Yamaha Ca-700
chino007
#1 erstellt: 10. Mai 2010, 22:06
ich besitze oben genannten Verstärker
und spiele mit dem Gedanken ihn zu verkaufen
was meint ihr bringt der noch ein
es handelt sich um die DIN-Ausführung
optisch würd ich ne 2,5 geben paar Spuren hat er schon
aber für das Alter trotzdem nocht ok bis gut
technisch ist er meiner Meinung nach auch ok-man merkt halt schon, dass einige Bauteile mal erneuert werden sollten-ab 12 Uhr verzerrt er-aber das ist ja normal (vllt ist es bei dem ein bisschen stärker-hab ja keinen vergleich zu nem überholten ca-700)
Das Teil hat soviel ich weiß 2 mal 60 Watt an 8 Ohm
Es steht aber bei mir nur rum
daher möchte ich es verkaufen wenn es nicht gerade für nurn appel und ei weggeht-
also was meint ihr dazu?
falls natürlich jemand interesse an dem zweifelsfrei seltenen klassiker hat (im ebay wird gerade einer in usa angeboten:
http://cgi.ebay.de/Y...&hash=item255a906253
-hab aber weder in aktuellen noch beendeten angeboten einen gelisteten ca-700 hierzulande gefunden)
dann kann er sich natürlich melden
Danke schon mal für Meinungen
[Beitrag von chino007 am 10. Mai 2010, 22:08 bearbeitet]
chino007
#2 erstellt: 11. Mai 2010, 15:07
hab grad meine stax sr-5 angeschlossen-also verzerren tut da nix hört sich alles ok an
folgendes phänomen: wenn ich am notebook das netzteil eingesteckt habe (oder auch desktop pc da geht es ja nicht ohne) dann brummt es gewaltig-mind 3 mal so laut wie die musik abgespielt wird
hatte das schon bei ein paar anderen verstärkern
manche wiederum haben dieses phänomen nicht
was ist das genau und wie kann man dieses beheben?
(kommt indes auch bei manchen neuen endstufen auf-also nicht aufs alter zurückfürbar-schätze mal das hat was mit der erdung zu tun??)
gruß daniel
classic.franky
#3 erstellt: 11. Mai 2010, 15:42
hallo daniel, liegt wohl an den spannungsdifferenzen, mantelstromfilter hilft, habe auch einen.
ps: würde den preis [yamaha] auf 70-100€ schätzen
[Beitrag von classic.franky am 11. Mai 2010, 15:44 bearbeitet]
norman0
#4 erstellt: 11. Mai 2010, 16:04
Das stimmt. Höchstwahrscheinlich liegt das an einem falsch geerdeten Antennen- bzw. Kabelanschluss. Einfach mal das Antennenkabel aus dem Fernseher rausziehen. Das gilt natürlich nur, wenn der Fernseher mit dem Verstärker (auch über einen DVD-Player) verbunden ist.
Für das Antennenkabel gibt es auch Mantelstromfilter.
[Beitrag von norman0 am 11. Mai 2010, 16:05 bearbeitet]
chino007
#5 erstellt: 11. Mai 2010, 22:09
hallo,
classic.franky
danke für die lösung für das brummen
ähm meinst du echt dass der 70+ abwirft-hab den mal für 25 euro in der bucht ergattert-hab da en fable für so alte-die halten und sind besser als jede wertanlage^^
gruß
chino007
#6 erstellt: 11. Mai 2010, 22:13
also angeschlossen ist:
pc-->verstärker und natürlich lautsprecher klar
und es brummt eben nur mit netzteil-also kann ich da kein antennenkabel rausziehen
classic.franky
#7 erstellt: 11. Mai 2010, 23:20
chino007 schrieb:
...ähm meinst du echt dass der 70+ abwirft...
okay okay, vielleicht bissel übertrieben mit sehr guten bildern [+ zeit] ist vieles möglich...
chino007
#8 erstellt: 11. Mai 2010, 23:25
jo ich werd ihn auf jeden fall verkaufen-hab nämlich nen schönen onkyo A-7022 der ist top-hat ordentlich mehr power spielt finde ich besser-klangliche details meine ich
und hat zudem kein brummen-und ist in einem top zustand
dann hab ich mir noch nen yamaha ca-2010 ersteigert-muss halt die lautsprecheranschlüsse überarbeiten-dann sicher ein geiles teil-und denke dass es nicht weniger wert wird...
und mein kleiner: ein yamaha ca-600 (nutz den mehr so als "mobilen" kopfhörervestärker für meine stax)
auch ein wertiges teil wenn auch mit "nur" 35 Watt
leider in DIN ausführung-aber Adapter hab ich genug
norman0
#9 erstellt: 12. Mai 2010, 08:51
Stecken PC und Verstärker in der gleichen Steckdose?
