Vorstufe. Grüße Raphael |
Maxihighend
#3 erstellt: 27. Okt 2009, 16:03 | |
Hallo Jens, einen Vorverstärker würde ich dir schon empfehlen. Auch aus klanglichen Gründen. Die von Raphael angesprochenen Lösung mit dem CDP würde ich nur als Notlösung ansehen. Eigentlich solle deine HMA mit jedem Vorverstärker harmonieren! |
JensMad
#4 erstellt: 27. Okt 2009, 17:37 | |
Danke Max und Raphael ! Dann freue ich mich auf den Probelauf. Mein "Radiomann" hat mich doch angerufen das er fertig ist aber nicht´s zum Testen hat und meinte das er die HCA zum testen braucht. Andere Geräte könnten das gute Stück wieder zerschiessen (meine Idee mit den Lautsprecherausgang eines anderen Verstärkers fand er nicht so toll) Also noch mal vielen Dank für die Prompte Antwort, jetzt kann ich in RUHE auf die suche gehn ;-) Gruß Jens |
killnoizer
#5 erstellt: 27. Okt 2009, 20:19 | |
auch ein kleines DJ Mischpult könnte problemlos als Preamp eingesetzt werden ! Normalerweise sind die auch elektrisch so ausgelegt das der Pegel sehr hoch ausgesteuert werden kann , grade um in jeder denkbaren Kombination zu funktionieren . Gerrit [Beitrag von killnoizer am 27. Okt 2009, 20:22 bearbeitet] |
JensMad
#6 erstellt: 27. Okt 2009, 21:11 | |
Super Gerrit ! Na dann hab ich auch die nötigen Eingänge ! Muss ich unbedingt versuchen wenn ich ihn morgen abgeholt habe. Ich glaub ich habe noch sowas rumliegen ;-) Hab auch gesehn das ich noch einen CYBERNET Image Two P2 rumliegen hab. Ich glaub der müsste es übergangsweise auch tun können. Na mal testen und hoffentlich das frisch reparierte Gerät am leben lassen ;-) Dank auch Dir Gerrit. Gruß Jens |
Skantz
#7 erstellt: 27. Okt 2009, 22:57 | |
^ Für die P2 muss doch die A2 als Stromversorgung dranhängen, oder hast Du ein externes Netzteil? Zum Ausprobieren ist das natürlich so oder so ok. [Beitrag von Skantz am 27. Okt 2009, 22:58 bearbeitet] |
JensMad
#8 erstellt: 28. Okt 2009, 19:51 | |
...... ja klar ! .... hab natürlich die A2 ;-) ...... aber es geht nicht ein knartzen kommt dann raus aus dem Hitachi. Habe nen Ipod allein rangehangen (an Hitachi)..... voll aufgedreht .... da hört man kaum was. Entweder ist die Reparatur nicht gelungen ..... oder es ist mehr .... oder der Hitachi braucht wirklich so ein "besonderes" Eingangssignal. Die anderen hier angesprochenen Testmöglichkeiten versuche ich noch .... Schade ..... wär so schön gewesen. Aber es ist Licht am Horizont. Hier im Forum kann mir wohl jemand helfen mit ner MK 2 .... (erst mal Tel.) .... und in der Bucht steh ich auch mit jemanden in Kontakt. Da fehlen dann aber alle Knöpfe, Farbe passt nicht .... und und und .... Ich dank euch bis hierher und werde berichten ;-) Gruß Jens |
killnoizer
#9 erstellt: 29. Okt 2009, 06:53 | |
ich kapiere das Problem noch nicht ganz , der HMA 7500 ist meines Wissens doch eine ganz simple "stand-alone" endstufe die über 2 Cinchbuchsen als Eingang verfügt oder ??? also Kabel dran und Musik ! Hast du irgendeine Quelle zB. DVD Player mit entsprechendem Stereoausgang und regelbarem Level ?? dann einfach ein simples Kabel ( Cinch ) anstöpseln und testen ! oder NUR ein Kabel anschliessen und lauschen ob es brummt wenn du die Steckerkontakte berührst , tödliche Stromschläge kommen dabei nur selten vor gerrit |
JensMad
#10 erstellt: 29. Okt 2009, 10:54 | |
.... dachte ich auch Gerrit. Erst mal zu mir. Also ich bin ein Bastler/Tüftler der sich schon immer mit so nen "Kram" beschäftigt. Als Laien würd ich mich nicht bezeichnen .... mich aber mit den "alten Hasen" auch nie auf eine Stufe stellen. Mein grösster im Konsumerbereich war ein yamaha ax 1070 (nur das du ne Vorstellung hast) Diese Kiste raubt mir allerdings den Verstand. Meines Wissens nach braucht der 1V Eingangssignal (Service-Manual) Hab leider gerade keine Zeit die Kiste mal ordentlich zu testen und auszumessen da ich gerade für ne Woche on Tour geh (muss auf ne Baustelle) was mich allein schon irritiert ist: Seit der Reparatur springt er an nach etwa 2-3sec ..... und die Anzeige ist im ersten viertel (Fremdspannung ?) Also ich denke das ich ihn erst mal richtig durchmesse und dann mich noch mal melde. Hab sicher was übersehn. Interessant wär natürlich auch jemand der sich mit den Teil richtig auskennt. Gruß Jens |
lens2310
#11 erstellt: 29. Okt 2009, 21:25 | |
1 Volt braucht der für Vollaussteuerung. Also unerheblich. Vorsicht beim testen ohne Eingangssignal. Eingänge kurzschließen, sonst Schwingneigung ! Schutzwiderstände fangen an zu qualmen. |
JensMad
#12 erstellt: 30. Okt 2009, 17:27 | |
Danke für den Tip ! Wär er beinahe wieder ein Kandidat für den Lötkolben geworden. :-( |
Hitachi hma/hca 7500 Chrischy am 04.07.2006 – Letzte Antwort am 05.07.2006 – 4 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 Rookie1982 am 20.12.2009 – Letzte Antwort am 20.12.2009 – 10 Beiträge |
Hitachi HCA / HMA 7500 lens2310 am 06.04.2017 – Letzte Antwort am 08.04.2017 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 Anbeck am 06.02.2006 – Letzte Antwort am 26.10.2017 – 46 Beiträge |
Hitachi HMA-7500 my-girlcat am 04.12.2005 – Letzte Antwort am 06.09.2017 – 42 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 MKII heinz69 am 22.10.2009 – Letzte Antwort am 22.10.2009 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 lens2310 am 08.11.2010 – Letzte Antwort am 16.11.2010 – 11 Beiträge |
Kellerfund: Hitachi HCA/HMA 7500 bob_der_bassist am 07.11.2010 – Letzte Antwort am 17.12.2010 – 11 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 MK1 MK2 misfits am 05.10.2017 – Letzte Antwort am 06.10.2017 – 2 Beiträge |
Hitachi HMA 7500 Endstufe Eingänge lens2310 am 02.02.2008 – Letzte Antwort am 03.02.2008 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.126 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedStephanie1304
- Gesamtzahl an Themen1.557.488
- Gesamtzahl an Beiträgen21.680.517
