Hat jemand Daten über einen Meran 6503?
Joanet
#1 erstellt: 04. Feb 2010, 22:02
Hallo zusammen!
Ich bin neu im Forum, hoffe ich stell die Frage im richtigen Platz, wenn das woanders hingehört, sagt bitte kurz Bescheid!
Hab Infos zu diesem (Röhren?)-Verstärker gesucht und nichts gefunden; nicht hier und auch nicht woanders... Trotzdem hab ich es vor ein Paar Tagen recht günstig aus der Bucht gefischt:
Toll schaut es auf jeden Fall aus, und wenn der auch noch gut funktioniert, dann bin ich wirklich überglücklich! Vor lauter Vorfreude wollte ich bei euch fragen, ob jemand den Meran 6503 kennt? Vielleicht sogar ein Paar Eckdaten und/oder eigene Erfahrungen?
Ich will langsam meine ganze Anlage austauschen (guckt lieber nicht in meinen Profil rein, ich schäm mich ein bisschen...) und fand diesen Verstärker einen guten Anfang.
Eigentlich wollte ich 3 Stereo Endstufen für die 6 Kanäle an einen D/A Wandler (bei meinem Budget eher eine gute externe Soundkarte) hängen, um so optimal Stereo Musik UND 5.1 Filme genießen zu können. Ich muss aber Moneten-bedingt sehr flexibel bleiben, und fleißig fischen was ich bekommen kann!
Ich sag schon mal vielen Dank, und wünsch euch ein schönes WE!
Gruße aus Minga,
Joan
semmeltrepp
Gesperrt
#2 erstellt: 04. Feb 2010, 22:06
Discounter-Hifi und mit 31.50 € viel zu teuer.
Bei so was fragt man, bevor man kauft.
[Beitrag von semmeltrepp am 04. Feb 2010, 22:06 bearbeitet]
Joanet
#3 erstellt: 04. Feb 2010, 22:23
Im Ernst!? Mist... trotzdem danke für die schnelle Antwort!
The-Luxman
#4 erstellt: 05. Feb 2010, 11:38
Nun mal hübsch langsam...
Zwar bekommt man zuweilen für dieses Geld auch Amps in der Bucht, auf denen dann ein weitläufig bekannter Japan-Name steht, aber das will nichts heißen.
Wenn der Verstärker funktioniert, brauchst Du dich nicht übermäßig zu ärgern. Andernfalls...nun gut
Ein Röhren-Verstärker ist es natürlich nicht, das würde m.E. auch ein wenig Deinem Anspruch nach 5.1-Genüssen entgegenlaufen.
Und ob Du nun mit diesem Verstärker "optimal" Musik hören kannst, hängt von Deiner Definition für "optimal" ab.
Natürlich ist das hier ein Verstärker, der vermutlich irgendwo am unteren Ende der Skala in der Verstärker-Welt auftaucht. Aber was soll`s? Wenn Du mal mehr Geld zur Verfügung hast, baust Du halt langsam auf.
Was mir allerdings nicht ganz klar ist, ist Dein Plan, eine 5.1-Kette mit drei 2.0-Amps aufbauen zu wollen.
Viel komplizierter geht's jedenfalls kaum noch (abgesehen von sechs Mono-Blöcken )
Da würde ich mir lieber für das (vermutlich) gleiche Geld was gebrauchtes 5.1-Einsteiger-mäßiges in der Bucht angeln.
Darum: Erst mal schauen, ob das Teil funzt. Wenn ja: Gekauft ist gekauft. Erstmal nutzen bis mehr Geld da ist.
[Beitrag von The-Luxman am 05. Feb 2010, 11:40 bearbeitet]
detegg
#5 erstellt: 05. Feb 2010, 13:18
... muss nicht wirklich schlecht sein. Wenn Du ihn hast, mal aufschrauben und ein Foto machen. Ich vermute STK Hybride in der Endstufe. Über deren Typ kommen wir schon mal an die mögliche Leistung ..usw.
:-) Detlef
Joanet
#6 erstellt: 05. Feb 2010, 18:36
Hallo nochmal!
Ja, schaumerma! Das es kein High-End ist, das war mir von Anfang an klar. Im Prinzip sollte der Amp in Ordnung sein: "GERÄT IST OPTISCH IN EINEN GUTEN ZUSTAND UND TECHNISCH EINWANDFREI" laut Verkäufer.
Das sich da drin keine Röhren verstecken, hab ich eigentlich auch vermutet. Darauf bin ich eigentlich nur wegen diesen Thread hier gekommen:
>> Kann mir jemand etwas über Meran 6503 schreiben? <<
Ob die Sound-Qualität einigermaßen passt, wird sich ja nächste Woche zeigen! Sobald ich den hab, meld ich mich mit ein Paar Bilder.
