Brauche Hilfe für Sharp System 7700
Missi01
#1 erstellt: 28. Mrz 2010, 17:26
Hallo zusammen,
ich habe mich gerade frisch als User angemeldet. Ich habe - entgegen der Ratschläge vieler hier im Forum vorgestern eine Hifi Anlage von Sharp günstig erstanden.
Sie hat ein paar Macken, die nun behoben oder ignoriert werden müssen.
CD, beide Cassettendecks, Tuner und alle Boxen funktionieren. Allerdings konnte ich die Boxen nur einzeln testen. Weiter unten mehr dazu.
Behoben habe ich bereits: Eingang Kopfhörer war reingerutscht.
Und Leitungskabel für die vier Boxen besorgt und vorbereitet.
Ingorieren werde ich die Macken des Racks, da die Anlage zum Teil in unseren alten Holzmöbeln verschwinden wird. Auch für die etwas großen Boxen habe ich schon unauffällige Plätze gefunden.
Jetzt habe ich folgende Probleme offen:
1. Bei einer Box fehlt eine Klemme ( mit Felder). Wo bekomme ich soetwas her oder muss der ganze Kunststoffeinsatz ausgetauscht werden?
2.Plattenspieler: den habe ich noch nicht ausprobiert, weil die Nadel nicht mehr dabei war. Es kommt aber ein Ton raus, wenn man mit dem Finger an den Abnehmer kommt.
Gibt es Leute hier, die erfahrung mit dem Plattenspieler haben (Qualität)? Oder kann ich auch einen anderen Plattenspieler dranklemmen?
3. Der Verkäufer hat es nicht mehr auf die Reihe gebracht die Boxen anzuschließen. Es ging eine Box auf dem rechten Eingang, in "B" Stellung des Eingangs.
Am linken Eingang kommt kein Ton raus.
Aufgeschraubt habe ich bereits den Verstärker SM 7700 HMK2 (BK). Zu sehen war nichts an Beschädigung.
Stellung "A" ist denke ich für den Betrieb mit 4 Boxen. Ich habe leider keine Anleitung dazu bekommen und im Netz auch keine Stelle gefunden, wo ich diese beziehen könnte.
Was könnte der Fehler sein?
Wo bekomme ich eine Bedienungsanleitung her?
...oder kennt jemand einen Hifi-Freund aus dem Großßraum Ingolstadt, der mir helfen könnte?
Fragen über Fragen.
Ich hoffe, Ihr könnt mir helfen.
Eure Missi
Missi01
#2 erstellt: 30. Mrz 2010, 16:28
Kann mir keiner helfen?
LG Missi
Wuhduh
Gesperrt
#3 erstellt: 30. Mrz 2010, 21:09
Diesen Elektronikmüll fassen sogar die schwarzafrikanischen Exporteure nicht mehr an.
Also warum dazu Buchstaben verschwenden ?
MfG,
Erik
detegg
#4 erstellt: 31. Mrz 2010, 11:52
sehr wahrscheinlich hat es einen STK-Endstufen-Hybrid gehimmelt ("Betrieb mit 4 LS") - ein Fall für den Sondermüll.
:-) Detlef
Schwergewicht
#5 erstellt: 31. Mrz 2010, 20:21
Missi01 schrieb:
Ich habe - entgegen der Ratschläge vieler hier im Forum :. vorgestern eine Hifi Anlage von Sharp günstig erstanden.
das verstehe ich nicht, Du handelst gegen die Ratschläge hier im Forum und dann "Oh Maria hilf".
Ich kann dann auch nur den Ratschlag meines Vorredners bekräftigen (Sondermüll). Du kannst jetzt diesen Ratschlag natürlich wieder ignorieren, aber es ist der Beste und für Dich im Endeffekt billigste bzw. hält den finanziellen Schaden in Grenzen. Eine professionelle Reparatur würde den Wert dieser Sharp Anlage, falls überhaupt möglich (STK) mit Sicherheit kostenmäßig weit übersteigen. Vielleicht kannst Du die "defekte Anlage" ja auch noch mit einer ehrlichen Artikelbeschreibung für ein paar Euro bei Ebay verkaufen.
[Beitrag von Schwergewicht am 01. Apr 2010, 07:41 bearbeitet]
Missi01
#6 erstellt: 05. Apr 2010, 20:28
Danke erstmal für die Antworten. War ja klar. Die Nummern der STKs habe ich bereits im Forum gefunden. Mal schauen, ob mein Arbeitskollege die Dinger besorgen kann. Oder ich besorge einen Verstärker über ebay.
Schöne Grüße,
Missi
P.S.:
Ich finde den Klang ( der einen Box) gut.
detegg
#7 erstellt: 05. Apr 2010, 20:32
... dann informiere Dich aber bitte vorher!
:-) Detlef
Drahtmeier
#8 erstellt: 19. Jan 2023, 23:01
Hallo an Alle.
Ich hab mich heute hier angemeldet,weil ich auch noch einen alte Sharp System 7700 TURM habe.Habe das Teil noch,weil es meinen verstorbenen Eltern gehört hat.Ich habe AUCH das Problem mit dem Plattenspieler.Der Motor wird nach kurzer Laufzeit immer langsamer bis zum Stillstand.Habe einen anderen Plattenspieler provisorisch angeklemmt,der aber nicht funktioniert.Hat eine externe Stromversorgung,die aber keine Rolle zu spielen scheint.
Die Anlage muss ich ziemlich auf drehen,bis da Musik zu hören (scheinbar ohne Verstärker) ist..Was ist da ANDERS und was könnte ich da basteln,damit dieser "DUAL 1256" funktioniert?