chino007
#10 erstellt: 12. Mai 2010, 16:11
momentan ja-das hab ich aber schon alles ausprobiert (also gleiche dose und unterschiedliche dose)-ist eh egal da der ca-700 sowieso verkauft wird
aber selbst wenn man nen neuen verstärker kauft-kann das manchmal vorkommen
das mit dem mantelstromfilter wird es wohl sein
damit wär das mit dem brummen erledigt
hm dann wird wohl demnächst ein ca-700 in der bucht stehen
mal sehen was der noch so bringt
danke für die infos
hab ihr genaue technische daten oder nur das übliche aus hifi wiki zum ca-700?
gruß
classic.franky
#11 erstellt: 12. Mai 2010, 21:43
chino007 schrieb:
...hab ihr genaue technische daten oder nur das übliche aus hifi wiki zum ca-700?
gruß
hier steht ja eine menge, klick klack:
Yamaha CA-700
Dynamic Power (IHF) at 1kHz: 150W
RMS Power at 1kHz: 60/60W
Harmonic Distortion at 1kHz: 0.05% at 50W
IM Distortion (70Hz: 7kHz, 4:1): 0.1%at 50W
Power Bandwidth (distortion 0.5% const., IHF): 10-56,000Hz
Sensitivity (for rated output at 8Ω):
Phono 1: 3mV, 50kΩ
Phono 2: 100µV, 100kΩ
AUX, Tape PB (PIN), REC/PB (DIN): 200mV, 50kΩ
Main In: 775mV, 50kΩ
Output Terminals and Jacks:
Speakers: A, B, A + B
Stereo Headphone Jack: 1
PRE OUT: 775 mV, 10kΩ
REC OUT (PIN): 200 mV, 10kΩ
REC/PB (DIN): 30 mV, 80kΩ
Frequency Response:
Phono: 30-15,000Hz, ±0.5dB
AUX, TAPE PB, REC/PB: 20-30,000Hz, + 1, -3dB
Power Amp Section: 15-50,000Hz, +0, -3dB
Damping Factor: 50 at 8Ω, 1kHz
Tone Controls:
Bass: ±10dB at 70Hz
Treble: ±10dB at 10kHz
Filters:
Low: -3dB at 70Hz, 12dB/oct
High: -3dB at 7kHz, 12dB/oct
Loudness Control: +8dB at 70Hz, +6dB at 10kHz
Channel Separation
Phono, AUX, Tape PB, REC/PB: 50dB at 1kHz
Power sources: 100, 110, 117, 125, 220, 240V (switchable)
Power Consumption, Max: 250W
Dimensions (W x D x H, mm): 400 x 300 x 140
Weight: 10.0kg (22 lbs.)
Mais
#12 erstellt: 12. Mai 2010, 22:15
Hatten so ein Teil in meiner mittlerweile Ex-Schule im Musiksaal... war eigentlich ganz vernünftig.
Wenn man auf so jemanden wie mich trifft, kriegt man auch 100€ dafür
Was wäre euch ein Marantz 2600 Wert?
Markie87 am 21.06.2007  –  Letzte Antwort am 18.03.2011  –  50 Beiträge
Yamaha CA 2010 und Lautsprecherkabel
hififreak1204 am 10.02.2006  –  Letzte Antwort am 03.03.2006  –  17 Beiträge
Yamaha PC2002M
Frederik88 am 11.02.2009  –  Letzte Antwort am 23.12.2012  –  3 Beiträge
Yamaha KX-670 behalten oder verkaufen?
waxman am 15.09.2010  –  Letzte Antwort am 16.09.2010  –  4 Beiträge
Yamaha a-700
sheep am 10.09.2004  –  Letzte Antwort am 10.09.2004  –  4 Beiträge
Sony X333ES verkaufen oder behalten?
xenophilie am 13.07.2007  –  Letzte Antwort am 13.07.2007  –  6 Beiträge
Pioneer SA 8800 - ein Kanal ist verzerrt
wegavision am 18.04.2005  –  Letzte Antwort am 09.05.2005  –  5 Beiträge
Yamaha NS 1000 leicht erneuert.
Kellerjunge am 22.05.2020  –  Letzte Antwort am 23.05.2020  –  7 Beiträge
Yamaha CA-600-Anschlüsse
chino007 am 13.08.2009  –  Letzte Antwort am 04.09.2009  –  23 Beiträge
Überrascht, was man noch für Youngtimer bekommt!
mugger am 24.07.2005  –  Letzte Antwort am 24.07.2005  –  3 Beiträge
  • Registrierte Mitglieder928.903 ( Heute: 3 )
  • Neuestes Mitgliednaranja
  • Gesamtzahl an Themen1.559.244
  • Gesamtzahl an Beiträgen21.721.261
