HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » "box 270" um welche boxen handelt es sic... | |
"box 270" um welche boxen handelt es sich? will die kaputten ht´s wechseln welche brauche ...+A -A |
lifthrasil01
13:58
erstellt: 24. Dez 2009, |
hi leute, ich habe folgendes problem: ich habe zuhause ein paar uralte hifi boxen stehen (3-wege, nach din 45 500: 60w nenn-, 4 ohm ,21-25000hz ,made in germany).leider ist neulich bei der einen box ein hochtöner kaputt gegangen. ich habe aber nicht vor mir ein paar neue ls zu kaufen da die alten dinger einen wirklich einzigartigen hochwertigen klang haben. nun hab ich vor den hochtöner zu wechseln ( hab schon ein paar erfahrungen mit ls reperatur gesammelt) . mein problem ist ,dass mir keine leistungsdaten des ht bekannt sind und mir auch der hersteller nicht bekannt ist. kann man mithilfe der oben genannten daten, frequenzweiche(hat die beschriftung: summit 3w2 xl 301), messgerät usw die leistungsdaten der ht herausfinden ? würde mich über eine antwort freuen mfg lifthrasil Ps: die boxen haben hinden noch die beschriftung " box 270-hifi made in germany " weis nicht ob das weiterhilft. vll kennt jemand von euch die dinger. ![]() hier noch ein foto der weichen ![]() ![]() ![]() fotos von den boxen!! [Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:07 bearbeitet] |
audiophilanthrop
00:49
erstellt: 25. Dez 2009, |
Das sind wohl Summit-Boxen aus dem Hause Hans G. Hennel & Co. (besser bekannt durch Heco). Vielleicht eher ein Fall für die Klassiker- oder Lautsprecher-Reparaturabteilung... |
Wuhduh
Gesperrt |
03:11
Zu den HT's den Durchmasser von Öffnung ( Ohren für die Pole vorhanden ? ) und Außenrand ermitteln ... und dann kurzerhand nach optisch passenden 4Ohm-HT's suchen. Da werden manchmal etliche demontierte, funktionstüchtige angeboten. Dürften die obligatorischen, bestimmt eingestaubten, Textilkalotten sein, die sich hinter den Frontabdeckungen verbergen. Etwas artverwandtes sollte sich finden lassen. MfG, Erik |
lifthrasil01
15:02
danke erstmal für die antworten. irgendwie ist der beitrag im surround und heimkino bereich geladet obwohl ich ihn da soweit ich weis nicht hingepackt hab ..naja ![]() jetzt aber nochmal zu meiner frage. es reicht also wenn ich den einbaudurchmesser, außendurchmesser, membrandurchmesser ,einbautiefe und die ohm weis ? sind die watt angaben nicht relevant ? die alten kalotten waren soweit ich das einschätzen kann aus titan. ist es ratsam wieder welche aus titan zu nehmen oder gibts da was besseres ( evtl textilkalotten) , die den klang der boxen noch verfeinern könnten? mag gern einen natürlichen hochton, soll nicht zu "schaf" sein eher was nicht so heraussticht. mfg lifthrasil Ps: wäre nett wenn ein moderator den beitrag ins hifi-klassiker-forum verschieben könnte.da ist er besser aufgehoben ![]() ![]() ![]() ![]() wäre sowas ok oder ist das müll? [Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 13:49 bearbeitet] |
Butters_Capt._Chaos
14:45
erstellt: 26. Dez 2009, |
Sicherlich ist es auch wichtig, neben den geometrischen Abmaßen auch auf die elektrischen Eigenschaften Rücksicht zu nehmen ![]() Impedanz, Leistung aber auch Frequenzgang/Einsatzbereich bezüglich Frequenzweiche... Damit man nicht zuviel ändern muss, könnte man versuchen daher nahe am Original zu bleiben, sprich so viele Info´s wie möglich über diese zu beschaffen. Möchte man hingegegen Verbesserungen vornehmen, wird es umfangreicher. Dann müsste man sich zum Verbessern schon mit allem klar auseinandersetzen. Ich hab aber keine Ahnung, ob sich bei dir jetzt so konkret lohnen würde...das ist schon alles nicht ganz so einfach im Lautsprecherbau... Tipp: Wenn deine Lautsprecherchassis (TT, MT, HT) eine gute Klangqualität haben, kann es sich evtl. lohnen, für die Frequenzweiche (Luftspulen und) Folienkondensatoren (einfache Folien die für F.weichen geeignet sind, nichts teures) einzusetzen (wenn du die F.weichen eh verändern müsstest). Hab das bei meinen 25 Jahre alten aktiven gemacht und es wurde eine hörbar gute Sache. (Kann natürlich nicht sagen, ob es nicht ohnehin am grundsätzlichen Austausch lag). |
