HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tertia D 70: Anschluss- und weitere Fragen | |
Tertia D 70: Anschluss- und weitere Fragen+A -A |
darkfox94
18:31
erstellt: 02. Feb 2010, |||
Hallo, ich habe heut ein paar stereo boxen inklusive receiver von meinem vater bekommen... da der receiver ziemlich in die jahre gekommen ist und ich auch gerne mal auf 5.0 bzw 5.1 erweiter will wollte ich mal was zu den kabel fragen. Die beiden boxen sind nämlich nicht mit cinchkabel mit dem receiver verbunden sondern mit jeweils 10 meter langen weiß/roten kabel die so verdrecht sind. am receiver ragen aus diesen kabel drähte hervor die dann in eine rote bzw. weiße schraube festgeschraubt worden sind... kann mir jemand sagen ob man diese lautsprecher dnan überhaupt noch an aktuelle receiver anschließen kann oder ob sie wirklich zu alt geworden sind? mfg darkfox |
halo_fourteen
18:33
Verstärker mit Cinchanschlüssen als Lautsprecherausgang sind absoluter Billigramsch. Normal sind Schraubverbindungen oder Klemmen (für Hifi zuhause). ![]() |
Hüb'
Moderator |
18:33
Kann man grundsätzlich. ![]() Normalerweise - an halbwegs hochwertigen Komponenten und bei passiven Lautsprechern - werden diese nach wie vor NICHT mit Cinch-Anschlüssen verbunden. Grüße Frank ![]() |
darkfox94
18:41
okay also diese beiden drähte kann ich theoretisch auch an einen onkyo 307 bzw. 507 dranschrauben um später mal auf 5.0 zu erweitern? und seid ihr auch sicher, dass wir beide dieselben drähte meinen?^^ nicht das, ich dann voll dumm da steh und ich keinen ton am ende mit dem neuen avr dann hör^^ |
Hüb'
Moderator |
08:57
erstellt: 03. Feb 2010, |||
Um welche LS handelt es sich denn konkret? "Normalerweise" sollte ein Anschluss an einem aktuellen AVR kein Problem sein. ![]() ![]() |
darkfox94
13:59
hallo, die beiden boxen heißen "Tertia D 70" der AVR ist ein Denon PMA-510 |
Hüb'
Moderator |
14:09
Das passt. Sind ganz "normale" Lautsprecher. Siehe auch ![]() Kannst Du uns mal ein Bild der LS hier einstellen - nur so aus Neugierde. ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2010, 15:10 bearbeitet] |
darkfox94
14:18
klaro^^ hier die erste box mit dem receiver der aus platgründen drauf stehen muss^^ ![]() die zweite mal ohne "membran" ![]() alles in allem^^ ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:22
Das passt alles wunderbar. Sehr interessante LS übrigens. Behandle sie gut. Ich vermute eine sehr hohe Qualität! ![]() Grüße Frank ![]() |
darkfox94
14:26
danke ![]() mein dad meinte die hätten mal über 1000 mark gekostet^^ konnt ich mir kaum vorstellen ![]() gut behandeln tu ich sie auf jeden fall, das einzige was mich eben ein bisschen nervt is der receiver, der wahrscheinlich in den nächsten monaten einem onkyo 307 weichen wird, da der jetzige nicht mit einer fernbedienung bedienbar is und auch keine 5.1 anschlüsse besitzt... mfg darkfox |
Hüb'
Moderator |
14:28
Ich mir hingegen sehr wohl. ![]() ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:32
Weiterführende Infos: ![]() ![]() ![]() SEHR interessant! ![]() |
darkfox94
14:39
auf die seite von kuecke bin ich auch schon gestoßen, allerings frage ich mich gerade wie aus diesen LS so guter sound (wenn es überhaupt guter Sound ist, ich bin nur "sateliten billig boxen" sound gewohnt) herauskommt, obwohl die dinger schon mehr als 20 jahre aufm buckel haben... btw: grad eben kam ein so geiles lied, ich dachte echt die band spielt direkt neben mir, und als dann der ganze boden vom bass vibriert hat dacht ich echt jetz gehts aba los hier^^ |
