HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Neu und hilfebedürftig! | |
Neu und hilfebedürftig!+A -A |
JonnDesign
#1 erstellt: 23. Jan 2010, 21:44 | |
Hallo Hifi Liebhaber. Ich heisse Jan, bin 25 jahre alt und studiere Produktdesign. Seit längerer zeit versuche ich ein ordentliches System auf die Beine zu stellen, aber das ist mir leider noch nicht geglückt. Grund dafür sind Mangel an Wissen und dem teuren Geld. Den zweiten Mangel konnte ich einigermaßen aus der Welt schaffen, doch Mangel nummer eins macht mir noch zu schaffen. Nun meine Frage: ich bin Besitzer von 4 nubox 380 boxen von Nubret. Ich denke mal die Dinger sind ganz ordentlich. nun wuerde ich gerne wissen welcher Verstärker sich eignen würde die dinger zu befeuern. Da ich mehr von altem Gerät halte hab ich das Thema in die Hifi Klassiker Abteilung eingeordnet. Falls das aber nicht hierherpasst bitte verschieben. Ich dachte an den schänen M 4 von Yamaha..... aber keine Ahnung ob das passt. Danke schon mal MFG Jan |
lens2310
#2 erstellt: 23. Jan 2010, 21:57 | |
Wie jetzt ? Je 2 Stück parallel pro Seite ? Da würde ich dann eine M2 vorziehen, oder besser, eine P2200 oder P2002M, elektrisch identisch aber aus dem Profilager und mit schönen analogen Spitzenpegelmessern ausgestattet. |
errorlogin
#3 erstellt: 23. Jan 2010, 22:00 | |
Also, wenn Du Produktdesign studierst, wäre doch eine Braun Anlage ideal für Dich. |
JonnDesign
#4 erstellt: 23. Jan 2010, 22:07 | |
danke für die schnelle antwort Also hat die m4 zu wenig Leistung? ich hab noch ein kriterium, es sollte wohnzimmertauglich sein von der Optik. Die m2 ist auf jeden Fall optisch interessant. Preis ist auch von Bedeutung. Ich dachte so an 200-300 €. Ich hoffe mal da bekommt man was odentliches dafür. |
JonnDesign
#5 erstellt: 23. Jan 2010, 22:12 | |
@ errorlogin Hast du ne idee was das Modell angeht, und sind Braun Verstärker zu vergleichen mit yamaha, marantz, luxmann und co.? mfg |
errorlogin
#6 erstellt: 23. Jan 2010, 22:17 | |
Alles bekanntlich Geschmacksache. Also, Luxman und Yamaha kenne ich nicht. Hab nur noch ein paar alte Marantz Receiver. Aber der Braun A2 mit Tuner T2 und CD5 gehört absolut zu meinen größten Lieblingen. Nicht nur optisch sondern vor allem auch klanglich. |
JonnDesign
#7 erstellt: 23. Jan 2010, 22:22 | |
So ein Set in Grau ist natürlich schön anzuschauen. aber warscheinlich nicht für meinen Geldbeutel. schafft der verstärker 4 boxen a 140 watt bei 4 ohm? |
locoamigo
#8 erstellt: 24. Jan 2010, 12:31 | |
Hallo Jan, erzähle mal wie Du die Nuboxen stehen hast, wie lens2310 auch schon fragte. Ich vermute mal in jeder Raumecke eine? Oder beschallst Du damit zwei Räume in Stereo? Wenn Du alle vier 4-Ohm Boxen gleichzeitg laufen haben willst, müsstest Du sie bei einem "normalen" Stereoverstärker/Receiver in Reihe anschließen. Da kannst Du die Boxen dann aber nicht raumweise ein- oder ausschalten. Ausnahme sind hier ein paar Telefunkengeräte und evtl. andere, bei denen das zweite Lautsprecherpaar intern schon in Reihe geschaltet ist. Für gleichzeitigen Betrieb wäre ein Quadrogerät vielleicht die bessere Alternative, besonders auch wenn Du die Boxen vor und hinter dem Hörplatz stehen hast. So stehen dir vier getrennte Kanäle zur Verfügung. Mit einem DVD-Player mit integriertem 5.1 Decoder kannst Du dann auch Filme oder Konzerte in 4.0 schauen. Oder 4.1 wenn Du noch einen aktiven Sub an den DVD-Player hängst. |
