Marantz 2015: Seltene Variante?
esprit36
#1 erstellt: 08. Jan 2010, 20:57
Habe in der Bucht einen Marantz 2015 (Seriennummer 58843) ersteigert, bei dem die Abdeckungen der Drehregler nicht glatt, sondern geriffelt ausgeführt sind. Ganz offensichtlich handelt es sich hierbei um die Originalausführung dieses Gerätes und nicht um irgend eine Bastelei eines Vorbesitzers. Das Innenleben der Abdeckkappen entspricht haargenau der sonst üblichen Ausführung mit glatter Oberfläche. Kann mir vielleicht jemand sagen, ob es sich hierbei um eine Variante handelt, die nur über einen gewissen Zeitraum oder nur für bestimmte Auslieferungsregionen produziert wurde? Auf jeden Fall haben alle anderen 47 Geräte meiner Sammlung Abdeckkappen mit glatter Oberfläche.
Hier die Variante mit den geriffelten Poti-Abdeckungen:
Und so sehen die Kappen normalerweise aus:
Für weiterführende Informationen zu meinem neuen 2015 bedanke ich mit herzlich im Voraus!
charlymu
#2 erstellt: 08. Jan 2010, 21:45
ob er selten ist, kann ich Dir nicht sagen, ich weiß nur, es gibt unheimlich viele Kombinationen von Knöpfen bei den Marantz Receivern. Manchmal ist der Unterschied der Knöpfe allerdings erst auf dem zweiten Blick zu sehen.
Dirk
Jim_Beam
#3 erstellt: 08. Jan 2010, 22:04
Ich würde mal behaupten, die Knöppe sind nicht original. Hier sieht man auch nur die glatten Knöpfe Knopp
esprit36
#4 erstellt: 08. Jan 2010, 23:23
Hallo Michael,
auf dem von Dir gezeigten Datenblatt kann man die Knöpfe allerdings unter diesem Gesichtspunkt nicht erkennen. Dass es sich nicht um Originalknöpfe handelt, kann ich mir beim besten Willen nicht vorstellen, da das Innenleben unter den Aluminiumkappen zu 100% den Knöpfen mit glatter Ausführung entspricht.
Jim_Beam
#5 erstellt: 08. Jan 2010, 23:27
Dann schau Dir diese hier an Knopp
oder diese hier nochmal Knöppe bedarf es noch mehr?
esprit36
#6 erstellt: 09. Jan 2010, 01:51
Hallo Michael,
alles schön und gut, nur beweist der Umstand, dass die Knöpfe dieser Geräte glatt sind noch nicht, dass auf meinem Gerät falsche Knöpfe verwendet wurden. Viel interessanter finde ich da schon, dass auf dem abgebildeten 2015 in Deinem Link ein zusätzlicher Dolby-FM-Knopf befindet, der bei keinem meiner drei 2015 vorhanden ist:
five-years
#7 erstellt: 09. Jan 2010, 02:00
Hmm,sehr spannend,
meines Wissens liefen die Dolby Modelle nur in Amerika.
In meinem Bilder Archiv habe ich auch nur zwei 2015 mit glatten Knöppen und ohne Dolby...
lyticale
#8 erstellt: 09. Jan 2010, 03:41
Also anhand der hohen Seriennummer (müßte ein "4 Knopf" mit kleinen Frontschrauben sein) würde ich eine Originalbestückung mit diesen Knöpfen ausschließen.
Warum sollte Marantz das innerhalb der Serie und weder vor- noch nachher bei keinem anderen Gerät gemacht haben?
Wenn das Innenleben 100% übereinstimmt, hat vielleicht ein versierter Vorbesitzer seine Spuren hinterlassen ...
Das Eloxat dürfte dann in der Riffelung nicht mehr zu finden sein.
Ist denn auch ein schwarzer Markierungsstrich auf der Rundung?
Bisher sind mir solche Knöppe auch noch nie untergekommen.
So ähnliche gab es mal bei einem Standard Receiver.
