HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Welche alten JBL Boxen sind das? | |
Welche alten JBL Boxen sind das?+A -A |
raphael.t
11:46
erstellt: 20. Feb 2010, |||
Hallo Leute! Ein Freund wollte alte Riesenboxen auf den Sperrmüll werfen, dem kam ich Gott sei Dank zuvor! Gestern habe ich sie besichtigt, es sind genauso große Trümmer wie meine Tannoy Arden III, das heißt, sie sind ziemlich breite Standboxen. Bezeichnung ist keine zu finden, auffällig ist aber, dass der Anschluss seitlich oben ist, dort sind auch das JBL Logo und ein Pegelregler in vier Abstufungen. Die Boxen sind nussbaumfurniert und haben vorne eine graue Abdeckung, die ich auf die Schnelle nicht runterbekam, vielleicht geht das ja auch gar nicht. So ist leider der Blick auf die Chassis versperrt. Meiner Meinung nach sind das 60er Jahre Boxen, die nach Auskunft meines Freundes mit The Fisher Verstärkern betrieben wurden, die sind leider nicht mehr vorhanden. Nein, Photos kanmn ich leider keine machen, doch nach meiner Beschreibung kennt vielleicht irgendwer diese Lautsprecher. Ich danke euch im Voraus für eure Hinweise! Mit freundlichen Grüßen Raphael |
celsius
11:57
ein Foto wäre sicherlich hilfreich ![]() |
stefan_4711
12:48
Macht nichts, es gibt ein sehr gutes JBL Produkt Archiv mit sehr vielen Bildern, Spezifikationen usw. Damit müsstest du deine Fundstücke eigentlich identifizieren können. ![]() [Beitrag von stefan_4711 am 20. Feb 2010, 12:49 bearbeitet] |
raphael.t
17:17
Hallo Stefan! Vielen herzlichen Dank für den Super-Link! Ich bin noch am Studieren, es könnte die Harkness sein. Auf jeden Fall etwas, das keine große Energie braucht, um laut zu sein. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
stefan_4711
18:09
Hallo, wenn das wirklich diese Lautsprecher sein sollten ![]() ... dann sind die wohl alles andere als wertlos. ![]() Gut das du die vorm Sperrmüll gerettet hast. [Beitrag von stefan_4711 am 20. Feb 2010, 18:20 bearbeitet] |
ratfink
18:55
Ich glaub ich muss mal andere Bauhöfe aufsuchen.Ich würd auch gern mal solche Schätze finden. Gruss Dieter |
raphael.t
12:34
erstellt: 23. Feb 2010, |||
Hallo Leute! Nun habe ich die Dinger bei mir stehen. Es sind Bassreflex-Selbstbauboxen mit JBL Chassis: Weiche: JBL N 2400 8 OHm TT: Model D 130 F 8 OHm HT: Model 075 8 Ohm Leider höre ich keine Hochtöne, auch nicht, wenn ich den L-Regler betätige. Nach Abschrauben der Rückwand habe ich den HT einer Box vermessen, der hat seine 8 OHm, abgebrannt scheint da nichts zu sein. Verdächtig ist mir jedoch die Weiche. Bei der anderen Box kamen nach Betätigung des Reglers kurz sowas wie Hochtöne, um allerdings gleich wieder zu verschwinden. Frage: Wie soll ich vorgehen? Einfach alle Teile der Weiche tauschen? Kann solch ein L-Regler auch oxidieren? Könnt ihr mir Tipps geben? Ich will die Dinger unbedingt zum Laufen bringen. Klassiker sind sind ja, die Weiche ist von 1973. Ich danke euch im Voraus für Hinweise! Mit freundlichen Grüßen Raphael |
detegg
12:48
... ist geradezu prädestiniert dafür! Diese L-Pads sind fast immer Drahtwendelpotis. Da deren Schleifer nur sehr selten betätigt wurde, verschmutzen/korrodieren/oxidieren die Drahtwendel bzw. der Schleifer. Meistens haben diese L-Pads Lüftungslöcher. Ich würde als erstes versuchen, den "Dreck" z.B. mit Kontact WL zu lösen bzw. abzuspülen. :-) Detlef |