Hüb'
Moderator |
14:41
Stell' die Boxen mal etwas freier auf und versuchte sie vom Boden weg zu bekommen (Hocker, Ständer, Ziegelsteine). Die Klangqualität wird sich dann deutlich verbessern, wobei allerdings die jetzt vorhandene Bassdominanz deutlich nachlassen dürfte. ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2010, 15:11 bearbeitet] |
darkfox94
14:43
würde es auch reichen mehrere dicke bücher drunter zu schieben? |
Hüb'
Moderator |
14:51
Für einen ersten Test - sicher. ![]() Auf Dauer ist das erfahrungsgemäß aber eine eher wacklige Lösung. 2x die hier: ![]() Der finanzielle Aufwand lohnt sich auf jeden Fall. ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2010, 14:52 bearbeitet] |
darkfox94
14:54
so gut wie gekauft beim nächsten ikea besuch ![]() danke für deine hilfe!! ![]() |
Hüb'
Moderator |
14:54
![]() Filzgleiter nicht vergessen! ![]() ![]() |
darkfox94
14:58
filzgleiter? oO sry bin da absoluter noob^^ |
Hüb'
Moderator |
15:01
Liegen bei IKEA an mehreren Stellen für ca. 1 € aus. Kleb sie auf die Hockeroberseite, damit die schönen LS nicht verkratzen. ![]() ![]() |
darkfox94
15:04
xD oke ![]() meine mum war leider mal so schlau und hat auf einen LS nen blumentopf inkl. blume draufgestellt wodurch auf einem der beiden oben jetz mehrere fette kratzer und so sin -.-'^^ wieso hab ich denn eigentlich einen besseren ton wenn die LS weiter oben stehen? |
Hüb'
Moderator |
15:07
Hoch- und Mittelton strahlen mehr oder weniger gerichtet ab, weshalb die Chasis halbwegs auf Ohrhöhe spielen sollten. Zudem bedeutet jede unmittelbare Begrenzungsfläche (Boden, Seitenwände, Rückwand) eine Anhebung des Bassbereichs. Auf dem Boden stehende LS verursachen daher sehr schnell ein wenig neutrales, basslastig-"wummriges" Klangbild, dass oftmals auf Dauer nicht so sehr befriedigt. Gegen die Kratzer empfehle ich Möbelpolitur bzw. Holzwachs. ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2010, 15:11 bearbeitet] |
darkfox94
15:14
alles klar ![]() also einen hocker hab ich schonmal gefunden und den rechten LS auch gleich "draufgesetzt". Für den linken such ich grad was^^ |
Hüb'
Moderator |
15:15
#25
Auf halbwegs gleiche Höhe achten (max. +/- 5 cm, wobei selbst das schon doof aussieht). Schnapp Dir doch zum Testen 2 Stühle aus der Küche Deiner Eltern. Kannst sie zum Abendessen ja zurückbringen. ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 03. Feb 2010, 15:16 bearbeitet] |
darkfox94
15:38
#26
so also der eine LS steht jetz auf nem hocker, der andere auf nem stuhl^^ der höhenunterschied is nichmal 2 cm... ich werd mich aber trotzdem demnächst nach nem 2. ähnlichen hocker umschaun damits bissl einheitlicher wird... [Beitrag von darkfox94 am 03. Feb 2010, 15:45 bearbeitet] |
darkfox94
17:36
#27
so ich bin deinem rat nun komplett gefolgt und hab nen 2. hocker geholt^^ ![]() |
Hüb'
Moderator |
17:39
#28
Ok. Jetzt noch den linken LS aus der Ecke raus und beide generell ein Stückchen vorziehen (Minimum 20-30 cm weg von der Wand). Und dann hören, was sich tut (am besten ein Titel mit signifikantem Tieftonanteil). ![]() |
darkfox94
17:51
#29
aus der ecke raus?? wohin soll er denn dann?^^ und des vorziehen sagste jetz so einfach aber noch weiter gehen die eig nich weil der rechte LS neben der tür is...wenn man dann reingeht wird man schon fast von nem LS erschlagen^^ beim linken is des prob, wenn ich den wieter vorzieh dann seh ich den linken rand vom TV nimma... aber so 5 cm hab ich jetz trotzdem beide noch vorgezogen... |
