Frage zu Pioneer SA-510 Impedanz
fm-radio
#1 erstellt: 23. Mrz 2010, 18:36
Ich hoffe, jemand von euch kann mir helfen. Der Pioneer-Support konnte es leider nicht. Zu meiner Frage:
Auf meinem kürzlich ersteigerten Verstärker Pioneer SA-510 von ca. 1978 steht hinten an den Lautsprecherausgängen: "Speaker Impedance: A,B - 6-16 Ohm".
Heißt das, dass zwei Lautsprecher, an A ODER B angeschlossen, eine Impendanz von 6-16 Ohm haben dürfen oder heißt es, dass die Lautsprecher beim Betrieb mit insgesamt 4 Lautsprechern an A UND B eine Impedanz von 6-16 Ohm haben dürfen?
Ich würde mir gerne zwei Nubert 381 Boxen kaufen und an den Verstärker anschließen (als einziges Boxenpaar). Diese haben eine Impedanz von 4 Ohm.
Weiß jemand zufällig wie tolerant dieser Verstärker mit dem gegebenenfalls zu geringen Widerstand umgeht?
tri-comp
#2 erstellt: 23. Mrz 2010, 20:40
The SA-510/HE (German/Western-European Model) is from 1980.
The continous output power at 1Khz/THD=0,03%/8-Ohm is 33Watts/Channel
The combined impedance of 2 pairs of speakers connected to A & B outputs should not be less than 6 Ohm.
Of course ONE pair of 4-Ohm speakers connected to the A or B output will be outside the specifications.
I don't think it matters much provided you DO NOT TURN-UP THE VOLUME to a level where you clearly hear distortion.
If the output is kept at a reasonable level, without distortion, you will not harm the amp. even with one set of 4-Ohm speakers.
Do beware that the power-transformer has a built-in thermal fuse that will burn if the transformer is overloaded for a time long enough for it to heat up.
The time required will be SHORT if you connect a pair of 4-Ohm speakers and TURN-UP the volume wildly.
mfg,
/tri-comp
fm-radio
#3 erstellt: 23. Mrz 2010, 23:08
Thanks a lot for your help! / Vielen Dank für die Hilfe!
Neuling braucht Hilfe! Pioneer SA-510
salinastal am 16.06.2014  –  Letzte Antwort am 18.06.2014  –  2 Beiträge
Pioneer Stereo Amplifier SA-510 Leistung
alena am 21.05.2007  –  Letzte Antwort am 21.05.2007  –  4 Beiträge
Passender Tuner für Pioneer SA-510 gesucht
Titus_G. am 11.02.2007  –  Letzte Antwort am 11.02.2007  –  11 Beiträge
Probleme mit Pioneer Amplifier SA-510
agig02 am 04.10.2008  –  Letzte Antwort am 05.10.2008  –  3 Beiträge
Blaue Serie Pioneer SA 510 und SA 710
cattweazle am 23.02.2011  –  Letzte Antwort am 24.02.2011  –  2 Beiträge
Pioneer SA
Mvb44 am 02.12.2007  –  Letzte Antwort am 04.12.2007  –  13 Beiträge
pioneer sa 9800 beleuchtung
Audio_Mike am 13.01.2009  –  Letzte Antwort am 25.01.2009  –  16 Beiträge
Pioneer SA-9500 Schaltplan
haifikopp am 07.05.2005  –  Letzte Antwort am 13.03.2006  –  5 Beiträge
Pioneer SA 6500 II
Philipp. am 09.04.2009  –  Letzte Antwort am 09.04.2009  –  3 Beiträge
Pioneer SA-6500 II, Pioneer SA-610 Infos?
emsdet am 27.07.2006  –  Letzte Antwort am 28.07.2006  –  5 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 1 )
  • Neuestes Mitgliedthorstenxor
  • Gesamtzahl an Themen1.559.239
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.170
