HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » Alte Telefunken-Boxen als PC-Boxen verwenden? | |
Alte Telefunken-Boxen als PC-Boxen verwenden?+A -A |
Icke21
14:35
erstellt: 27. Apr 2010, ||
Guten Tag liebes Forum, ich besitze insgesamt 4 alte Telefunken Boxen. Der Typ ist TX 500 oder so ähnlich, Nennbelastbarkeit 35 Watt, Maximal 50 Watt. Und so sehen die Boxen aus: ![]() Der Anschluss / Stecker der Boxen (siehe Fotos) ist auch schon etwas in die Jahre gekommen, sodass ich ndafür noch nie eine solche oder ähnliche Steckmöglichkeit gesehen habe. Jetzt habe ich heute meinen neu gekauften PC aufgebaut, und würde gern diese 4 Boxen an den PC anschließen. Daraus ergeben sich mir jetzt folgende Fragen: 1. Wie kann ich die Boxen an den PC anschließen (Löten, aber was für nen Anschluss muss dann dran - Verstärker kaufen - Adapter kaufen etc.) 2. Wie teuer ist der ganze Spaß? 3. Worauf sollte ich achten? Vielen Dank, LG Icke |
hf500
Moderator |
15:22
Moin, willkommen im Forum. Anscheindend sterben die Leute aus, die nur noch fummelige Lautsprecherklemmen, aber nicht mehr die Lautsprechersteckverbindung nach DIN kennen ;-) Fuer den Uebergang von 3,5mm Klinke auf DIN gibt es Adapter, bzw. man muss sich einen anfertigen. Grundsaetzlich ist es moeglich, diese Lautsprecher am PC zu betreiben, ich hatte z.B. Audiorama 8000 von Grundig an meiner Soundkarte. Voraussetzung ist allerdings, dass diese noch einen Leistungsverstaerker besitzt (z.B. SB64 ISA-PnP). Diese Verstaerker liefern etwa 2x 5W, was erstmal vollkommen ausreicht. Soundkarten mit Leistungsstufe sind allerdings seit einiger Zeit ausgestorben (bei Mehrkanalkarten fehlt irgendwann der Platz dafuer), so dass man auf jeden Fall noch Verstaerker nachschalten muss. Das ist auch der Grund dafuer, dass die "Bruellwuerfel" fuer PCs so gut wie immer einen Verstaerker eingebaut haben. 73 Peter |
Icke21
11:54
erstellt: 28. Apr 2010, ||
Was für ein Verstärker sollte das denn sein und wie sieht der von dir angesprochene Adapter aus? LG & Schonmal Danke Icke |
detegg
12:17
Hi Icke, in welchem Modus sollen die LS denn laufen? Für 2.0 oder 2.1 hast Du 2 Telefunken zu viel und einen SUB zu wenig. Für 5.1 etc. fehlt Entsprechendes. Die (Stereo 2.0) KH-Ausgänge Deiner Soundkarte (onboard?) treiben nur wenige 100mW - zu wenig für die Telefunken. Du brauchst z.B. für 2.0 eine externe Stereoendstufe, die per Klinke/Cinch-Adapter an die SK angeschlossen wird. Die DIN-LS Stecker der Telefunken sind nicht das Problem - abknipsen und an die Endstufe anklemmen. Ich betreibe 2 Telefunken TL-200 von 1974 an einem ollen Marantz Midi-Verstärker von 1985 an Audigy 2ZS - die stecken jeden Brüllwürfelset locker in die Tasche. Kostenpunkt ca. 20€ inkl. Versand. Gruß Detlef |
Icke21
13:05
Angenommen ich nehme jetzt nur 2 der Boxen zum Anschließen, was bräuchte ich dann noch (Ebay-Link, also nen genauer Typ)? Und für 5.1. bräuchte ich noch nen Subwoofer richtig (Link?)? Sry wegen der doofen Fragen, habe da aber echt keine Ahnung. Auch nen Link von dem Adapter oder so wäre toll. Danke & LG Icke |
detegg
13:17
... einen Stereo-Verstärker. Gibt es gebraucht für lau auf dem Dachboden der Eltern/Nachbarn, dem REC-Hof oder für kleine Münze hier im Forum oder bei den einschlägigen Auktionshäusern/Plattformen
... und einen Center und div.Endstufen - vergiss´ es! ![]() ;-) Detlef |
Henky81
13:37
Neu, komfortabel und klein genug um ihn auf den Schreibtisch zu stellen ist der ![]() Anzuschliessen an die Soundkarte mit ![]() Die Stecker an den Lautsprecherkabeln werden einfach abgeknipst und die blanken Kabelenden kommen in die Klemmen am Verstärker. Das wäre mir für den Zweck schon zu teuer, nen einfachen Hifi- Verstärker kriegt man gebraucht für etwa 20 Prozent des Preises- der nimmt dann aber auf dem Schreibtisch mehr Platz weg. Gruß, Hendrik |