JonnDesign
#9 erstellt: 24. Jan 2010, 13:38 | |
hi locoamigo. Ich hab alle 4 Boxen in einem Raum. Hört sich schon logisch an dass 4 Kanäle für 4 boxen optimal wären. Hast du einen Vorschlag was fuer Verstärker in Frage kommen? wie gesagt älteren Datums. mfg [Beitrag von JonnDesign am 24. Jan 2010, 13:40 bearbeitet] |
locoamigo
#10 erstellt: 24. Jan 2010, 14:32 | |
Habe selbst zwei Quadro-Receiver hier, also mit Rundfunkteil. Einmal einen Telefunken TRX 2000 und einen Marantz 4270. Der Telefunken ist gebraucht ab etwa 100 Euro zu bekommen. Für den Marantz darf man ein gutes Sümmchen mehr ausgeben. Wenn Du von privat kaufst musst Du immer mit rechnen das die Geräte das ein oder andere Zipperlein plagt. |
JonnDesign
#11 erstellt: 24. Jan 2010, 15:12 | |
Auch ne Lösung. Ich dachte aber eher an getrennte Geräte. Verstärker, Vorverstärker.... Ich denk mal dass ich mein Budget etwas aufstocken sollte, so auf ca 400-500 öcken. mehr Spielraum ^^ Falls jemand was nettes zu verkaufen hat bin ich natürlich interessiert. mfg [Beitrag von JonnDesign am 24. Jan 2010, 15:19 bearbeitet] |
P.W.K._Fan
#12 erstellt: 25. Jan 2010, 05:19 | |
Hallo jan! für dein Budget sollte sich schon etwas ordentliches finden lassen. Auf jeden fall müsste der Verstärker auch lasten von 2 ohm treiben können wenn du alle 4 ls parallel schaltest. Obwohl es mir immer noch nicht in den Kopf geht warum du 4 ls betreiben willst? Wenn du Stereo hören willst, dann brauchst du 2 ls, und nicht mehr oder weniger. Alles andere ist in meinen Augen mehr oder weniger Pfusch, und hat mit dem was eigendlich das Ziel ist nicht mehr viel zu tun. Aber mit deinen ls hast du schon einmal gutes Ausgangsmaterial, damit lässt sich schon einmal etwas ordentliches auf die Beine stellen Gruß Robert |
Fhtagn!
#13 erstellt: 25. Jan 2010, 19:02 | |
Moin, alle vier Boxen zu betreiben ist im Klassikerbereich fehl am Platze. Hier ist reines Stereo oder Quadrophonie angesagt, welche doch durch die extrem raren Aufnahmen auf Vinyl und die begrenzte Auswahl an Verstärkern nicht repäsentativ ist. Also: Stereo oder rüber in den Sourround-Bereich. Der Hinweis auf dein Studium sollte uns nun auf einen bestimmten Hersteller lenken? Gib uns mal einige Hinweise auf das zu erzielende Endergebnis, und dann kommen sicher auch viele Tipps! Gruß HB |
JonnDesign
#14 erstellt: 26. Jan 2010, 03:31 | |
Danke fuer die Hinweise. Also. Der Hinweis auf mein Studium war Hauptsächlich Teil meiner Vorstellung als Forumneuling. Aber natürlich schätze ich klare Formen und wenig Schnickschnack am Produkt, deshalb auch mein erster Favorit, der Yamaha M4 Verstärker. Hersteller ist nicht so wichtig, blos sollte die Qualität und das Design stimmen. Es muss nicht Schwarz sein, z.b. ein luxman M 120 A gefällt mir auch (abgesehen vom Preis).Richtung marantz 1090 kanns auch gehen. Auf die Sparsamkeit der Formen kommt es an. Das sind nur 3 Beispiele für das optische, ob die technisch optimal fuer meine boxen sind weis ich nicht, und ausserdem hätte ich am liebsten Vorverstärker + Endstufe. Was ich erreichen will mit den Boxen ist Stereo blos eben mit 4 Boxen. Wenn das entweder nicht möglich, oder nicht sinnvol ist werd ich nur 2 benutzen. mfg Jan [Beitrag von JonnDesign am 26. Jan 2010, 12:48 bearbeitet] |
Fhtagn!