Die ganz frühen 2015er (4 Push-Buttons) waren übrigens auch nur "aufgebohrte" 2010er. Sie waren einzig durch die Bezeichnung von außen zu unterscheiden.
ruesselschorf
#9 erstellt: 09. Jan 2010, 04:10
Hallo, solche Drehknöpfe, auch mit der Japan-18er-Stern-Achse, hat Radio-Rim (die Älteren werden sich erinnern ) um 1980 herum verkauft.
Marantz-original-Ausstattung sind die Knöppe bestimmt nicht.
Gruß, Helmut
esprit36
#10 erstellt: 09. Jan 2010, 04:38
So ganz stimmt das auch nicht. Beim Model 2015 sind zwei vollwertige Tapeanschlüsse mit Ein- und Ausgang vorhanden. Beim Model 2010 ist der zweite Tapeanschluss nur für Wiedergabe ausgelegt. Entsprechend ist auch die Beschriftung der Schalterelemente leicht unterschiedlich. Ansonsten sehen die beiden Zwerge tatsächlich wie eineiige Zwillinge aus.
Ein schwarzer Markierungsstrich ist übrigens vorhanden.
lyticale
#11 erstellt: 09. Jan 2010, 14:17
So glaube er mir doch ...
Es gibt wirklich unzählige Varianten vom 2015. Marantz hat während der Produktionszeit dann auch schön brav alle durcheinandergewürfelt.
Anders kann man das nicht erklären. Da wurden die vorhandenen (Alt)Bestände nach und nach einfach mit kleinen optischen und technischen Neuerungen auf den Markt geworfen.
Änderungen waren z.B. (ohne Anspruch auf Vollständigkeit):
- Designänderung beim Tuningmeter
- Beschriftung des Tuningrades
- unterschiedliche Frontschrauben
- 4 und 5 Pushbutton-Variante und da ebenfalls unterschiedliche Beschriftungen und Funktionen (wie schon angesprochen)
- sichtbare Unterschiede in der Frontplattenfarbe
- feineres und leicht unterschiedliches Schriftbild der Scala/Stereoanzeige ein wenig größer
- feinere Beschriftung der früheren Versionen
- mal gerasterte (erkennbar an den Punkten), mal ungerasterte Potis für Bass und Treble
- Drehknöpfe mit und ohne Frontmarkierung (und vielleicht auch deine
- der weitere vollwertige Tapeanschluß
- unterschiedliche Beschriftung der Antennensektion
- unterschiedliche Chassis Ground Schrauben
- komplett schwarze oder schwarz-rote Lautsprecherterminals
- 120V und Multivoltage-Geräte
- Unterschiede hinteres Beschriftungsplättchen und verschiedenen Produktionsstandorte
Beim 2010 gab´s dieses ganze Durcheinander nicht.
Einige dieser Unterschiede hast du vielleicht auch noch gar nicht bei deinen Baby Marantzen gesehen.
Und viele dieser Unterschiede sind auch in den größeren Modellen zu finden. Fällt nur kaum jemanden auf ...
Die ganz frühen 2015 haben somit tatsächlich nur einen Tapeanschluß und sind von außen wirklich nur durch die Beschriftung zu unterscheiden. Hab auch schon Bilder davon gesehen, allerdings hab ich keins davon archiviert.
Katalogbild:
Auf Classic Audio sieht man eine der späteren Varianten - allerdings auch nur mit dem "einfachen" Tapeanschluß.
Noch einer:
esprit36
#12 erstellt: 09. Jan 2010, 17:09
Katalogbild:
Noch einer:
Klingt ja fast, als wäre Marantz eine Krautundrübenhinterhofwerkstatt!
Jim_Beam
#13 erstellt: 09. Jan 2010, 17:36
Gruß, Helmut
Also, wenn Helmut diese Knöppe nicht kennt, bzw sagt, das die nicht original sind, wer soll es dann wissen?
lyticale
#14 erstellt: 09. Jan 2010, 17:40
Ist dir schon mal eine anderer Receiver begegnet, der so viele Veränderungen durchlebte?
Marantz ist weder eine KrautundRübenHinterhofwerkstatt noch ein besserer Hersteller als andere.
Ich würde die vielen Varianten eher dem Kostendruck und auch dem Drang nach Verbesserungen zuordnen.
