HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Tonabnehmer-Nadel zweckentfremden | |
Tonabnehmer-Nadel zweckentfremden+A -A |
fabsina
20:51
erstellt: 18. Apr 2010, |
Hallo! Ich kenn mich mit Plattenspielern leider nicht besonders gut aus, möchte aber einen Tonabnehmarm für ein Kunstprojekt "missbrauchen": Ich möchte eine Fingerkuppe abfahren und die Oberfläche hörbar machen. Ich wollte nun wissen, ob das eine Nadel auch mitmachen wird oder ob sie nach kürzester Zeit kaputt sein wird. Gibt es robustere und empfindlichere Nadeln? Ist der Arm eines "handelsüblichen" Plattenspielers dazu verwendbar oder soll ich mich in der robusteren Richtung (Grammophon, Stahlnadel) orientieren? Die Nadel muss danach keine Platte mehr abtasten können, sondern braucht ausschließlich die Fingerrasterung bewältigen können. Falls ihr sonstige Tipps, z.B. zum Abnehmarm, der Aufhängung oder anderem habt, bin ich auch sehr dankbar! merci beaucoup, fabsina |
ev13wt
22:24
Die hält das aus. Kannst ja bissi Nivea oder so mitnehmen. Ob hinterher das Ding auf einer Platte noch geht, musst du testen. Vermutlich eher nicht mehr richtig. "DJ" Nadeln sind besonders hart aufgehängt. |
oldsansui
23:21
Herzlich Willkommen hier fabsina, ein cooles Projekt ![]() Willst Du den Arm mit System incl. Nadelschub ausbauen? Das ist nicht ganz einfach. Besser Du nimmst einen einfachen ganz günstigen Plattenspieler und fährst mit der Fingerkuppe an der Nadel bitte nur in eine Richtung. Von hinten nach vorn, so wie die Nadel beim Abspielen ein Platte beansprucht wird. Nicht etwa von vorn nach hinten oder zur Seite. Dann bricht die Nadel schon mal ab. Lass am besten den Tonarm in der Verriegelung, wenn er eine hat, bzw. fixier ihn am z.B. Lift oder dort wo er in aufliegt. Am härtesten aufgehängt sind in der Tat die Systeme für DJ's. Geh in die Disco und hol Dir ne alte Nadel oder ein ganzes System und montiere dies in den Plattenspieler sofern möglich. Die von Dir erwünschten Geräusche habe ich schon selbst fabriziert, als Kind beim Plattenspieler meines Vaters, ähem ![]() Ein musikalischer Fingerabdruck, nicht aufnehmen, vorsicht Datenschutz ![]() Noch Fragen, dann lass gerne hören. Gruss Rainer |
fabsina
13:37
erstellt: 21. Apr 2010, |
Hallo! Vielen Dank für eure Tipps! Ich werde die Bewegungsachsen des Arms wahrscheinlich "lahm legen" und jede Bewegung selbst ansteuern. Glücklicherweise hab ich ohnehin eine Ziehbewegung vorgesehen, die der Tonabnahme auf der Platte entspricht. Es kann aber natürlich mal vorkommen, dass jemand den Finger bewegt oder nicht ganz sauber entlang der vorhergesehenen Achse abgenommen wird. Wird das ein Problem sein? Wegen der DJ Nadeln: Was heißt "hart aufgehängt"? Für mich ist wichtig dass die Nadel möglichst robust ist. Die Auslenkung des Arms sollte jedenfalls nicht das Problem sein, da die Rillen der Fingerkuppe tiefer sind als die einer Platte. Das sollte eigentlich als Trigger ausreichen. Habt ihr noch eine Empfehlung ob piezzoelektrische oder elektromagnetische Tonabnahme in meinem Fall besser geeignet/ weniger fehleranfällig/ einfacher usw. ist? lg, martina |
AnthonyP
16:41
Hallo, in ebay bekommst auch Systeme für Schellackplatten. Die sind sicherlich noch robuster. Mich würde nur interessieren, was Du dir erhoffst zu hören? Mehr als ein "hartes" Rauschen wir das nicht sein. Viel Spaß und Erfolg mit dem Projekt. Gruß |
fabsina
11:09
erstellt: 26. Apr 2010, |
hallo! eine frage hätt ich noch: ich denk, dass ein kirstallsystem besser geeignet wäre, da es eine höhere spannung erzeugt und für meine zwecke nicht extra verstärkt werden müsste. ist es an sich möglich ein kristallsystem an einen tonarm zu hängen, auf dem ein magnetsystem war? bekommt man kristallsysteme noch zu kaufen? ist ja aufgrund der geringeren qualität eher am auslaufen... danke danke! martina |
ev13wt
11:48
Du kannst den Plattenspieler mit normalem System auch einfach, (Für Dein Experiment!) and so ein PC Lautsprechersystem hängen. Es ist dann zwar recht leise, aber probierst aus. Vielleicht reicht es ja. Entzerren (Fingerrille) musst Du ja hier gar nichts. Frage: Willst Du "durch" die Rillen fahren? Oder "quer" drüber? Vorschlage zum Abtasten: Auch Nagel, Unterarm, Lebenslinien der Hände... Hart aufgehängt bedeutet das die Nadel innerhalb Ihres Gehäuses einfach "stabiler" festsitzt und sich nicht soviel hin und her (Links/Rechts) verbiegt. Das Experiment errinnert mich an die Zeit wo ich oft Staub von der Nadel machen musste, nach 3 Platten oder so, das Geräusch von Finger and der Nadel kenn ich! |
fabsina
12:30
Super, danke für die Info und die Anregungen. Wird wohl ein quer und ein über die Rillen werden, da ich gerade über die Fingerkuppe ziehe. Ich werde einfach mal mit einem Magnetsystem experimentieren, da an das leichter ranzukommen ist. Ich kann es ja noch digital verstärken oder aber es reicht eh aus um, wie für meinen Zweck, andere Klänge zu triggern. |
Wega Plattenspieler Nadel kaputt, neues System brummt! DonSchapo am 17.07.2019 – Letzte Antwort am 20.07.2019 – 7 Beiträge |
identifizierung eines sony direct drive Plattenspielers highfreek am 26.07.2011 – Letzte Antwort am 27.07.2011 – 4 Beiträge |
Abnutzung, Plattenspieler Nadel joey666 am 30.03.2009 – Letzte Antwort am 30.03.2009 – 2 Beiträge |
Nadel für Neckermann Plattenspieler? Cpt_Chaos1978 am 15.08.2008 – Letzte Antwort am 14.11.2008 – 14 Beiträge |
Brauche eine Neue Nadel Superingo1968 am 31.12.2008 – Letzte Antwort am 02.01.2009 – 13 Beiträge |
Sony PS-X50 Nadel pascal# am 09.02.2009 – Letzte Antwort am 10.02.2009 – 5 Beiträge |
Suche Nadel für Orphic 247 Dual-Fan am 16.01.2012 – Letzte Antwort am 19.01.2012 – 4 Beiträge |
Anschluss eines ITT 7100 Plattenspielers gumel am 24.07.2012 – Letzte Antwort am 29.07.2012 – 20 Beiträge |
neue nadel f. Thorens Plattenspieler Lobde am 03.08.2006 – Letzte Antwort am 04.08.2006 – 7 Beiträge |
Nadel für Plattenspieler hyalella am 18.10.2004 – Letzte Antwort am 19.10.2004 – 2 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.934 ( Heute: 5 )
- Neuestes MitgliedBobbynius
- Gesamtzahl an Themen1.559.329
- Gesamtzahl an Beiträgen21.723.777
