HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Standesgemäße Unterbringung für HiFi-Klassiker | |
Standesgemäße Unterbringung für HiFi-Klassiker+A -A |
esprit36
00:34
erstellt: 17. Feb 2010, |
Auf Anregung eines Forums-Kollegen möchte ich hier meine Lösung zur Unterbringung einer HiFi-Sammlung zur Nachahmung auch an die große Gemeinde der Nicht-Marantz-Fans weitergeben. Auf der Suche nach einem bezahlbaren Regalsystem bin ich letztes Jahr auf das System "Besta" von IKEA (Idioten Kaufen Einfach Alles) gestoßen. Das System läßt sich aus verschiedenen Einzelkomponenten individuell zusammenstellen. Die Abmessungen betragen 60 cm in der Breite und 40 cm in der Tiefe, von denen ca. 38 cm nutzbar sind. Geräte mit größerer Einbautiefe können ebenfalls untergebracht werden, wenn man die Rückwand aus beschichteter Hartfaserplatte entfernt. Um die Stabilität nicht zu beeinträchtigen, ist es es bei größeren Sammlungen oder bei Verwendung höherer Einzelelemente u.U. empfehlenswert, lediglich den erforderlichen Rahmen aus der Hartfaserplatte herauszusägen, damit die Patte selbst den Corpus des Einzelelementes weiterhin stützen kann: Bei der Unterbringung größerer Sammlungen würde ich auf jeden Fall zur Anschaffung von Doppelelementen mit 120er Breite raten, wiel sich diese Elemente nicht so leicht verziehen, wenn man die Rückwand komplett entfernt. Die 120er-Elemente verfügen über einen senkrechten Mittlepfosten in doppelter Breite, der den Teilen ordentlich Stabilität verleiht. Unter gar keinen Umständen sollten allerdings die verchromten Untergestelle in 120er Breite verwendet werden, weil diese in der Mitte über keine Füße verfügen und sich unweigerlich verziehen, da sie nicht für derart große Belastungen ausgelegt sind (eigene leidvolle Erfahrung!). Auch alle sonst für das System von IKEA angebotenen Füße würde ich aus dem gleichen Grund nicht empfehlen, wenn man schwerere Geräte unterzubringen hat. Die Optional für das System erhältlichen Glastüren "Tombo" sind so gestaltet, dass die Rahmen den sichtbaren Ausschnitt der Einzelelemente nicht einschränken, da sie sehr schmal sind und sich an den Außenabmessungen der Regalkomponenten orientieren. Wenn man auch in der unteren Regalreihe Vitrinentüren anbringen möchte, sollte man das ganze Regal z.B. mit einer entsprechend zugeschnittenen Holzplatte unterfüttern, da die Türen anderenfalls auf dem Boden schleifen würden. Wenn man bei der Montage die Griffe am Alu-Profil des Rahmens anbringt, sollte man sich allerdings vorher genau überlegen, an welchem Punkt sich die Griffe befinden sollen. Spätere Veränderungen sind zwar möglich, häßliche Kratzer am Aluprofil aber selbst bei vorsichtiger Montage der Griffe beim späteren Verschieben nicht vermeidbar ![]() Die Glastüren schützen die Geräte nicht nur vor neugierigen Fingern, sondern vergrößern die Nutzbare Tiefe zusätzlich um gut 1 cm, so dass überstehende Bedienungselemente ruhig um diesen Wert über die Vorderkante der Elemente herausragen können: Zum Glück sind die Einzelelemente des Systems breit genug, dass noch ein wenig Platz übrig bleibt, um die Sammlung durch die eine oder andere Dekoration zusätzlich in Szene setzen zu können ![]() |
Gudde
00:39
Vielen lieben Dank!!! ![]() ![]() ![]() Grüße aus Frankfurt |
charlymu
00:42
Danke, toller Bericht. Das ist ein prima System. Muß ich mir mal was zusammen stellen. ![]() Gruß Dirk |
classic70s
00:47