Meine Auflistung sollte nur mehr Licht ins Dunkel bringen - für eine mögliche Ursache deiner Variante von Knöppen.
Die passen einfach nicht ins Schema.
Aber vielleicht helfen uns ja weitere Bilder ...
semmeltrepp
Gesperrt
#15 erstellt: 09. Jan 2010, 17:47
Marantz hat sich auch der Materialien bedient, die gerade im Regal lagen. Da haben die sich im Vergleich zu anderen Herstellern auch nicht großartig unterschieden. Warum man gerade aus dieser Marke etwas besonderes machen will, entzieht sich meinem Verständnis.
ruesselschorf
#16 erstellt: 09. Jan 2010, 18:52
semmeltrepp schrieb:
Marantz hat sich auch der Materialien bedient, die gerade im Regal lagen. Da haben die sich im Vergleich zu anderen Herstellern auch nicht großartig unterschieden. Warum man gerade aus dieser Marke etwas besonderes machen will, entzieht sich meinem Verständnis. ;)
...da ist erst mal das schöne klare Design, zeitlos, auch heute noch vorzeigbar. Technisch durchaus ebenbürtige Japan Mitbewerber brauchten lange um so eine klare Formensprache zu entwickeln.
Die volkstümlicheren Marantz Receiver wurden zwar schon lange in Japan produziert, aber der Name Marantz wurde mit den USA, dem Mutterland des HiFi assoziiert, Marantz war die etwas preiswertere Alternative zu McIntosh, keinesfalls 'billiger' Japan Kram ala Kenwood oder Pioneer.
Auch haben die Jungs in den 70ern wohl sehr flexibel auf die verschiedenen Märkte reagiert, allein an die 50 verschiedene Marantz Receiver, Ausführungen für Südamerika oder die Nordischen Länder mit zusätlich Langwelle oder Kurzwelle, spezielle BX/PX Geräte für die G.I.s....
Aus heutiger Sicht ist die verbaute Technik auch 'nur' guter Japan Durchschnitt - aber irgendwas haben die Jungs bei Marantz wohl richtig gemacht, ein Marantz war halt immer den einen oder anderen Hunderter teuerer.
Gruß, Helmut
semmeltrepp
Gesperrt
#17 erstellt: 09. Jan 2010, 19:09
Und was macht/machte Marantz nun besser als alle anderen Hersteller, wie es so oft hier im Forum kolportiert wird? Auf die Antwort bin ich mal gepannt.
lyticale
#18 erstellt: 09. Jan 2010, 19:18
Och nee ...
charlymu
#19 erstellt: 09. Jan 2010, 19:47
Wenn ich meinen 2270 so mit meinen Receivern von Pioneer, Sansui ect, vergleiche ist für mich die Antwort ganz klar..
NICHTS.
Das Aussehen ist Geschmackssache, der Marantz klingt klasse, aber nicht "besser" als meine Anderen. Warum gerade die Marantz so gehyped werde - keine Ahnung.
Wenn jedenfalls Pioneer und Co. "billiger Japankram" waren/sind, dann ist Marantz genauso "billiger Japankram" mit Ursprung an USA´s Westküste.
Ich mag sie alle, jeden für sich, mit all Ihren Vorzügen und auch Schwächen.
Unser Hobby lebt doch von der Vielzahl der Hersteller und Geräte, sonst wäre es doch so öde!
Dirk
esprit36
#20 erstellt: 09. Jan 2010, 20:29
Ich vermute mal, dass es die konsequente Design-Philosophie ist, die für den Marantz-Hype verantwortlich ist. Klang ist eben nicht alles und bei vielen Liebhabern trifft eben das Marantz-Design und die Ästhetik der blauen Illumination ins Schwarze. Die glare geometrische Formensprache mit ihrem hohen Wiedererkennungswert und die konsequent am Symmetriegedanken orientierte Gestaltung der Gerätefronten hat schon etwas für sich. Dass Marantz-Receiver aber besser klingen sollen, als beispielsweise Sansui oder Pioneer, würde ich auch nie behaupten.