raphael.t
14:39
Hallo Detlef! Vielen Dank für den Tipp! Das werde ich als Erstes tun, noch dazu waren die Kappen beider L-Regler hinten heruntergefallen. Grüße Raphael |
Schall_und_Rauch
15:28
Zum testen kannst du den Regler einfach überbrücken. |
Claus-Michael
15:45
ratfink
15:57
Jetzt fehlen nur noch die Bilder. ![]() |
crazy_gera
17:18
@raphael, für diese Bestückung (System C30) wurden von JLB diese Gehäuse(c40,c45 Harkness) vorgeschlagen , ist es dein Gehäuse diesen ähnlich?. Mfg gera ![]() |
ratfink
20:06
Kann man ca. sagen welchen Schalldruck die ca. bringen? Gruss Dieter |
raphael.t
08:38
erstellt: 24. Feb 2010, |||
Hallo Leute! Claus-Michael: Stimmt, aber nur zum Teil. Fender hat, wie du richtig schreibst, den TT für seine Amps verwendet, doch Mitte der 70er war die Kombi von beiden Chassis von JBL absolut als HIFI empfohlen. Gera: Ja, die sind den Harkness ähnlich. Dieter: Bilder gibt´s nur, wenn du welche machst. Die Empfindlichkeit wäre aber wirklich interessant zu wissen. Übrigens habe ich beide Boxen schon zum Klingen gebracht, nachdem ich Probleme mit den L-Reglern und ausgetrockneten Kondensatoren hatte. Die Boxen sind kernig im Bass, noch griffiger als die Tannoy Arden III, nur mit dem HT bin ich noch nicht restlos zufrieden. Ich habe zwar je einen Kondensator pro Weiche getauscht, aber da ist noch ein zweiter. Heute besorge ich vier Kondensatoren mit 5,6 mF und stückle 0.33er dazu, weil man den exotischen Wert von 6 mF braucht. Ich werde dann weiter berichten. Mit freundlichen Grüßen Raphael |
Claus-Michael
13:35
Moin,
Na ja - nicht nur Fender, sondern auch Echolette/Dynacord und andere namhafte Firmen haben ihn eingesetzt. War als Edel-Speaker zu sehen, aber meist zu Beschallungs-/Gesangszwecken - HiFi würde ich dazu eher weniger sagen. ![]()
Dass Du mit der 075 bzw. 2402-"Handgranate" (wie sie damals schon genannt wurde) nicht zufrieden bist, ist nicht verwunderlich. Schau Dir mal das ![]() Der 075/2402 wurde meist in 2-Weg-Kombinationen bei Beschallung eingesetzt - deshalb auch die niedrige ÜF und das Ende bei 15KHz. Viel Spaß beim Basteln. Gruß Claus-Michael |
Michael-Otto
14:05
Hallo Raphael, beim besten Willen kann ich mir nicht vorstellen, das JBL den K-130 als HiFi-Chassis empfohlen hat, zu diesem Zeitpunkt gab es bergeweise andere wirklich HiFi-taugliche im JBL Programm. Quelle Div. JBL Prospekte aus meinem Archiv. K130 15-inch (380-mm) The K130 is JBL's most rugged and efficient extended range musical instrument loudspeaker. Its 125-watt continuous sine wave power handling capacity qualifies it as an ideal reproducer for lead and rhythm instruments. The 15-inch cone provides considerably more output than smaller cones without the slightest sacrifice in midrange and high frequency reproduction. An ideal choice when loudspeaker size is not restricted and maximum sould levels are desired, the K130 directly replaces existing 15-inch loudspeakers. JBL K 130 Das K 130 Lautsprecherchassis hat 38 cm Durchmesser. Er wurde als idealer Lautsprecher rür die spezifischen Bedürfnisse von Solo- und Rhythmusinstrumenten konzipiert. Bedingt durch die größere Membranfläche undder größeren Lautstärke im Baßbereich ist er bei der Verwendung von größeren Gehäusen der 30 cm-Version vorzuziehen. Er verarbeitet mehr Eingangsleistung als jeder auf dem Markt vorhandene 38 cm Lautsprecher. Er kann jeden Standard 38 cm Lautsprecher, gleich welchen Fabrikats, ersetzen. Sinus-Dauerleistung: 125 W Impedanz: 8 Ohm Musikleistung: 200 W Ausschnittgröße: 35,5 cm Schwingspule:10 cmø Einbautiefe: 14 cm Magnet: 5 kg Gewicht:netto 7 kg Gruß Michael-Otto |