für kleinere Mini-Sammlungen im Wohnzimmer sind solche HiFi-Regale recht elegant und passend. ![]() Bei Bedarf kann man auch mehrere nebeneinander oder an verschiedenen Stellen des Zimmers platzieren Kosten 200 - 250 EUR pro Regal |
esprit36
15:13
Sehr schönes und stilvolles Rack, vor allem in Kombination mit den drei oberen Geräten ![]() ![]() ![]() Für meine heimische Wohnzimmer-Anlage (Accuphase E-307, SONY SCD-777ES, Clearaudio Avantgarde) bevorzuge ich allerdings auch ein etwas wohnlicher gestyltes HiFi-Möbel... ![]() |
hifibrötchen
15:27
esprit36
00:33
erstellt: 18. Feb 2010, |
Compu-Doc
02:44
Ich habe für-solche-(wohn)raum.....dezimierenden Geräteinstallationen keinen Platz, daher tausche ich in unregelmässigen Zeitabständen (Monate...Jahre) meine Geräte untereinander aus. Ungenutzte Komponenten verweilen dann in diversen HIFI-Räumlichkeiten ; trocken,dunkel und staubfrei! ![]() Michaels Presentationsregal würde mich in heimischer Umgebung erschrecken. Gut das die Geschmäcker verschieden sind. ![]() |
esprit36
03:37
Mich auch! ![]() ![]() |
xtimobx
13:25
Dürfte ich mal fragen, was Du für eine Praxis betreibst? |
classic70s
13:32
hifibrötchen
16:00
Wenn du so möchtes ja ... aber eigentlich nein . Es ist ein Selbau und zwar sehr simpel gemacht ,einfach drei Holzplatten aus dem Baumarkt und diese Kromefüsse gibt es dort auch . Platten mit Holzwachs oder Ole behandeln damit auch mal ein Kaffe auf den Platten auslaufen kann ![]() Ich habe noch drei weitere von dieser Machart bei mir stehen . |
esprit36
17:15
Klar darfst Du fragen! Wäre ich Radiologe, würde ich wahrscheinlich eher Accuphase oder McIntosh sammeln, um das ganze Schwarzgeld von der Pharmaindustrie unterzubringen. Aber nein, ich bin Physiotherapeut! ![]() |
sonouno
17:32
Compu-Doc
17:53
Da wären die Regale voller Fachbücher. ![]() |
sonouno
18:08
die wären dann in der anderen Ecke vom Raum... dazwischen die Psyco-Liege ![]() |
esprit36
00:59
erstellt: 19. Feb 2010, |
Netter Versuch aber leider gaaaaanz falsch geraten! In der anderen Ecke vom Raum sieht es so aus: Und dazwischen steht auch leider keine Psycho-Liege, sondern eine Physio- bzw. Osteopathie-Liege... ... und meine schwarzen Marantze stehen in wieder einer anderen Ecke! ![]() |
hifibrötchen
01:12
Hat was ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
hifijc
17:24
Aber Bitte noch Bilder von den schwarzen Marantzen ![]() ![]() |
esprit36
21:25
Das macht im Moment noch wenig Sinn, denn die sind z.Zt. noch lieblos übereinander gestapelt: Model 2100, 2226, 2238, 2238B, 2285B |
HiFi Klassiker? büsser am 26.01.2006 – Letzte Antwort am 27.01.2006 – 12 Beiträge |
HIFI Klassiker: Dreizack am 08.07.2008 – Letzte Antwort am 09.07.2008 – 12 Beiträge |
HiFi Klassiker Alibabar am 13.02.2009 – Letzte Antwort am 14.02.2009 – 14 Beiträge |
HIFI Klassiker *CrazyDee* am 28.01.2011 – Letzte Antwort am 01.03.2011 – 20 Beiträge |
Hifi Klassiker Carlos1959 am 03.03.2013 – Letzte Antwort am 13.03.2013 – 5 Beiträge |
Regale für HIFI Klassiker? vinylfan am 24.03.2006 – Letzte Antwort am 23.01.2012 – 197 Beiträge |
Hifi-Klassiker-Forum eröffnet! tadmin am 24.03.2004 – Letzte Antwort am 07.04.2004 – 29 Beiträge |
HIFI-LAUTSPRECHER KLASSIKER GESUCHT Superknuffl am 28.09.2010 – Letzte Antwort am 02.10.2010 – 13 Beiträge |
Bilder von Hifi-Klassiker nonogoodness am 17.03.2006 – Letzte Antwort am 26.03.2006 – 20 Beiträge |
HiFi-Klassiker | Literatur Curd am 24.01.2009 – Letzte Antwort am 24.10.2009 – 21 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.914 ( Heute: 1 )
- Neuestes Mitgliedrick89
- Gesamtzahl an Themen1.559.270
- Gesamtzahl an Beiträgen21.721.968