ruesselschorf
#21 erstellt: 09. Jan 2010, 20:40
,Gruß, Helmut
esprit36
#22 erstellt: 09. Jan 2010, 20:42
:prost
Hier sind weitere Bilder:
2015 (Innenleben, Unterseite)
2010 (Innenleben, Unterseite)
Beide Geräte im direkten Vergleich:
Die Fotos vom Innenleben unter dem Gehäusedeckel habe ich leider aus Versehen gelöscht allerdings bin ich zu faul, die Kisten deswegen nun nochmals aufzuschrauben
Hier noch ein Paar BIlder vom "Stein des Anstoßes":
Auf jeden Fall lassen sich die glatten Knöpfe erheblich leichter von den Spuren ihrer Vorbesitzer befreien.
lyticale
#23 erstellt: 09. Jan 2010, 21:27
Selbstgeklöppelt - aber sehr gut gemacht.
Wenn meine Kamera wieder mit mir zusammenarbeiten möchte , mache ich auch mal Bilder von 2010 und 2015.
Flowi
#24 erstellt: 09. Jan 2010, 22:27
Hallo erstmal,
Ich bin der Meinung, daß die Knöpfe mal von einem Dreher/Fräser bearbeitet wurden.
Könnte das selbst, ist eigentlich keine große Arbeit.
Aber ist gar nicht schlecht gemacht.
Mfg
Sankenpi
Gesperrt
#25 erstellt: 10. Jan 2010, 03:00
Mein 2015B hat auch die glatten Knöppe...
Und Sechskantschrauben.
esprit36
#26 erstellt: 10. Jan 2010, 04:42
Sechskantschrauben? Da war aber mel einer der Vorbesitzer kreativ gewesen!
five-years
#27 erstellt: 10. Jan 2010, 12:33
Gibts den?????
Ein 2215B...ja,der hat Sechskanntschrauben....
Sankenpi
Gesperrt
#28 erstellt: 10. Jan 2010, 12:44
Das ist im Original so.
2215B
five-years
#29 erstellt: 10. Jan 2010, 13:15
Du hattest dich hier mit der Modelbezeichnung vertan...daher die Verwirrung... 2"2"15B
[Beitrag von five-years am 10. Jan 2010, 13:16 bearbeitet]
esprit36
#30 erstellt: 10. Jan 2010, 16:37
2215B
Für den 2215B gebe ich Dir Recht aber nicht für den 2015 (den es übrigens weder mit Sechskantschrauben noch mit "B" gegeben hat).
lyticale
#31 erstellt: 10. Jan 2010, 17:25
2015 gab es nicht mit B, aber sehr wohl mit Sechskantschrauben
Du meinst bestimmt den 2010, der nie welche hatte.
Meiner ...
Sankenpi
Gesperrt
#32 erstellt: 10. Jan 2010, 19:39
:prost
Jaaa, das Alter. Sorry!
Compu-Doc
#33 erstellt: 12. Jan 2010, 01:51
MARANTZ 2015
MARANTZ 2215
Manchmal ist die Artenvielfalt nahezu unerschöpflich!
esprit36
#34 erstellt: 12. Jan 2010, 02:22
Für den 2015 und den 2215 ist das so auch in Ordnung. Mit einem "B" hinten dran, sollten es dann aber schon Sechskantschrauben sein, allein schon wegen des späteren Produktionszeitraumes.
Es müßte um den Jahreswechsel 1973/74 gewesen sein, als die Umstellung auf Sechskantschrauben erfolgte. Der 2015 wurde allerdings noch bis 1975 gebaut, was die Verwendung beider Schraubentypen erklären könnte.
Der 2215 ist der kleinste Bruder der Familie 2220, 2230, 2245 und 2270 und hat daher im unverbastelten Idealfall runde Schrauben:
Aber hey, toll dass Du Deine Receiver zur Illustration mit roten Kreisen um die Schrauben herum bemalt hast.Hoffentlich bekommst Du die Farbe auch wieder vom Aluminium herunter, ohne die schönen Fronten zu zerkratzen!
