Problem Pioneer SX-450 mit PC
blackhearted
#1 erstellt: 09. Dez 2009, 01:30
Hi ho,
ich hab ein Problem mit meinem Verstärken (s.o.) und BOSE Tweeter Overload Boxen.
Mein rechter Lautsprecher ist leiser, geht garnet, teilweise kein sound zwischendurch oder macht rausch Geräusche.
Wenn ich die Anlage extrem laut drehe, dann geht die Rechte auch einwandfrei!
Woran kanns liegen?
Mfg
Sven
Flowi
#2 erstellt: 09. Dez 2009, 07:04
Als erstes hätte ich da ein verstaubtes oder auch verschlissenes Volumepoti im Verdacht.
Reinige das Poti mal mittels Kontaktspray (Kontakt Chemie Tuner 600). Falls das nichts hilft, ev. auch Ballistol.
Auch eine kalte Lötstelle am Poti oder sogar an den Klangreglern kann daran schuld sein.
Und natürlich 100 andere Sachen.
Aber check erst mal das Volume Poti...
Mfg Flo
norman0
#3 erstellt: 09. Dez 2009, 09:15
Verstehe ich das richtig: wenn Du kurz lauter drehst, funktioniert der Kanal wieder? Wenn das so sein sollte, ist höchstwahrscheinlich das Lautsprecherrelais und oder der Schalter für die Lautsprechergruppen verschmutzt. Du kannst ja mal nach Schalter / Relais reinigen suchen.
errorlogin
#4 erstellt: 09. Dez 2009, 09:29
Der SX-450 hat glaub' kein Relais...
norman0
#5 erstellt: 09. Dez 2009, 09:37
:prost
Das mit dem Relais war so ein Schuss ins Blaue... Aber was nicht vorhanden ist kann auch nicht kaputt gehen
Aber Du kannst feststellen, ob ein Relais vorhanden ist: Klickt es im Inneren des Receivers ca. 2 Sekunden nach dem Einschalten? Wenn ja hast Du ein Relais.
edit: laut diesem Foto scheint der SX-450 eine relaisfreie Zone zu sein. Bleibt also noch der Wahlschalter. Was passiert denn wenn Du die Lautsprecher bei B anschließt?
[Beitrag von norman0 am 09. Dez 2009, 09:43 bearbeitet]
blackhearted
#6 erstellt: 09. Dez 2009, 22:10
ja das Problem ging dann meistens ne zeit weg wenn man abrup lauter gemacht hat... und dann wieder leiser...
aber das mit bei B anschließen war ein guter Tipp..
ich werds ma beobachten, aber jetzt ist alles weg
Auf die Lösung bin ich net gekommen... dann scheint A irgendwie ne Macke haben..
Vielen Dank!!!
norman0
#7 erstellt: 10. Dez 2009, 09:15
Dann ist bei Dir höchstwahrscheinlich der Lautsprecher-Wahlschalter (der mit dem Du zwischen A und B umschalten kannst) verschmutzt. Suche doch mal hier im Forum nach Schalter reinigen. Da findest Du einiges... Und mit einer Dose Kontakt 61 bewaffnet bekommst Du den kleinem Pioneer wieder zum Laufen.
Pioneer SX-450 Seitenteile
charlymu am 15.02.2010  –  Letzte Antwort am 22.02.2010  –  19 Beiträge
Pioneer SX 450
staubi am 16.01.2006  –  Letzte Antwort am 19.01.2006  –  10 Beiträge
Pioneer SX-5570 vs. Pioneer SX-950
hank_mo am 20.09.2007  –  Letzte Antwort am 21.09.2007  –  11 Beiträge
Pioneer Sx 1050
mwlol am 05.09.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  8 Beiträge
pioneer sx 980
aileena am 21.01.2006  –  Letzte Antwort am 22.01.2006  –  3 Beiträge
Pioneer Sx 1050 HILFE !
mwlol am 12.10.2005  –  Letzte Antwort am 12.10.2005  –  3 Beiträge
Pioneer SX 1980 "spinnt"
henreif am 13.12.2004  –  Letzte Antwort am 19.12.2004  –  4 Beiträge
Receiver: Pioneer SX 335
hifi-marco am 31.05.2007  –  Letzte Antwort am 31.05.2007  –  2 Beiträge
Pioneer SX 890
highfreek am 18.02.2007  –  Letzte Antwort am 18.02.2007  –  10 Beiträge
Pioneer SX 737/ 7730
aileena am 15.08.2006  –  Letzte Antwort am 16.08.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 11 )
  • Neuestes Mitglied*Baramundi*
  • Gesamtzahl an Themen1.559.075
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.716.881
