HIFI-FORUM » Stereo » Hifi-Klassiker » KEF 303 Lautsprecher - Wer hat Infos? | |
KEF 303 Lautsprecher - Wer hat Infos?+A -A |
AnthonyP
09:42
erstellt: 14. Jun 2010, |
Hallo, als KEF-Fan konnte ich gestern nicht wiederstehen und habe ein Paar KEF 303 Typ SP 1126 ersteigert. Irgendwie hat mir das WM-Spiel geholfen, dass ich sie sehr günstig bekommen habe. Bin mir zwar sicher, dass sie gut klingen werden, aber ich habe so gar keine Infos über die Boxen. Hat hier jemand bei paar Daten? Leistung, Baujahre? Ich konnte auf dem Foto sehen, dass ein 20er "Oval"-Bass verbaut ist, aber nicht welcher Hochtöner. Es ist das Modell, welches komplett mit Stoff bespannt ist. Freue mich über eure Infos! Danke und Gruß |
cutfather99
09:53
![]() Dimensions 508 x 265 x 230mm Weight (Net) Net: 8.1kg each Gross: 18.4kg (per pair including packing) Colour Plinth: Satin Black Fabric Grille: Black Distortion Measured at 1m on reference axis at mean spl of 90dB, anechoic conditions. Second harmonic: less than 1% from 60Hz to 20kHz. Third harmonic: less than 1% from 150Hz to 20kHz Enclosure Type Closed Box Resonance Frequency 68Hz Total System Q 0.7 Nominal Impedance 8 ohms Internal Volume 17 litres Directional Characteristics Horizontal: within +/-2dB of axial responses up to 10kHz for +/-20° Vertical: within +/-2dB for axial response up to 20kHz for +/-5° Programme Rating 50W Maximum Output 103dB spl on programme peaks under typical listening conditions Frequency Range 70Hz to 20kHz +/-3dB at 2m on measuring axis (-10dB at 50Hz and 25kHz) Minimum Amplifier Requirements 10W Gruß Cutfather |
detegg
10:27
Sankenpi
Gesperrt |
10:53
![]() Sie sind auch sehr verwandt mit den Celeste - wenn nicht sogar baugleich mit der CelesteIII. Als HT sollte ein T22 verbaut sein. Bin mir aber nicht so sicher. Meine stehen gerade bei meinem Ältesten. Da komme ich auf die Schnelle nicht dran. |
AnthonyP
11:42
Hallo, vielen Dank für eure Antworten. Ja, auf der einen Webseite sehen die genau aus wie die Celeste III. Bin ja mal sehr gespannt auf den Klang. Ich gehe mal davon aus, dass die sich besser anhören als eine C20, oder? Die hab ich im direkten Vergleich zu meinem Calinda-Nachbau stehen und die beiden trennen Welten im Klang oder sollte ich besser WIedergabereproduktion schreiben? ![]() Bin mal gespannt und freue mich, wenn die da sind. Jedenfalls habt ihr mir schon sehr geholfen. Fehlt nur noch das Baujahr ![]() Gruß Jo |
detegg
12:13
Hallo, die "ersten" Celeste hatten wirklich den ovalen B139 verbaut, zusammen mit der Großkalotte T15. Trennfrequenz ca. 1kHz - finde ich ganz schön gewagt, B139 als TMT und T15 mit fs=650Hz so tief gekoppelt ![]() ![]() Wenn Du die Teile da hast, lichtet sich der Nebel hoffentlich. Berichte mal ... ;-) Detlef |
Passat
12:14
Ich habe hier einen Test der 303. Die wurde in der Ausgabe 9/1980 der Stereoplay getestet. Neupreis war 800,- DM das Paar. Grüsse Roman |
Sankenpi
Gesperrt |
12:29
In der 303 sind normalerweise keine B139 verbaut. Sondern der trochoidförmige B200. Und der ist auch in denen verbaut, die für 43,05 weggingen. Unterstellt, Du hast diese ersteigert. |
Sankenpi
Gesperrt |
12:30
Roman, könntest Du den Bericht hier einstellen? Interessiert mich sehr. |
detegg
12:30
Roman, magst Du das bitte verlinken?! ;-) Detlef |
AnthonyP
13:05
Genau, eben diese. Hätte nicht gedacht, die so günstig zu bekommen. Hätte auch ein wenig nehr bezahlt. @Roman: Ja, der Test wäre der Hit! ![]() Sobald ich sie habe, werde ich natürlich berichten. Danke an alle! |
AnthonyP
20:47
erstellt: 20. Jun 2010, |