Auch die Receiver aus der Zeit vor dem 2270 hatten in aller Regel (meines Wissens) runde Schrauben:
Ansonsten habe ich mit runden Schrauben noch diese Kandidaten in meiner Sammlung gefunden:
five-years
#35 erstellt: 12. Jan 2010, 12:21
Hallo Michael,
ich schließe mich deinen Ausführungen an.
Als "Rundschraubler" habe ich die Modelle 22 ; 2230 Gold ; 2245 Gold und 2270.
Gruß Andreas
P.S.hast eine großartige Sammlung!
[Beitrag von five-years am 12. Jan 2010, 12:22 bearbeitet]
Compu-Doc
#36 erstellt: 12. Jan 2010, 19:02
Mir ist es eigentlich Wurscht, welche Schrauben die Frontplatte am Rest des Gerätes halten;
meinetwegen auch SIEMENS Lufthaken , Hauptsache die Brummer summen!
........Ihr habt ja ne Schraube locker! &
esprit36
#37 erstellt: 13. Jan 2010, 00:19
Und der falsche Volume-Regler an Deinem "twenty seven" stört Dich etwa auch nicht?
lyticale
#38 erstellt: 13. Jan 2010, 00:26
Den können die alten Griffel besser anpacken ...
Compu-Doc
#39 erstellt: 13. Jan 2010, 01:18
Michael, ehrlich gesagt habe ich zwei 7&zwanziger, aber warum bei dem abgelichteten ein falscher Knopf verbaut ist, weiss ich jetzt auch nicht.
Alle Qs stehen seit dem Umzug ins neue Haus im Keller/Dachboden/Garage(n).
Ich investiere einfach nicht mehr die Zeit, welche ich noch vor 15-20 Jahren in die MARANTZerei gesteckt habe, gehe lieber golfen, oder ins Fitness, gut essen, oder radfahren.
Hier spielt seit 3-4 Jahren ein HITACHI SR-803 als daily entertainer und das reicht.
esprit36
#40 erstellt: 13. Jan 2010, 16:12
Mal etwas ganz anderes: Mich hat gerade bei eBay der Mausfinger gejuckt und ich habe mir einen Marantz 2385 an Land gezogen (Artikel-Nr. 180455591064). Kennt hier vielleicht jemand eine gute Adresse (bitte nicht in Duisburg, damit bin ich bedient!), wo ich das Gerät durchchecken lassen und wieder flottmachen kann?
http://cgi.ebay.de/ws/eBayISAPI.dll?ViewItem&item=180455591064
norman0
#41 erstellt: 13. Jan 2010, 16:27
Frag doch mal bei Helmut (Rüsselschorf).
Compu-Doc
#42 erstellt: 13. Jan 2010, 16:28
Wer repariert denn in Duisburg?
Mir sind nur die Herren Rüsselschorf und Armin bekannt.
......by the way: Die Frontblende Deines-neuen-2385 wird mit Inbus-Schrauben an den Rest der Preziose gehalten; quasi fast wie SIEMENS-Lufthaken
Dann doch lieber ein falscher Lautstärke-Knopf.
ruesselschorf
#43 erstellt: 13. Jan 2010, 20:08
Hallo esprit,
hab mir die Auktion angesehen - wenn die Leute nur nicht immer so räudige Bilder machen würden. Ich hoffe Du hast ein schönes Gerät ergattert.
Neue Marantz Zierschrauben habe ich noch, würde mich interessieren was da für ein Poti reingebaut wurde, denn das Original ist eine absolute Spezialität (4-fach Poti mit unterschiedlichen Widerstandswerten und Loudnessabgriff), von der Stange gibt's da garnix.
Dass der Netzschalter wohl Funken zieht, ist mehr oder weniger normal bei den großen Kisten, der gehört ersetzt - wundere mich dass dies nicht geschehen ist, da das Gerät doch angeblich erst im Service war.