Hüb'
Moderator |
17:54
#30
Was nicht geht, geht nicht. ![]() Ist ein grundsätzliches Umstellen Deines Zimmers möglich? Raumakustik/Aufstellung sind - neben den LS an sich - für den klanglichen Eindruck und die Güte der Wiedergabe absolut entscheidend. ![]() |
darkfox94
17:59
#31
es gibt leider nur noch eine einzige andre möglichkeit gegen die aber meine eltern strikt sind... wenn ich älter bin werd ich wahrscheinlich mein zimmer dementsprechend umgestalten aber bis dahin dauerts wahrscheinlich noch ein bissl.... ich muss jetz meine eltern erstmal wieder überreden nen neuen receiver kaufen zu dürfen, allein das dürfte anstrengend genug werden^^ |
Hüb'
Moderator |
18:05
#32
Dann drücke ich Dir die Daumen und wünsche Dir weiterhin viel Freude mit den neuen Boxen. ![]() Schrotte sie nicht und halte sie fern von Partys! ![]() |
ratfink
18:08
#33
Täusch ich mich oder sind die MT von Philips? Gruss Dieter |
darkfox94
18:08
#34
danke ![]()
also ich werd versuchen sie nich zu schrotten^^ von partys fernhalten....hmmm^^ es darf jedenfalls keiner zu nah ran xD ![]() |
Hüb'
Moderator |
18:12
#35
Mit Partys meine ich GAR KEINE Partys! ![]() ![]() (ganz ernsthaft ;)) ![]() |
Hüb'
Moderator |
18:13
#36
Die Ähnlichkeit ist jedenfalls frappierend. ![]() |
turbo_rolf
18:16
#37
Wenn dich im wesentlichen die fehlende Fernbedienung stört, dann stell den Verstärker dahin, wo Du gut und ohne Fernbedienung drankommst und verlegst einfach die Kabel bis dahin?! Und wenn der Verstärker noch gut funktioniert, dann solltest Du Dir auch überlegen den zu behalten, der ist nämlich auch gut. Da hat Dein alter Herr damals eine "korrekte" Kombi gekauft. Wenn Du ihn nicht behalten willst, dann frag hier im Forum nach, ob ihm jemand Asyl gewähren möchte! Gruß Rolf |
darkfox94
18:16
#38
was is an partys so schlimm? oO [Beitrag von darkfox94 am 03. Feb 2010, 18:17 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
18:17
#39
Alkohol und hohe Lautstärken, woraus oftmals defekte LS resultieren. ![]() ![]() ![]() |
darkfox94
18:19
#40
@turbo rolf: also da ich früher oder später sowieso auf 5.0 aufstocken will muss der auf jeden fall gehen... die fernbedienung ist mir auch einfach wichtig wenn ich am abend im bett lieg und bisschen rumzappe...rtl zB ist bei mir doppelt so laut wie pro7...dann kann ich schnell lautstärke runterdrehn usw... also ich weiß ja garnich wie viel der AVR überhaupt wert is... |
turbo_rolf
18:27
#41
Auf die Schnelle habe ich auch keinen Preis gefunden. Aber gut erhalten und funktionierend sollte ein Hunderter drin sein. HTH Rolf PS: [klugscheißermode]Ist kein AVR (= Audio-Video-Receiver), sondern einfach nur ein klassischer Stereo-Vollverstärker.[/klugscheißermode] |
darkfox94
18:52
#42
xD oke^^ also wenn er nen hunderter wert is dann wär das ja super ![]() oke stimmt dann halt nur ein verstärker^^ |
killnoizer
07:15
#43
erstellt: 04. Feb 2010, |||
. Das trifft nur zu wenn deine Ohren auch am Kopf angebracht sind , bist du aber einer der neuartigen "Ohr-Füßler" mit unten angebrachten Ohren darfst du die Boxen weiter auf dem Boden stehen lassen ![]() |
sonouno
07:48
#44
sonouno
08:00
#45
The-Luxman
09:40
#46