lifthrasil01
15:35
moin moin , das problem dabei ist nur das ich keine leistungsdaten von den alten ht weis.. weil ich nichtmal weis um welche boxen es sich handelt ^^ ich würde sicher was passendes finden wenn ich mir neue mit ähnlichen daten zulege.. nur leider ist auf den alten nicht mal ne beschriftung drauf. hab schon sehr viel im i net gesucht.. das einzige was dem "box 270 made in germany " nahe kam war eine grundig reihe ( grundig box XXX). leider gibts da keine box 270 auch bei heco, hennel, summit hatte ich keine übereinstimmungen. ich glaube fast ,dass es sich bei meinen alten dingern um ein model von einer sehr kleinen unbekannten privatfirma handelt... wäre nett wenn ihr mir weiterhelfen könntet vll kennt jemand die dinger ja und kann mir mit den ht´s helfen.. ist mit wirklich wichtig. mfg franko 3588 ![]() ![]() ![]() hier nochma die fotos [Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:08 bearbeitet] |
TShifi
15:57
Ich kann mir vorstellen, dass es evtl. die XP 270 ist: ![]() ![]() |
lifthrasil01
16:14
danke TShifi für den netten link.. aber leider ist bei den summti xp 270 das einzige was meinen boxen ähnelt die "270 " ![]() die leistungsdaten stimmen nicht überein und das aussehen auch nicht so wirklich ^^ kann des sein das es sich vll um boxen von einer damaligen kompaktanlage handelt und deshalb keine daten vorhanden sind ..? mfg lifthrasil |
TShifi
16:22
Fotos wären mal gut. |
semmeltrepp
Gesperrt |
16:24
Die Boxen sehen verdammt danach aus, als wären sie von dem Tonmöbel-Hersteller Rosita. ![]() |
lifthrasil01
16:27
hab fotos im ersten beitrag von mir nachgetragen ![]() ![]() ![]() hier nochma |
TShifi
16:34
Könnte sein. Dann hier mal schauen. ![]() ![]() |
TShifi
16:34
Sorry, hatte ich nicht gesehen. ![]() |
lifthrasil01
16:43
boxen von ner möbelfirma und die klingen auch noch gut ?? ![]() schlag in die magengrube xDDD dacht mir schon immer warum die so eigenartig aussehen.. aber meine hab ich noch nciht gefunden aber es gibt von 74 eine die heißt box 250 und die könnt ich von meinen nicht auseinanderhalten ^^ |
lifthrasil01
16:46
die jahre 83/84 gehen nicht .. vll wär se da dabei |
lifthrasil01
16:47
und dann noch passende ht´s finden .. das wird lustig weis jemand etwas über die firma rosita ? wie kommts das die summit komponenten verbauen handelt es sich dabei um etwas hochwertiges? [Beitrag von lifthrasil01 am 26. Dez 2009, 16:51 bearbeitet] |
Um welche Anlage handelt es sich hier? Django8 am 01.09.2017 – Letzte Antwort am 02.09.2017 – 11 Beiträge |
Um welche Lautsprecher handelt es sich hier? (Visaton) crafter1 am 05.11.2011 – Letzte Antwort am 05.11.2011 – 5 Beiträge |
Welche Boxen sind besser? hilux_4x4 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
Isophonchassis, aber welche? kadioram am 20.05.2008 – Letzte Antwort am 21.05.2008 – 6 Beiträge |
Dual Box mit vier HT? sigma6 am 06.12.2006 – Letzte Antwort am 06.12.2006 – 5 Beiträge |
Welche Boxen? Roco11 am 26.12.2005 – Letzte Antwort am 27.12.2005 – 4 Beiträge |
Welche Box war das? wumpus-1923 am 22.05.2012 – Letzte Antwort am 22.05.2012 – 4 Beiträge |
Welche Box isses? (Isophon? Telefunken?) Rummsundfiep am 25.04.2012 – Letzte Antwort am 06.03.2013 – 16 Beiträge |
Marantz 2215B - welche Boxen? quodzilla am 05.09.2010 – Letzte Antwort am 06.09.2010 – 5 Beiträge |
Welche Boxen sind es? doc_relax am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 11 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 4 )
- Neuestes MitgliedBertinetti
- Gesamtzahl an Themen1.559.288
- Gesamtzahl an Beiträgen21.722.586