Gruß, Helmut
esprit36
#44 erstellt: 13. Jan 2010, 20:45
Hallo esprit,
Gruß, Helmut
Hallo Helmut,
mein Gebot habe ich auch erst nach der Antwort des Verkäufers auf eine von mir gestellte Frage abgegeben, aus der ich auf eine einigermaßen gute bis sehr gute Substanz des Gerätes geschlossen habe. Zitat: "Hallo! Was ist da schlechter Zustand?-Das was nicht Original ist kostet nicht viel vielleicht 20Euro-Der Vorwiederstand der einen Defekt hat kostet auch nicht viel,trotzdem sollte man den Netzschalter dann auch wechseln. Wenn der Marantz für die Kohle nicht geht dann werde ich ihn selber reparieren und dann sind auch 650-700Euro drin.Der Zustand ist gut alle Schriftzüge sind Top,Blende+Gehäusedeckel ebenfalls. Sie müssen nicht kaufen,eigentlich auch nur was für leute die den Marantz selber benötigen. Gruss nana_hund"
Was würde den der Ersatz des 4-fach-Potis und des Netzschalters ungefähr für mein Kontor bedeuten? Wo ist denn Dein Standort, falls ich Dir das Teil persönlich vorbeibringen wollte?
ruesselschorf
#45 erstellt: 13. Jan 2010, 21:29
Hallo Michael,
ich komme aus der Rhön, 97638 Mellrichstadt. Ich komme aber öfter nach Frankfurt zu einem anderen Forums-Mitglied.
Dort kannst Du das Gerät abgeben/abholen.
Der Schalter ist kein Problem, nur ein Bischen umständlich, Gerät muß ziemlich zerlegt werden, Poti Ersatz kann teuer werden...
...hab Dir ne PN geschrieben.
Gruß, Helmut
Compu-Doc
#46 erstellt: 13. Jan 2010, 23:19
=> Michael:
Eigentlich wollte ich zu diesem Gerät nichts posten, aber es muss doch raus .
Du, als ein perfektionierter MARANTZ-Sammler (Mont MARANTZ ;)) und-vermutlicher-Kenner der Materie, kaufst für € 450,- einen misersbel fotografierten, äusserst dubios beschriebenen, mit windigen Ausreden behafteten Vintage-Receiver; mir völlig unverständlich!!!
VK schrieb:
Doch nach 3Monaten nach einem schönen Musik Abend,wollte ich morgens wieder einschalten und es pasierte nichts.
Wohl nach einer Top-speed-night den alten Bären schön "aufkochen" lassen!?!
12 Wochen nach einer-garantiert nicht billigen Kompletüberholung gibt die Perle den Geist auf???
Das Gebrabel mit den neuen Elkos...Schrauben u.s.w. stößt auch mehr als unangenehm auf!
Fazit: Ich drücke Dir alle MARANTZ-Daumen!!! &
esprit36
#47 erstellt: 14. Jan 2010, 00:14
Alles halb so wild. Ich werde das Gerät schließlich selbst abholen und bar bezahlen. Sollte ich hierbei irgend welche Ungereimtheiten feststellen, bleibt die Kiste stehen, wo sie ist.
Compu-Doc
#48 erstellt: 14. Jan 2010, 00:20
Tu das!!!
...und VORSICHT!!! Biebrich=OF die fahren da Auto wie die gesenkten Säue.
[Beitrag von Compu-Doc am 14. Jan 2010, 00:21 bearbeitet]
esprit36
#49 erstellt: 14. Jan 2010, 13:36
Nee, Biebrich liegt hinter Wiesbaden im Rheingau oder irgendwo in der Kante. Für Offenbach hätte ich sooo schnell auch kein Visum für die Abholung bekommen. Außerdem wäre das dann ziemlich stressig mit der Zollabfertigung geworden!
Compu-Doc
#50 erstellt: 14. Jan 2010, 20:34
stimmt, Biebrich, habe ich verwechselt!
Gib bitte Meldung, wenn der Brummer gelandet ist.
esprit36
#51 erstellt: 16. Jan 2010, 12:49
Der Brummer ist gelandet:
Mit Ausnahme einiger Kratzer im Bereich der Oberkante ist der äußerliche Zustand gut bis sehr gut, nachdem ich die falschen Schrauben der Frontplatte gegen die originalen Sechskantschrauben ausgewechselt habe. Die Sache mit der falschen Abdeckung des Powerknopfes dürfte auch keine große Sache werden, da ich hierfür genügend Ersatzteile besitze.
