Kenwood Tuner KT-3300 SD
zappa67
#1 erstellt: 04. Feb 2005, 09:07
Hallo Gemeinde,
kann man sich irgendwo die Bedienungsanleitung zu dem Tuner herunterladen, oder kann mir jemand folgende technische Frage beantworten?
- RF-Selector-Umschaltung Direct / Distance:
Was bedeutet dieses genau?
- Modulation: Für was benötige ich dieses Signalton?
Vielen Dank schon mal im voraus
Viele Grüße
Stefan
GandRalf
#2 erstellt: 04. Feb 2005, 09:52
Moin auch,
Die Umschaltung Direct/Distance dürfte gleichzusetzen sein mit der ZF Bandbreitenumschaltung. Eine "breite" Einstellung (Direct) wird verwendet, wenn der zu empfangende Sender gut und ohne Störungen eines Nachbarsenders empfangen wird. (Dies ist i.d.R. die klanglich bessere Variante)
Wird ein Sender (ggf. weiter entfernt) durch einen relativ starken Nachbarsender beeinträchtigt, wird die Bandbreite verringert (Distance) und so die Störungen des Nachbars reduziert. (Dies kann zu klanglichen Einschränkungen führen).
Der Signalton gehörte früher fast zur Standardausstattung von Hifi Tunern, um den Aufnahmepegel bei Bandgeräten optimal einstellen zu können.
[Beitrag von GandRalf am 04. Feb 2005, 09:52 bearbeitet]
Oliver67
#3 erstellt: 04. Feb 2005, 10:02
Ich vermute hinter Direct/Distance eher einen zuschaltbaren Pegelabschwächer (in Directstellung) um das Großsignalverhalten zu verbessern.
Bandbreitenumschaltung heißt eigentlich immer Narrow/Wide
Oliver
GandRalf
#4 erstellt: 04. Feb 2005, 10:13
Moin nochmal,
Stimmt, das kann natürlich auch sein.
zappa67
#5 erstellt: 04. Feb 2005, 10:49
vielen Dank
Schoschi
#6 erstellt: 04. Feb 2005, 20:19
Modulation beim 3300 ist nicht die Recorder-Kalibrierung, die beiden Modulationsschalter on und off dienen dazu, den einblendbaren Pegelausschlag der gespielten Musik ein-bzw. Auszuschalten (die beiden Tasten sitzen rechts neben der Rec.cal-on/off-Taste).
Das ist ein LED-Balken, der waagrecht mittig unter der Signalstärke angeordnet ist und wie ein Aussteuerungs-LED bei einem Tapedeck den Pegel des aktuellen Senders wiedergibt, eigentlich nur ein Gimmick.
greetings
Schoschi
Passat
#7 erstellt: 04. Feb 2005, 23:56
Nee, so einfach hat es sich Kenwood nicht gemacht.
In der Stellung Direct wird die erste Verstärkungsstufe im Eingangsteil umgangen, da die hohe Empfindlichkeit bei starken Sendern nicht nötig ist.
Grüsse
Roman
Tuner Kenwood KT-7500
julpas am 04.07.2009  –  Letzte Antwort am 21.07.2009  –  22 Beiträge
Kenwood Tuner KT 917
Audio_Mike am 31.07.2010  –  Letzte Antwort am 31.07.2010  –  4 Beiträge
Tuner TRIO (KENWOOD) KT 5500
audiopassion am 29.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.02.2007  –  15 Beiträge
Kenwood KT-3300SD tuner - does it exist?/
Nick_G am 21.10.2010  –  Letzte Antwort am 21.10.2010  –  3 Beiträge
Kenwood KT - 7000
killnoizer am 29.09.2008  –  Letzte Antwort am 01.10.2008  –  5 Beiträge
Kenwood KT-6155
Ludger_O. am 20.03.2006  –  Letzte Antwort am 21.03.2006  –  2 Beiträge
Kenwood KT-6005 Erfahrungsbericht?
Allmächerdla am 30.06.2022  –  Letzte Antwort am 01.07.2022  –  4 Beiträge
Kenwood KT-30 / AT-80
mhenze am 01.10.2006  –  Letzte Antwort am 05.10.2006  –  17 Beiträge
Kenwood KT-615 oder: 70er Tuner!
bvolmert am 18.07.2004  –  Letzte Antwort am 18.07.2004  –  5 Beiträge
Kenwood Stereo Synthesizer Tuner KT-57L
kenwood88 am 09.11.2008  –  Letzte Antwort am 09.11.2008  –  2 Beiträge
2005
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedOzzy68
  • Gesamtzahl an Themen1.559.076
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.902