Extrem unterhaltsamer Thread ![]() ![]() Diese Woche ist wohl Verschenk-Woche...der Eine bekommt (angeblich) eine Sony ES hinterhergeschmissen (und verkloppt sie jetzt auf eBay :.) und hier ist es jetzt eine opulente Denon/KS-Kombi... ![]() Gratuliere! Vor allem dazu, daß Du was draus machen möchtest! ![]() Und bitte: Wie Frank schon sagte...in Ehren halten! Das sind feine Gerätschaften! Ich frage mich nur, warum Mütter überall Blumentöpfe und so Gedöns draufstellen müssen? ![]() [Beitrag von The-Luxman am 04. Feb 2010, 09:48 bearbeitet] |
darkfox94
16:02
#47
@killnoizer: wie gesagt und mit bild bewisen stehen die lautsprecher ja jetz einigermaßen auf ohrhöhe ![]() @the-luxman: xD mein vater hat da nich mehr so viel im keller an der gehört (er hat da jetz noch nen plattenspieler, einen radio empfänger und einen kasetten recorder unten stehen die nirgendwo angeschlossen sind^^) deshalb hab ich ihn einfach gefragt ob ich sie vllt für mein zimmer haben könnte und jetz will er immer bei mir filme anschaun wegen dem geilen sound^^ ja meine mum mit ihren kack blumen halt^^ "damit die Boxen bissl schöner ausschaun" meinte sie^^ ach ja eine frage, auch wenn die dinger schon ziemlich alt sind, sind sie denn HD-ton fähig und lohnt es sich den Onkyo 507 deswegen zu kaufen oder reicht da auch ein 307? weil ich hab halt nich soooo derbe viel kohle und 100 euro mehr für nen receiver machens da eben schon aus... |
Hüb'
Moderator |
16:05
#48
Da sind die LS sicher kein Flaschenhals, also "ja". Für eine AVR-Kaufberatung würde ich mal im entsprechenden Unterforum nachfragen. ![]() Grüße Frank ![]() |
darkfox94
16:26
#49
ach ich nehm sicherheitshalber einfach mal den 507er^^ zukunftsicher is mir eig schon wichtig und wenn er dann auch noch den ton vom hdmi abgreifen kann + hd-tonformate abspielt dann is mir des glaub ich 4 mal austragen wert^^ [Beitrag von Hüb' am 04. Feb 2010, 16:27 bearbeitet] |
Hüb'
Moderator |
16:27
#50
Vernünftige Einstellung! ![]() Der Schnee ist ja auch bald weg. ![]() ![]() |
darkfox94
16:31
#51
ach des mit dem schnee is kein problem ich spann da einfach immer nen schlitten unter die zeitungen^^ ach ja wärste vllt so nett und sagste mir noch wo genau ich die drähte von den beiden front LS am receiver "festmache"? hier ein bild: ![]() |
Hüb'
Moderator |
16:39
#52
Rot/schwarz und weiß/schwarz (die rechte Reihe der großen Klemmen). ![]() Aber da kann Dir im Zweifel auch sicher Dein Dad helfen. Wie alt bist Du eigentlich, btw? ![]() ![]() [Beitrag von Hüb' am 04. Feb 2010, 16:41 bearbeitet] |
Tertia D 70 AVR oder Verstärker? darkfox94 am 29.10.2012 – Letzte Antwort am 30.10.2012 – 2 Beiträge |
Kücke Tertia D720 Plattennorman am 02.01.2019 – Letzte Antwort am 03.01.2019 – 3 Beiträge |
Marantz 1090 earl-of-gaarden am 22.07.2009 – Letzte Antwort am 22.07.2009 – 5 Beiträge |
Pioneer RX-70 hifibrötchen am 01.07.2012 – Letzte Antwort am 02.07.2012 – 3 Beiträge |
Suche Yamaha CDX-1060 BDA und weitere Fragen caine2011 am 16.01.2013 – Letzte Antwort am 16.01.2013 – 3 Beiträge |
Hitachi HMA 6500 / HCA 6500 vs Pioneer D 70 A buntschneiderlein am 25.04.2021 – Letzte Antwort am 03.05.2021 – 5 Beiträge |
BEOLAB 4500 Anschluss a5r75 am 02.11.2021 – Letzte Antwort am 05.12.2021 – 3 Beiträge |
Hilfe! BASF D-6360 saschar am 28.01.2009 – Letzte Antwort am 28.01.2009 – 2 Beiträge |
Rank Arena Lautsprecher!70-80er Jahre? Don-Cordon am 25.02.2009 – Letzte Antwort am 26.02.2009 – 10 Beiträge |
Canton GLE 70 andy1966 am 04.05.2009 – Letzte Antwort am 05.05.2009 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.851 ( Heute: 2 )
- Neuestes MitgliedManda_Monanda
- Gesamtzahl an Themen1.559.140
- Gesamtzahl an Beiträgen21.718.687