audiophilanthrop
17:07
Vollverstärker oder Receiver mit DIN-Lautsprecheranschlüssen sind meist nicht besonders gefragt, so daß man hier mit etwas Glück für kleines Geld ein anständiges Gerät auftreiben kann (zumeist deutsche Fabrikate). Sowas wie ein Grundig V 1000 tut's ja. |
hf500
Moderator |
18:51
Moin, und wer Stecker abschneidet, kriegt von mir Haue ;-) Sowas tut man nicht, man baut sich mit einer entsprechenden Kabelkupplung und einem Stueck Kabel einen Adapter. (OK, bei Telefunken kann man wahrscheinlich drueber streiten, aber z.B. bei Grundig waren das 2x1qmm Kabel aus Feindrahtlitze mit angespritzten Steckern, die versilberte Stifte hatten (wenigstens bis etwa Anfang der 80er, danach waren sie "nur" verzinnt).) 73 Peter |
germi1982
20:21
Und gebraucht und kompakt wäre auch das Teil hier: ![]() Eingang für ein Tonband/PC/CD-Player und einen Anschluss für nen Plattenspieler (Moving Magnet)... [Beitrag von germi1982 am 28. Apr 2010, 20:23 bearbeitet] |
killnoizer
20:39
einzig wirklich gut ist natürlich ein original TELEFUNKEN Verstärker , ich hätte da einen TR 300 Receiver abzugeben , weil das natürlich alles genau aufeinander abgestimmt ist ( ich muss es wissen denn ich wohne in der Nähe des alten telefunken Werkes in Hannover ) , ausserdem klingen silberne Geräte einfach am besten , das ist ja bekannt . ![]() |
Henky81
22:10
Das Teil ist natürlich super für den Zweck aber das Skalenglass ist kaputt oder? Unschön... Und diese Mikroanlagen gibt es eben nicht so wirklich viele aus der Zeit. Ich wohne übrigens auch in Hannover ganz in der nähe von Telefunken, wenn ich nicht grad in Kleefeld bei meiner Freundin bin. ![]() |
MaGu0815
16:00
erstellt: 29. Apr 2010, ||
Hier bei den HiFi-Klassikern gab es erst vor kurzem einen Trhead über kleine Verstärker: ![]() Da findest du sicherlich den einen oder anderen Tipp zu netten, kleinen Verstärkern, die man gut auf dem Schreibtisch platzieren kann. Meine BASF D-6630-Endstufe hat z.B. DIN-Ausgänge, an die man deine Boxen direkt anschließen kann. Auch die fast baugleiche Aiwa 205er Mini-Anlage hat so viel ich weiß solche Ausgänge. Ob das auch bei der ebenso fast baugleichen 22er Serie von Aiwa der Fall ist, weiß ich nicht. |
killnoizer
17:51
Welches Skalenglas??? Wovon schreibst du bitte ?? Worauf bezieht es sich ?? ![]() |
Henky81
18:56
Sorry das war nicht auf Dich bezogen sondern auf den Post über Dir. Da hätte ein Zitat die Wahrscheinlichkeit von Missverständnissen verringert. Tut mir leid. ![]() |
Icke21
12:30
erstellt: 01. Mai 2010, ||
Danke für eure Mühe & Antworten! Ich lese jetzt hier noch ein bisschen mit & frage gegebenenfalls nochmal, und dann schauen wir mal was kommt! Vielen lieben Dank & LG, Icke |
Telefunken Boxen TL-80 peters8 am 05.06.2014 – Letzte Antwort am 10.06.2014 – 6 Beiträge |
alte Heco Boxen an PC lukasplaya am 27.06.2010 – Letzte Antwort am 30.06.2010 – 15 Beiträge |
Alte Boxen an PC anschließen #Hifirookie# am 19.07.2011 – Letzte Antwort am 19.07.2011 – 3 Beiträge |
Alte Boxen Zoyo am 27.08.2005 – Letzte Antwort am 29.08.2005 – 6 Beiträge |
Alte Boxen Superingo1968 am 03.12.2006 – Letzte Antwort am 07.12.2006 – 15 Beiträge |
Alte Frequenzweiche Telefunken ratfink am 02.10.2006 – Letzte Antwort am 04.10.2006 – 3 Beiträge |
Telefunken Concerto 2500 , passende Boxen ? telefunken-high-end am 16.11.2013 – Letzte Antwort am 16.11.2013 – 2 Beiträge |
Alte Grundig Boxen - noch brauchbar? Maxinger15 am 03.12.2020 – Letzte Antwort am 03.12.2020 – 9 Beiträge |
Technische Daten von TELEFUNKEN L 7000 Boxen DOSORDIE am 28.06.2004 – Letzte Antwort am 30.06.2004 – 4 Beiträge |
alte Revox Boxen JBL-Fan am 04.08.2005 – Letzte Antwort am 13.08.2005 – 8 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.828 ( Heute: 7 )
- Neuestes MitgliedTronni.
- Gesamtzahl an Themen1.559.090
- Gesamtzahl an Beiträgen21.717.345