#15 erstellt: 27. Jan 2010, 10:31 | |
Moin, da gibt es auch schöne Neuware, nicht als Combo, aber preislich und auch klanglich attraktiv finde ich den Yamaha A-S700. Gebraucht ist für etwa dasselbe Geld die C4 / M4 Combo zu haben. Die schönste Yamaha-Combo ist für mich die C-2 / B-2, die aber auch etwas teurer ist. Das beste Preis/Leistungsverhältniss bekommst du aber mit der Kenwood C1 / M1 Basic Combo, sind des öfteren in der Bucht zu haben und sind was den Minimalismus angeht kaum zu toppen. Stereo mit vier LS ist nicht zu empfehlen. (Such mal hier im Forum danach, da gibt es genug Info warum nicht) MfG HB [Beitrag von Fhtagn! am 27. Jan 2010, 11:19 bearbeitet] |
JonnDesign
#16 erstellt: 27. Jan 2010, 12:25 | |
Danke Fhtagn! Also für mich ist die yamaha M4, C1 und eventuell T1 ne schöne Combi. Jetzt würde ich noch gerne wissen ob das reicht für 2 x 140 watt nuboxen, wieviel die Dinger kosten sollten (damit ich nicht unnötig draufzahle) und wo ich die finde ausser in der Bucht. mfg |
Fhtagn!
#17 erstellt: 27. Jan 2010, 13:09 | |
Moin, erstmal: Alle genannten Amps sind mehr als ausreichend für die Nuberts. Weitaus mehr als ausreichend und in Mehrfamilienhäusern sowieso nicht auszureizen. Eine M-4 sollte recht einfach zu bekommen sein, ich würde die nur über die Bucht kaufen, alles andere wäre mir zu teuer (von springair und Co. mal ganz zu schweigen). Kostenpunkt dafür ca. 100-150€, je nach Zustand. Eine C-1 überhaupt zu bekommen ist schon schwer genug, und wenn du eine finden solltest, so wird die schon sehr sehr teuer sein. Die würde ich mal abhaken, auch wenn es ein tolles Gerät ist. Den Minimalpreis schätze ich mal auf 1000€ in miesem Zustand. T-1 kenne ich nicht. Da würde ich schon eher zur C-4 greifen. Kostet auch so zwischen 100-150€, je nach Zustand. Also zwischen 300 und 350€ wäre OK für C-4 / M-4. MfG HB [Beitrag von Fhtagn! am 27. Jan 2010, 13:13 bearbeitet] |
JonnDesign
#18 erstellt: 27. Jan 2010, 18:21 | |
super danke für die schnelle Antwort. jetzt hab ich noch nen anderen vorverstärker gefunden, den Yamaha C-2a link und den dazu passenden tuner t-1 link2 würdas das technisch passen? ausserdem hab ich noch so ne frage. Ich arbeite in den Sommerferien auf dem Schrottplatz und da sortiere ich Elektroschrott. Ab und zu geleitet mir ein gutes, aber ramponirtes Stück hifi durch die Hände. Jetzt hab ich mir gedacht dass es vielleicht leute gibt die ihre anlage reparieren wollen und teile brauchen. Naja, vielleicht könnt ihr ja was damit anfangen. MFG |
Lautsprecher 25 Jahre alt klaus_moers am 15.09.2006 – Letzte Antwort am 07.10.2006 – 71 Beiträge |
Was sind Korn & Macway Boxen noch wert? doc_pom am 08.01.2006 – Letzte Antwort am 03.08.2009 – 9 Beiträge |
Ordentliches System für Dual 415? carthum am 23.11.2008 – Letzte Antwort am 24.11.2008 – 6 Beiträge |
Alt behalten oder Neues kaufen? Benny58 am 12.08.2018 – Letzte Antwort am 22.11.2018 – 42 Beiträge |
Jubel ! 25 Jahre CD Superhirn am 16.08.2007 – Letzte Antwort am 20.08.2007 – 39 Beiträge |
Überrascht, was man noch für Youngtimer bekommt! mugger am 24.07.2005 – Letzte Antwort am 24.07.2005 – 3 Beiträge |
Sind meine Boxen immer noch gut? Ohrmox am 21.10.2007 – Letzte Antwort am 31.01.2008 – 63 Beiträge |
Isophon / Visaton . 25 - 30 Jahre alt radoer am 09.05.2010 – Letzte Antwort am 14.05.2010 – 6 Beiträge |
Boxen für Grundig HiFi-System Ren_Shredder am 30.06.2010 – Letzte Antwort am 02.07.2010 – 6 Beiträge |
Heisse Adresse d_8450 am 17.09.2004 – Letzte Antwort am 23.09.2004 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder927.068 ( Heute: 1 )
- Neuestes MitglieddownhillR
- Gesamtzahl an Themen1.554.708
- Gesamtzahl an Beiträgen21.620.113