GRUSS AUS MÜLHEIM RUHR.
PS. Ich habe hier ein Problem mit dem erstellen "EIGENER Berichte..
[Beitrag von Drahtmeier am 19. Jan 2023, 23:05 bearbeitet]
gst
#9 erstellt: 20. Jan 2023, 10:28
Wie wäre es mit der Schaltfläche "Neues Thema" ?
Ingor
#10 erstellt: 22. Jan 2023, 14:34
Es könnte sein, dass der originale Plattenspieler den Phonoverstärker eingebaut hatte. Schließ den originalen Plattenspieler mal an Aux an. Wenn er dann ein lautes Signal über diesen Eingang abspielt, dann hat er einen Phonovorverstärker eingebaut.
Drahtmeier
#11 erstellt: 27. Jan 2023, 00:23
Werde ich versuchen...besten Dank für die Info.
Drahtmeier
#12 erstellt: 05. Feb 2023, 13:04
Moin moin aus Mülheim.
Ich habe nun meinen alten DUAL1256 mit einer neuen Nadel und einem Vorverstärker von FOSI AUDIO (BOX X1) versehen.Der Klang läßt allerdings noch immer zu Wünschen übrig.Gibt es große Unterschiede zwischen Vorverstärker?
Was könntet Ihr mir BEZAHLBARES empfehlen?Mir fehlt definitiv Klangvolumen und Bässe.
Ich habe zwar den Equalizer,aber krieg die RICHTIGE EINSTELLUNG nicht heraus...Könnte als auch DA nen EINSTELLUNGSTIP von Euch gebrauchen...Ich hoffe Ihr könnt mir da helfen.Gruß
analognerd
#13 erstellt: 05. Feb 2023, 14:00
Gratulation zum DUAL1256.
Wenn er nicht klingen will, würde ich zuerst einmal das Gerät richtig justieren. Stimmen Auflagekraft, Tonabnehmereinstellung und Sonstiges?
Wer weiss was der Vorbesitzer damit gemacht hat etc.
Drahtmeier
#14 erstellt: 05. Feb 2023, 14:16
Du..ich habe diesen Plattenspieler vor vielen Jahrzehnten NEU gekauft.Alles,bis auf die Nadel ist ORIGINAL.
Den Tonarm habe ich in Waagerechte aus gerichtet und dann,so wie auch das Anti-Skating ○ auf "2 " gestellt.
[Beitrag von Drahtmeier am 05. Feb 2023, 14:31 bearbeitet]
Drahtmeier
#15 erstellt: 09. Mrz 2023, 12:53
Möchte mich noch mal melden da ich nichts mehr gehört bzw gelesen habe.
Mein Plattenspieler funktioniert jetzt prima.Ich habe mir einen Vorverstärker von FOSI AUDIO (PHONO BOX X2)gekauft und verbaut.Die zuvor gekaufte AUDIO BOX X1 habe ich wieder zurück gegeben.Jetzt hört sich alles schon viel besser an.
Lediglich mit dem Graphischen Equalizer hab ich noch Streit.
Vielleicht könnte mir Jemand einen "Einstellungsvorschlag" VON SEINER ANLAGE zu kommen lassen?
Das wäre prima.
Sag dann mal BESTEN DANK.
[Beitrag von Drahtmeier am 09. Mrz 2023, 12:57 bearbeitet]
Drahtmeier
#16 erstellt: 03. Apr 2023, 14:24
Hallo Missi.Ich habe noch eine original Anleitung für den Turm.Wenn Du sie brauchst,schick mir ne PN.
Gruss
Apalone
#17 erstellt: 08. Apr 2023, 08:47
Lies doch mal etwas konzentrierter!
"Missi" wird mit 2 Beiträgen aus 2010 nach 13 Jahren das noch verfolgen?!?
Rabia_sorda
#18 erstellt: 08. Apr 2023, 12:29
Einen "Vorschlag" könnte man zwar geben, aber einen Equalizer stellt man doch immer auf sein eigenes Gehör ein. Da helfen Einstellungen von anderen Equalizern ja nichts.
Sharp System-7700 HILFE !
Betschö am 20.06.2010  –  Letzte Antwort am 20.06.2010  –  3 Beiträge
Leistung Sharp system 7700
ertertert34 am 29.12.2006  –  Letzte Antwort am 10.02.2019  –  34 Beiträge
Sharp Verstärker System 7700
mix am 20.04.2005  –  Letzte Antwort am 21.04.2005  –  3 Beiträge
Sharp System 7700 - Surround aktivieren
xDavieDavex am 25.04.2018  –  Letzte Antwort am 07.06.2018  –  2 Beiträge
Sharp 7700
h3arTc0r3 am 20.08.2006  –  Letzte Antwort am 21.08.2006  –  2 Beiträge
WOW! Sharp System 7700, fast wie Schneider!
MAC666 am 11.11.2006  –  Letzte Antwort am 12.11.2006  –  8 Beiträge
4 Lautsprecher an Sharp System 7700
peterz1982 am 01.12.2013  –  Letzte Antwort am 15.12.2013  –  6 Beiträge
Infos über Sharp CP-7700, Infos gesucht
Cpt_Chaos1978 am 05.02.2007  –  Letzte Antwort am 07.11.2010  –  6 Beiträge
HA 7700 Frontblende
fischmidt am 15.12.2004  –  Letzte Antwort am 16.12.2004  –  7 Beiträge
Sharp System Qualität
Szizlack am 15.07.2018  –  Letzte Antwort am 16.07.2018  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.918 ( Heute: 1 )
  • Neuestes MitgliedAlfredsnins
  • Gesamtzahl an Themen1.559.286
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.722.448