raphael.t
14:17
Hallo Leute! Nicht meine Idee, sondern die von JBL. Einfach mal die JBL-Prospekte von 1973 bis ca 1976 durchstudieren, da kommt die Kombi D 130 F und 075 mit der Weiche N 2400 x-fach vor, und zwar ausdrücklich für Heim-Hifi-Boxen. Steht alles in stefans Link JBL Kataloge, siehe weiter oben. Übrigens habe ich die Kondensatoren getauscht und die Hochtöne sind jetzt da. Erstaunlich, wie wenig die alten Kondensatoren durchgelassen haben! Grüße Raphael [Beitrag von raphael.t am 24. Feb 2010, 14:19 bearbeitet] |
ratfink
17:40
Jetzt bin ich richtig neugierig,werd in den nächsten Wochen mal nen Kurzbesuch machen müssen. |
crazy_gera
08:32
erstellt: 25. Feb 2010, |||
wünschte mir auch einen Hör-Termin bei raphael. |
Monkey_D._Ruffy
08:49
Das nenn ich mal einen Megafund. Diese alten JBL treiber sind IMHO das beste was die Firma je gebaut hat. Die alten Alnico Typen sind unglaublich stabil und klingen phänomenal, es ist ein Jammer dass ich Depp die L-200B verkauft habe/ verkaufen musste. Aus deinen Treibern kannst du ein richtig feines System zimmern, kannst du wirklich keine Bilder machen......grrrr. die Treiber würde ich Dir auch abkaufen ![]() ![]() |
raphael.t
16:32
Hallo Leute! Ruffy: Danke für deinen Zuspruch! Nein, verkaufen will ich nicht. Geschenke gibt man auch nicht so schnell her. Bin derzeit am Restaurieren der Furnierung, einige ausgerisse Stellen habe ich mit Nussfurnier ergänzt und aufgegangenes Furnier wieder geklebt. Es geht voran, lese mich auch heftig im Lansing-Forum ein. Man will sich ja informieren. Gera, du bist jederzeit willkommen, nur anrufen vorher, damit ich diverse Geräte aus dem Weg räumen kann. |
Welche JBL Boxen sind das ? Nussfunk am 05.03.2019 – Letzte Antwort am 06.03.2019 – 20 Beiträge |
JBL - Boxen L 220 (???) Benedetto am 18.10.2005 – Letzte Antwort am 19.10.2005 – 3 Beiträge |
JBL Boxen c.a. 1963 buat am 18.10.2011 – Letzte Antwort am 19.10.2011 – 4 Beiträge |
Informationen zu JBL TLX20 (Boxen) Daniel.B am 02.09.2005 – Letzte Antwort am 26.07.2007 – 6 Beiträge |
Welche Boxen sind besser? hilux_4x4 am 25.12.2005 – Letzte Antwort am 25.12.2005 – 7 Beiträge |
JBL-Boxen TLX 30 (HiFi) napoleon.hill.007 am 08.05.2010 – Letzte Antwort am 08.05.2010 – 2 Beiträge |
Welche Boxen sind es? doc_relax am 30.12.2004 – Letzte Antwort am 30.12.2004 – 11 Beiträge |
JBL TLX 320 Reparieren ? CJDenton am 05.09.2008 – Letzte Antwort am 05.09.2008 – 4 Beiträge |
JBL LX166 ? Wert? Franziska99 am 15.08.2011 – Letzte Antwort am 22.08.2011 – 7 Beiträge |
JBL HP 430 koenig_appel am 09.09.2005 – Letzte Antwort am 14.07.2011 – 3 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.886 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedGamerTim877
- Gesamtzahl an Themen1.559.213
- Gesamtzahl an Beiträgen21.720.553