@The-Luxman:
Vielleicht lieg ich da ganz falsch mit meinem Plan? Also, meine Idee ist am Rechner per SPDIF oder USB eine externe Soundkarte (von UMAX gibt es eine, die nicht ganz zu teuer zu haben ist und 6 Chinch Ausgänge hat) anzuhängen um sie als DD, DTS, etc. Decoder/Vorstufe zu benutzen.
An den Frontausgängen der Soundkarte will ich eine Stereo Endstufe (oder Vollverstärker mit direktem Durchgang) anschließen. Für die hinteren Lautsprecher das selbe, da ich diese wirklich nur als Effekt-LS benutze (ich mag keine Musik im Mehrkanalbetrieb...), reicht mir da momentan wirklich das günstigste was ich bekommen kann. Einen Subwoofer habe ich nicht, und damit kann ich ruhig warten. Für den Center muss ich mir noch was einfallen lassen.
Eine gute Alternative wäre ein DSP (so was wie ein Yamaha DSP E800... aber günstiger? ) und eine Stereo-Endstufe daran anschliessen. Die Grundidee ist ein modulares System, den ich dann in Zukunft Stück für Stück aufrüsten kann. Ich hatte bislang immer eher einfache Receiver (Panasonic, JVC, ...). Was ich bis jetzt hatte, war ein Proton AVS-2681 (Bild), der aber z.Z. bei meinen Eltern steht, weil deren Receiver den Geist aufgegeben hat. Der ist auch nicht sooo schlecht, aber ich will keine All-In-One Lösung mehr! Mal schauen wo das alles hinbringt...
Also dann, euch allen ein schönes WE!
Joanet
Joanet
#7 erstellt: 12. Feb 2010, 22:38
So, gestern ist es endlich angekommen! In der Tat in einen fast perfekten Zustand, sogar recht sauber! Alles funktioniert -soweit ich es beurteilen kann- ganz gut und hört sich recht gut an! Ich hab vom Inneren ein Bild geschossen, mal schauen ob mir jemand zu den technischen Daten was sagen kann?
An der Vorderseite geht die Skala der Anzeigen bis 100W (an 8Ohm). Ich habe vorher mit einer Software die unteren Frequenzen ausprobiert und da kommen eher die Lautsprecher an deren Grenze als der Verstärker... das wundert mich aber eher weniger. -> Unter 25 Hz klappern die Membranen, das ist kein Ton mehr sondern eher hmmm ein Klappern halt...
Bis 30Hz läuft aber alles recht gut dafür das ich CAT Lautsprecher hab... so jetzt hab ich's gesagt... Wird wohl das nächste sein, was ich austauschen muss.
Ich wär sehr dankbar für jede Info, die Ihr liefern könntet! Ich schiess auch gerne mehr Bilder. Der erste Eindruck ist wie gesgat wirklich sehr gut!!
Also dann, hellaaauuuu & Alaaaaf!!
Joanet
The-Luxman
#8 erstellt: 12. Feb 2010, 23:13
Ich habe schon wesentlich schlimmere Innenleben gesehen.
Und die vier Transen sitzen ja auf reichlich Alu...
Daten über Boxen
barny.lif am 21.02.2005  –  Letzte Antwort am 21.02.2005  –  2 Beiträge
Kenwood Daten
nonogoodness am 27.10.2006  –  Letzte Antwort am 29.10.2006  –  3 Beiträge
Technische Daten
neoiro am 08.03.2005  –  Letzte Antwort am 11.03.2005  –  26 Beiträge
Realistic QTA- 753 -Daten?
chino007 am 30.08.2009  –  Letzte Antwort am 31.08.2009  –  5 Beiträge
Daten über Ortsrufanlage
HKsound am 08.05.2006  –  Letzte Antwort am 09.05.2006  –  7 Beiträge
Suche Daten über Sanyo Jcx 2900 KR
kutschera am 18.04.2004  –  Letzte Antwort am 19.04.2004  –  2 Beiträge
Sansui 6060 Daten
nonogoodness am 28.06.2008  –  Letzte Antwort am 28.06.2008  –  3 Beiträge
Wer hat Pioneer Daten
nonogoodness am 25.02.2007  –  Letzte Antwort am 25.02.2007  –  2 Beiträge
Sansui, wer hat Daten
nonogoodness am 23.06.2008  –  Letzte Antwort am 23.06.2008  –  4 Beiträge
Gamma VLD-13 Frequenzgang, Daten
JKL am 07.04.2007  –  Letzte Antwort am 16.05.2007  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.637 ( Heute: 9 )
  • Neuestes Mitglied-Noir-
  • Gesamtzahl an Themen1.558.658
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.707.671