Helmut hat mich vorher darauf hingewiesen, dass es evtl. teuer werden könnte, wenn ein falsches Poti eingebaut sein sollte. Aus diesem Grund habe ich den Verkäufer bei Abholung des Gerätes direkt auf das Poti angesprochen. Dieser versicherte mir jedoch, dass garantiert das Originalpoti eingebaut ist und lediglich die Abdeckkappe falsch sei. Wahrscheinlich war ich zu vertrauensselig, denn ich hätte lieber die Kiste gleich vor Ort auseinandernehmen sollen.
Zu Hause angekommen wollte ich dann als erstes die falsche Poti-Abdeckung gegen ein Originalteil von einem meiner Teileträger auswechseln. Zu meiner Überraschung kam unter der falschen Abdeckung allerdings eine glatte Poti-Achse zum Vorschein!
Mir war nicht bekannt, das Marantz jemals Potis mit solchen Achsen in dieser Produktionszeit verbaut hätte. Alle mir bekannten Marantze haben Zahnradachsen. Aus diesem Grund habe ich den Verkäufer gleich angeschrieben und ihm meinen Verdacht mitgeteilt.
Und hier die Antwort, die ich heute Morgen im Postkasten hatte:
"Hallo!
Von welchem Gerät wollten sie denn den Drehknopf benutzen?-Dann sollten sie wissen das dieser Poti Original ist.Sie wollten den Receiver ja zum Rüsselschorf bringen und der wird bestätigen das dieser Poti Original ist hat den ihr Potiknopf auch die Schraube zum befestigen?
Gruss Nana_Hund
Bitte beurteilen sie nicht Dinge von wo sie kein Fachwissen haben.Wenn dieser Poti nicht Original ist dann hab ich das Gerät nie besessen.Von solch einer Aussage kann man nur schlechte Laune bekommen.Ober haben sie da was verändert? Das Gerät wurde selber von ihnen abgeholt und die Bilder im Ebay sagen doch alles oder?"
Was soll ich da noch sagen? Sollte ich mich etwa täuschen und der 2385 hat tatsächlich ein Poti mit glatter Achse und größerem Durchmesser im Originalzustand? Da ich das Gerät selbst noch nie besessen habe und nicht zweifelsfrei behaupten kann, dass ich mit meiner Vermutung richtig liege, wäre es natürlich schön, wenn sich ein anderer Besitzer eines 2385 hier mal (am besten mit einem Foto der originalen Poti-Achse) zu Wort melden könnte.
Marantz 2015
w1 am 10.07.2020  –  Letzte Antwort am 11.07.2020  –  5 Beiträge
Über seltene seltsame Schäden
raphael.t am 30.08.2006  –  Letzte Antwort am 31.08.2006  –  4 Beiträge
Seltene Glühbirne mit Bajonettverschluss gesucht!
dicko1 am 05.01.2007  –  Letzte Antwort am 05.01.2007  –  9 Beiträge
Seltene Lautsprecher - ITT Superion 1200
arslongavita am 28.06.2021  –  Letzte Antwort am 30.06.2021  –  8 Beiträge
Marantz-Fieber
Toni15 am 20.05.2015  –  Letzte Antwort am 26.05.2015  –  9 Beiträge
HiFi-Klassiker | Wer hat wirklich seltene Geräte?
Curd am 04.11.2006  –  Letzte Antwort am 24.11.2018  –  428 Beiträge
Marantz DMS-350 Lautsprecher !
Subwoofer_freak am 07.11.2011  –  Letzte Antwort am 08.11.2011  –  3 Beiträge
TANZ DEN MARANTZ
louiloui am 10.11.2006  –  Letzte Antwort am 22.12.2006  –  38 Beiträge
passende boxen marantz 2220 ?
poopoo am 04.07.2004  –  Letzte Antwort am 26.02.2011  –  27 Beiträge
marantz
yawara am 14.11.2005  –  Letzte Antwort am 15.11.2005  –  16 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 7 )
  • Neuestes Mitglied1xslotsmep
  • Gesamtzahl an Themen1.559.387
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.725.232
