MP3 Player über DIN anschließen? (Sharp GF 8080 / Grundig RR 345)
Gernod82
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 17:42
Hallo!
Ich habe einen Sharp GF 8080 sowie einen Grundig RR 345 Kassettenrekorder.
Beide haben keinen Line In, sondern nur einen DIN Anschluss (Der Sharp 5-polig, der Grundig 8-polig). Daneben ist ein Symbol: O oo O (Bandlaufwerk??)
Ich habe mir ein 5-poliges DIN --> Cinch Kabel besorgt und es mit einem Klinkenadapter an meinen Mp3-player angeschlossen. Es kommt: nichts
Allein, wenn ich Record+Pause drücke höre ich nur ganz leise etwas, obwohl mp3 und Rekorder voll aufgedreht sind.
Das Signal ist aber nicht verzerrt, wie zB bei dem Phono-Ausgang meiner Stereoanlage, es ist einfach nur schwach.
Was kann ich tun, was mache ich falsch? Ist der Anschluss ungeeignet?
Über eine Antwort wäre ich sehr dankbar.
Viele Grüße, Gernod
P.s. Auch wenn dieses Thema hier schon mehrfach besprochen wurde, bin ich nicht schlauer geworden, also verzeiht mir diesen Thread...
[Beitrag von Gernod82 am 23. Jan 2010, 17:48 bearbeitet]
germi1982
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 17:45
MP3-Player lauter drehen. Genauer gesagt muss der Vollgas laufen.
Die Lösung über den Kopfhörerausgang halte ich genau aus diesem Grund für unelegant. Man muss den MP3-Player voll aufdrehen damit was gescheites aus dem Radio rauskommt. Deswegen ist es sinnvoll wenn ein MP3-Player einen Line-Ausgang hat wo man dann das Signal abgreifen kann.
Sowas findet man z.B. beim iPod, das läuft da über den Dock-Connector. Da fällt mir ein, ich wollte mir ja noch so eine Strippe besorgen für kleines Geld und da die Cinch-Stecker durch einen DIN-Stecker ersetzen...
[Beitrag von germi1982 am 23. Jan 2010, 17:47 bearbeitet]
Marsupilami72
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 17:50
Was für ein Adapter ist das? Din auf 2xCinch? Der 5-polige DIN-Anschluss ist ein kombinierter Ein- und Ausgang - es müssen also die richtigen beiden Anschlüsse verbunden sein.
Das Symbol steht für den Anschluß für ein Tonbandgerät, ist also grundsätzlich der richtige. Ausserdem muss der Anschluss meist über eine "Tape-Monitor" o.ä. Taste aktiviert werden.
germi1982
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 17:57
Meist bekommst du nur die Adapter für den Eingang, also 3 links, 5 rechts und die Masse der beiden Kanäle auf zwei. Das ist der Anschluss der hier benötigt wird. Manche Adapter haben auch vier Cinchanschlüsse, da sind dann die Ein- und Ausgänge abgefrühstückt. Da sind dann rot und schwarz die Eingänge in das Gerät und gelb und weiß die Ausgänge aus dem Gerät heraus.
[Beitrag von germi1982 am 23. Jan 2010, 17:58 bearbeitet]
hf500
Moderator
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 18:51
Moin,
so ein Kabel kann man auch fertig bekommen.
Mal den oertlichen Radiohaendler fragen.
Wenn er bei Nedis bestellen kann, dann kann er auch das Kabel besorgen.
Die Bestellbezeichnung weiss ich nicht sicher, es _koennte_ cable-345 sein, aber sicher bin ich mir da nicht.
Das Kabel ist 3,5mm Stereoklinke auf 5-pol DIN. Es ist nur etwas schlecht geschirmt. Das macht nichts, solange der MP3-Player angeschlossen ist, bei freiem Kabel brummt es etwas, wenn man auf den betreffenden Eingang schaltet.
73
Peter
Gernod82
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 19:33
@ hf500
Meinst Du diesen Nedis Artikel?
Ich habe doch aber schon ein solches 5 poliges DIN Kabel (pins in einem Halbkreis angeordnet), nur eben mit 2xcinch am anderen Ende. Gibt es noch DIN Stecker mit einer anderen (richtigen) Anordnung?
Gruß, gernod
lyticale
#7 erstellt: 24. Jan 2010, 13:03
Mit diesem Adapter funzt das einwandfrei:
Sharp GF 5454 MP3 tauglich machen
magnetbandfan am 19.04.2008  –  Letzte Antwort am 23.04.2008  –  10 Beiträge
SHARP GF - MD Player Anschluss?
jozen am 21.09.2006  –  Letzte Antwort am 27.09.2006  –  7 Beiträge
sharp gf 9191 ansschlüsse ?
sg21 am 22.08.2011  –  Letzte Antwort am 07.07.2018  –  5 Beiträge
Radiorecorder Sharp GF 8686
d_8450 am 04.11.2007  –  Letzte Antwort am 04.11.2007  –  2 Beiträge
Sharp GF 9000
Primasz am 16.09.2021  –  Letzte Antwort am 21.09.2021  –  14 Beiträge
Sharp GF-9494 Line-In/Mic f. MP3-Player
grandmastermp am 22.05.2008  –  Letzte Antwort am 29.01.2021  –  43 Beiträge
An Sharp GF 9191 HB MP3 oder andere Geräte anschliessen?
berlinhustler am 02.10.2008  –  Letzte Antwort am 12.10.2008  –  21 Beiträge
Sharp gf 5454 - Stereo / Balanceproblem
WaYnEEE am 03.07.2010  –  Letzte Antwort am 07.07.2010  –  5 Beiträge
Sharp Gf 8585
deejaylefty am 13.03.2008  –  Letzte Antwort am 15.03.2008  –  4 Beiträge
Klassiker Sharp GF 777
Silvio65 am 17.09.2013  –  Letzte Antwort am 17.09.2013  –  2 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.313 ( Heute: 8 )
  • Neuestes MitgliedBerni13820
  • Gesamtzahl an Themen1.557.929
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.690.320