Hallo Hifi-Fans, ich habe meine KEF 303 nun erhalten und mich hat bei der ersten Hörprobe fast ein Hörsturz ereilt! Die Boxen waren soetwas von höhenlastig, dass von Bässen nichts zu hören war. Nachdem ich mich vom ersten Schrecken erholt hatte, war ich mir sicher, so klingen keine KEFs! ![]() Somit habe ich heute die Bespannung runter gemacht, indem man zuerst die Bodenplatte - 4 Schrauben in den Füßen - entfernt und die Spannseile der Bespannung öffnet und dann den Stoff wie eine Socke hochrollen kann. Da kam das Elend zum Vorschein. Es hatte ein "Vollprofi", der absolut keine Ahnung haben könnte, eine Alukolotten-Hochtöner - immerhin deutscher Produktion laut Aufdruck - eingebaut und zwar in 4 Ohm anstatt der vorgesehenen 8 Ohm. ![]() Kein Wunder, dass die Höhen alles überstrahlten. Und als wenn das nicht schlimm genug wäre, hat derjenige auch noch die Weiche abgeklemmt und die HT parallel an die Bässe angeklemmt ![]() Da ich mit den B200 eh ein Boxenprojekt vorhatte, lagen ein paar neue HT KEF T33 bereits im Regal und so habe ich heute nachmittag kurzerhand die Boxen sozusagen in den Urzustand zurück versetzt, die T33 eingebaut und die Weichen wieder eingeschleift. Und was soll ich sagen, jetzt klingen Sie wieder britisch. Der T33 ist echt ein feiner Hochtöner ![]() Hier ein paar Bilder des Verbrechens: ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() Und so sieht es jetzt aus: ![]() ![]() ![]() ![]() Da die Boxen mit 40.- sehr günstig waren hatte ich Glück im Unglück udn freue mich jetzt über den netten Neuzugang. Gruß |
audiophilanthrop
22:17
Hast du noch vor, die Elkos zu erneuern? So ganz frisch sehen die ja nicht wirklich aus... |
AnthonyP
07:50
erstellt: 21. Jun 2010, |
Hi, das wäre noch eine Überlegung wert und ich war gestern schon kurz davor, die Weichen komplett zu tauschen. Da sich der Hochtonbereicht wirklich frisch anhört, ist das eigentlich nicht wirklich nötig. Allerdings wäre es wirklich interessant, wie sich ein Tausch der Elkos auswirken würde. Was meinst Du? Gruß |
Sankenpi
Gesperrt |
10:49
Du kannst ja seitenweise austauschen - behältst aber die alten Elkos. Zuerst kannst Du dann die eine Seite neu gegen die Seite alt hören. Im Blindtest, vorher von jemand die LS willkürlich vertauscht und aufgestellt. ![]() |
audiophilanthrop
23:06
Wie gut die alten Elkos noch sind, weiß man leider nicht. Das hängt von deren Qualität, der vormaligen Nutzung und schlicht dem Zufall (Statistik) ab. Sie KÖNNEN noch topfit sein, aber auch völlig platt. Im Zweifelsfall hilft nur das Vermessen mit einem speziellen Kapazitätsmeßgerät (eines mit ESR-Bestimmung, da gerade bei Austrocknung die Kapazität oft nur wenig leidet, der ESR aber astronomisch hoch wird). Als Indiz kann ein Vergleich beider Lautsprecher (unverändert) dienen - diese sollten eigentlich exakt gleich klingen. Wenn's platztechnisch geht, versuche es mit Folien-Cs. 4µ7 / 50-63V sollten eigentlich noch nicht extrem klobig sein (bei dem 3µ3 kann man die Spannungsfestigkeit nicht lesen). Wie vorgeschlagen am besten zuerst nur eine Weiche erneuern und vergleichen. |
Sankenpi
Gesperrt |
23:09
So werde ich es mit meinen auch machen... Habe ich vorher noch nie praktiziert. Getreu dem Motto: never change a winning team. |
KEF 303 Sankenpi am 20.06.2010 – Letzte Antwort am 21.06.2010 – 9 Beiträge |
Kef 105.4 Lautsprecher Audio_Mike am 24.09.2009 – Letzte Antwort am 24.09.2009 – 5 Beiträge |
Best Vintage Kef Lautsprecher Neoneas am 18.08.2013 – Letzte Antwort am 20.08.2013 – 12 Beiträge |
Philips CD 303-passende Geräte? tyr777 am 28.04.2005 – Letzte Antwort am 29.04.2005 – 2 Beiträge |
Philips CD-303 BlueAce am 26.03.2006 – Letzte Antwort am 02.05.2006 – 13 Beiträge |
Kef c40: wer kennt die? luckypunk am 07.12.2006 – Letzte Antwort am 09.10.2007 – 4 Beiträge |
Wer kennt die Kef C95 falco60V am 06.11.2007 – Letzte Antwort am 15.12.2007 – 2 Beiträge |
Hilfe bei KEF Constructor Lautsprecher Jan-Felix_Ernst am 19.04.2022 – Letzte Antwort am 23.06.2023 – 3 Beiträge |
cd 303 suelles am 28.11.2006 – Letzte Antwort am 17.09.2019 – 84 Beiträge |
ATL 911 Standlautsprecher. Wer hat Infos? chamaelion am 04.11.2007 – Letzte Antwort am 16.11.2007 – 7 Beiträge |
- JBL LX-155
- Sony WM-6DC wirklich gut?
- JBL LX-155
- Registrierte Mitglieder928.955 ( Heute: 9 )
- Neuestes MitgliedOrplid_
- Gesamtzahl an Themen1.559.388
- Gesamtzahl an Beiträgen21.725.319
